6079 connectés
Quel waterblock préférez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  38  39  40  41  42  43
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
n°1561232
carbOOn
Posté le 05-05-2007 à 10:00:49  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
bon alors qui a pris un heatkiller chez docmicro (ou ailleurs) et resultats ???
sinon, j'ai un nexxos xp silver donc hpdc, avec quoi je peux le coupler hpdc ? car je veux pas me retrouver avec 0 debit ...
Ben ils ne sont pas encore arrivés donc...  :whistle:
n°1561233
kamikaze24
Posté le 05-05-2007 à 10:01:33  profilanswer
pourtant ils avaient mis dispo à partir du 06/04 ...
n°1562226
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 07-05-2007 à 07:18:49  profilanswer
SimpsonRules a écrit :
J'ai reçu mon innovatek
42°C en Idle et 53°C après 3h de 3Dmark 2006 aux fréquences 650/950 (8800 GTS 320Mo)
Je suis satisfait :)
o_BlastaaM oof_o
 Posté le 26-02-2007 à 03:48:07
Avec mon block Innovatek, je suis à 45°C en load aux fréquences d'origine.
Lut.
Bin moi après montage de mon Innovatek sur ma 8800 GTX, je suis à 42° en idle (mais après un full load ça reste à 45°) et à 53° en full load (2 heures de 3 D sous ATI ToolS).
Comment tu fais STP o_BlastaaM oof_o pour ces temps ?
Moi j'ai mis de l'arctic silver 5 partout : même pour les mémoires et les étages d'alim. Peut être vaut il mieux utiliser la pate blanche livrée par Innovatek (d'ailleurs même en serrant tout à fond, je trouve le contacte des étages l'ailm limite avec le waterblocks).
Tu as quoi comme ventilation et boitier ?
Et au niveau OC ça donne quoi chez les InnovatekEUX ( ;) ) ?
Merci !
n°1562279
jeznav
Posté le 07-05-2007 à 11:06:36  profilanswer
fabbox a écrit :
o_BlastaaM oof_o
Lut.
Merci !
slt
pour ma part et pour l'instant j'ai ceci comme @ de ma BFG 8800 gtx
648 vpu et 2106 ram pour une temperature de 43°c en repos ( j'ai modifier mon bois pour avoir les frequence 2d qui sont de vpu 250/shader 600/ram 2106 , et ca aide bien pour la refroidir )
et de 48/50°C en full load ( genre oblivion en 1920/1200 tout a fond hdr+aa ) :jap:
http://img258.imageshack.us/img258/7080/66484991ez5.jpg
http://img517.imageshack.us/img517/7730/38072830jm7.jpg
Message édité par jeznav le 07-05-2007 à 11:13:29
feed-back:  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4115-1.htm
n°1562284
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 07-05-2007 à 11:17:23  profilanswer
:jap: Jeznav.
Et tu as mis la pate blanche sur les memoires & mosfet?
Quelle ventilation & boitier as tu stp ?
Merci encore !
n°1562298
jeznav
Posté le 07-05-2007 à 11:46:21  profilanswer
fabbox a écrit :
:jap: Jeznav.
Merci encore !
non je n'ai pas mis la pate blanche mais de la zalman thermal grease zm-stg1 et en boitier j'ai le thermaltake kandalf lcs avec une pompe laing a la place de celle d'origine de la tour ;)
n°1562327
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 07-05-2007 à 13:08:10  profilanswer
Ok, merci.
Ta laing c'est une 10 W ou une 18 Watts ? Moi c'est une 10 Watts (420 Litres/h) . Peut-être ceci peut expliquer cela ?
Merci !
n°1562518
jeznav
Posté le 07-05-2007 à 20:37:34  profilanswer
moi c'est la 18w  :love:
n°1562542
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 07-05-2007 à 21:34:21  profilanswer
Ok, merci.
J'espere que le  fait de changer fera baisser mes temps !?!
Des avis là dessus svp ?
Sinon, vos montages wateercooling sont, comme moi:
pompe => CPU => 8800 GTX => radiateur => reservoir = pompe ?
Merci !
n°1562556
jeznav
Posté le 07-05-2007 à 21:52:40  profilanswer
fabbox a écrit :
Ok, merci.
Merci !
slt
je ne sais si le faite de changer de pompes va te faire baisser la temperature , mais mon montage est different du tien , pompe=8800gtx=cpu=radiateur.
mais vue que sur la gandalf c'est un radiateur black ice pro trilpe ventilo de 120 , c'est clair qu'avec lui ca refroidit assez bien  :hello:
n°1562715
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 08-05-2007 à 11:41:54  profilanswer
jeznav a écrit :
slt
Bin moi j'ai aussi un Rad triple (le nexXxos 3 pro) donc de ce côté là, pas trop de différence.
Et pour les temps de ton cpu, ça donne quoi ? Tu as quoi comme cpu ? (moi c'est un E6600).
Edit: on a le même cpu & alim !!! ^^
Merci encore !
Message édité par fabbox le 08-05-2007 à 11:43:51
n°1562725
jeznav
Posté le 08-05-2007 à 12:16:13  profilanswer
Merci encore !
ta bien vue on a bien la mm alim et le mm proco  :jap:
mon e6600@3412 mhz 1.465v pour une temperature de 20/21 au repos et de l'ordre de 28/30 en full load
Message édité par jeznav le 08-05-2007 à 12:17:27
n°1562779
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 08-05-2007 à 14:22:10  profilanswer
:jap: !!!!
Comment tu fais pour avoir de telles temps ????
Sous quel soft de monitoring relève tu ces temps stp ?
Tu as quoi comme waterblock nexXxos sur ton CPU ?
Merci !
n°1562823
jeznav
Posté le 08-05-2007 à 16:18:22  profilanswer
fabbox a écrit :
:jap: !!!!
Merci !
c'est mon premier systeme de wattercooling que j'ai monté , voila ce qu'il contient :
tour la thermaltake Kandalf LCS - VD4000SWA - Silver( aluminium)http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
Pompe Watercooling - 0600 l/h - Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V (Réservoir inclus a la pompe)http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
Graisse Thermique Zalman-STG1http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
Waterblock CPU NexXxoS HP Prohttp://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html
Watterblock gpu innovatekhttp://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _6001.html
tuyaux 8/10
et comme liquide de refroidissement j'utilise celui la [url]   http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 52_fr.html[/url]
pour le soft de monitoring j'utilise rivatuner ( il y a un soft a rajouter a rivatuner pour qu'il te donne la temperaure du proco ) ou bien mais la c'est tres rare que je m'en serve , le dernier everest .
apres ce petit recapitulatif de ma config , je ne peut pas te dire pourquoi j'ai de telle temps avec ma config  :jap:  :bounce:
n°1562855
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 08-05-2007 à 16:53:21  profilanswer
Ok, merci beaucoup pour tout, jeznav !!!
:bounce: :jap: :bounce:
Pour le monitoring de ton cpu, je te conseil TAT ( http://users.skynet.be/fb127723/TAT.exe ) et sutout CORE Temp ( http://www.generation-nt.com/clic_ [...] 1wLnppcA== ).
Voilà, tiens moi au jous !
Fab
n°1562894
jeznav
Posté le 08-05-2007 à 17:34:07  profilanswer
Fab
c'est bien ca core temp le prog pour rivatuner , je vient de l'installer et je peut te montré les temp des 2 cores apres une tite partie c&c 3 ( en 1920/1200 )
http://img518.imageshack.us/img518/2971/sanstitrezz1.jpg
n°1562921
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 08-05-2007 à 18:33:15  profilanswer
GG !!!!
n°1562964
jeznav
Posté le 08-05-2007 à 19:16:49  profilanswer
tient d'ailleur depuis ce matin j'ai ma 8800 gtx qui tourne a vpu 675 mhz / shaders 1566 / ram 2106 mhz ;)
Message édité par jeznav le 08-05-2007 à 19:30:14
n°1563068
streapline​r
Posté le 08-05-2007 à 22:00:37  profilanswer
attention au block dangerden 8800gtx,je viens de monter les miens cet apm et "fuite au niveau du plexi" sur les deux!!!
heureusement que j'ai chuinter l'alim pour vérifier le fonctionnement avant
n°1563145
Posté le 09-05-2007 à 07:51:19  answer
Pas cool les fuites, pas cool
n°1563148
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 09-05-2007 à 09:01:01  profilanswer
!!!!! :jap: !!!!!!
Comment tu verifies ton oc ?
Moi avec le 3d d'ati tools pendant 2 heures.
n°1563167
Cyber-sola​ris
Posté le 09-05-2007 à 10:36:14  profilanswer
J'ai une question à ceux qui polissent leurs WB de 8800 avec du papier abrasif :
Est-ce que vous polissez également le core de la carte ? Sinon je ne vois pas trop l'utilité.
Mon Feed-back
n°1563179
jeznav
Posté le 09-05-2007 à 11:35:41  profilanswer
fabbox a écrit :
!!!!! :jap: !!!!!!
slt
moi c'est soit avec 3dmark06 en boucle pendant 2 ou 3 heure ou bien je joue a un jeu bien gourmand du style oblivion + pack texture qarls 3 ( 4096*4096 ) et j'y joue pendant 3 heures et je voit si la je n'ai pas de bug graphiques ou de blocage du pc  ;)
n°1563271
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 09-05-2007 à 17:00:33  profilanswer
Le probleme est connu depuis longtemps sur ces WB.
Dangerden est censé les avoir tous rappelés pour echange..du top.
Depuis 2 mois ils en parlent sur XS forum..
Quelle idée d'aller prendre ça aussi..Pour le prix d'1 seul tu avais 2 EK..plus perfs et sans fuites..
Sacré toi.. :ange:
n°1563272
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 09-05-2007 à 17:02:59  profilanswer
Block WATERCOOL commandé.. :love:
http://www.opium-pc.com/catalog/images/watercool/watercoolhk8800M.gif
Dispo chez opium-pc :jap:
n°1563276
AdrenaliZ
Posté le 09-05-2007 à 17:06:13  profilanswer
http://www.opium-pc.com/catalog/im [...] k8800M.gif
tiens nous au courant de tes temperature avec ce HK.
n°1563289
streapline​r
Posté le 09-05-2007 à 17:26:52  profilanswer
Sacré toi.. :ange:
ouais mais ils sont trop beaux :whistle:
n°1563300
kamikaze24
Posté le 09-05-2007 à 17:53:31  profilanswer
:miam:  :love:
c'est du hpdc ???
n°1563652
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 10-05-2007 à 15:09:28  profilanswer
Lut Pierrot.
T'as plus ton Innovatek ?
Sacré Pierrot, va !
 :whistle:
n°1563681
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-05-2007 à 16:37:15  profilanswer
ROFL ce Pierrot!
Des interessés par un waterbloc Koolance? 69€ OUT
http://www.koolance.com/shop/images/vid-280_02.jpg
http://www.koolance.com/shop/images/vid-282_02.jpg
Blocs Ram :love:
http://www.koolance.com/shop/images/more/ram-30-v06_p2.jpg
n°1563683
AdrenaliZ
Posté le 10-05-2007 à 16:42:18  profilanswer
n°1563691
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-05-2007 à 17:05:41  profilanswer
Les 2 mon capitaine :D
n°1563711
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 10-05-2007 à 17:52:51  profilanswer
J'ai (enfin) testé l'o/c de ma 8800 GTX.
Pour l'instant je tourne à 670/1053 (je précise que je teste de 10 en 10). Le GPU ne prendra pas 680 (à moins d'overvolter), la RAM n'est pas encore au bout de ses capacités.
Températures dans une pièce assez chaude (pas de thermomètre mais au pifomètre je dirais environ 24°C ambiant) : 45°C en idle, 50° en load.
Avec un block Innovatek.
n°1563796
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 10-05-2007 à 20:16:00  profilanswer
Lut !
Moi je suis dèg: je ne tiens pas les 650 / 1050 !!!!!!! (au bout de quelques minutes sous ATI tool: crash et reboot de vista).
Avec aussi un Innovatek.
[:airforceone]
Il me reste un truc à changer: prendre une Laing 18 W ald de ma 10W.... Mais j'y crois pas trop....
[:airforceone]
n°1563831
AdrenaliZ
Posté le 10-05-2007 à 21:02:47  profilanswer
ou tu les trouve a 69€ car reyzone les vend 139€ et si tu veux les commandé directement cher les fabriquant il y a 79€ de frais de port.
n°1563861
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-05-2007 à 21:46:49  profilanswer
C'est justement pour ça que je demande s'il y a des interessés.
On pourrait se faire une petite commande à plusieurs et partager les fdp. ;)
n°1563975
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 11-05-2007 à 10:11:56  profilanswer
fabbox a écrit :
Lut !
[:airforceone]
[:airforceone]
Sous Vista j'avais aussi énormément de mal à overclocker. Avec ATITool aussi.
Là je suis repassé à XP et ça passe nickel. Evite des dépenses inutiles, la Laing 10W est bien mieux que la 18W.
n°1563988
AdrenaliZ
Posté le 11-05-2007 à 11:11:25  profilanswer
je ne suis pas du meme avis que toi, tous depend de sont utilisation, je fait du LPDC avec des embouts de 1/2 et des tuyaux de 12/16 et elle ne fait aucun bruit meme posé directement sur une planche de bois.
Donc inaudible et plus pluissante que la 10w, donc laing DDC1+ bien mieu que la 1T.
n°1563996
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 11-05-2007 à 11:32:42  profilanswer
En LPDC autant prendre une D5.
La 18W est inutile parce qu'elle est 1) plus bruyante 2) plus chère 3) plus performante mais le gain apporté face à une Laing 10W est nul en termes de températures.
http://cooling-masters.com/articles-33-16.html
n°1563998
AdrenaliZ
Posté le 11-05-2007 à 11:44:49  profilanswer
Tu na pas du bien lire mon message, car tu repete encore quelle est plus bruyante, mais je la possede et elle est inaudible donc bon si elle est inaudible elle fait pas plus de bruit. (avec des embouts de 1/2)
Ensuite une D5 quand elle, elle fait du bruit quand tu las mes en position 5 (un bourdonnement asser grave), et la laing DDC1+ attenid les 984l/h avec le top plexi si tu utilise l'entré du dessus, et que tu modifié legerement le rotor.
donc perso je prefere largement ma laing, elle debite casiment 1000L/h, elle prend pas de place, elle ne fait aucun bruit, et elle ma couté 50€ avec le top plexi.
EDIT : pour pas que tu dise que pour avoir un gros debit il faut obligatoirement modifié le rotor, avec le top plexi en passant par l'entré du dessus, elle fait 915L/h aulieu de 600L/h sans le top.
Message édité par AdrenaliZ le 11-05-2007 à 12:07:46
n°1564003
AdrenaliZ
Posté le 11-05-2007 à 12:06:50  profilanswer
faut voir, parceque je viens de macheter un Ek Acetal donc ca fait un peut tot pour le changer :)
Overclocking 8800 gtx par pci-e .......Réglages .....[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
pb o/c x2 3800+ et 8800 gtxovercloké une 8800 gts ???
Waterblock 8800 gtx[HOT] Venez poster vos o/c des dernieres carte nvidia 8800 GTX et GTS
Overclock 7900 GTO en 7900 GTX[TOPIC UNIQUE] ZALMAN
la 8800 GTX et son refroidissement
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
