3027 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
Eiswolf 2 360mm RTX 3080 Ti +Eisbear Aurora 280mm 5900X
n°2580616
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-10-2022 à 17:25:09  profilanswer
Luzog a écrit :
Je viens de voir ton message. Impossible de l'éteindre car il est lié au 4pin de la pompe il me semble (celui que tu branche sur le port "pump" de ta carte mère).
Oui pas possible de l'éteindre  :hello:
Topic Transactions + FeedBack
n°2580617
labs27
Posté le 30-10-2022 à 17:32:09  profilanswer
Slt
Merci AVatar66 et Lusog, fidèle au poste ;)
Message édité par labs27 le 30-10-2022 à 17:33:57
n°2580619
labs27
Posté le 30-10-2022 à 17:36:11  profilanswer
Dites-moi quelques mois après la mise en place de l'AIO vos températures et les performances sont elles toujours les mêmes ?
n°2580624
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-10-2022 à 20:10:41  profilanswer
Je viens de faire une séance de A Plague Tale Requiem TAF en UHD d'environ 2h, 65°C sur le CPU // 57°C sur le GPU  :jap:
Il fait environ 24°C dans ma pièce de jeu  ;)
n°2580630
Luzog
Posté le 30-10-2022 à 22:31:15  profilanswer
Chez moi c'est sensiblement la même chose.
La 6800XT monte au dessus de 60 degrés (si je me souviens bien en UHD sous A plague tale Requiem en mettant tout à fond.
Je suis OC aussi (2550Mhz pour le GPU).
Mon Feed--Achats/Ventes
n°2580633
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 31-10-2022 à 08:13:47  profilanswer
Tu fais bien de le préciser, je suis a 95% du PL sur mon GPU avec un OC de 120Mhz sur le core et 1500Mhz sur la VRAM  :jap:
n°2580634
Luzog
Posté le 31-10-2022 à 08:51:38  profilanswer
Je viens de refaire un test ce matin pour avoir des données plus précises.
La pièce est à 21 degrés. Toujours dans le jeu A plague tale - Requiem
Avec mon Undervolt :
Tension : 1100mV
Power Limit : -6%
Fréquence GPU : 2382Mhz (dans le logiciel) / 2360Mhz (dans le jeu)
Conso : 250W max
Température GPU : 52°
Température HotSpot : 66°
Le GPU ne dépasse pas les 52 degrés. Le hotspot quant à lui monte à 66 degrés.
Avec mon OC :
Tension : 1150mV
Power Limit : +15%
Fréquence GPU : 2550 (dans le logiciel) / 2500Mhz (dans le jeu)
Conso : 290W max
Température GPU : 55°
Température HotSpot : 75°
Dans les deux cas, je suis en Push/Pull et la ventilation est fixée à 43%. Je n'ai pas OC la ram. Et pour la petite anecdote, j'ai 40 FPS de moyenne dans ce jeu, que je sois sur mon profil d'OC ou d'UV.
Message édité par Luzog le 31-10-2022 à 08:52:55
n°2580670
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 31-10-2022 à 17:49:14  profilanswer
Tension : 1100mV
Power Limit : -6%
Conso : 250W max
Avec mon OC :
Tension : 1150mV
Power Limit : +15%
Conso : 290W max
Ventilation 45% aussi, le jeu est en DLSS qualité chez moi a 60IPS constant mais sans c'est pas très fluide effectivement  :hello:
n°2580672
Luzog
Posté le 31-10-2022 à 18:25:22  profilanswer
J'ai baissée la résolution de 4k à 1440p sur ma TV (sony X85J).
C'est toujours très joli !
n°2580676
labs27
Posté le 31-10-2022 à 18:59:34  profilanswer
Slt
Pièce a 22 i9 10850k avec léger undervolting 65 degré.
3080ti par défaut 66 degré, hotspot 76,8, ram 70 en 2k ultra DLSS qualité. La ventilation et gérer par icue je l'entend mais c acceptable.
J'ai toujours était au dessus de toi AVatar66.
Message édité par labs27 le 31-10-2022 à 20:50:08
n°2583653
nosens
Posté le 17-01-2023 à 10:09:16  profilanswer
Post hyper intéressant et qui répond à pas mal de mes questions
Trois Anneaux pour les Rois Elfes sous le ciel, Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre, Neufs pour les Hommes Mortels destinés au trépas, Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône...
n°2583663
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 17-01-2023 à 13:15:35  profilanswer
n°2585884
Az4zel
No One Is Innocent
Posté le 09-03-2023 à 17:12:57  profilanswer
Hello, je pars sur un setup similaire avec AIO CPU+GPU mais en 2x360.
Je me pose quelques questions sur la position intake/exhaust des rads et ventilos.
Pour ne pas polluer tous les threads, j'ai posté ici au cas où vous avez 2/3 conseils/idées:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2585882
Message édité par Az4zel le 09-03-2023 à 17:13:29
n°2591599
vazarg
Posté le 30-09-2023 à 21:48:29  profilanswer
@AVatar66
Salut à tous, je viens d'acheter la 3080Ti de @labs27 avec le watercooling eiswolf et je suis surpris de voir toute les impuretés qu'il y a dans le system après 1 an, est-ce normal ?
Avez-vous remarquez ca vous aussi ?
Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2591710
vazarg
Posté le 05-10-2023 à 20:56:20  profilanswer
Salut à tous,
Suite demande de RMA il fallait payer les frais d'envoi en Allemagne j'ai donc purgé le liquide et remis 1/3 LDR + 2/3 eau déminéralisée après l'avoir rincé à l'eau déminéralisée. Le liquide à maintenant une belle couleur violette.
A+
n°2592119
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 21-10-2023 à 18:54:57  profilanswer
Désolé a tous je suis pas très actif en ce moment, la carte et le système sont partis chez un pote, qui ne note depuis 1 ans aucun soucis ;)
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
Réglage watercooling custom sur RTX 3090Overclocking 980 Ti
Pny RTX 3080 Epic-X RGB flash BiosConseils watercooling MSI Ventus 3080
Alphacool Eiswolf 2 AIO?controle ventilateur RTX 3080
ASUS ROG STRIX RTX 3090 OCQuel waterblock compatible avec la GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti?
Plus de sujets relatifs à : Eiswolf 2 360mm RTX 3080 Ti +Eisbear Aurora 280mm 5900X
