5146 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  65  66  67  68  69  70
[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
n°1172266
la_lootre
Posté le 11-01-2005 à 21:54:52  profilanswer
-Ebola- a écrit :
Un BIX2 alors
je voulmais au debut , mais trop large :/
oui je sais je suis chiant :o
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°1172360
bravo 16s
O_o
Posté le 11-01-2005 à 23:00:58  profilanswer
je serait toi je laisserai tomber le produit innovatec et je mettrai tout en liquide de refroidissement voiture
c'est ce que j'ai dans mon circuit ldr pur et pas de pb d'oxydation ou d'algue
n°1173283
bravo 16s
O_o
Posté le 12-01-2005 à 23:05:04  profilanswer
un bloc ne doit pas être froid? (température ambiante)
le miens l'est O_o
barton 2500+ @2300mhz@1.95vcore
le block est un nexxos xp nickel
je le touche avec le doigt, et il est froid
tout cela me parait bizarre car en passant 2v le pc ne boot pas sans même changer la frequence du proc
suis-je a la limite du proc? bien refroidi mais plus rien dans le ventre?
n°1173383
KamE38
La France se meurt
Posté le 13-01-2005 à 01:48:18  profilanswer
bonjour, j'ai commandé un Titan TWC-A04 (je sais que ya mieux pour moins cher en kit watercooling mais je voulais un watercase style aquarius et un peu plus perf) mais la question n'est pas la  :)
est ce que je pourrais changer le wb du titan pour un wb qui m'éviterait un peu les pertes de charges dues au wb d'origine  :( ) et surtout est ce  que ca s'adapterait sur un socket 775?  :D
Merci et dsl pour la question de nb  :sol:
Message édité par KamE38 le 13-01-2005 à 01:55:06
n°1173407
Seb_XX
Posté le 13-01-2005 à 02:28:49  profilanswer
C'est pas sur les pertes de charges qu'il faut te focaliser (les meilleurs WB du moment sont HPDC).
C'est sur la capactité de résistance/refroidissement de ton bloc qu'il faut faire attention...
Message édité par Seb_XX le 13-01-2005 à 02:29:06
n°1173420
KamE38
La France se meurt
Posté le 13-01-2005 à 04:38:27  profilanswer
genre un 1A-SL2 sur un 775 c bon?  :D
parce que la pompe est tres faible sur le titan (100l/h)
donc je veux pas que le wb me casse le débit  :pfff:
parce que les tuyaux sont de 8mm de diametre donc je sais pas si le wb est compatible
Message édité par KamE38 le 13-01-2005 à 04:39:47
n°1173471
Vuuil
Posté le 13-01-2005 à 10:05:21  profilanswer
Si tu voyais le 1A-SL2 démonté, je crois que tu prendrais peur niveau coupage de débit :D
Dommage, j'avais démonté le mien pour le nettoyer, j'aurais du prendre une tof :/
n°1173569
Befa21
Pouet
Posté le 13-01-2005 à 12:18:45  profilanswer
le 1a-hv3 il se démonte? :??:
GT : Befa21
n°1173570
Vuuil
Posté le 13-01-2005 à 12:19:33  profilanswer
Non, le HV2 et HV3 se démontent pas, uniquement le SL2 ou HV4 :)
n°1173613
herencia
Tequila del senior
Posté le 13-01-2005 à 12:59:12  profilanswer
Si je me souviens bien, le debit en sortie d'un hv3 est de l'ordre de 1.6litre/minute ce qui nous donne 96 litres/h...le hv2 devait donner 1.4l/min.
Ensuite pour les tuyaux, il suffit d'avoir les embouts adaptés sur le waterblock et c'est bon, c'est du 8mm interne ou externe tes tuyaux?
n°1173620
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-01-2005 à 13:03:30  profilanswer
ba le debit dans un 1asl2 est plus important que dans un ahv3 non ?
n°1173631
herencia
Tequila del senior
Posté le 13-01-2005 à 13:08:58  profilanswer
Aucune idée je n'ai aucun des 2 :D
n°1173787
dwarfy
Posté le 13-01-2005 à 15:12:24  profilanswer
Alors une autre question con:
un BIX en façade avec un papst 120 et de l'air frais sur la tête et dans le boitier un BIX3 passif, ça aurait un intérêt quelconque ?
n°1173823
KamE38
La France se meurt
Posté le 13-01-2005 à 15:44:10  profilanswer
merci pour vos réponses
mes tuyaux sont en 8mm externe je crois
en fait je vais laisser le wb d'origine ds un premier temps pour voir les perf sur mon 560j  :)
mais je sais pas s'il est adaptable socket 775 (si qqun le sait...)
s'il est pas compatible alors je prendrais un wb lpdc style danger Maze 4 ou un hpdc 1A-sl2
c'est bien comme ca ?  :D
n°1173981
bravo 16s
O_o
Posté le 13-01-2005 à 18:25:32  profilanswer
le miens l'est O_o
n°1173988
Boulet_Man
Posté le 13-01-2005 à 18:27:15  profilanswer
les temps de l'eau et du cpu stp
n°1174077
bravo 16s
O_o
Posté le 13-01-2005 à 19:33:58  profilanswer
cpu 41 veleur bios (fo enlever 10°)
eau 28° sonde senfu dans reservoir
n°1174093
herencia
Tequila del senior
Posté le 13-01-2005 à 19:42:31  profilanswer
Un block lpdc avec tes 100l/h(theoriques) en sortie de pompe c'est un peu juste :D
n°1174178
Boulet_Man
Posté le 13-01-2005 à 20:38:35  profilanswer
ton proco ou ta cm qui te limite
n°1174201
bravo 16s
O_o
Posté le 13-01-2005 à 21:02:08  profilanswer
erf oki merci pour tes réponses
n°1174209
KamE38
La France se meurt
Posté le 13-01-2005 à 21:11:59  profilanswer
ok herencia merci de me répondre :jap:
donc plutot un 1a sl2 ou 1 nexxxos mais j'ai peur quand meme que ces wb me cassent le débit (je rappelle que la pompe du titan est en 100l/h en immergée je sais pas si ca change grand chose mais je l'ai lu qq part  :sol: )
n°1174215
Seb_XX
Posté le 13-01-2005 à 21:16:44  profilanswer
tu panique sur un critere qui n'en est pas un !
pour rappel, les WB HDPC n'ont PAS DU TOUT besoin de débit rapide !!
d'ailleurs, une pompe trop puissante dessus ne ferait pas long feu (à forcer pour rien)
Donc tu as déjà la pompe "bas débit", ça m'parait donc tout tracé... Qu'en dites vous les experts watercooling?
n°1174231
herencia
Tequila del senior
Posté le 13-01-2005 à 21:43:09  profilanswer
Comme je l'ai dis plus haut, un hv3 par exemple a un debit en sortie qui est d'a peu pres 96l/h donc il n'y a pas de soucis, quand je vois le debit de mon circuit, full nexxxos, ca doit etre a peu pres la meme chose avec les 3 blocks.
Donc la question ne se pose pas trop, si tu veux conserver ta pompe actuelle, oublie les blocks lpdc. :)
n°1174248
NiarkNiark
Posté le 13-01-2005 à 22:15:04  profilanswer
Bon j'ai bien tout lu ce topic ainsi qu'un paquet d'autres sur le watercooling auquel je ne connaissais strictement rien il y a 2 semaines... Je voudrais y passer et de fait j'ai besoin de savoir si je peux faire quelque de bien avec tout ça...
2 Y en PVC 8mm  Aucune  2.00 €
1 Waterblock CPU PQ PLUS AMD Socket 754 / 939 / 940  Zern  34.90 €
2 Waterblock VGA / CHIPSET NB-WAK sans Embouts  Zern  20.90 €
1 PumpStation 1048  1A-Cooling  21.00 €
1 Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W  Eheim  44.00 €
1 Radiateur BlackLord 240  1A-Cooling  49.00 €
1 Adaptateur sur Sortie Eheim 1048 pour embouts 1/4"  Aucune  3.00 €
3 Tuyau PUR Semi-rigide BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)  Aucune  3.00 €
8 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm  Aucune  2.50 € Frais de port    10.00 €
Total TTC   236.70 €
Et sinon ca me fait peur les embouts en Y la :) j'ai l'impression à voir la photo sur Doc-Micro que c'est de la camelote... M'enfin je laisse la parole aux pros  :jap:
Précision : j'ai l'intention de watercooler Cpu, Gpu et Chipset, le montage serait un montage // avec Cpu d'un coté et Gpu, chipset de l'autre...
n°1174260
Befa21
Pouet
Posté le 13-01-2005 à 22:33:45  profilanswer
aaaarrrgggg j ai eu des algues dans mon circuit je crois qu'il est un peu bouché :/ jfais comment?
GT : Befa21
n°1174270
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 13-01-2005 à 22:39:57  profilanswer
nettoyage au vinaigre dans le circuit (c'est pas une connerie)
Chic not Geek
n°1174286
herencia
Tequila del senior
Posté le 13-01-2005 à 22:45:26  profilanswer
NiarkNiark si tu prend les blocks gpu+cpu zern oublie le montage //, ce sont des blocks lpdc, toute l'eau passerais dans cette branche...
Mets les en serie, ca sera plus pratique pour l'integration :D et les perfs ne s'effondreront pas pour autant.
J'ai un un circuit avec un 1a-hv2 et ces blocks en serie et ca fonctionnait bien.
http://herencia2.free.fr/Watercool [...] 20zern.jpg
n°1174287
herencia
Tequila del senior
Posté le 13-01-2005 à 22:46:06  profilanswer
+1 j'ai testé avant de revendre mon hv2 :lol:
n°1174309
NiarkNiark
Posté le 13-01-2005 à 23:22:03  profilanswer
Et je garde des tuyaux de 8mm ou je passe à un diamètre supérieur? Si jamais je change les wb chipset et vga par les nexxos qui semblent hpdc ca ira comme montage? La pompe correspond pour les 2 cas ou je dois m'orienter vers autre chose (de moins cher par exemple ^^ la compact 600 entre autre)
Je sais ça fait beaucoup de questions  ;) mais je veux pas faire de bêtises et je veux un truc qui marche :)
n°1174439
KamE38
La France se meurt
Posté le 14-01-2005 à 01:34:49  profilanswer
ok joublie le lpdc a cause de ma pompe trop faible  :fou:
n°1174441
la_sifflet​te
Posté le 14-01-2005 à 01:40:27  profilanswer
PTDR :lol:
n°1174442
la_sifflet​te
Posté le 14-01-2005 à 01:42:10  profilanswer
tu les sorts d'ou ces chiffres tu as mesuré ?
n°1174480
Befa21
Pouet
Posté le 14-01-2005 à 07:16:35  profilanswer
ok je le ferai tourner quand j aurai le temps ( et pas besoin du pc :D ) avec ke du vinaigre, en attendant j ai mis de l eau de javel pour pas que ca s aggrave plus :D
GT : Befa21
n°1174577
Vuuil
Posté le 14-01-2005 à 11:29:59  profilanswer
Ou bien // avec une petite vanne (pour couper le débit) coté LPDC, histoire de forcer la flotte à aller sur le HPDC :)
Edit :
Attention !!!!!
Mets pas le vinaigre / javel dans ton circuit surtout !!
Démonte ton bloc et fais goutter le vinaigre / javel à la main !!
Message édité par Vuuil le 14-01-2005 à 11:30:57
n°1174581
Befa21
Pouet
Posté le 14-01-2005 à 11:35:40  profilanswer
Edit :
Attention !!!!!
de l'eau de javel j en ait tj mis ds mes circuit depuis maintenant 2 ans jvois pas le probleme :) mais pour le vinaigre ok je ferai ca après démontage :D
GT : Befa21
n°1174679
herencia
Tequila del senior
Posté le 14-01-2005 à 13:09:54  profilanswer
Redfish, un membre actif du forum nokytech avait mesuré le debit en sortie de block des hv2 et hv3, ca donnait si mes souvenirs sont bon 1.4l/min pour le hv2 et 1.6l/min pour le hv3, je rechercherais tout ca dans le week-end. ;)
NiarkNiark tu peux conserver les tuyaux 8/10 sans probleme, perso je resterais sur la 1048 plutot que sur la 600 immergé, le debit theorique est le meme mais la colonne d'eau est plus importante sur la 1048 ce qui est mieurx pour le lpdc.
Rien ne t'empeche de rester sur les block zern si tu les mets en serie. Si vraiment tu veux un montage // tu peux t'orienter sur les nexxxos.
http://herencia2.free.fr/PC60/IMG_0138.jpg
Vuuil, je suis d'accords mais autant les mettre en serie si c'est pour casser le debit...c'est moins chiant que de mettre une vanne et de trouver le bon reglage, le resultat sera le meme ;)
n°1174700
Vuuil
Posté le 14-01-2005 à 13:38:49  profilanswer
Ah oui, mais je suis pas du tout contre hein :D
C'est simplement pour faire plus compleske  [:huit]
n°1174718
NiarkNiark
Posté le 14-01-2005 à 14:17:26  profilanswer
Herencia tu as l'air d'avoir testé les 2 montages entre lesquels j'hésite... De fait : c'est quoi le mieux?  :ange:
n°1174774
la_lootre
Posté le 14-01-2005 à 15:52:46  profilanswer
on peut coucher une pompe ?
n°1174800
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-01-2005 à 16:32:45  profilanswer
Oui mais cela dépend du modele. En faite ça dépend de la construction interne.
Si c'est une pompe avec un axe et un rotor comme les eheim alors tu peux la metre dans n'importe quelle position. Si c'est une pompe avec Rotor et turbine demi spherique, alors oui on peut aussi les coucher, mais pas les metre tête en bas.
Avec quelle pompe tu veux fair ça ?
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1174805
la_lootre
Posté le 14-01-2005 à 16:35:14  profilanswer
imergé eheim , le coucher dans l'emplacement pour les DD sur une lian li
[topik unique] toute les photo des MODs des menbres de se forumAide pour le choix de matos pour un watercooling
2 questions: cooling vga et chipsetWATER corsair
Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
