4489 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  65  66  67  68  69  70
[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
n°1583587
zbineulong​time
Posté le 23-06-2007 à 20:12:59  profilanswer
Pour commencer, sache que même dans le watercooling il est difficile d'allier grosses perfs et silence.
Tu veux que ce soit très silencieux, ok, mais prévois tu d'o/c, de monter les tensions de ton matériel ? Ou penses tu rester @stock ?
Pour l'intégration du kit, il faut voir selon ton boitier, mais si tu veux quelque chose de silencieux et assez performant, il faut partir sur un rad tripple, il va donc falloir réfléchir à son intégration.
Ce que je te suggère :
- Waterblock cpu : Nexxxos XP (s775) => excellent rapport qualité/prix
- Waterblock gpu : EK (plexi ou acetal) => idem
- Pompe Laing DDC 1T => puissante, silencieuse, mais un peu chère
- Radiateur tripple => alors la tout dépend du plan d'intégration car il y a les rad épais et les plus fins, qui ne se ventilent pas pareil (pour certains le push suffit, pour d'autres il est conseillé de faire du push/pull). Moi j'ai un BlackIce GT 360 en push et c'est parfait (en plus il est très fin, 29mm d'épaisseur). Tu as aussi le BlackIce pro, le Nexxxos pro, ...
- Réservoir => peu importe, mais prends un airtrap pour faciliter le remplissage
- Ventilateurs 12cm (3 ou 6 selon la méthode choisie) silencieux
Voici des conseils en vrac, donne nous plus de détails si tu veux en savoir + ;)
Message édité par zbineulongtime le 23-06-2007 à 20:14:53
n°1583609
Rio Grande
bande de nains
Posté le 23-06-2007 à 21:07:10  profilanswer
bon pour le boitier je dois encore en trouver un.
pour l'utilisation je pensais fais un peu l'o/c, les E6600 tourne bien à 3Ghz (enfin rien d'extême ça monte plus haut à ce que j'ai entendu). L'o/c de la carte graphique je pense pas, ou alors très peu.
Quelques question de voc :D
- plan d'intégration  ?
- push - pull (je sais ce que ça veut dire, mais dans le contexte non :D)
Topics : NFSU2 - NFS : Most Wanted - Volant PC Site :  NFS-Mania.com
n°1583622
zbineulong​time
Posté le 23-06-2007 à 22:00:32  profilanswer
Ok, alors :
- Push-Pull c'est un ventilo de chaque coté du radiateur (1 qui souffle dessus et l'autre qui aspire de l'autre coté). On utilise ça sur les rad épais ou avec une densité d'ailettes importante. Du coup, ça fait 2 ventilos + le rad en épaisseur.
Je parle d'intégration car tu dis que tu veux un water interne. Et un rad tripple + les ventilos il faut arriver à le caser ...
Il y a pas mal de solutions selon les boitiers et selon ton imagination. Il y en a qui pose le rad sur la tour, d'autres qui arrivent à le caser dedant (à l'arrière, en haut, en bas, sur la porte, etc ...), ou encore  qui l'accrochent derrière.
Pareil pour les emplacements des éléments comme le reservoir ou la pompe, tout dépend du boitier que tu vas choisir et des possibilités qu'il offre.
Perso j'ai un Gigabyte 3D Aurora et j'ai réussi à caser (in extremis) le rad tripple à l'arrière :
http://soupochoux.free.fr/hardware/arr.jpg
Message édité par zbineulongtime le 23-06-2007 à 22:01:11
n°1583648
Rio Grande
bande de nains
Posté le 23-06-2007 à 23:25:38  profilanswer
wow :D
tu branches comment tes câbles (edit: vga, souris, clavier, etc)?
Message édité par Rio Grande le 23-06-2007 à 23:26:01
n°1583649
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 23-06-2007 à 23:27:51  profilanswer
Regardes l'arrière de ton boitier et tu comprendras.. :d
ça peut poser pb juste pour le 2e port de la CG, qui se trouve indisponible.
apres pour des cartes filles, éventuelles, voir au cas par cas. mais ça peut ne pas poser pb.
Et au pire si ça pose pb, prévoir une jupe de plus pour reculer un peu le rad, de 2cm de plus par exemple :d
n°1583653
Rio Grande
bande de nains
Posté le 23-06-2007 à 23:37:15  profilanswer
il y a intérêt à prévoir de mettre un HUB usb avant [:ddr555]
bon c'est vrai que la plupart des boitiers ont des prises avant maintenant, donc pour les périphériques occasionnels c'est pas vraiment un problème.
Enfin ça mérite réfléxion, et il y a pas que ça qui mérite réfléxion [:joce] le prix aussi, j'ai regarde avec les composents que propose zbineulongtime il y en a pour 250 € en tout cas ^^
n°1583654
Le Profana​teur
Posté le 23-06-2007 à 23:38:03  profilanswer
chais pas, j'ai 6 ports USB sur le panel arrière de ma CM et la moyenne doit etre à 4, ça te suffit pas ? :o
Et suivant le boitier tu peux avoir le bas du boitier de libre, donc ça passe. :)
Message édité par Le Profanateur le 23-06-2007 à 23:38:50
n°1583656
Rio Grande
bande de nains
Posté le 23-06-2007 à 23:40:44  profilanswer
non c'est juste que je me dis que c'est chiant à rajouter :D
enfin je vais quand même regarder un peu, mais je sens que je vais encore opter pour la facilité et rester au air cooling [:tinostar]
n°1583658
zbineulong​time
Posté le 23-06-2007 à 23:43:40  profilanswer
On me pose souvent la question et j'ai déja posté la photo mais voici l'arrière du boitier, avec la prise DVI (ici mon ex carte) qui passe à 1mm du rad (:D). Mais la c'est sur que la 2ieme prise DVI est condamnée.
http://soupochoux.free.fr/hardware/dvi.jpg
Si tu veux vraiment te mettre au WC ne te butte pas à la première difficulté, tu verras c'est pas sorcier du tout, il suffit de bien penser le montage pour faire un truc propre et à ton idée ;)
Tu peux aussi réduire un poil le coût en prenant une pompe moins chère, comme les Eheim qui sont pas mal.
Message édité par zbineulongtime le 23-06-2007 à 23:46:10
n°1583677
Rio Grande
bande de nains
Posté le 24-06-2007 à 00:33:24  profilanswer
non c'est juste que j'ai peur de prendre 2 mois pour me faire une config ^^
n°1583757
zbineulong​time
Posté le 24-06-2007 à 09:31:02  profilanswer
Sinon tu peux prendre un truc externe tout fait ... mais c'est pas intégré, souvent moins perf et il n'y a pas le plaisir de "bidouiller" :D
n°1583861
liridium
Qui vivra véra
Posté le 24-06-2007 à 15:15:30  profilanswer
http://images0.hiboox.com/vignettes/2507/q49wha21.jpg
dans un bon vieux thermaltake xaser3 v1000 j'ai cassé un BIP3 et un BIX2 :D
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1584252
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 25-06-2007 à 10:10:14  profilanswer
salut tout le monde
je voudrais vendre mon WC
qqun est ok pour me faire une estim ?
marilou repose sous la neige
n°1585305
zbineulong​time
Posté le 27-06-2007 à 08:54:26  profilanswer
Envoie le détail, mais poste ça dans la zone estimations et mets nous le liens ici.
n°1585309
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 27-06-2007 à 09:28:05  profilanswer
n°1585310
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 27-06-2007 à 09:28:27  profilanswer
- 1 kit Wc 1a cooling complet
composé de :
- 1 Rad Zern Cuivre
- 1 WB Cpu 1AHV3 + fix a64 (fix p4 aussi je crois)
- 1WB gpu (1a-cooling je crois) ati/nvidia pour 9800/x800 (x850Xt compatible)
- 1 Eheim 1048 Avec sa station
- Du tuyau
- Emboits a coiffe..
Y a qu'a brancher et ca marche et c'est inaudible.
n°1590512
cyber-kais​er
Posté le 08-07-2007 à 17:11:34  profilanswer
j'ai un pb avec mon WC composé de un nexxos XP sur le CPU, un GP3X pour le GPU, une laing dcc et un rad double 240.
Sur la CG j'ai gagné environ 20-25° avec le passage au WC, mais sur le cpu quasi pas de changement a savoir 35) en idle et 50° en burn (avec une température qui prend 6-7° en une seconde des que je load a 100%).
j'ai deja remonté le WB deux fois et c'est tjrs pareil.
Pas d'idée?
n°1590941
zbineulong​time
Posté le 09-07-2007 à 11:49:28  profilanswer
C'est quoi ton cpu ?
n°1590973
cyber-kais​er
Posté le 09-07-2007 à 13:14:04  profilanswer
un 4000+@3ghz pour 1.4v sur une k8nxp9
n°1591069
lyneus
Posté le 09-07-2007 à 16:04:48  profilanswer
Si quelqu'un à une 8800GTX dans son boitier, peut-il faire une photo de l'arrière de son boitier pour que je voi où se situent la prise pour l'écran, car je suis entrain de réfléchir pour fixer mon rad 240 à l'arrière de mon boitier et je n'aimerais pas que mon rad bloque l'accès à cette prise pour l'écran ;)
[Feed-back] LYNEUS (MàJ :22/10/08)
n°1591095
zbineulong​time
Posté le 09-07-2007 à 16:39:35  profilanswer
Regarde ma photo plus haut, c'était une carte ATI mais sur 8800GTX actuelle, la prise est exactement placée pareil, au mm près. Je me demande même si l'emplacement n'est pas standard ou normalisé.
Message édité par zbineulongtime le 09-07-2007 à 16:40:00
n°1591099
nicolas181
Posté le 09-07-2007 à 16:42:31  profilanswer
Fais une découpe en haut plutot lyneus
n°1591100
nicolas181
Posté le 09-07-2007 à 16:42:52  profilanswer
Emplacement normalisée !
n°1591101
zbineulong​time
Posté le 09-07-2007 à 16:44:26  profilanswer
Ok il me semblait bien.
Et le mettre à l'arrière permet d'éviter la découpe justement.
Message édité par zbineulongtime le 09-07-2007 à 16:44:37
n°1591116
lyneus
Posté le 09-07-2007 à 17:08:11  profilanswer
Ok merci, ça passe au milimètre près chez toi :p
Jspr que ça passera pour moi ^^
Message édité par lyneus le 09-07-2007 à 17:09:04
n°1591427
tyler1207
cowan, basagotia, lenosky...
Posté le 10-07-2007 à 10:36:39  profilanswer
y'a eu des fix socket 775 pour WB cpu 1a-cooling ?
Website|Like it ?
n°1591509
asmomo
Posté le 10-07-2007 à 14:46:44  profilanswer
Oui, mais introuvables.
Perso j'ai pris une NexXxos.
n°1591742
zbineulong​time
Posté le 10-07-2007 à 21:49:20  profilanswer
Moi j'en avait trouvé chez Hubba systems des fix s775 pour mon 1-a HV4.
Message édité par zbineulongtime le 11-07-2007 à 22:56:33
n°1592107
cassoux
Posté le 11-07-2007 à 16:51:57  profilanswer
drap
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1592303
zbineulong​time
Posté le 11-07-2007 à 22:57:16  profilanswer
Voila, c'est ici que je les ai eu mes fix : http://www.houbbasystem.com/produc [...] cts_id=248
n°1592428
tyler1207
Posté le 12-07-2007 à 08:31:16  profilanswer
 [:zubzero]  pas trop cher en plus.
Website|Like it ?
n°1592550
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 12-07-2007 à 14:50:26  profilanswer
j'aimerai bien tester le watercooling par curiosité, est-ce que vous pensez que le Thermaltake Rocket Water peut supporter CPU + GPU?
Pentium e2160 @ 3.2 et 8600GTS
Merci :)
Message édité par XPaY le 12-07-2007 à 14:53:12
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°1593029
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 13-07-2007 à 16:00:11  profilanswer
up
n°1593046
thehacker2​5
Posté le 13-07-2007 à 16:39:21  profilanswer
Ca suffira mais bon le Rocket Water c'est pas terrible.
Tu veux absolument un truc fanless ?
n°1593051
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 13-07-2007 à 16:43:17  profilanswer
De préference.
Ce qui m'interesse aussi c'est le fait que y a le rad dehors et qu'il a de la geule :D
La pompe va pas trop devenir folle avec 2 WB à passer? Car je suis pas expert mais je penses qu'on "tire" plus dessus et donc qu'elle fera potentiellement plus de bruit...
n°1593073
asmomo
Posté le 13-07-2007 à 17:26:13  profilanswer
Ah non, elle va plutôt tourner au ralenti et ne faire plus aucun bruit (ou mourir et donc là c'est bien silencieux :d).
à part ça le rad je trouve qu'il fait grande bite, mais il n'a pas l'air super efficace, un Zalman Reserator 1 a l'air bien plus balaise. Les ailettes sont trop courtes.
Je viens de lire un test, ça fait peur. Le liquide se transforme en une sorte de gélatine et pourrit tout le circuit. Le maze du WB nous ramène 5 ans en arrière. La pompe fait carrément peur, et le mec a eu des fuites à 2 endroits pendant le test  [:kzimir]
n°1593075
asmomo
Posté le 13-07-2007 à 17:28:13  profilanswer
Et pour conclure :
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/4-wcoolers/b1.png
 [:bledi51]
n°1593093
AdrenaliZ
Posté le 13-07-2007 à 17:52:23  profilanswer
quel proco en burn avec quel vcore etc.. pour avoir 81 en burn ?
n°1593103
asmomo
Posté le 13-07-2007 à 18:01:05  profilanswer
* Intel i955X mainboard
    * Intel Pentium Extreme Edition 2.8GHz CPU (Smithfield core)
    * 2x512MB Kingston KHX5400D2/512 DDR2 SDRAM
    * ATI RADEON X850 XT Platinum Edition 256MB
    * Western Digital WD1600JB hard disk drive
    * Zippy HP2-6460P power supply
There were two test modes: Idle and Burn (with two copies of CPU Burn running). The temperature of the CPU was read with Motherboard Monitor version 5.3.7.0. The room temperature was 20°C at the time of the tests and remained constant throughout them. I used the same thermal paste with all the tested cooling systems.
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] olers.html
Message édité par asmomo le 13-07-2007 à 18:01:32
n°1593119
thehacker2​5
Posté le 13-07-2007 à 18:24:33  profilanswer
Ah putain quand même. [:rofl]
Je me souvenais pas que c'était aussi merdique, pour moi ça avait à peu près les mêmes perfs qu'un Reserator, mais en fait pas du tout. :/
Me souvenais plus non plus que la pompe faisait 120 L/h :lol:, c'est une énorme blague ce kit. (C'est con la temp en idle était presque pas mal pour du fanless, mais en burn...)
n°1593129
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 13-07-2007 à 18:44:22  profilanswer
Ouais donc ca ne va pas, je vais analyser autre chose :D
[topik unique] toute les photo des MODs des menbres de se forumAide pour le choix de matos pour un watercooling
2 questions: cooling vga et chipsetWATER corsair
Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
