6280 connectés
Quel waterblock préférez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  38  39  40  41  42  43
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
n°1571181
thehacker2​5
Posté le 28-05-2007 à 18:13:14  profilanswer
T'as une pompe très faiblarde alors. [:airforceone]
n°1571188
liridium
Qui vivra véra
Posté le 28-05-2007 à 18:31:55  profilanswer
t'as des debits tres elevé je trouve.. car a entre 270 et 450l/h y a pas une si grosse difference de t°
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1571219
the_bigboo
Posté le 28-05-2007 à 19:31:40  profilanswer
j'ai deux alphacool 720L/H en série pourtant :/
n°1571230
liridium
Qui vivra véra
Posté le 28-05-2007 à 19:44:09  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/articles-38-8.html tu vois k'au dela de 3L/min donc 180L/h les differences de performance pour un mm flux d'air et un mm delta AIR/EAU ne chnage pas bcp
donc ton histoire tient plus d'une bulle d'air ou d'un flux d'air avec une tres grosses difference de T°
Message édité par liridium le 28-05-2007 à 19:44:19
n°1571369
Posté le 29-05-2007 à 05:35:37  answer
the_bigboo a écrit :
Car ca m'étonne que tu aie des température si basses :spamafote:
Tu peux donner quelques détails sur ton WC ? matos pompe et rad ?
Watercooling:
-Pompe laing DDC 1+ top plexi reservoir
-WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Plexi
-EKWaterblock EK-FC8800
-Radiateur Black ICE GT Stealth 360+3 Ultra Quiet Amber Fan 120 AK-183-L2B en 8-9Volts
C2D E6600@3.49Ghz (9x388)1.53Vcore pour l'instant
8800GTX 648/1566/1044 via modif bios
A bon tu trouve que mes temp sont trop basses, pourtant y a rien de terrible, je les trouve même pas top, surtout pour le CPU, pour le gpu c tout bon, faut pas oublier que le g80 a un "ihs" et les temp peuvent varier d'un gpu a un autre, forcement.
~ = environ +- 3°C
temp de la pièce a 22°C
en idle le gpu est à ~44°C et le CD2 E6600 a ~30°C, en burn le GPU ~55°C et le CD2 ~52-55°C (bin oui y a un core qui chauffe plus que l'autre) avec orthos et ~60°C avec TAT
Franchement je ne trouve pas cela terrible comme temp, surtout pour mon cpu qui chauffe bien quand même, faut vraiment que je le passe sur le marbre lui
Pour la temp du ldr, je c pas trop, il faut la temp avant le rad et après, sinon suivant le type de circuit la temp du ldr ne veut rien dire, c seulement le support de la chaleur elle déplace les calories d'un point a (le waterblock) un point b (le rad) et le rad évacue les calories, plus le ldr peut en transporter de calories en un temps donné mieux c, attention cela dépend du débit bien sur, donc d'un circuit à un autre la temp du ldr peut être très différente (LPDC vs HPDC) pour un résultat final presque identique (même temps CPU GPU)
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2007 à 05:48:07
n°1573210
maginbou
Posté le 02-06-2007 à 10:04:45  profilanswer
:hello: , je voudrais me prendre un wb pour ma 8800gtx, ca sera surement un EKWaterblock car c'est les moins chères.
Mais je voudrais savoir si il vaut mieu prendre le Acetal pour 7€ de plus ou si le classic est tout aussi bon!
Merci!
n°1573215
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 02-06-2007 à 10:15:03  profilanswer
Le soucis avec le plexi c'est que c'est fragile, donc oui plutot Acetal...
Niveau perf, la différence est infime.
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1573218
maginbou
Posté le 02-06-2007 à 10:25:34  profilanswer
:jap: Alors c'est uniquement un soucis de fragilité avec le plexi? Donc pour 7€ de plus je vais prendre le Acetal.
Et sinon il a de bonnes perf en général par rapport aux autres wb :??:
n°1573227
the_bigboo
Posté le 02-06-2007 à 11:02:39  profilanswer
Oui d'accord mais le truc c que moi j'ai le CPU, le GPU le NB, le SB, et les deux mofsets et ca fait beaucoup chuter la pression ca :spamafote:
n°1573231
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 02-06-2007 à 11:15:52  profilanswer
Bah oui mais bon, personne t'obligeait à le faire non plus. Surtout que c'est assez inutile tout de même.
Sinon, les pompes Alphacool ont une colonne d'eau tout simplement à chier. Tu gagnerais à les remplacer par une Laing.
n°1573245
the_bigboo
Posté le 02-06-2007 à 12:14:53  profilanswer
Un modele de laing qui soit silencieux et performant ?
n°1573253
thehacker2​5
Posté le 02-06-2007 à 12:29:41  profilanswer
La version 10w avec un top et en utlisant la sortie du haut.
n°1573287
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 02-06-2007 à 13:39:40  profilanswer
Je plussoie fortement. Tu gagneras en perfs et surtout en place.
n°1573311
joel0077
Posté le 02-06-2007 à 13:56:06  profilanswer
erf j'ai pris le normal :/ !!
Bon j'ai des wb cpu et chipset qui ont durer 3 ans (dangerden) qui n'ont jamais eu de pb ! Les seul pb que j'ai eu avec le plexy c'est ce qui concerne les reservoire qu'on adapte sur la pompe Eheim 1048 !
n°1573335
$crounz
Posté le 02-06-2007 à 14:46:52  profilanswer
C'est pas un problème, c'est plus fragile si tu fais le gros boeuf en serrant tes raccords, c'est tout! En contre partie c'est plus joli, tu vois le liquide se promener!
n°1573342
joel0077
Posté le 02-06-2007 à 15:00:23  profilanswer
Bon c'est rassurant, je pensais qu'il y avait deja eu des pb avec ces WB !!! bon alors ca ira !!! ;)
n°1573347
the_bigboo
Posté le 02-06-2007 à 15:04:59  profilanswer
Lien ? :)
n°1573359
$crounz
Posté le 02-06-2007 à 15:38:12  profilanswer
n°1573562
Tango_down
Not dead but bien raide
Posté le 02-06-2007 à 23:32:14  profilanswer
Tu veux dire raccorder le tuyau du liquide qui revient vers la pompe en haut plutôt que sur le trou de gauche sur le côté ?
Ca apporte encore plus de silence que de le raccorder sur le côté ?
n°1573565
AdrenaliZ
Posté le 02-06-2007 à 23:43:48  profilanswer
de mettre l'entré de la pompe sur le dessus plutot que sur celui  a coté de la sortie c'est d'amelioré les performance de la pompe en evitant le coude qui a si on utilise l'autre entré.
apres effectivement sa peut reduire legerement les vibration puisqu'il y a un t en moin.
n°1573570
the_bigboo
Posté le 03-06-2007 à 00:01:32  profilanswer
Puis-je demander quelques informations sur le LDPC et le HDPC  ?
Car en fait avec la config que j'ai, je me demande pourquoi la Laing serait la meilleure...
Donc voila c'est peut-etre con, mais je voudrais savoir :)
Car si effectivement je dois investir 75€ dans une pompe Laing, plutôt que d'acheter aveuglément , je voudrais m'informer :)
n°1573571
thehacker2​5
Posté le 03-06-2007 à 00:08:59  profilanswer
Tu as quoi comme WB(s) dans ton circuit ?
Moi j'ai juste répondu à ton message "Un modele de laing qui soit silencieux et performant ?" je ne sais pas si tu gagneras par rapport à ton système actuel (2 alphacool 720 l/h en série c'est bien ça ?).
n°1573577
AdrenaliZ
Posté le 03-06-2007 à 00:25:21  profilanswer
-LPDC « low pertes de charges » ou plus simplement « faible pertes de charges ». Ces circuits se caractérisent par un diamètre de tuyau important ainsi que par des waterblocks possédant un maze ne freinant pas ou peu le débit. Pour ce type de circuit on préférera une pompe avec un maximum de débit.
-HPDC « high pertes de charges » ou « forte pertes de charges ». Très en vogue depuis quelques années ces circuits sont caractérisés par des waterblocks plus petit et dits à micro canaux. Le maze de ce type de waterblock freine énormément le liquide, d’où l’utilité d’avoir une pompe avec une colonne d’eau importante. Le tuyau utilisé pour ces circuits est de faible diamètre, généralement 1/4 interne- 3/8 externe.
Donc si tu as un cicruit en HPDC l'avantage de la laing est quelle a une colonne d'eau de 3.7m qui est le plus haut parmis les pompe moyene gamme.
n°1573582
thehacker2​5
Posté le 03-06-2007 à 00:41:04  profilanswer
Pour la relation colone d'eau/débit ce n'est pas aussi simple quand même, en LPDC aussi c'est intéressant d'avoir une grosse colone d'eau, genre une AquaXtreme 150Z (480 L/h, 9m) ça arrache n'importe quelle autre pompe dans n'importe quel circuit, en HPDC mais aussi en LPDC, malgré son faible débit, elle est par exemple devant une Laing D5 (1200 L/h, 3.9 m), cf comparatif de cooling-masters.
Enfin là dans son cas il a quand même deux Alphacool 720 L/h en série, ce qui donne 720 L/h et 3 m de colone d'eau (la pression des deux pompes s'additionne en montage série, le débit reste égal à celui d'une seule pompe), ce sont des caractéristiques assez proches d'une Laing 10w.
Message édité par thehacker25 le 03-06-2007 à 00:45:06
n°1573608
AdrenaliZ
Posté le 03-06-2007 à 01:40:04  profilanswer
3.1m la colonne d'eau pour la D5 :)
une colonne d'eau importante n'est pas vrement utile pour du LPDC car les block ne sont pas restrictif, alor que en HPDC il faut que la pompe puisse encore envoyé de la patate avec des block superrestrif qui ralentisse e debit.
n°1573611
thehacker2​5
Posté le 03-06-2007 à 01:44:40  profilanswer
Non c'est 3.9 m : http://www.cooling-masters.com/articles-33-4.html
Et puis ma fois regarde les perfs de la AquaXtreme 150Z dans un circuit LPDC : http://www.cooling-masters.com/articles-33-11.html
Malgré ses seulement 480 L/h, la colone d'eau de 9 m assure comme il faut quelque soit le circuit. [:airforceone]
n°1573613
AdrenaliZ
Posté le 03-06-2007 à 01:48:52  profilanswer
il se sont tromper sur coolingmaster faut arreter de te fier que a ce site, regarde cher le frabriquant ou meme cher tous les autre revendeur de la pompe.
Enplus la pression c'est different de la hauteur de colonne d'eau.
Message édité par AdrenaliZ le 03-06-2007 à 01:51:51
n°1573616
thehacker2​5
Posté le 03-06-2007 à 01:55:45  profilanswer
Non c'est la même chose dans le cas d'une pompe hydraulique, je me fie à ce site parce que je connais le rédacteur de tous ces articles et crois moi qu'il s'y connait dans tous ces domaines comme tu n'imagines même pas, enfin tu iras lui expliquer que pression et colone d'eau ce n'est pas la même chose (c'est rosco pour info, vu que tu as des choses à lui apprendre visiblement). [:tinostar]
Et si il s'est planté pour les 3.9m je lui dirai.
Message édité par thehacker25 le 03-06-2007 à 02:52:07
n°1573618
AdrenaliZ
Posté le 03-06-2007 à 01:58:15  profilanswer
Non c'est la même chose, je me fie à ce site parce que je connais le rédacteur de tous ces articles et crois moi qu'il s'y connait dans tout ces domaines comme tu n'imagines même pas, enfin tu iras lui expliquer que pression et colone d'eau ce n'est pas la même chose. [:tinostar]
Et si il s'est planté pour les 3.9m je lui dirai, c'est sûrement 3.9 bar et il a oublié de convertir.
La pression est colonne d'eau c'est la meme tes beau toi, la pression se mesure en bar et la colonne d'eau en metre, la laing D5 a une colone d'eau de 3.1m et une pression de 3.5 bar.
C'est toujours pareil ?
Message édité par AdrenaliZ le 03-06-2007 à 01:59:33
n°1573620
rosco
Posté le 03-06-2007 à 02:02:45  profilanswer
Mais non elles sont bonnes les valeurs, tout est mesuré et confirmé réellement... Ce sont les sites de vente qui écrivent n'importe quoi, chez le fabricant c'est bien marqué 12 feet, soit ~4 m. La pression maxi c'est la même chose que la hauteur de colonne d'eau maxi, y a juste l'unité qui change, l'une en bar si tu veux, l'autre en mH2O par exemple, c'est une équivalence parfaite.
Les 3.5 bar sont la pression statique maxi que la volute en plastique peut supporter avant d'éclater, car c'est une pompe sanitaire à l'origine, ça n'a rien à voir avec ses performances. C'est pareil que de dire qu'une bouteille résiste à 200 bar avant d'éclater. 3.5 bar ça ferait près de 35 mH2O !! Tes tuyaux dégageraient bien vite et tout fuierait.
Message édité par rosco le 03-06-2007 à 02:04:21
n°1573621
the_bigboo
Posté le 03-06-2007 à 02:02:50  profilanswer
T'es sur de ton chiffre ? :heink:
Ca me parait énorme :ouch:
n°1573623
AdrenaliZ
Posté le 03-06-2007 à 02:04:09  profilanswer
ce que je donne c'est ce qui est indiquer sur le site du fabriquant....
n°1573624
rosco
Posté le 03-06-2007 à 02:05:06  profilanswer
Oui et tu ne sais pas l'interpréter c'est tout...
n°1573625
AdrenaliZ
Posté le 03-06-2007 à 02:07:23  profilanswer
je te met le tableau qui est dans la description de la pompe sur le site tu vera bien :
http://www.mezimages.com/up/06/174250-laingD5.JPG
n°1573627
rosco
Posté le 03-06-2007 à 02:09:48  profilanswer
Et ? Ca te vient pas à l'esprit qu'il y ait eu plusieurs versions ou bien même une erreur ? C'est pas parce que le fabricant écrit un truc que c'est parole d'évangile. Chez Laing US c'est marqué 12 feet, la valeur correcte.
La D4 et D5 c'est ~4 mH2O maxi, point barre.
Message édité par rosco le 03-06-2007 à 02:11:10
n°1573628
thehacker2​5
Posté le 03-06-2007 à 02:11:13  profilanswer
Ce n'est pas 10 feet c'est 12.
Le v'là le site du constructeur : http://www.dangerden.com/store/pro [...] t=4&page=1
C'est assez clair quand même, c'est même indiqué en cm à coté des feets sur la courbe, 390 cm...
n°1573632
AdrenaliZ
Posté le 03-06-2007 à 02:13:49  profilanswer
c'est des version modifié par les marque ok....... normal.
n°1573636
rosco
Posté le 03-06-2007 à 02:15:04  profilanswer
Y a rien de modifié, ils ne font que la revendre...
n°1573637
AdrenaliZ
Posté le 03-06-2007 à 02:15:34  profilanswer
ba si ils ne faisait que la revendre elle aurait les meme specification hors elle sont differente.
Enfin bon on s'en fou car apart le site constructeur tous les autres donnent des truk different donc bon tu peu mettre quelque chose de different parmis toutes les fausse spec des site revendeur la tienne passe inapercu et puis temps que le reste est bon.
Message édité par AdrenaliZ le 03-06-2007 à 02:20:46
n°1573640
rosco
Posté le 03-06-2007 à 02:22:03  profilanswer
Tu le fais exprès ? Les specs sont fausses ! Les graphes de Dangerden sont ceux de chez Laing...
Je connais certains gars chez Laing Allemagne et US et je suis moi-même ingé, y te faut quoi de plus ?
Tout le monde est d'accord, y a que toi qui refuse de le voir.
n°1573641
thehacker2​5
Posté le 03-06-2007 à 02:22:12  profilanswer
Regarde le pdf officiel de chez laing : http://www.lainginc.com/pdf/BR-20.pdf (page 4)
Les 10 feets sont obtenus avec un top cuivre industriel (qui fait un coude en sortie de pompe donc forcément...), les versions watercooling vendues par Dangerden ont le top noir, c'est bien 12 feets, ton tableau du haut est faux. [:airforceone]
Message édité par thehacker25 le 03-06-2007 à 02:22:54
Overclocking 8800 gtx par pci-e .......Réglages .....[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
pb o/c x2 3800+ et 8800 gtxovercloké une 8800 gts ???
Waterblock 8800 gtx[HOT] Venez poster vos o/c des dernieres carte nvidia 8800 GTX et GTS
Overclock 7900 GTO en 7900 GTX[TOPIC UNIQUE] ZALMAN
la 8800 GTX et son refroidissement
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
