9511 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Mon 1er wc, montage fini!(tof inside^^)
n°1640722
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 26-10-2007 à 19:05:51  profilanswer
ya de l'écho ici
n°1640778
swysen
Posté le 26-10-2007 à 20:47:22  profilanswer
Voilà ou j'ai mis le reservoir+des photos de la disposition des rads :
http://img89.imageshack.us/img89/527/img4604wy7.jpg
http://img249.imageshack.us/img249/6633/img4605gr3.jpg
http://img530.imageshack.us/img530/6640/img4606lm5.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/9909/img4607fd1.jpg
Je ne sais même pas dans quelle sens il faut mettre le reservoir :o .
Je pense que vous avez devinez que j'ai envie de mettre la pompe juste en dessous posé sur la tole du boitier(avec de la mousse bien sur)
Voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez?
Merci d'avance
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°1640799
zeratul
Posté le 26-10-2007 à 21:28:09  profilanswer
t'as pas pris des ressorts pour eviter que les tuyaux ne plient?
n°1640800
swysen
Posté le 26-10-2007 à 21:29:16  profilanswer
Si et c'est marqué dans le 1er poste :o
n°1640803
zeratul
Posté le 26-10-2007 à 21:34:35  profilanswer
bon et sinon ton réservoir je le verrais bien les embouts vers le bas (histoire de faciliter le remplissage a moins que tu sois dans le sud et que tu marches au plafond :D)
n°1640816
thana54
made in concept
Posté le 26-10-2007 à 22:06:54  profilanswer
Faire rentrer l'air réchauffé par l'avant dans la tour, je suis pas fan :/
Encore moins avec des noctua (trop cher, prend des sharkoon silent eagle 1000 qui soufflent mieux et quasi moitié moins cher).
Je ne sais pas ce que tu as prévu de mettre, mais il te faudra une bonne aération si tu utilise cette configuration (air réchauffé par le wc qui rentre dans la tour).
J'ai déjà vu apparaitre de la condensation sur mon plexi lorsque je tournais en fanless, ca fait peur des fois.
Message édité par thana54 le 26-10-2007 à 22:07:49
n°1640820
AdrenaliZ
Posté le 26-10-2007 à 22:20:23  profilanswer
Inverse le sens du radiateur qui se trouve dans les baie 5 1/4 (embouts vers le haut), place la pompe en bas dans les baie devant le rad, retourne ton reservoir (embouts vers le bas) et c'est bon. apres tu met relis tous le plus simplement possible et c'est bon. Pense a mettre le reservoir avant la pompe.
reservoir -> pompe -> ensuite tu fais au plus simple...
PS :
-ou as-tu acheté ton Boitier STP ? (c'est le meme que celui que je veux)
-niveau agencement interieur c'est pratique ou pas ? (position de l'laim, rangement des cable etc..)
-il y a de la place pour metre une 8800GTX ?
merci ;)
Message édité par AdrenaliZ le 26-10-2007 à 22:24:18
n°1640841
swysen
Posté le 26-10-2007 à 23:08:03  profilanswer
Mince!!!, faudra que je recommence tout :o .C'est vraiment important de le faire je suppose? :sweat:
Ok, je vais analisez ça trenquillement :sweat:
PS :
Chez pclook
Pour l'instant je le trouve tres pratique, j'ai rien à signaler ;)
Bien sûr ;)
n°1640843
AdrenaliZ
Posté le 26-10-2007 à 23:16:33  profilanswer
C'est pas forcement important, c'est pour evacué l'air qui va se trouvé dans le rad plus facilement, en etant a l'envers comme il est pour le moment, l'air va rester bloqué en haut, alors que si tu met les embouts en haut, l'air va etre aspiré dans le tuyaux et finira par se bloquer dans le reservoir.
Aller derniere question a propos du A16, avec le rad en facade, il te reste combien de baie 5 1/4 de libre ?
n°1640849
swysen
Posté le 26-10-2007 à 23:26:19  profilanswer
Ben je peux tres bien mettre un carton derrière le rad non? :D
Il m'en reste 2, même un 3ieme mais pas profond car y'as les embouts du rad qui va butter si jamais on veux mettre un lecteur optique...Moi j'ai mis un rhéobus par exempe :p
n°1640852
masaru
Posté le 26-10-2007 à 23:31:46  profilanswer
Comme Adrelanliz je pense qu'une fois ton rad avec les embouts vers le haut tu sera nikel.
D'ailleur ptit question a Adrenaliz, concernant ta pompe la MCP655 est ce que tu la trouve plus efficace que la Laing dans un circuit LDPC ou c du kifkif ?
Message édité par masaru le 26-10-2007 à 23:32:18
n°1640854
swysen
Posté le 26-10-2007 à 23:33:31  profilanswer
Oui mais je fais quoi maintenant de mes noctua? :o
Ben comment je fais alors?
De la condensation? [:bigwhitetelephone]
n°1640856
swysen
Posté le 26-10-2007 à 23:35:11  profilanswer
Ok :)
n°1640858
AdrenaliZ
Posté le 26-10-2007 à 23:55:39  profilanswer
par rapport a quelle Laing ? (dans un cicruit LPDC) face a une DDC1T oui c'est plus effiace et de pas mal et par rapport a une DDC1+, la difference n'est pas enorme, sa permet de gagner quelque degres de plus mais elel fait plus de bruit donc c'est une choix a faire. Soit quelque degres de moins avec quelque db en plus ou l'invers.
Message édité par AdrenaliZ le 26-10-2007 à 23:56:20
n°1640859
masaru
Posté le 27-10-2007 à 00:01:05  profilanswer
Perso je serais pas aussi catégorique, D'accord les noctua sont pas des ventilo tres puissant en CFM, mais le rapport bruit/CFM est tres bon.
Je prefere des ventilo avec une grosse marge de puissance, geré avec speedfan ou avec un baybus tu peut regler en fonction de ton utilisation.
Sinon pour la ventilation de ton boitier, avec 2 noctua a l'avant, cela te fera une bonne entré d'air dans le boitier, apres ton seul ventilo a l'arriere du boiter en extraction, va peu etre manquer de jus pour extracater l'air chaud du boiter.
Si cela ce produit moi je verrais 2 choix, soit tu essaye de mettre un ventilo en extraction dans le haut du boitier, ou tu change ton noctua a l'arriere par un autre plus puissant, et donc plus bruyant.
Autre chose, j'ai déja testé avec une sonde placé en sortie d'un rad 120 GT avec 2 Scythe  SFLEX SFF21F  en push pull, et une sonde pour la temperature ambiante, résultat j'ai entre 0°C si en idle et ventilo au max et 3°C si j'ai les ventilo au mini et un charge cpu+gpu.
En gros tu peut laisser ton rad 240 en facade, ce n'est pas ca qui fera monter la temperature interieure du boitier de facon importante. Met essaye quand meme de mettre plus qu'un seul ventilo que ton Noctua a l'arriere pour l'extraction de l'air du boitier.
n°1640860
AdrenaliZ
Posté le 27-10-2007 à 00:04:38  profilanswer
oubliez pas qu'il y a un ventilo dans l'alim qui permet aussi d'expulsé l'air en dehors du boitier ;)
PS : tu les met ou tes discdur ?
Message édité par AdrenaliZ le 27-10-2007 à 00:05:59
n°1640861
masaru
Posté le 27-10-2007 à 00:06:07  profilanswer
Merci, j'ai changé mon circuit en LDPC dernierement, mais je n'ai pas changé la Laing DDC1+ puisque malgrés tout c'est une pompe relativement polyvalente d'apres ce qu'on dis.
Mais comme je n'ai pas encore testé la MCP655 je me demande si cela me ferais gagner vraiment qques degres, ou si cela ne merite pas que je la change.
n°1640862
masaru
Posté le 27-10-2007 à 00:09:26  profilanswer
C'est pas faux :) mais il ne faut pas oublier que si tu compte sur le ventilo de l'alim pour evacuer de l'air chaud du boitier, cela a pour consequence d'augmenter la thermoregulation de l'alim, et donc de la rendre plus bruyante.
Dans ce cas la, on peut ce poser la question, et ce dire qu'il vaut peu etre mieux ne pas faire forcer le ventilo de l'alim en rajoutant un ventilo dans le boitier en extraction
n°1640864
AdrenaliZ
Posté le 27-10-2007 à 00:13:06  profilanswer
je suis passé de la DDC1+ (avec top plexi OClabs) a la MCP655 simplement parceque j'aime bien changé de matos regulierement et que j'aime bien avoir le dernier degres mais bon sa n'apporte pas enorment et sa fait plus de bruit donc je pense pas que ce soit utile de changé.
n°1640866
AdrenaliZ
Posté le 27-10-2007 à 00:16:06  profilanswer
pas d'inquietude a avoir du coté de l'alim et du bruit, c'est pas le peu de chaleur supplementaire qui aura a evacué qui va rendre le ventilo de l'alim audible
n°1640869
masaru
Posté le 27-10-2007 à 00:25:55  profilanswer
Normalement non en effet, encore faut il que ce soit une bonne alim, avec un bon ventilo qui ne soit pas bruyant, dans le cas contraire certaines alims peuvent devenir assez bruyante si la thermoregulation s'embale.
Et merci pour ton explication de la pompe :)
Message édité par masaru le 27-10-2007 à 00:26:34
n°1640871
swysen
Posté le 27-10-2007 à 00:29:57  profilanswer
Corsair HX520watts :D
n°1640885
swysen
Posté le 27-10-2007 à 01:46:55  profilanswer
Voilà la suite :
http://img132.imageshack.us/img132/6664/img4611cm3.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/9808/img4612um1.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/7498/img4613oq6.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/1971/img4615tl6.jpg
J'aimerais savoir si il y'as une priorité d'entrée sortie pour le reservoir?(à mon avis l'entrée d'eau c'est celle ou y'as un tube qui continue à l'intérieur du reservoir ptet?).
Sinon qu'est-ce que vous en pensez de l'emplacement de la reservoir?
Merci d'avance
Message édité par swysen le 27-10-2007 à 11:22:54
n°1640886
AdrenaliZ
Posté le 27-10-2007 à 01:54:57  profilanswer
oui l'entré du reservoir ce fait la ou tu as un tube (le tube tu dois pouvoir le placé sur le trou que veux)
Comment on trouve l'emplacement de la pompe ? en bas pres du rad 240 ? oui c'est pas mal comme enplacement. pour le reservoir aussi l'emplacement et pas mal.
n°1640889
swysen
Posté le 27-10-2007 à 02:17:33  profilanswer
Attend un peu, tu va voir :sol:
n°1640891
swysen
Posté le 27-10-2007 à 03:11:21  profilanswer
La suite :
http://img81.imageshack.us/img81/6889/img4618qn3.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/918/img4619zc0.jpg
http://img452.imageshack.us/img452/4899/img4620lx2.jpg
Alors?, qu'est-ce que vous en pensez les gars?
Bien sûr, j'ai pas encore fini.J'attend ma mobo qui ne sera là que lundi, voir mardi :o
Voilà le shéma que j'aimerais faire(vous me dite ce que vous en pensez) :
reservoir -> pompe -> rad 240 -> proc -> rad 120 -> cg -> reservoir
Merci d'avance pour votre aide précieuse :jap:
Message édité par swysen le 27-10-2007 à 11:23:40
n°1640899
AdrenaliZ
Posté le 27-10-2007 à 05:01:37  profilanswer
j'aurai plus vu comme ca :
http://img516.imageshack.us/img516/5678/testwaterwl0.th.png
mais c'est vrai que ton systeme enleve pas mal de longueur de tuyaux.
Message édité par AdrenaliZ le 27-10-2007 à 05:02:35
n°1640911
swysen
Posté le 27-10-2007 à 09:17:12  profilanswer
http://img516.imageshack.us/img516 [...] wl0.th.png
Donc c'est quoi la différence que je fasse comme tu m'as conseillé(ton dessin) ou bien comme je voulais?Ton montage serais plus performant?
Edit : Sur ton dessin tu as mis la pompe bien en bas, est-ce que ça veux dire que l'emplacement que j'ai choisi pour ma pompe n'est pas bonne?
Message édité par swysen le 27-10-2007 à 11:20:20
n°1641039
AdrenaliZ
Posté le 27-10-2007 à 14:53:24  profilanswer
Nan ton montage est bon et doit etre mieu vu que tu as moins de longueur de tuyau, c'est simplement le fait que la pompe resorte autant qui me derange (point de vu esthetique). Sa ne va pas gener avec les barrette de ram ?
n°1641042
swysen
Posté le 27-10-2007 à 15:02:56  profilanswer
Non car j'ai calculé par rapport à la mobo.Et vu que la DS3R fait 21cm de large donc c'est parfait ;) .
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _DS3R.html
Donc on est ok pour faire le montage que j'ai cité? :D
n°1641062
AdrenaliZ
Posté le 27-10-2007 à 15:53:06  profilanswer
oui c'est bon comme montage.  :jap:
n°1641067
swysen
Posté le 27-10-2007 à 16:03:27  profilanswer
Ok, je fais comme ça alors.J'attend ma mobo et ensuite j'aimerais savoir quoi mettre comme liquide dans le circuit et aussi savoir comment le mettre :o .
n°1641111
AdrenaliZ
Posté le 27-10-2007 à 17:44:17  profilanswer
Comme liquide je te conseil de prendre du liquide de refroidissement en bidon de 4 ou 5 litres (en grande surface ou chez un garagiste), pas la peine d'aller prendre le plus cher, tu prend un truc normal. Sa coutera moins cher que tous les liquides inutile vendu sur les sites de watercooling. si il est trop visqueux tu rajoute de l'eau demineralisé dedans. (si tu veux un LDR reactif au UV alors il faut regarder dans les compostant si il y a de la fluoresine, si c'est le cas alors il est reactif)
Pour remplir, tu ouvre ton reservoir, tu essai de le placer le plus haut possible, tu le remplis, le cicruit va commencer a se remplir donc chaque fois tu reverse du liquide dans le reservoir. au bout d'un moment le cicruit sera remplis. Tu referme le reservoir, tu fais tourner la pompe (carte mere, dd lecteur cd etc.. debrancher), le peu d'air qui restera dans le cicruit va aller dans le reservoir, donc tu pouras reremplir si besoin est. Tu laisse tourner un peu pour voir si sa fuit ou pas et laissé le temps que les bulles d'air partent. Une fois que tu as bien surveillé etc.. tu peux brancher ta carte mere  & cie et c'est tous.
n°1641141
swysen
Posté le 27-10-2007 à 18:18:11  profilanswer
Ok ;)
n°1641821
swysen
Posté le 29-10-2007 à 16:49:36  profilanswer
Mer**, fais chier!, je suis entrain de monté le wb de la 8800GTX et il me demande de mettre de la graisse thermique sur la memoire.
C'est quoi exactement de la graisse thermique s'il vous plait?.Si je met de l'artic silver 5 c'est bon?
n°1641823
zeratul
Posté le 29-10-2007 à 16:57:11  profilanswer
graisse thermique = pate thermique = artic silver
bien vérifeir qu'il y a contact car des fois le gpu est plus haut ou les ram sont plus hautes ou le spacer autour du gpu est plus haut
apres faut soit virer le spacer ou mettre des "pads" thermiques qui en général sont bien épais et donc compensent s'il y a des écarts au niveau des différents composants
n°1641834
swysen
Posté le 29-10-2007 à 17:12:24  profilanswer
Ok, merci.Je ne savais pas qu'on pouvais mettre directement de la pate thermique sur la ram de la cg :D
n°1641846
zeratul
Posté le 29-10-2007 à 17:34:06  profilanswer
ben c'est une puce comme une autre :)
c'est pas toi qui as mis des rads sur tes mosfets de mobo? ^^
n°1641855
swysen
Posté le 29-10-2007 à 17:40:54  profilanswer
Non :heink:
n°1641859
AdrenaliZ
Posté le 29-10-2007 à 17:44:17  profilanswer
surtout que sur les mofset les 3/4 du temps c'est des pad thermique et non de la pate thermique qui es mise d'origine sur les mobo.
n°1641860
zeratul
Posté le 29-10-2007 à 17:45:44  profilanswer
bon ben tu devrais :o
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Mod] Pc Hifi (Arrété)Help ! Premier montage Watercooling... Et premier montage config. ;D
Montage LED+Resistance sur Molex[TUTO] montage d'un EK 8800 pour GTS en photos !
Deltas de temperature de mon montage...Montage XTC Cooler sur P5K Deluxe ?
[MOD] PC full plexi home made--fin des plans-Sketchup inside[MOD] R'Quiet {Terminé+ Sommaire POST 1 + Article dans PC Assemblage}
Problème avec montage (pompe et sonde)
Plus de sujets relatifs à : Mon 1er wc, montage fini!(tof inside^^)
