4257 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  65  66  67  68  69  70
[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
n°1168175
herencia
Tequila del senior
Posté le 07-01-2005 à 00:58:41  profilanswer
http://herencia2.free.fr/graphs/20 [...] UGraph.gif
Et c'est un prescott :D
J'attends mes globefan d'une cg pour passer en push-pull...
n°1168261
jlestat
Posté le 07-01-2005 à 09:54:11  profilanswer
perso j'ai un des enermax qui ne fait pas de bruit car je lui ai rajouté un fan mate de chez zalman (sous voltage) et donc il tourne à 1000 t/min environ.
mais il faut que je fasse la meme chose avec l'autre car il est trop bruyant même au minimum (je suis deg j'aurrais du prendre des papst avec des fan mate ça m'aurais couté moins cher), fuyez les enermax si vous voulez du vrai silence !!!!!
n°1168288
Vuuil
Posté le 07-01-2005 à 11:39:42  profilanswer
Je viens de commander du enermax UC-8FAB (potar intégré de base + pas cher) pour remplacer les vieux trucs grippés que j'avais, quelqu'un les a ? (les UC-8FAB donc)
n°1168707
dwarfy
Posté le 07-01-2005 à 18:07:35  profilanswer
salut les jeunes.
j'ai une question con (ça change.)
j'ai actuellement sur la tête de mon cpu un papst 92 sous volté qui tourne à 1500rpm, autant vous dire quasi inaudible (et je n'ai aucun autre ventilo dans le boitier).
je compte passer au wc (peut-être), mais pour faire moins de bruit, la seule solution c'est le passif.
un bix3 en passif dans une pièce (hors du boitier donc) à 24° l'hiver et 22° l'été, coté perfs, ca vaut le coup ou pas des masses ? (je me rends pas du tout compte)
Message édité par dwarfy le 07-01-2005 à 18:09:19
n°1168710
-Ebola-
Class 4
Posté le 07-01-2005 à 18:12:43  profilanswer
Les BIX en passif c'est pas génial. Autant lui mettre 3 ventilos de 120 en 5v, si t'es à plus de 50cm des ventilos c'est inaudible, pour une différence de perfs énorme
C'est marrant il fait plus chaud l'hiver chez toi :D
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1168718
dwarfy
Posté le 07-01-2005 à 18:21:11  profilanswer
L'été j'ai la clim (fait 38 dehors chez les sudistes, c'est pas un mal), l'hiver un putin de chauffage non réglable :D
(je crois que je vais rester en air du coup)
n°1168781
footeur81
Posté le 07-01-2005 à 19:12:13  profilanswer
bravo 16s a écrit :
non push pull 1 ventilo vers le rad et un autre de l'autre coté qui extrait l'air du rad
donc sur le 240 tu peut mettre 4 ventilo
j'avais presque une chance sur 2, je suis tombé sur la mauvaise  :sarcastic:
en tout cas merci pour l'info, j'me coucherais moins bête ce soir  ;)
Message édité par footeur81 le 07-01-2005 à 19:12:49
n°1169429
xboy
Posté le 08-01-2005 à 13:54:59  profilanswer
salut
moi je voudré savoir ou trouvé le kit asetek KT12A-L30 en 1/2 et po en 10mm ... jle trouve pas en vente
merci de repondre
n°1169436
Golgotha
Posté le 08-01-2005 à 14:08:09  profilanswer
salut! moi aussi je voudrais vous demandez quelques conseils concernant
le choix d'un kit complet(cpu,chipset,gpu) pour refroidir mon systéme!
étant newbie en la matiére je suis perdu devant cet éventail d'offre impréssionnante  :pt1cable: donc si quelqu'un peut me proposer quelque chose je l'en remercie d'avance!!
n°1169462
xboy
Posté le 08-01-2005 à 14:33:22  profilanswer
a ui et pui pour refroidir un peltier vous me conseillé koi comme water blok ? si le blok cpu ké ds le kit KT12A-L30 suffi
merci d avence
n°1169521
stefexster
Posté le 08-01-2005 à 15:29:13  profilanswer
Bonjour, n'ayant pas les connaissances qu'il faut dans ce domaine de Water Cooling, je vais poser une question destinée aux connaisseurs de ces systemes.
En fait j'aimerais bien équiper mon PC de water cooling. Mais je n'ai aucune idée du prix auquel cela reviendrait tout compris ?
Je cherche en fait un équipement pas forcément du dernier cri, ou au TOP, je veux simplement un bon équipement avec un bon compromis Qualité/prix. J'aimerais en fait ne pas devoir dépenser des sommes astronomique pour refroidir le bazard alors que ca marche déja très bien sans !
Mais vu que mon PC reste la plupart du temps allumé 24/24h, je préfere préserver mes composants les plus fragile/chère.
Donc, comptons une installation +/- complete, du moins, ce qu'il faut nécéssairement, une estimation de prix pour un tel matériel. Je ne donne pas mon budget car je n'en ai pas encore idée.
Merci d'avance.
Message édité par stefexster le 08-01-2005 à 17:01:31
Stéphane L.
n°1169529
-Ebola-
Class 4
Posté le 08-01-2005 à 15:34:36  profilanswer
Du HPDC comme ça tu grattes déjà sur la pompe et le diamètre des tuyaux.
1A-HV2 par cher et efficace, VGA pour le bloc et NB pour le chipset selon ce que tu veux refroidir
Une pompe 300 à 600l / heure à pas chere
Du tuyau semi-rigide,le souple c'est de la merde en 8mm et le tygon c'est chere
Le radiateur c'est forcément cher si t'en veut un bon Bi pro2 ou 3 bon rapport qualité prix
Pas de réservoir , des ventilos de 120 de récup
n°1169595
herencia
Tequila del senior
Posté le 08-01-2005 à 16:41:08  profilanswer
Perso je ne conseil plus le 1a-hv2, il y a maintenant d'autres blocks hpdc performant et demontables en cas de problemes.
1a-sl2, nexxxos hp pro ou zern pq par exemple... :)
n°1169598
-Ebola-
Class 4
Posté le 08-01-2005 à 16:42:26  profilanswer
Ouai et ils sont tous + chères
n°1169605
herencia
Tequila del senior
Posté le 08-01-2005 à 16:45:48  profilanswer
2€ d'ecart en 1a-hv2 et sl2 c'est vrai c'est vraiment plus cher...le hp pro est moins cher tout comme le zern
n°1169606
-Ebola-
Class 4
Posté le 08-01-2005 à 16:46:57  profilanswer
Je viens de vérifier car ça date un peu ce que j'avais vu et en fait c'est égal ou moins chère , en effet
Donc effectivement PQ ou SL2 : très bons choix
n°1169610
herencia
Tequila del senior
Posté le 08-01-2005 à 16:49:25  profilanswer
n°1169627
Noooky
Posté le 08-01-2005 à 17:23:59  profilanswer
ne meme temps si ton liquid est clean hv² :D
n°1169668
stefexster
Posté le 08-01-2005 à 18:11:14  profilanswer
Message édité par stefexster le 08-01-2005 à 23:28:06
Stéphane L.
n°1169673
-Ebola-
Class 4
Posté le 08-01-2005 à 18:19:17  profilanswer
Ben le PQ et le SL2 sont plus performants non ?
Le HV2 est bon dernier des meilleurs maintenant
Je vendrai bien mon HV2 pour 29€ pour acheter un HV4, mais vu son prix  :ouch: : abus total
n°1169693
Golgotha
Posté le 08-01-2005 à 18:44:48  profilanswer
salut!
quel wc complet cad (chipset,gpu,cpu) serait le mieux adapté a ma config?
existe t-il des waterblocks pour 6600 gt pci express et pour les chipsets? merci de me répondre car je n'en peux plus de se vacarne infernal!!
n°1169777
herencia
Tequila del senior
Posté le 08-01-2005 à 19:59:49  profilanswer
Je ne sais pas si il faut un block avec fix specifique pour les 6600, je n'en ai pas donc je ne m'y suis pas interessé :D
Apres pour le chipset, visiblement sur la a8n-sli ca ne pose pas de soucis.
Sinon ben un petit ensemble alphacool come le miens  irait bien je pense :D
A verifier pour la 6600...
-Ebola- perso quite a changer pour rester chez 1a je prendrais un sl2 ;)
Message édité par herencia le 08-01-2005 à 20:00:41
n°1169780
-Ebola-
Class 4
Posté le 08-01-2005 à 20:02:20  profilanswer
Moi j'aime bien quan ça frotte  :D , donc le HV4 je le sent bien et en plus il éclate le SL2 niveau perfs, donc ...
n°1169785
herencia
Tequila del senior
Posté le 08-01-2005 à 20:06:50  profilanswer
Moi c'est fini les block non demontable, j'en ai eu marre de deboucher mon hv2 :D
Depuis j'ai eu un hp-pro puis maintenant un xp et ca roxxx...jamais eu besoin de les ouvrir.
Message édité par herencia le 08-01-2005 à 20:07:13
n°1169897
Noooky
Posté le 08-01-2005 à 22:06:19  profilanswer
ebola tu sais gagner  1 degree pour 20 € bon ca fait cher non ?
cad revendre tes blok racheter les nouveaux etc ca fait presque  1 an que j ai les miens  aucune baisse de perf :p
Message édité par Noooky le 08-01-2005 à 22:09:13
n°1169972
herencia
Tequila del senior
Posté le 08-01-2005 à 23:18:19  profilanswer
En 1 ans j'ai eu 4 waterblocks cpu, 3 blocks gpu, 3 blocks chipset, 3 pompes, 3 rads et seulement 2 airtraps :pt1cable: faudrait vraiment que je me calme... :D
n°1170090
-Ebola-
Class 4
Posté le 09-01-2005 à 00:45:20  profilanswer
Tu as raison [:al bundy]
n°1170246
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 09-01-2005 à 18:27:40  profilanswer
j'ai déjà 2 blocs Nexxos HPDC en série (CPU + GPU) avec une pompe EHeim :
WB CPU Nexxos XP Gold
WB GPU Nexxos GPX-A
Rad Bix² + 2 PAPST F/2L @ 5v
Pompe + Reservoir EHeim mod Inno 1046
Montage : Pompe -> CPU -> GPU -> Rad -> Pompe
Le Nforce4 chauffant un max (avec des ventilos trop trop bruyants dessus qq soit la carte mère), je voulais y coller également un WB Alphacool Nexxos pour chipset.
Ma question est : ma pompe tiendra t-elle ? vais-je énormément baisser mes perfs au niveau du refroidissement du CPU ?
Merci bcp par avance  :jap:
Chic not Geek
n°1170250
herencia
Tequila del senior
Posté le 09-01-2005 à 18:33:06  profilanswer
Salut lovingbenji, j'ai 3 block nexxxos avec une 1046 et ca fonctionne bien, j'ai penser un moment acheter une 1048 mais je ne pense pas que la difference serait flagrante. :)
Montage cpu//gpu+chipset en ce qui me concerne.
n°1170261
lovingbenj​i
Posté le 09-01-2005 à 18:39:15  profilanswer
 :hello: Herencia
Je me demandais justement s'il fallait mettre en // (CPU puis GPU + chip7) ou si en série (plus simple à monter :D) ça donnait la même chose ?
Chic not Geek
n°1170280
herencia
Tequila del senior
Posté le 09-01-2005 à 18:49:01  profilanswer
D'apres ce que j'avais pu lire sur le forum noky les block alphacool sont adaptés pour le montage // en ce qui concerne les pdcs donc je me suis lancé pour ce branchement. Mais c'est clair que le serie est plus pratique...
n°1172082
la_lootre
Posté le 11-01-2005 à 20:17:28  profilanswer
a votre avis ca :
1 x NexXxos GPX-Pro (GPXpro)
Fixation NV40
1 x NexXxos XP (12913-A64)
1 x NexXxos NB-A (chipset)
1 x AGB-600 Eheim station (15115)
1 x Black ice pro2 (Pro2)
Couleur Noir
1 x BGA ram freezer (BGA)
1 x Pâte thermique arctic silver 5 (as-5)
1 x Additif InnovaProtect Pro (250ml)
2 x Tygon 3/8-1/2 (R3603)
c correcte pour un W/c [:boidleau] ?
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°1172108
-Ebola-
Class 4
Posté le 11-01-2005 à 20:32:52  profilanswer
la_lootre a écrit :
a votre avis ca :
Fixation NV40
Couleur Noir
Ben plutot oui t'as tout prix Top :lol:
Vise plutot un Pro3, la différence de prix est minime et le gain est appréciable
n°1172112
la_lootre
Posté le 11-01-2005 à 20:34:25  profilanswer
strop grand pour l'accroché sur la face arriere :cry:
n°1172186
herencia
Tequila del senior
Posté le 11-01-2005 à 21:20:26  profilanswer
moi je prendrais plutot une 1048 et un petit airtrap...
n°1172207
la_lootre
Posté le 11-01-2005 à 21:31:53  profilanswer
y me faut du compacte  [:totoz]
n°1172231
lovingbenj​i
Posté le 11-01-2005 à 21:38:44  profilanswer
la_lootre a écrit :
a votre avis ca :
Fixation NV40
Couleur Noir
tu le monteras en série ou en // ?
Chic not Geek
n°1172245
-Ebola-
Class 4
Posté le 11-01-2005 à 21:43:09  profilanswer
Un BIX2 alors
n°1172264
la_lootre
Posté le 11-01-2005 à 21:54:29  profilanswer
n°1172265
herencia
Tequila del senior
C'est compact ca sur une 1048 :D
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3912
Message édité par herencia le 11-01-2005 à 21:54:52
n°1172266
la_lootre
Posté le 11-01-2005 à 21:54:52  profilanswer
-Ebola- a écrit :
Un BIX2 alors
je voulmais au debut , mais trop large :/
oui je sais je suis chiant :o
[topik unique] toute les photo des MODs des menbres de se forumAide pour le choix de matos pour un watercooling
2 questions: cooling vga et chipsetWATER corsair
Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
