4484 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  custom loop "low cost" / biksky / formulamod
n°2528730
cm0sx
Posté le 13-12-2019 à 17:43:25  profilanswer
J'ai terminé mon premier custom_loop il y a quelques jours, cela faisait trop longtemps que je voulais le faire et finalement le projet était terminé.
Je pense que c'était un excellent travail, donc je voulais partager l'expérience avec vous et demander plus de conseils / opinions à ce sujet.
ce sont les composants de la boucle personnalisée ci-dessous.
(p.s.: formulamod est une boutique en ligne qui vend principalement des produits de watercooling barrow / biksky et son propriétaire, également présent sur aliexpress)
pompe barrow SPB17-V2 + réservoir 90mm: 47 € sur formulamod
support de pompe, wb barrow am4, 7 raccords biksky 10/13, 2 mètres de tube formulamod 10/13, robinet baarrow, rallonge rotative, 2 bouchons, raccord mâle-mâle: 65eur sur formulamod
fans arctic p12 pwm: 18eur sur amazon
radiateur cuivre formulamod 360mm / 30mm: 30 € sur formulamod
DÉPENSES TOTALES: environ 165 euros, toutes neuves.
question liquide: pour le moment je ne mets que de l'eau distillée de la pharmacie, j'ai en tête de penser à un biocide, qu'en pensez-vous?
question tube: pour l'instant je mets le tube à partir de formulamod propriétaire. J'attends de trouver des tubes de qualité des marques Mayhems ou ek à des prix décents
la pompe à basse vitesse n'est même pas entendue. en général je suis très content du résultat final et du rapport qualité / prix de l'ensemble.
Jusqu'ici tout va bien, la prochaine mise à niveau sera sûrement le radiateur qui est vraiment bon marché.
Puisque le boaitier me le permet, que diriez-vous si je prends une radiateur barrow/biksky de 360 mm, avec une épaisseur de 45/60 mm?
si je commande depuis la Chine je sors avec environ 70 euros, frais de port inclus.
https://i.ibb.co/LY5gyq2/IMG-20191212-185407.jpg https://i.ibb.co/zNdBBTh/IMG-20191212-185803.jpg https://i.ibb.co/QDJrpmG/IMG-20191214-182827.jpg https://i.ibb.co/xDn6c89/IMG-20191214-182858.jpg https://i.ibb.co/TmDVn8Y/IMG-20191214-183002.jpg https://i.ibb.co/pR1DRZw/IMG-20191214-183016.jpghttps://i.ibb.co/VDt2jc8/IMG-20191212-185442.jpg
Link Photos: >> https://drive.google.com/drive/fold [...] a0RD_jMBYg
configuration hw actuelle:
msi b450 tomahawk max
amd 3600 oc @ 4.2ghz 1.33v
16 Gb de RAM Ballistix OC @ 3600 MHz, CAS 16.19.16.16 @ 1.39V
gtx1080 avec arctique accellero3
silicon power ssd m2 nvme 1tb
silicon power ssd sata 1tb
hdd seagate barracuda 2tb
seasonic focus gold 650w
3x delta fan pwm 3200rpm
3x Arctic P12 PWM
3x arctic f12 pwm pst
led argb ws2812b
Les leds argb peuvent être contrôlées entièrement via le contrôleur Bluetooth et l'application Android.
p.p.s.: pardonne mon mauvais français. Je suis en France depuis environ 1 an :) :D
Message édité par cm0sx le 15-12-2019 à 18:13:27
n°2528944
Lone Morge​n
Posté le 16-12-2019 à 19:48:49  profilanswer
Hello dommage de pas refroidir la carte graphique, ça donne quoi la température du cpu en pleine charge?
n°2528954
cm0sx
Posté le 16-12-2019 à 21:36:11  profilanswer
avec une température ambiante d'environ 20 degrés, le processeur overclocké à 4.2gz 1.33vcore se stabilise à 64 degrés après environ 15 minutes de prime95.
Je dois essayer d'aller plus loin avec le PBO actif :) probablement pour les vacances de Noël je vais m'amuser :)
Je ne sais pas encore s'il faut inclure la carte vidéo. le projet était de refroidir le processeur avec un petit budget.
le wb pour la carte vidéo me coûte déjà environ 90/100 euros fdpin .. alors je vais aussi devoir changer de radiateur ou en ajouter un autre ... ça va coûter..  :pt1cable:  :pt1cable:
peut-être à l'avenir ..
Message édité par cm0sx le 16-12-2019 à 21:40:25
"Vive la fibre FTTH"
n°2528958
lolo-1234
Posté le 16-12-2019 à 22:04:43  profilanswer
pour combien de watt package ?
c est vrais que c est un peut chere les bloc GPU mais sa tourne vraiment mieux ! tu la tien a combien en fréquence ta CG pour quelle température avec ton accelero ?
Message édité par lolo-1234 le 16-12-2019 à 22:08:47
n°2528963
cm0sx
Posté le 16-12-2019 à 22:25:51  profilanswer
Je n'ai pas testé récemment
il y a quelques mois sur heaven_benchmarck, j'étais en o.c., je ne me souviens pas de la fréquence du Core et des Memories,
mais je me souviens avoir vu environ 60 degrés maximum en pleine charge.
J'ai besoin de changer la pâte thermique sur la carte vidéo. Je vais certainement récupérer quelques degrés.
oui sûrement le wb pour gpu serait super, mais pour l'instant ce n'est pas ma priorité
Message édité par cm0sx le 16-12-2019 à 22:27:52
n°2528971
Lone Morge​n
Posté le 17-12-2019 à 01:23:30  profilanswer
ça reste contenu donc c'est bien configuré tout ça, le bloc cg est pas nécessaire.
n°2529037
LBleu
Posté le 17-12-2019 à 20:25:09  profilanswer
Salut cm0sx, est-ce que la pompe est silencieuse.
n°2533648
cm0sx
Posté le 08-03-2020 à 10:21:52  profilanswer
absolument d'accord avec toi  :)  :)
Je le garde toujours à 18% (2000 tr / min), ce qui est déjà suffisant pour déplacer suffisamment d'eau.
jusqu'à 25% est absolument silencieux, même à 10 cm de distance.
à partir de 25/30%, il est toujours légèrement plus bruyant si vous en êtes proche du boitier.
mais rien de grave, juste quelques décibels de plus.
pour te faire comprendre, les ventilateurs lorsqu'ils sont à 1500rpn couvrent complètement le bruit de la pompe.
en tout cas, j'ai trouvé un radiateur proposé et amélioré. voici les photos.
https://i.ibb.co/94mjwBC/photo-2020-03-05-21-30-14.jpg https://i.ibb.co/JtzyRz6/photo-2020-03-05-21-30-15-2.jpg https://i.ibb.co/Cw2gnyq/photo-2020-03-05-21-30-15.jpg https://i.ibb.co/5hBMSzc/photo-2020-03-05-21-30-18.jpg https://i.ibb.co/ZVFV35d/photo-2020-03-05-21-30-19.jpg
J'ai également fait une comparaison avec mon ancien radiateur de 29 mm. pour ceux intéressés
https://i.ibb.co/fCSM78f/Screenshot-5.png
n°2533656
Lone Morge​n
Posté le 08-03-2020 à 15:52:27  profilanswer
Montage Impossible premier watercooling customWatercooling CPU + GPU ? Custom, AIO ?
Conseil achat WC Custom[FINI][PROJET CUSTOM AIO] Première approche
WC CustomPremier WC custom petite questions :)
Undervolt RX 480 et courbes de ventilation customWatercooling custom conseils
Choix de cable pour custom cableNouveau WaterCooling Custom
Plus de sujets relatifs à : custom loop "low cost" / biksky / formulamod
