3570 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Loop perso avec D5 NEXT et ULTITOP D5 roule toujours pas ....
n°2561311
LhOrLoGeR
Posté le 17-06-2021 à 20:34:34  profilanswer
mmpaspeur a écrit :
Quand même un "peux" le réservoir retrouvera une place "normale"  ce sera plus facile au niveau remplissage de la boucle.
Le tube est bien au dessus de la pompe, je ne comprend pas trop l'idée d'un tube moins haut qui règlerais son soucis.
A moins que tu n'es pas vu qu'il avait modifié sa boucle depuis les 1eres photos.
biloulefou68 a écrit :
Je ne m'avoue pas vaincu mais c'est "désespérant" quand tu étudies correctement le tout, que tu achètes tout en neuf (j'ai quand même 3 pompes ....) et qu'au final cela fait 1 mois que tout est en panne alors qu'il n'y a aucune raison.
Je vais tout re-re-re démonter, re-re-re-re-re vérifier que rien ne sois obstrué (j'en doute) et peut-être essayer de gérer tout cela autrement (je reste honnête avec moi-même; là je ne sais plus)
Par contre est ce que tu as réussi a faire tourner la pompe seule  sans aucun autre élément dans la boucle ?
Je vois que beaucoup de tes coudes son pincé dans le cintrage, ca n'aide pas a la circulation du liquide.
n°2561313
mmpaspeur
Posté le 17-06-2021 à 21:05:30  profilanswer
Le réservoir à la vertical au dessus de la pompe facilitera le fonctionnement de la boucle. La "masse" d'eau dans le réservoir..... la gravité.... À part un souci avec la pompe... ça doit rouler
Configurations. Mes ventes
n°2561318
mmpaspeur
Posté le 17-06-2021 à 22:31:56  profilanswer
Le rotor de la pompe n'est pas bloqué/gêné dans sa rotation ?
Si tu est vraiment limité avec la hauteur du réservoir.
Tu peux utiliser ce modèle.
https://www.amazon.fr/dp/B0886G7W83 [...] UTF8&psc=1
Message édité par mmpaspeur le 17-06-2021 à 22:54:09
n°2561322
biloulefou​68
Posté le 18-06-2021 à 02:22:03  profilanswer
Je n'ai pas essayé de faire tourner la pompe seule.
Effectivement, j'ai du mal à faire de beaux arrondis et il y a à chaque fois un arc de cercle qui n'est pas parfait.
Tout est démonté, je réfléchis à une autre organisation mais mon boîtier ne me laisse pas beaucoup de possibilités.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0524_1.htm
n°2561323
mmpaspeur
Posté le 18-06-2021 à 06:45:49  profilanswer
Pour cintrer tes tubes tu utilises un insert silicone pour garder le diamètre correct ?
https://www.amazon.fr/dp/B08JQ3JJ1J [...] UTF8&psc=1
n°2561324
biloulefou​68
Posté le 18-06-2021 à 09:29:40  profilanswer
Oui oui, je me suis vraiment donné les moyens pour cette configuration, j'ai un kit moonsoon adapté au diam13 que j'utilise plus un tube silicone de 1m.
Je vais me pencher sur une ré organisation de mes radiateurs et de mon circuit, peut-être est ce la clé ...
n°2561325
mmpaspeur
Posté le 18-06-2021 à 10:35:17  profilanswer
Oubli ce que j'ais dit. Ta pompe et ton réservoir c'est bon.
Tu devrais mettre les photos dans ton premier post. Je m'étais arrêté aux photos du post initial.
Pour moi soi un souci avec un"bouchon" dans ton circuit ou un problème avec ta pompe. Essai de mettre ta pompe à 50 pour cent pour voir. Un bug avec l'application qui te remonte une mauvaise information....
n°2561331
mmpaspeur
Posté le 18-06-2021 à 15:38:47  profilanswer
Tu peux faire pivoter le corps de ta pompe de manière à avoir les réglages et l'écran accessibles/visible, soit vers la porte vitrée soit en façade.
https://youtu.be/ya-8E7Hzj3s
https://youtu.be/OCdL2_2IUqE
Message édité par mmpaspeur le 18-06-2021 à 15:56:11
n°2561343
biloulefou​68
Posté le 18-06-2021 à 19:43:46  profilanswer
Merci pour les liens :-)
Je pense que je vais essayer avec un réservoir séparé en le positionnant au dessus mais je suis hyper limité dans mon boitier.
Je réfléchis aussi avec les radiateurs.
J'ai 2 XT45 en 280, 1 "classique" et 1 en XFLOW.
Dans le dernier montage, la sortie du WB CPU partait sur le XFLOW dans l'entrée en bas à gauche et je sortais donc en haut à droite pour aller dans le classique.
Ce montage me donnait un coude assez sévère à la sortie du XFLOW (la zone entourée sur mon dessin). Je me demande si ce ne serait pas mieux d'inverser mon XFLOW et d'avoir l'entrée (venant du WB CPU) en haut et donc la sortie du XFLOW en bas à droite. (en brun sur mon schéma) ? Qu'en pensez vous ?
n°2561344
biloulefou​68
Posté le 18-06-2021 à 19:44:30  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/18/mini_210618080246437405.png
Message édité par biloulefou68 le 18-06-2021 à 19:49:17
n°2561346
mmpaspeur
Posté le 18-06-2021 à 20:21:43  profilanswer
La courbe la plus sévère est celle à la sortie du xflow vers le rad 1.
Personnellement je ferais la sortie du xflow au dessus de l'entrée. Ta sortie cpu ne pose pas de problème. La courbe est soft.
n°2561348
biloulefou​68
Posté le 18-06-2021 à 21:00:21  profilanswer
Mon dessin n'est pas très clair en fait.
Le RAD 1, le XLOW donc, n'a que 2 sorties, soit celles en rouge, soit, si je le tourne, celles en brun donc :
- Soit je rentre en bas à gauche et ressors en haut à droite (cas 1)
- Soit je rentre en haut à gauche et ressors en bas à droite (cas 2)
Dans le cas 1, l'entrée est proche du CPU et la sortie me force à faire un coude 'sévère" pour rentrer dans le RAD2
Dans le cas 2, l'entrée est plus éloignée du CPU mais la sortie se fait en bas à droite, m'obligeant à remonter en haut pour rentrer dans le RAD2
Autre cas, je change mon XFLOW pour un "classique" que je rachète et dans ce cas effectivement, je rentre en bas à gauche, ressors en haut à gauche et vas vers le RAD 2
n°2561349
biloulefou​68
Posté le 18-06-2021 à 21:01:27  profilanswer
Cas 4, je brûle le pc hihihi
n°2561350
mmpaspeur
Posté le 18-06-2021 à 21:14:39  profilanswer
Pas de solution en mettant le Flow en façade ?
n°2561353
luttymiix
Posté le 18-06-2021 à 22:41:55  profilanswer
Je vais passer pour le chiant mais est-ce que la solution ne serait tout simplement pas de changer de boitier ;) ?
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2561354
Winpoks
Posté le 18-06-2021 à 22:48:06  profilanswer
Tu veux plus ta D5 Next ?  :o
n°2561355
luttymiix
Posté le 18-06-2021 à 22:58:18  profilanswer
Hehe c'est pas prio pour moi mais il en a plusieurs apparemment ^^
n°2561358
biloulefou​68
Posté le 18-06-2021 à 23:47:27  profilanswer
J'y ai déja songé mais il est un peu plus long qu'un rad classique et du coup je perds une aspiration d'air frais des ventilateurs du bas, je vais toutefois re-vérifier.
n°2561359
biloulefou​68
Posté le 18-06-2021 à 23:51:17  profilanswer
Cela en est une effectivement et j'y ai déjà songé mais ....
.... avec tout ce que j'ai, il n'y a pas de raison. C'est certes, contraint, mais tout passe et le Level 20 VT est un boitier plutôt sympa.
Après, je regarde quand même si je ne vois rien d'autre de trop imposant avec une carte mère à l'horizontale, des idées ?
n°2561360
biloulefou​68
Posté le 18-06-2021 à 23:54:15  profilanswer
Je viens d'ailleurs de m'apercevoir que j'ai un XT30 en 240 tout neuf ....
n°2561401
biloulefou​68
Posté le 20-06-2021 à 01:05:45  profilanswer
Je vais modifier ma boucle complètement et découpler un réservoir avec ma D5 NEXT.
2 questions que je me pose et pour lesquelles je n'ai pas vraiment trouvé de réponse, des avis sont tout et le contraire en même temps.
1) Le sens optimal du watercooling est bien : Réservoir --> Pompe --> WB GPU --> WB CPU --> RAD1 --> RAD2 --> Réservoir ?
2) Le nouveau réservoir que je compte intégrer est un Alphacool Cape Coolplex 10 LT. Il y a à l'intérieur un tube en verre. Ce tube serait mieux en bas, donc à la sortie ou en haut à l'entrée ?
n°2561403
LhOrLoGeR
Posté le 20-06-2021 à 08:19:44  profilanswer
Le tube n'est pas utile si l'arrivée vient d'en haut.
Par contre si l'arrivée vient d'en bas il faut le mettre.
Par contre tu ne sais toujours pas quel est l'élément qui empêche de faire circuler le liquide ?
Message édité par LhOrLoGeR le 20-06-2021 à 14:09:13
n°2561406
biloulefou​68
Posté le 20-06-2021 à 10:20:49  profilanswer
J'ai minutieusement tout nettoyé avec de l'eau déminéralisée et je n'ai trouvé aucun point dur en particulier, seul le WB CPU m'interroge.
Les rads sont ok, le WB GPU est ok.
Pour le WB CPU, en remplissant par le IN, l'eau n'est pas ressortie par le OUT, je suppose que c'est par manque de pression car j'ai eu la même chose avec le WB GPU mais comme il est plus grand, j'ai pu souffler à l'entrée ce qui a éjecté l'eau.
Concernant le sens de circulation, c'est ok comme cela ?
PS : Merci encore de me consacrer un peu de temps, c'est cool :)
n°2561418
LhOrLoGeR
Posté le 20-06-2021 à 14:05:16  profilanswer
Ca vaut la peine de démonter entièrement le WB CPU, il suffit que du dépôt reste coincé dans la plaque froide pour réduire le débit, voir flinguer une pompe (ou 2... ou 3...).
Message édité par LhOrLoGeR le 20-06-2021 à 14:12:18
n°2561437
biloulefou​68
Posté le 21-06-2021 à 15:02:43  profilanswer
Je me sentais en verve pour un autre watercooling, du coup j'avais déjà quelques pièces, dont un WB CPU, je vais donc le mettre en place.
La nouvelle loop est en cours, j'envoi des photos dès qu'elle sera terminée
n°2561487
biloulefou​68
Posté le 22-06-2021 à 10:53:30  profilanswer
Petite information que je vais remonter.
Comme kit de pliage, j'ai un kit tout-en-un MOOSOON diam13, angles et silicone interne.
J'utilise du PETG ALPHACOOL "classique"
Tous mes angles n'étaient vraiment pas top malgré mon application.
J'ai commandé un tuyau en silicone à part et là, surprise, il est plus diamétré que celui livré dans le kit et du coup rentre parfaitement dans mes tuyaux de 13, du coup mes angles sont "nickels"
Que de temps et d'argent perdu
n°2561667
biloulefou​68
Posté le 26-06-2021 à 18:13:15  profilanswer
Bon les copains, changement de montage et ça roule !!!!
n°2561671
mmpaspeur
Posté le 26-06-2021 à 19:54:19  profilanswer
Bonne nouvelle...
n°2561679
luttymiix
Posté le 27-06-2021 à 10:44:18  profilanswer
Parfait !
 Page :   1  2
Page Suivante
WC custom loop, AIO ou rien du toutD5 PWM ne lis plus les RPM
I9 10900k + Pure loop 360Upgrade Watercooling : question
Pompe D5 HS?modification circuit souple=)rigide
pompe thermaltake pr22 d5 pluscustom loop "low cost" / biksky / formulamod
Monitoring perso / homemade / diyaide pour régulation pompe ddc
Plus de sujets relatifs à : Loop perso avec D5 NEXT et ULTITOP D5 roule toujours pas ....
