4229 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Loop perso avec D5 NEXT et ULTITOP D5 roule toujours pas ....
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2560678
biloulefou​68
Posté le 02-06-2021 à 18:10:21  profilanswer
Hello !
Je cherche la bonne idée qui fait que mon loop perso ne fonctionne pas .... pu ... rée
Matériel :
Pompe D5 NEXT Aquatuning
Top ULTITOP D5
Réservoir Barrow 180
Waterblock GPU EK VECTOR 3070FE
Waterblock CPU Alphacool Eisblock
2 Radiateurs Alphacool 480
Voici la loop :
ULTITOP D5 out --> in WATERBLOCK EK 3070 FE out --> in WATERBLOCK CPU out --> in RADIATOR 280 out -- > in RADIATOR 280 out --> in TANK (horizontal) out --> in ULTITOP D5
Je pense que le souci vient de la pompe car elle aspire bien l'eau qui vient de mon réservoir (installé horizontalement avec un tube qui remonte de 30 cms environ) mais à la sortie vers le GPU, il n'y a pas de débit.
Après, ai-je bien connecté le tout ?
Sur le Waterblock EK du CPU, j'ai 2 entrées à "gauche" et 2 entrées à "droite". La doc dit que je peux connecter les E/S ou je veux. J'ai donc choisi de connecter le IN à gauche et en bas et le OUT à droite et en haut, est-ce bon ???
Le waterblock CPU est OK
A la sortie de mon 2eme radiateur je vais sur le réservoir (du côté ou il y a les 3 entrées) et la sortie de ce réservoir remonte sur le IN du ULTITOP D5, est-ce bon ?
Je suis un peu perdu là je dois bien avouer .....
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/02/mini_2106020621584551.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/02/mini_210602062238472290.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/02/mini_210602062310633225.jpg
Message édité par biloulefou68 le 12-06-2021 à 17:06:26
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0524_1.htm
n°2560680
luttymiix
Posté le 02-06-2021 à 19:58:26  profilanswer
Tu as vérifié la vitesse de la pompe sous AquaSuite ?
Je pense que le réservoir en horizontal pose problème ici étant donné qu'il est découplé de la pompe.
Ensuite une possibilité peut-être des bulles dans la pompe vu la quantité de "mousse" que tu as. Pour rectifier ça, fous la pompe à fond et incline un peu le boitier ça aidera !
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2560681
biloulefou​68
Posté le 02-06-2021 à 20:07:55  profilanswer
La pompe est déjà à son maximum.
Effectivement, le découplage est peut-être le souci
n°2560683
luttymiix
Posté le 02-06-2021 à 20:21:20  profilanswer
Tu peux prendre une "vidéo" pour voir ce qu'il se passe exactement ?
n°2560689
LhOrLoGeR
Posté le 02-06-2021 à 22:23:25  profilanswer
Comme la souligné luttymiix, y a beaucoup trop d'air qui circule dans le circuit, c'est effectivement dû au réservoir qui est 30cm en dessous de la pompe.
Essais de purger le circuit en le faisait tourner avec le boitier dans toute le position (mais vraiment tous les côtés), et en prenant soin de ne pas faire rentrer d'air dans le circuit et de remplir le réservoir avant qu'il ne soit vide (sinon tu fais aussi repartir l'air dans le circuit et c'est reparti pour un tour de purge).
Message édité par LhOrLoGeR le 02-06-2021 à 22:28:38
n°2560696
biloulefou​68
Posté le 03-06-2021 à 00:14:51  profilanswer
C'est malheureusement déjà ce que j'ai fait, le boitier dans toutes les positions.
Je fais une vidéo demain, merci à tous
n°2560734
biloulefou​68
Posté le 03-06-2021 à 17:23:13  profilanswer
Bon, je viens de tourner le pc dans tous les sens et cela s'aggrave !!
Je vais trouver un réservoir qui rentre au dessus de ma pompe D5 en fonction de la place que j'ai dans ce petit boitier ......
n°2560735
LhOrLoGeR
Posté le 03-06-2021 à 18:23:26  profilanswer
Du coup c'est quoi comme boîtier ?
n°2560744
biloulefou​68
Posté le 04-06-2021 à 00:27:21  profilanswer
C'est un thermaltake LEVEL 20 VT
n°2560746
LhOrLoGeR
Posté le 04-06-2021 à 05:40:25  profilanswer
Le mieux AMHA seraot peut-être de revoir les différentes possibilités de circuit dans ce boîtier.
Est ce qu'il est possible de mettre la CM dans une position verticale ?
Un petit lien histoire de d'inspirer https://builds.gg/builds#sort=recen [...] uid&page=1
Attention quand même car on voit souvent des conceptions de boucle pour mettre en valeur le RGB et malheureusement c'est une catastrophe en terme de refroidissement.
n°2560753
biloulefou​68
Posté le 04-06-2021 à 10:52:47  profilanswer
Ohhh merci pour ce lien, c'est inspirant mais je me demande bien pour plusieurs de ces configs si ça refroidit bien ?
Au départ je ne refroidissais que mon cpu en WC et ça roulait plutôt bien, les températures étaient bonnes.
Le passage avec WV GPU  a tout modifié.
J'ai fais les calculs de dissipation et mes 4 x 120 sur des rads en 45 sont un minimums avec 2 entrées de frais en 140 me semblent un minimum.
Je viens encore de tout démonter et de commander un réservoir que je pourrai mettre au dessus de ma D5. en changeant de place mes rads.
n°2560783
biloulefou​68
Posté le 04-06-2021 à 23:13:32  profilanswer
Je viens d'avoir la réponse d'aqua computer, c'est bien le souci du réservoir en dessous ....
in the photos you sent with the first email, it looks like the pump is mounted high up in the case. This can make it difficult to get the air out of the pump, the pump can not pump air. You could try flipping over the PC case so that the pump is lower than the reservoir. Once the air got out of the pump, it should be working.
Best regards
n°2561087
biloulefou​68
Posté le 12-06-2021 à 17:10:12  profilanswer
Bon, nouveau montage et ..... tada ..... niet, nada, que dalle, nacash, .....
Soit je suis vraiment très naze (pas impossible ça) soit ......
Juste histoire de valider (les notices Aqua Computer SONT NULLES), dans mon nouveau combo ULTITOP D5 PRO (réservoir au dessus de la D5), le IN vient bien du dernier radiateur et donc l'autre, le OUT part bien vers les waterblocks ...... parce que là, je n'ai de nouveau pas de circulation d'eau .......
n°2561091
LhOrLoGeR
Posté le 12-06-2021 à 17:32:31  profilanswer
pourrais tu mettre des photos pour voir un peu comment c'est monté ?
Comment remplis-tu ta boucle ?
On met le liquide dans le réservoir, on met en marche, on stop avant que le réservoir soit totalement vide pour éviter de mettre de l'air dans le circuit, et on recommence jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'air.
Message édité par LhOrLoGeR le 12-06-2021 à 17:33:09
n°2561130
biloulefou​68
Posté le 13-06-2021 à 09:19:08  profilanswer
C'est effectivement ce que j'ai fait il y a 3 mois dans mon premier WC "simple", combo pompe EK et Wb CPU.
Depuis le rajout du Wb GPU et le changement de combo pompe, c'est la cata.
Je mets quelques photos
n°2561147
biloulefou​68
Posté le 13-06-2021 à 17:29:44  profilanswer
Donc, lors de la 1ère mise en eau, le réservoir se vidait un peu mais vraiment très lentement.
Aujourd'hui, le circuit n'est toujours pas opérationnel et le niveau dans le réservoir ne bouge plus.
J'ai secoué le pc dans tous les sens, rien ne change.
Ai-je fait ne bêtise avec ma loop ?
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/13/mini_210613054016648962.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/13/mini_210613054101201483.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/13/mini_21061305413510169.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/13/mini_210613054158526125.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/13/mini_210613054223926017.jpg
n°2561171
therealfra​nd
Posté le 14-06-2021 à 00:02:26  profilanswer
Salut, as tu bien connecté ta pompe comme il faut? Sur ma d5 par exemple j'ai molex + 4 pin
Quand je démarre la pompe le premier coup le liquide est avalé tres vite, il faut meme etre vigilant a ne pas la laisser a sec, si tu dit qu'elle ne fait rien tu as un soucis de ce coté la, c'est meme evident vu les photos ou tes tuyaux sont quasi vides
Tente de la mettre a fond dans le bios ou via un logiciel genre celui de la carte mère ou argusmonitor, ou de la démarrer seule sur une autre alim, si ça marche pas alors ta pompe a un probleme
Message édité par therealfrand le 14-06-2021 à 00:06:02
Justicier masqué | Warrior du clavier | Entre médiocre et pitoyable
n°2561172
LhOrLoGeR
Posté le 14-06-2021 à 06:17:03  profilanswer
Je vois un tuyau entre les 2 radiateurs qui est très pincé dans sa courbure, en as tu d'autres comme ça ?
Il y a peut être autre chose qui bouche le circuit.
Le mieux serais de tester les éléments individuellement en les connectant un par un a la pompe pour connaître l'élément défectueux.
Long et fastidieux mais le diagnostic sera sûr.
Message édité par LhOrLoGeR le 14-06-2021 à 20:43:33
n°2561198
biloulefou​68
Posté le 14-06-2021 à 19:25:27  profilanswer
Je vais vérifier dans le bios cependant, cette pompe aquacomptuer est branchée via un connecteur SATA et sur son écran LED je vois qu'elle tourne à 100%.
Pour le circuit, avant de tout brancher, j'ai injecté dans chaque élément séparément de l'eau pour voir (oui c'était long pfiouuuuu) si tout était ok et je n'ai rien noté de particulier.
Les tuyaux ne sont vraiment pas contraints, j'ai même essayé de faire court .... Si c'est la D5 qui est en panne c'est pfiouuu
n°2561200
Winpoks
Posté le 14-06-2021 à 20:00:18  profilanswer
Vu qu’elle est à 100% au démarrage, tu la sens vibrer ? Ça se sent à cette vitesse. Même si c’est léger. Enfin bon, si le monitoring de la pompe le dit, c’est que ça doit l’être.
n°2561253
Luiser
Posté le 16-06-2021 à 13:17:33  profilanswer
Hello, Tu as quoi comme liquide dans le loop ?
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2561269
biloulefou​68
Posté le 17-06-2021 à 01:02:58  profilanswer
Hey !
Du liquide PHOBYA ZuperZero UV Crystal Blue en prêt à l'emploi.
Bon, démontage, suppression de la carte graphique histoire de vérifier le loop avec uniquement le WB CPU ....... toujours pareil, la pompe est à 100% et le liquide n'avance pas, le réservoir ne se vide pas  .....
Il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas .....
Sur mon combo réservoir pompe, il y a un IN et un OUT.
nous sommes bien d'accord sur les connexions ? Sur le IN arrive mon dernier radiateur (celui en façade) et de l'autre, le OUT, part le tuyaux qui va sur le WB CPU ?
Cela donne bien :
OUT combo réservoir/pompe --> IN WB CPU --> OUT WB CPU --> IN radiateur 1 --> OUT radiateur 1 --> IN radiateur 2 --> OUT radiateur 2 --> IN combo réservoir/pompe
n°2561270
biloulefou​68
Posté le 17-06-2021 à 01:33:47  profilanswer
n°2561272
mmpaspeur
Posté le 17-06-2021 à 08:04:26  profilanswer
Pourquoi n'essaie tu pas d'inverser ta pompe et ton réservoir.
De ce que je peux voir il y as une ouverture entre la position de ta pompe actuellement et ton réservoir.
Configurations. Mes ventes
n°2561278
biloulefou​68
Posté le 17-06-2021 à 11:48:17  profilanswer
Euh ..... J'avoue ne pas avoir saisi
n°2561279
mmpaspeur
Posté le 17-06-2021 à 11:57:32  profilanswer
Ta pompe dans le bas du boîtier et ton réservoir à la vertical (au dessus de la pompe) . Sur le côté de ta cm.
Après cela dépend de la hauteur de ton réservoir. Ton réservoir c'est un ultitube 100/150/200 ? .
Message édité par mmpaspeur le 17-06-2021 à 11:59:27
n°2561280
biloulefou​68
Posté le 17-06-2021 à 12:56:16  profilanswer
C'est effectivement un ensemble ultitube 150 pro.
Je n'ai malheureusement pas la place dans ce boitier ....
n°2561281
biloulefou​68
Posté le 17-06-2021 à 12:59:37  profilanswer
Je ne m'avoue pas vaincu mais c'est "désespérant" quand tu étudies correctement le tout, que tu achètes tout en neuf (j'ai quand même 3 pompes ....) et qu'au final cela fait 1 mois que tout est en panne alors qu'il n'y a aucune raison.
Je vais tout re-re-re démonter, re-re-re-re-re vérifier que rien ne sois obstrué (j'en doute) et peut-être essayer de gérer tout cela autrement (je reste honnête avec moi-même; là je ne sais plus)
n°2561282
mmpaspeur
Posté le 17-06-2021 à 13:04:12  profilanswer
Avec le tube du 100. Certes un investissement supplémentaire..... mais je pense que cela réglerai ton problème.
https://www.caseking.de/en/aqua-com [...] u-620.html
n°2561284
biloulefou​68
Posté le 17-06-2021 à 13:29:38  profilanswer
Je ne suis plus à cela près.
Je remplace en fait le 150 par un 100 ?  Euh .... pour le méga noob que je suis, en quoi cela règlerait le problème ?
n°2561285
mmpaspeur
Posté le 17-06-2021 à 13:42:07  profilanswer
Regardes déjà la place dont tu disposes.
Le 100 est 50 millimètres moins long que l'ultitube 150
n°2561286
luttymiix
Posté le 17-06-2021 à 13:57:09  profilanswer
Courage .... C'est pas cool là pour le coup
si jamais tu as une D5 NEXT fais moi signe !
n°2561287
mmpaspeur
Posté le 17-06-2021 à 14:26:29  profilanswer
Dans l'histoire tu ne remplaces que le tube. Tu gardes la base et le top.
Mais, contrôles quand même l'espace disponible.
n°2561288
mmpaspeur
Posté le 17-06-2021 à 14:27:38  profilanswer
n°2561290
luttymiix
Posté le 17-06-2021 à 15:07:07  profilanswer
Cela ne changera rien au problème amha ....
n°2561293
mmpaspeur
Posté le 17-06-2021 à 15:35:57  profilanswer
Quand même un "peux" le réservoir retrouvera une place "normale"  ce sera plus facile au niveau remplissage de la boucle.
n°2561294
biloulefou​68
Posté le 17-06-2021 à 15:37:31  profilanswer
Je vais peut-être changer de liquide aussi, une marque / modèle que vous connaissez bien à me conseiller ?
En passant, merci de vos interventions ☺️
n°2561295
biloulefou​68
Posté le 17-06-2021 à 15:40:40  profilanswer
J'y penserais, oui, ca risque ..... Même 2 ...... Lol
n°2561297
luttymiix
Posté le 17-06-2021 à 15:47:03  profilanswer
Pas de souci ^^
Pour le liquide : EKWB Cryofuel Clear
n°2561311
LhOrLoGeR
Posté le 17-06-2021 à 20:34:34  profilanswer
Le tube est bien au dessus de la pompe, je ne comprend pas trop l'idée d'un tube moins haut qui règlerais son soucis.
A moins que tu n'es pas vu qu'il avait modifié sa boucle depuis les 1eres photos.
Par contre est ce que tu as réussi a faire tourner la pompe seule  sans aucun autre élément dans la boucle ?
Je vois que beaucoup de tes coudes son pincé dans le cintrage, ca n'aide pas a la circulation du liquide.
 Page :   1  2
Page Précédente
WC custom loop, AIO ou rien du toutD5 PWM ne lis plus les RPM
I9 10900k + Pure loop 360Upgrade Watercooling : question
Pompe D5 HS?modification circuit souple=)rigide
pompe thermaltake pr22 d5 pluscustom loop "low cost" / biksky / formulamod
Monitoring perso / homemade / diyaide pour régulation pompe ddc
Plus de sujets relatifs à : Loop perso avec D5 NEXT et ULTITOP D5 roule toujours pas ....
