3031 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Eiswolf 2 360mm RTX 3080 Ti +Eisbear Aurora 280mm 5900X
n°2573478
labs27
Posté le 10-03-2022 à 19:14:56  profilanswer
Bonsoir,
J'ai reçu mon aio et suis en train de le monter, j'ai une hésitation pour le montage des pads thermiques sur les photos d AVatar66 il faut bien mettre ceux nommé for cooler 1mm de 1 a 7 ?
n°2573479
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 10-03-2022 à 19:17:07  profilanswer
Tu mets les 1 à 7 sur le waterblock :jap:
Topic Transactions + FeedBack
n°2573490
labs27
Posté le 11-03-2022 à 00:11:20  profilanswer
AIO installé température stable merci pour ce post très utile.
n°2573491
labs27
Posté le 11-03-2022 à 01:00:12  profilanswer
Tout et rentré dans l'ordre, température top pour un silence en jeu (ce que je recherché) merci pour ce post.
n°2573492
labs27
Posté le 11-03-2022 à 01:12:38  profilanswer
Désolé du double message merci de ton aide AVatar66 ;)
n°2573493
cok69
Posté le 11-03-2022 à 07:51:31  profilanswer
pour info, j'ai cet aio aussi que j'aime beaucoup. Après je mines un peu d'ou la tjunction qui parfois s'affole a 94° avec la BP normale.
J'ai fait récemment l'achat de l'option backplate active (je viens pour info d'une 3090 FTW3 qui surchauffe avec la vram au dessus) avec deux series de tuyaux supp
Et bien j'ai gagné 20° sur la tjunction depuis je tourne a 70-76 selon la temp
Plutot satisfait mais alors autant les tuyaux sont ultra pratique...autant ils sont pas forcément moche (ni beau) mais ils sont clairement trop long....Du coup j'hésites a garder l'aio et le modifier pour passer a une WC custom (ne serait ce que pour avoir des cables plus court et une pompe plus perf)
Mais pour revenir au sujet je suis plutôt satisfait des produits alphacool :jap:
Mon Feedback A Moi
n°2573496
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-03-2022 à 08:28:02  profilanswer
Avec plaisir  :hello:
Intéressant tout ça  ;)  Je me posais aussi la question de cette backplate active, mais dans mon cas, ce serait un peu too much  :D
Pour les tuyaux je te rejoins c'est trop long, je n'ai pas le nez collé a mon boitier en permanence, mais je ne sais pas si je ne vais pas modifier uniquement la tuyauterie dans le future, peut être en rigide et au plus court, mais bon ça sera pas pour tout de suite  ;)
Message édité par AVatar66 le 11-03-2022 à 08:30:22
n°2573497
cok69
Posté le 11-03-2022 à 08:36:51  profilanswer
c'est bien parce que j'ai une 3090 que j'ai pris la BP active sinon je pense que c'est...useless pour le reste....A part eventuellement rajouter du RGB en haut...je ne vois pas trop :o
Mais c'est cool d'avoir créé ce topic en tout cas :)
Mon Feedback A Moi
n°2573520
labs27
Posté le 12-03-2022 à 12:27:40  profilanswer
Pour les pocesseurs du aio j'entends a mon gout un peut trop la pompe quand je suis en utilisation bureau, j'ai configurer mon bios en dc et pwm mais le bruit et toujours trop present par rapport a mon aio corsair. Avez vous une solution ?
n°2573529
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-03-2022 à 14:01:05  profilanswer
labs27 a écrit :
Tu peux tenter de basculer ta tour d'avant en arrière pour faire bouger les éventuelles bulles d'air dans le circuit , ta pompe n'est pas le point le point le plus haut de ton circuit au moins?
n°2573532
labs27
Posté le 12-03-2022 à 14:16:12  profilanswer
Mon radiateur et monté comme le tiens en façade, je vais tenter de basculer la tour d'avant en arrière pour voir. Juste pour savoir si tu mets l'oreille prés de ta pompe entends tu un bruit peut être que je suis un peu trop tatillon.
Merci.
n°2573536
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-03-2022 à 16:10:39  profilanswer
Merci.
Je n'entends pas le moindre bruit, voici un screen de la courbe de fonctionnement de mes pompes si cela peut t'aider  :hello:  :
http://image.noelshack.com/minis/2022/10/6/1647097830-capture.png
Message édité par AVatar66 le 12-03-2022 à 16:10:56
n°2573539
labs27
Posté le 12-03-2022 à 19:26:14  profilanswer
Ok, merci
n°2573550
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-03-2022 à 10:01:27  profilanswer
Tout a fait, mais perso je n'ai pas fait l'appoint et j'ai perdu qqu gouttes a chaque fois que j'ai ouvert le circuit  :hello:
Je suis en train de réfléchir a upgrade le système avec de nouveaux tuyaux, un réservoir et un système de vidange pratique  :jap:
n°2573754
labs27
Posté le 21-03-2022 à 17:15:28  profilanswer
Slt
Après quelques jours d utisations j'ai remarqué un léger coilwhine sur ma carte en jeux, avez vous eux ce soucis ?
n°2573806
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 24-03-2022 à 07:30:51  profilanswer
labs27 a écrit :
Slt
Non rien ici, un UV et une limitation des FPS règle en général le soucis  :hello:
n°2573818
ArthurHogg​ett
ça c'est un bon cochon
Posté le 24-03-2022 à 11:03:45  profilanswer
le souci ? Tu as du coilwhine toi aussi AVatar66 ?
n°2573823
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 24-03-2022 à 12:22:51  profilanswer
Pas du tout, j'en ai si vraiment je pousse le voltage et que je dépasses les 300 IPS, mais dans ma configuration de croisière @ 1950Mhz/11000Mhz pour 0.925V et en bloquant à60IPS je n'ai aucun CW.
Je n'entends rien du tout venant du PC a vrai dire, sauf quand le ventilos commencent a souffler, mais ça veux dire que le CPU dépasse les 60°C et ce n'et pour le moment jamais arrivé  :hello:
n°2573824
ArthurHogg​ett
Posté le 24-03-2022 à 12:50:26  profilanswer
OK, cool, merci pour ton retour
Question subsidiaire : pourquoi limiter à 60 fps ?
Une question de goût ou un écran qui ne va pas au dessus (ce dont je doute un peu :p) ?
Je n'ai "que" une 3080, et j'avoue que quand un jeu tourne à 80/100fps, les retours au 60fps est un peu irritant :)
n°2573837
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 24-03-2022 à 15:30:03  profilanswer
J'ai un écran UHD60Hz  :hello:
L'UHD a plus de 60Hz est pas vraiment bon marché (a moins de 1000 balles, t'as rien), j'ai le mien depuis 3-4 ans et j'avoue que si je devais changer se serait pour un OLED en 120Hz, mais je peux encore attendre  :jap:
n°2573841
ArthurHogg​ett
Posté le 24-03-2022 à 16:30:08  profilanswer
OK
Perso pour l'ordi j'ai un UWQHD mais j'ai aussi un UHD 60Hz (le samsung U32J590UQR à ~300 balles) pour la PS5 et la Switch
n°2573848
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 24-03-2022 à 17:33:02  profilanswer
OK
C'est celui que j'ai, je l'ai récupéré de mon taf , comme il m'a rien couté je fais pas la fine bouche, mais plus tard je basculerai sur un bon écran  :hello:
n°2573905
labs27
Posté le 27-03-2022 à 14:14:38  profilanswer
Slt
Rien de grave c'est pour le moment très léger, si cela reste comme cela rien de dramatique.
J'ai un 2k 144Hz et ma carte et en 1950Mhz 0.925V.
n°2573942
xiii75
Posté le 28-03-2022 à 16:02:54  profilanswer
Hello je pensais faire de meme sur une 3080ti FE.
Niveau bruit ça donne quoi au fait?
Quelqu'un en rp? je serais pas contre un coup de main j'avoue
n°2574212
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 05-04-2022 à 08:41:12  profilanswer
Salut Avatar,
Pendant un moment j'ai eu un systeme analogue quoi que plus chargé:
Un circuit sur le CPU (intel 6850X OC 4.2g) et un circuit integrant un SLI de 1080.
J'ai essaye en séparant les circuit et en les intégrant dans la même boucle - c'est facile avec les raccord rapide. Mais dans les 2 cas ca marche pas terrible, mais c'est mieux en integrant l'ensemble dans un seul circuit, puisque l'ensemble de la puissance des radiateurs fonctionne sur l'ensemble de la production de chaleur qui est jamais 50/50 entre les 2, du coup meme si le cpu chauffe un peu, le GPU est mieux refroidit et c'est ce qui compte car il produit bien plus de chaleur et throttle plus vite).
Bref, au final, j'ai tout envoyé valdinguer:
-Le SLI de 1080 ca sert pas a beaucoup de chose
mais surtout:
-Les pompes ne pompent pas assez, et les WB empêchent de générer assez de débit pour intégrer le refroidissement nécessaire.
-sur le temps, les pompes finissent pas faire du bruit.
Le fait est que la pompe embarquée suffit juste a pousser suffisamment pour passer dans un radiateur assez gros pour dissiper les 200 a 300w nécessaire. Donc la pompe doit être a 100%, fait du bruit, et comme le radiateur est un peu juste, il faut faire tourner les ventilo également vite >900rpm. Du coup, c'est pas silencieux.
Message édité par Drdrake le 05-04-2022 à 08:44:40
n°2574329
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 07-04-2022 à 23:27:21  profilanswer
Drdrake a écrit :
Salut Avatar,
mais surtout:
Ben écoutes ça marche très bien de mon coté, le GPU en jeu du moment ne dépasse pas les 60 °C et le CPU les 50°C, tout ça avec des nuisances sonores relativement faibles.
Je ne peux pas dire sur la durée, mais pour le moment avec les 2 systèmes combinés ça marche au poil, si jamais une des pompe ou les 2 devaient rendre l'âme je passerais sur un système avec pompe en plus, comme ça c'est réglé.
n°2574458
labs27
Posté le 10-04-2022 à 19:13:01  profilanswer
Slt
+1 pour moi 2 aio différents mais que du bonheur aux niveaux nuisances sonores et hotspot a moins de 80 degrés au lieu des plus de 100 en ventilo
n°2574631
ArthurHogg​ett
Posté le 15-04-2022 à 17:58:07  profilanswer
Ca y est, je me lance, le  Eiswolf 2 360mm pour 3080 FE commandé !
n°2574632
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 15-04-2022 à 18:35:56  profilanswer
 [:julian33:4]
J'espère que mon tuto va t'aider  :hello:
Message édité par AVatar66 le 15-04-2022 à 18:36:23
n°2574795
ArthurHogg​ett
Posté le 21-04-2022 à 10:14:22  profilanswer
C'est certain, il m'a déjà permis de voir qu'il n'y avait rien de compliqué et tu as répondu à toutes mes questions ! Merci encore pour toutes les infos
Maintenant il ne reste plus qu'à le recevoir. J'ai commandé chez aquatuning.fr (il y avait un mode d'envoi plus économique que directement chez alphacool) mais ils ne semblent pas pressé de me l'envoyer.
Le dernier statut de la commande n'a pas de libellé :sweat:
n°2574799
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 21-04-2022 à 13:12:52  profilanswer
Ça a pris un sacrée bout de temps pour moi aussi, pénurie de matériaux en cause, je crois que ça a pris presque un mois au final  :hello:
n°2574804
ArthurHogg​ett
Posté le 21-04-2022 à 14:11:22  profilanswer
Au moment de ma commande, c'était écrit en stock, >10 pièces, expédition en 1 à 3 jours. Je suis pas hyper pressé non plus, mais faudrait quand même que ça parte à un moment donné :)
Tu avais commandé sur aquatuning ou alphacool ?
Message édité par ArthurHoggett le 21-04-2022 à 14:11:48
n°2574806
luttymiix
Posté le 21-04-2022 à 14:30:57  profilanswer
Ils sont devenus chiant Aquatuning. J'ai reçu un waterblock d'occasion de mon côté.
Flemme de le renvoyer car trop de temps etc... je l'ai bien nettoyé et ils m'ont fait un geste . Ca reste chiant quand même ...
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2574815
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 21-04-2022 à 20:28:24  profilanswer
Sur Aquatuning pour le Eiswolf et directement sur Alphacool pour le Eisbear, il est vrai qu'Aquatuning c'est plus long et le dialogue est compliqué....  :jap:
Pas cool ça  :??:
Heureusement ils ont fait un geste, mais ça reste vraiment limite....
Message édité par AVatar66 le 21-04-2022 à 20:29:11
n°2574830
ArthurHogg​ett
Posté le 21-04-2022 à 22:57:40  profilanswer
Je connaissais pas ces deux sites avant mais au premier abord, on dirait vraiment la même boutique, c'est assez déroutant.
Bon, en tout cas, ma commande a été expédiée dans l'aprem, j'ai le numéro de colis UPS, ça doit arriver lundi. Ca tombe bien, je suis en vacances :)
n°2574843
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 22-04-2022 à 07:41:00  profilanswer
En fait Aquatuning est un revendeur officiel d'Alphacool  ;)
Cool  :hello:
n°2574844
luttymiix
Posté le 22-04-2022 à 08:06:12  profilanswer
Cool  :hello:
Yes c'ets un vendeur direct qui a exactement les mêmes stocks qu'ocool
n°2574881
kivien
Posté le 23-04-2022 à 03:08:33  profilanswer
salut tout le monde ,
je viens de lire le post , désolé avatar66 , mais je trouve tes températures obtenu avec un watercooling assez élevées . ok c'est une 3080ti alors que la mienne c'est juste une 3080 . mais quand même , 73°c sur le gpu sous assassin's creed alors que t'est watercoolé ... j'suis jamais monté a cette température sans modifier la carte . tu m'intrigue . je viens d'essayer le benchmark heaven , sans toucher aux fréquences ,mon gpu ne dépasse pas 56°c quand toi tu obtient 75°c , et ma vram ne dépasse pas 60°c quand toi tu es a 90°c . y a un truc qui m'échappe .
Message édité par kivien le 23-04-2022 à 03:32:04
n°2574886
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 23-04-2022 à 07:38:34  profilanswer
Déjà, comparer une 3080 Gigabyte à une 3080 Ti FE n'a aucun sens,
Ensuite tu as lu le mauvais graphique, celui dont tu parles est avec le cooler d'origine, en version watercooling, c'est celui-ci:
http://www.noelshack.com/2022-09-4 [...] 800mhz.png
Et avec un OC a presque 2000Mhz sur le GPU et la VRAM à 10000Mhz:
http://www.noelshack.com/2022-09-4 [...] -stock.png
Et enfin après environ 2h sur Elden Ring UHD TAF GPU@1950Mhz et VRAM @11000Mhz UV=0.925V // CPU 5900X@5000Mhz , en configuration full loop:
https://image.noelshack.com/minis/2022/16/6/1650699483-capture.png
Message édité par AVatar66 le 23-04-2022 à 10:30:45
n°2574892
kivien
Posté le 23-04-2022 à 11:00:55  profilanswer
aaaahh ! excuse moi j'ai pas regardé les bons screen . c'est effectivement beaucoup mieux .   :jap:
Message édité par kivien le 23-04-2022 à 11:01:40
 Page :   1  2  3  4  5
Réglage watercooling custom sur RTX 3090Overclocking 980 Ti
Pny RTX 3080 Epic-X RGB flash BiosConseils watercooling MSI Ventus 3080
Alphacool Eiswolf 2 AIO?controle ventilateur RTX 3080
ASUS ROG STRIX RTX 3090 OCQuel waterblock compatible avec la GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti?
Plus de sujets relatifs à : Eiswolf 2 360mm RTX 3080 Ti +Eisbear Aurora 280mm 5900X
