4653 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Eiswolf 2 360mm RTX 3080 Ti +Eisbear Aurora 280mm 5900X
n°2574892
kivien
Posté le 23-04-2022 à 11:00:55  profilanswer
aaaahh ! excuse moi j'ai pas regardé les bons screen . c'est effectivement beaucoup mieux .   :jap:
Message édité par kivien le 23-04-2022 à 11:01:40
n°2574896
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 23-04-2022 à 13:17:40  profilanswer
Pas de soucis, ma présentation est peut être pas des plus claire non plus  :jap:
Message édité par AVatar66 le 23-04-2022 à 13:20:33
Topic Transactions + FeedBack
n°2574943
labs27
Posté le 23-04-2022 à 21:36:57  profilanswer
Slt
Avatar66 j'ai entre 10 et 15 degrés de différence entre ton montage et le mien, je ne comprends pas alors je ne suis pas en push pull comme toi c a dire 3 ventilos qui aspire l'air derrière le ventilos mais quand même c bizarre...
n°2574956
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 24-04-2022 à 10:10:40  profilanswer
labs27 a écrit :
Slt
Il y a plusieurs paramètres qui peuvent rentrer en compte aussi, comme le boitier qui va beaucoup faire varier le flux d'air d'un modèle a l'autre, la pâte thermique utilisée, la température ambiante de la pièce, et enfin, le montage, tu as bien vérifié que tout faisait bien contact, que les pads sont au bons endroits?  ;)
n°2574973
labs27
Posté le 24-04-2022 à 18:41:39  profilanswer
Slt
Oui pour moi tout et en place niveaux pads enfin j'ai fait du mieux que possible. Mon boîtier et un corsair obsidian 500d avec le commander pro, la pate thermique et celle fournie avec l'aio et pour la température ambiante je s. uis a 21 degrés aujourd'hui.
n°2574987
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 25-04-2022 à 08:50:24  profilanswer
labs27 a écrit :
Slt
Le 500D est un bon boitier, meilleur que le miens, donc ça doit pas venir de la, comment as tu positionné l'AiO? les ventilateurs sont dans quel sens , le miens est en façade en push pull avec les 6 ventilateurs qui captent l'air de l'extérieur du boitier, vu que tu as un 500D j'imagine que tu as fais pareil.
Une idée de ce que j'ai en IDLE, ma pièce est actuellement a 20°C mais la seule différence c'est que j'ai relié les 2 AiO, donc j'ai la boucle avec un Rad en 280mm et le rad en 360mm:
https://image.noelshack.com/minis/2022/17/1/1650869339-capture.png
n°2574990
labs27
Posté le 25-04-2022 à 11:55:59  profilanswer
Slt
Sur le rad du gpu j'ai les 3 ventilos en facade qui aspire l'air de l'extérieur sur le rad par contre je nai pas placé 3 ventilos supplémentaires comme toi qui extrait l'air et pour mon aio(corsair H115i Platinium) sur le cpu les 2 ventilos souffle l'air de l'intérieur du boîtier sur le rad vers l'extérieur.
n°2574991
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 25-04-2022 à 12:52:49  profilanswer
labs27 a écrit :
Slt
Oui c'est presque pareil que moi du coup  ;)
Il faut savoir que les ventilos y  jouent aussi pour beaucoup, pour des radiateurs , il vaut mieux privilégier des ventilateurs avec une pression statique importante , plutôt qu'un gros débit d'air, en effet, une pression statique importante va mieux pousser l'air a travers le radiateur, un gros débit d'air va mieux faire rentrer ou sortir de l'air du boitier  :hello:
En résumé:
Pour des ventilos de boitier = Gros débit d'air
Pour des ventilos de Radiateur = Grosse pression statique
Dans mon cas pour l'AiO de l'Eiswolf, j'ai des ventilos a grosse pression statique qui poussent l'air extérieur a traverse les radiateur (en push) et des ventilos a gros débit derrière le radiateur qui évacuent l'air du radiateur dans le boitier (en pull) , j'espère être clair....
n°2574995
labs27
Posté le 25-04-2022 à 14:50:44  profilanswer
Oui très clair, j’ai pour ma part 3 ventilos corsair que je gère sous icue. Par contre je ne connais pas le débit de ces derniers. Je vais regardé si je peut rajouté des noctua que j’ai de coté.
n°2574997
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 25-04-2022 à 20:58:52  profilanswer
Alors je sais pas si tu gère autre chose que ça avec Icue, mais je te conseille de désinstaller ce genre de pourriciels qui consomment beaucoup de ressources inutilement, tu peux largement remplacer Icue par OpenRGB, tu n'auras peut être pas toutes les animations RGB d'Icue, mais c'est très léger et pratique pour ma part  ;)
n°2575009
labs27
Posté le 26-04-2022 à 13:23:34  profilanswer
A voir pour OpenRGB...
n°2575018
labs27
Posté le 26-04-2022 à 18:13:31  profilanswer
Avatar66 peux tu me donner la ref de tes ventilos avant et arrière que je compare les debits d'air avec les miens.
n°2575031
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-04-2022 à 21:06:52  profilanswer
3*Alphacool Rise Aurora 120 mm DEVANT
Radiateur
3*Corsair SP120 RGB PRO Performance 120 mm DERRIERE
Message édité par AVatar66 le 26-04-2022 à 21:10:13
n°2575037
labs27
Posté le 26-04-2022 à 21:34:28  profilanswer
n°2575040
ArthurHogg​ett
ça c'est un bon cochon
Posté le 26-04-2022 à 21:52:53  profilanswer
Ca y est, c'est fait ! Non sans mal car j'ai eu des soucis pour décoller la carte du radiateur d'origine, sur lequel j'avais déjà fait un repad avec des gelid extreme.
Merci AVarar66 pour les photos, j'ai pu me rassurer en cours de montage que je ne faisais pas de bêtises :)
Les températures sont cools, eu le temps d'essayer encore, mais la mémoire dépasse plus les 66° (84 auparavant en conditions similaires).
Par contre, les ventilos en façade sont bruyants, ils tournent à 1500rpm pour le moment.
Et le connecteur fan ou j'ai branché la pompe me donne une valeur aussi, dans les 1900/2000 rpm, ça correspond à quoi pour la pompe ?
D'ailleurs, avec quoi vous contrôlez la pompe et la vitesse des ventilos ? Il y a un soft particulier pour contrôler la pompe ?
Au pire, pour les ventilos, je ferai ça direct dans le bios, avec une courbe custom, comme les autres ventilos.
Message édité par ArthurHoggett le 26-04-2022 à 22:52:57
n°2575054
cok69
Posté le 27-04-2022 à 10:09:36  profilanswer
:hello: la pompe étant branché en 3pin il me semble qu'elle tourne essentiellement a 100% (à confirmer) et ca devrait être aux alentours de 2700/2800tr je crois. Et les ventilos je les avais fouttu sur un hub et je controlais avec le logiciel de la CM tout simplement. Après ca reste encore une fois à confirmer :jap:
Mon Feedback A Moi
n°2575055
ArthurHogg​ett
Posté le 27-04-2022 à 10:25:07  profilanswer
Okay, alors j'ai du brancher la pompe sur une prise fan dont la courbe doit pas être à 100% à la température ou elle se trouve.
Je vais aller gratter tout ça dans le bios
n°2575059
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 27-04-2022 à 11:52:44  profilanswer
Nickel  :hello:
La/les pompe/s est/sont en PWM chez moi, je gère les courbes de ventilation depuis le Bios, pour les pompes je fais en sort qu'elles ne soient jamais en dessous de 50% de rotation pour pas qu'elle "déjauges" et je suis a 100% vers les 70°C
Pour les ventilos, je suis a 0% à 30°C / 20% à 50°C / 50% à 70°C et 100% à 80°C , perso, ça ne dépasse jamais les 60-65°C (c'est le CPU qui est ma température étalon pour l'ensemble des ventilos et pompes)
C'est du PWM chez moi, mais au cas ou c'est du 3 Pins, il y a moyen dans le bios de passer de PWM à DC, au lieu de régler des %tages on règles une tension entre 0 et 12V  :jap:
Message édité par AVatar66 le 27-04-2022 à 11:54:54
n°2575060
ArthurHogg​ett
Posté le 27-04-2022 à 12:41:29  profilanswer
Sur mon kit aussi c’est du 3pin pour la pompe.
Autre différence avec le tien, mes pads étaient tous gris, pas de blanc dans le lot.
Conséquence de la pose du water cooling sur le GPU, le CPU a pris pas loin de 5 degrés en moyenne.
La on est en condition de minage donc ça reste extrême au niveau du GPU.
Dès que j’ai le courage de me lancer sur Elden Ring, je verrai ce que ça donne en jeu.
n°2575061
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 27-04-2022 à 12:56:30  profilanswer
Et oui tu apporte plus d'air chaud dans le boitier, mais cela ne dois pas être dramatique non plus, il faudra voir cet été quand il fera vraiment chaud  ;)
Pour Elden Ring, je l'ai platiné en 130h environ, le plus dur c'st de se lancer, il est franchement excellent même si je reste sur ma faim pour la fin  :jap:
http://image.noelshack.com/minis/2022/17/3/1651056833-capture.png
En jeu mon 5900X ne dépasse pas 55°C et le GPU ne dépasse pas les 50°C en UHD ultra  :)
Message édité par AVatar66 le 27-04-2022 à 12:58:01
n°2575298
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 02-05-2022 à 19:58:13  profilanswer
Salut, interessant ce topic, j'ai bien envie de sauter le pas, mais question importante pour moi, est ce que la pompe au niveau du GPU fait du bruit ? un bruit aigue ?
j'ai changé plusieurs fois de AIO pour cette raison :/
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2575308
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 02-05-2022 à 23:08:51  profilanswer
Perso je n'entends rien du tout  ;)
n°2575318
ArthurHogg​ett
Posté le 03-05-2022 à 08:22:12  profilanswer
J'ai joué un peu avec les réglages, de vitesse de pompe et vitesse de ventilo
La pompe je l'ai laissé en fixe à 9.6V, ce qui la fait tourner à 2300rpm selon HW Monitor
Les ventilos sont à 30% soit ~1000rpm, on entend un léger flux d'air, qui se font avec celui de l'AIO du CPU.
Du coup en minage, avec un power limit à 68% sur la 3080, je suis à 70° constant sur une nuit. Je vais voir ce que ça va donner sur la journée.
J'ai retrouvé un PC peu bruyant (pour ne pas dire silencieux) même en condition de minage, c'est trop bien :D
n°2575376
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-05-2022 à 09:30:27  profilanswer
Impeccable  :hello:
n°2575380
ArthurHogg​ett
Posté le 04-05-2022 à 10:59:17  profilanswer
Du coup au niveau de la machine ça se passe bien, mais avec ces réglages, la température de la pièce à tendance à bien remonter, c'est un phénomène que je voulais minimiser avec le WC
Je vais essaye d'accélérer la vitesse des ventilos en façade pour voir si ça peut jouer un peu.
n°2575390
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 04-05-2022 à 15:10:02  profilanswer
Il y a rien qui minimisera la température de la pièce. C'est tout simplement impossible a moins de mettre un radiateur dehors; puisque c'est la que sont rejetees les calories produites par le PC.a moins de mettre un radiateur a l'exterieur...
n°2575393
ArthurHogg​ett
Posté le 04-05-2022 à 15:42:42  profilanswer
Je me dis naïvement que si les composants montent moins en température, il fera moins chaud dans la pièce. Non ?
n°2575395
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-05-2022 à 16:12:51  profilanswer
Pas vraiment, compares le volume d'air brassé par ton PC et le volume d'air total de la pièce, ton PC, la variation de 1 ou 2 °C de la T de ta pièce ne va pas significativement changer la T de tes composants  ;)
Comme mon VDD, si tu veux une nette amélioration c'est un RAD externe , ou plus extrême, un DOD comme a la bonne époque  :D
n°2575411
ArthurHogg​ett
Posté le 04-05-2022 à 21:18:47  profilanswer
C'est plutôt l'inverse que je cherche : limiter l'effet radiateur du PC, limiter la montée en température des composants pour éviter de chauffer de la pièce.
Message édité par ArthurHoggett le 05-05-2022 à 07:17:26
n°2575430
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 05-05-2022 à 08:04:31  profilanswer
Dans ce cas là les seules solutions c'est de limiter la dissipation de tes radiateurs avec tes composants, ou de limiter la puissance demandés par ceux- ci, plus tu dissipes, plus la chaleur va se retrouver a chauffer ta pièce, moins tu dissipes, plus tes composants chauffent....
La solution qui me semble la plus viable dans ton cas, c'est de faire un bon UV sur ton GPU (ce qui est déjà fait) et de limiter la puissance de ton CPU pour diminuer sa consommation et sa chauffe, c'st ce que j'ai fait sur mon 5900X par exemple  :jap:
n°2575443
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 05-05-2022 à 14:33:51  profilanswer
Si ils montent moins en temperature, c'est que tu les as refroidi avec l'air de la piece qui a augmenter d'autant plus...
Il faut raisonner en puissance et énergie. Ton CPU/GPU produit de l’énergie quand tu l'utilises, joues avec. Cette energie doit etre dissipee (transmise) ailleurs pour eviter qu'il grille, donc il passe par un radiateur puis l'air de la piece, qui se rechauffera en fonction de l'energie calorifique produite par ton cpu, quelque soit l'etape intermediaire.
comme dit precedement, la seule solution est de limiter la puissance de tes composant. C'est faisable, tu feras juste moins de fps.
n°2575449
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 05-05-2022 à 15:44:11  profilanswer
Et encore ça dépends quels jeux, je n'ai vu aucune différences sur Elden Ring, Deep Rock Galactic , Vermintide 2 , Lego LSSW...etc... en passant le CPU avec un PPT de 142W > 105W, les férequences multicoeur montent moins haut et la chaleur générée est bien moindre, sans pour autant qu'il y ai un manque au niveau des jeux (pour le moment)  ;)
n°2575451
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 05-05-2022 à 15:58:03  profilanswer
C'est surtout sur le GPU que ca fera une difference, en FPS et en conso.
n°2575455
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 05-05-2022 à 16:12:32  profilanswer
Tout a fait, cependant , avec un bon UV, la puissance et la chauffe sont bien diminués mais les performances sont souvent identiques voir même meilleures  ;)
En revanche, si on parle d'unederclocking couplé a un undervolting violent, je suis d'accord, limiter une 3080 Ti @1500Mhz pour 0.650V va faire chuter la conso et la chauffe au détriment de performances en berne  :jap:
n°2575459
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 05-05-2022 à 19:28:36  profilanswer
La puissance ne sera pas diminuée si tu baisses la tension mais que tu augmentes la fréquence. Le meilleur indicateur est la puissance donnée par les appli de monitoring. Par contre si tu limites la puissance, tu es sur de la faire baisser.
n°2575588
ArthurHogg​ett
Posté le 08-05-2022 à 10:26:56  profilanswer
Merci pour toutes ces clarifications, c'est beaucoup plus clair :)
Du coup je me creuse la tête pour tourner le problème autrement. En me disant que je pourrais peut être faire en sortant que l'air chaud du WC GPU ne vienne pas réchauffer le WC du CPU.
J'ai aussi un autre problème, je suis dans en environnement assez poussiéreux et avec tous ces ventilos qui aspirent, l'intérieur du boitier (un lancool 2 mesh) se transforme rapidement (en moins d'1 mois) en mouton. Ca fait des ronds de poussière sur la face avant  à l'endroit des ventilos et en quelques jours je peux y dessiner des smileys :D
J'ai remarqué que sur le Lian Li O11, le principe du refroidissement est que le WC en Top refoule l'air vers le haut, le WC pose en vertical sur le côté du boitier refoule l'air vers le côté, et que l'air frais est aspiré par le bas du boitier (et semble super bien filtré).
Du coup je me demande je peux tenter le même genre d'airflow, à savoir laisser le WC du cpu continuer à expluser l'air vers le haut (qui possède d'ailleurs un filtre qui s'applique à bien retenir la poussière expulsée par là), et inverser le sens du WC en façade, mettre les ventilos à l'interieur du boitier et les faire souffler dans le radiateur vers l'extérieur.
Et renforcer le plus d'air en bas pour aspirer le plus possible.
Le souci c'est que mon boitier est pas forcément adapté à aspirer de l'air par en bas.
Alors, à votre avos, idée à tenter ou alors je suis sur de perdre 2h de mon temps à tout défaire et tout remettre comme à l'origine juste après ? :)
n°2575591
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 08-05-2022 à 10:43:36  profilanswer
Du coup je me demande je peux tenter le même genre d'airflow, à savoir laisser le WC du cpu continuer à expulser l'air vers le haut (qui possède d'ailleurs un filtre qui s'applique à bien retenir la poussière expulsée par là), et inverser le sens du WC en façade, mettre les ventilos à l'interieur du boitier et les faire souffler dans le radiateur vers l'extérieur.
Sur le principe il est plus efficace d'avoir un boitier en surpression ,avec plus de fluide qui rentre que de fluide qui en sort (mais c'est valable essentiellement pour de l'aircooling), et dans ton cas, avec ton environnement de travail, mettre le boitier en dépression peut amoindrir le risque d'accumulation de poussière, dans l'idée, c'est toujours mieux de prendre l'air frais de l'extérieur du boitier.
Je pourrais pas te répondre catégoriquement la dessus, il v
n°2575592
AVatar66
Oy Wazzoks !
n°2575593
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 08-05-2022 à 10:43:37  profilanswer
Je pourrais pas te répondre catégoriquement la dessus, il va falloir que tu fasses tes tests pour trouver le meilleurs compromis  ;)
Message édité par AVatar66 le 08-05-2022 à 10:44:43
n°2575611
ArthurHogg​ett
Posté le 08-05-2022 à 12:02:39  profilanswer
Je sais comment occuper mon dimanche après midi ! :)
n°2575676
ArthurHogg​ett
Posté le 09-05-2022 à 07:07:45  profilanswer
J'ai pas encore pu tester "l'empoussièrement" mais niveau température, c'est kif kif (ce qui est une bonne chose si le boitier capture moins la poussière) mais l'effet radiateur qui chauffe la pièce est décuplé ! Je sens la chaleur qui se dégage de l'ordi dans mes pieds :sweat:
Ca doit être sympa en hiver mais dans les semaines qui viennent ça ne va pas être super marrant :D
 Page :   1  2  3  4  5
Réglage watercooling custom sur RTX 3090Overclocking 980 Ti
Pny RTX 3080 Epic-X RGB flash BiosConseils watercooling MSI Ventus 3080
Alphacool Eiswolf 2 AIO?controle ventilateur RTX 3080
ASUS ROG STRIX RTX 3090 OCQuel waterblock compatible avec la GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti?
Plus de sujets relatifs à : Eiswolf 2 360mm RTX 3080 Ti +Eisbear Aurora 280mm 5900X
