9494 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Deltas de temperature de mon montage...
n°1632233
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 06-10-2007 à 11:43:26  profilanswer
Salut à tous...
Je me pose des questions existentielles sur les deltas de temperatures dans mon circuit:
chez moi, il fait à peu pres 25° (ben oui, j'ai un petit bureau avec plein de matos info)  :ange:
J'ai lancé une session de TAT sur mon c2d 6600 @ stock...
J'ai une laing ultra, un nexxos xp silver, une rad docmicro 480 + 4 ventilos dessus et le tout est relié en 8/10...
Une sonde que j'ai mis sur dans mon circuit m'indique que mon eau est à 30°
Mon proc est plein effort @ stock est à 40°, mais c'est pas trop ca mon probleme.
Donc delta air-eau = 5° et delta eau-cpu est de 10°
Est-ce que mes delta vous paraissent correct :??:
P.S. Je vous donnerais les valeurs avec cpu @ 3700 et 1.55v...
Mesures @ 3700 en full TAT : cpu à 62°, eau à 32.5°
--> delta air-eau = 7.5°, et eau-cpu = 30°
Message édité par julienberthier le 07-10-2007 à 13:41:04
n°1632238
AdrenaliZ
Posté le 06-10-2007 à 11:57:30  profilanswer
oui ca me semble correct. le rad est asser gros donc permet de dissipé facilement les watts du proco.
n°1632416
julienbert​hier
Posté le 06-10-2007 à 16:58:12  profilanswer
et 30° entre l'eau et le cpu, ca fait pas un peu beaucoup ???
Montage XTC Cooler sur P5K Deluxe ?Probleme température selon everest et speedfan
Température cg 8600gt , trop élevé? ...Problème avec montage (pompe et sonde)
Programme temperatureQuestions sur la temperature de mon Core2duO
Température de flotte élevéemontage P35 DQ6 et 120 xtreme ?
Montage watercooling (perdu)Besoin d'aide pour montage plexi .
Plus de sujets relatifs à : Deltas de temperature de mon montage...
