2529 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic
n°2497272
Bapt37
Posté le 15-08-2018 à 23:46:28  profilanswer
J'ai des questions concernant les connexions à ma CM Asus Strix Z370-E des hubs lian li, du waterblock CPU EK-FB Asus strix z370 rgb monoblock et du Swiftech Iris Eco.
Voici les différents connecteurs présents sur ma CM :
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] e-mere.png https://image.noelshack.com/minis/2 [...] urs-cm.png https://image.noelshack.com/minis/2 [...] e-mere.png
Ayant 8 ventilateurs, il me faudra deux hub lian li (un seul peut relier 6 ventilateurs) : https://image.noelshack.com/minis/2 [...] roller.png
Je n'ai pas trouvé d'informations sur ce contrôleur, à savoir ce qu'il faut brancher et où.
Voici la notice du waterblock CPU : https://image.noelshack.com/minis/2 [...] ck-cpu.png
Et enfin la notice du hub swiftech Iris Eco (visiblement pour pouvoir bénéficier du RGB du combo pompe + réservoir maelstrom D5, l'utilisation de ce boitier est obligatoire) : https://image.noelshack.com/minis/2 [...] is-eco.png
Vous l'aurez compris, je suis un peu perdu pour savoir où je dois brancher tout ce petit monde sur la CM…
En suivant les indications sur les manuels, je pensais brancher le waterblock CPU sur le RGB_HEADER1 en haut à droite. Un waterblock CPU n'a pas besoin d'autres branchements ?
Pour l'Iris Eco (sur lequel sera branché le combo pompe réservoir) sur le CPU fan.
Pour les hub lian li, savez-vous s'il y a deux branchements ? (un power et un RGB ?) Ou brancher ces boitiers ?
Désolé si cela vous semble évident mais je n'ai jamais eu à faire de tels branchements auparavant (avec mon ancien pc aircooling, uniquement le ventirad sur le CPU fan et c'est tout !) et je n'ai pas encore reçu tous ces éléments donc compliqué de me rendre compte.
n°2498309
Bapt37
Posté le 02-09-2018 à 01:43:55  profilanswer
Ça y est, le boitier est arrivé !
https://image.noelshack.com/minis/2018/35/7/1535845083-20180901-195709.png
Je n'ai pas encore tout reçu mais je devrais tout avoir lundi (à part le gpu car j'attends les tests indépendants des RTX).
Je vais cependant commencer à nettoyer les radiateurs demain. Comment dois-je m'y prendre ? J'ai une bouteille d'1L d'eau distillée. Je mets les rads à la verticale et je verse de l'eau distillée dans un des ports jusqu'à remplissage du reservoir ? Je laisse un peu agir et je vide ?
Faut-il egalement nettoyer le wb cpu et le reservoir ?
n°2498334
ls91
Posté le 02-09-2018 à 16:29:40  profilanswer
Perso je fait avec de l'eau demineraliser, je rempli et je secou puis je vide..
Pas eu de souci par la suite.
n°2498341
Bapt37
Posté le 02-09-2018 à 18:13:02  profilanswer
Ok parfait !
Autre question : je me souviens que tu m'avais dit que tu avais enlevé le filtre du haut pour ne pas obstruer le rad ? C'est obligatoire ? Je veux dire en général il faut enlever les filtres pu je peux les laisser et me dire qu'avec 3 rads, même en obstruant un peu ça sera suffisant ?
J'aimerais éviter de trop avoir de poussière.
Ou alors je laisse juste celui du bas car les ventilos seront en intake donc plus enclins à laisser de la poussière entrer ?
n°2498355
Bapt37
Posté le 02-09-2018 à 20:02:39  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2018/35/7/1535911217-20180902-195236.png
Nettoyage effectué ! Bon je les ai juste rempli deux fois, secoué et j'ai vidé.
Ps : interessant à noter, il y avait un tout petit peu de résidus dans les EK mais rien du tout dans le HWL...;)
n°2498367
ls91
Posté le 02-09-2018 à 23:33:38  profilanswer
Moi rien eu dans mon rad ek, heureusement que l'on pense a les nettoyers avant!
Le seul filtre que j'ai enlever c'est celui du haut et non celui du bas ou lateral.
n°2498368
Bapt37
Posté le 02-09-2018 à 23:35:56  profilanswer
Ok je vais essayer en les laissant tous et je verrai en fonction des températures !
n°2498413
Bapt37
Posté le 04-09-2018 à 01:35:23  profilanswer
J'ai deux questions concernant mes ssd intel M.2 NVMe :
- j'ai deux ports : un en dessous du cpu et un dans le bas de la carte mère qui possède un refroidisseur. J'ai mis le 250 Go qui aura l'OS sous le refroidisseur et celui de 1to sous le cpu. Est-ce le bon choix ?
- il y a une étiquette Intel sur les M.2 NVMe sur laquelle est écrit : "garantie annulée si étiquette enlevée. Seulement, comme il y a un refroidisseur avec un pad thermique en contact avec l'étiquette, est-ce que ça sera efficace ?
n°2498416
ls91
Posté le 04-09-2018 à 09:18:36  profilanswer
Perso avec mon ssd m2 nvme 970 pro j'ai enlever les 2 etiquettes en faisant bien attention a ne pas les abimé pour pouvoir les recoller si besoin. Jai mis un dissipateur Ek qui est le plus perf.. on y gagne 15° environ il me semble..
Ya des tests sur ca.
J'aurrai fait la meme chose que toi en mettant le ssd de l'os avec dissipateur car c'est lui qui travaillera le plus..
n°2498432
Bapt37
Posté le 04-09-2018 à 13:44:15  profilanswer
Ok, je me doutais que ça serait celui avec l'os qui chaufferait le plus !
Ce qui me fait flipper c'est que les étiquettes sont vraiment vraiment collées, j'ai l'impression que les vrm vont venir avec si je les décolle !!
Je vais essayer en les laissant je pense, et si ça chauffe trop je les enleverai !
J'ai installé wb cpu, ram et M.2 hier soir. Ce soir je m'attaque aux ventilateurs, radiateurs et montage de la CM dans le boitier ! Step by step ! ;)
n°2498500
Bapt37
Posté le 05-09-2018 à 09:03:10  profilanswer
Bon, j'arrive à mon premier problème...
Le GTS ne passe pas dans la deuxième chambre à cause d'une connectique du front panel...
Est-ce que tu sais ce qu'est la connectique que j'ai entourée en rouge sur la photo et qui bloque pour pouvoir intaller le rad ? L'usb type C ?
Il n'y a pas de vis, j'ai l'impression que je ne peux pas l'enlever...
J'ai essayer de mettre le rad + ventilateurs dans la première chambre mais ça bloque avec le rad du haut (je ne pourrai pas passer les embouts et tubes....)
Help !!!
https://image.noelshack.com/minis/2018/36/3/1536130929-2018-09-05-08-53-27.png
n°2498501
ls91
Posté le 05-09-2018 à 09:48:56  profilanswer
Bein voila si tu avais ecouté un peut ce qu'on te disait!!
Le rad du haut n'etait pas necessaire, pour en plus te limiter dans l'extraction de l'air chaud et en plus te bloquer pour installer ton rad lateral..
De plus il me semble t'avoir prevenu aussi qu'un rad 130 de largeur ne rentre pas sauf si modif sur la connectique facade.
Je ne pourrai t'aider à toi de te debrouiller car je ne suis pas devant ton matos..
Maintenant soit tu renvoi ton rad et tu en prend un en 120mm de largeur ou tu renvoi celui du haut et tu t'en passe et tu fou le lateral chambre principal, en esperant que celui du bas ne te bloque pas!
n°2498502
Bapt37
Posté le 05-09-2018 à 09:58:56  profilanswer
Ah merde, je ne me souviens pas que tu m'aies dit qu'en largeur ça ne passerait pas...Je me suis focalisé sur l'épaisseur...
Je pensais que les rads 360 faisaient tous la même largeur...
n°2498504
ls91
Posté le 05-09-2018 à 10:38:27  profilanswer
Non pas tous.. 120/130/140mm
Meme une video on voit bien que le mec montre qu'un 130 ne passe pas!
n°2498506
Bapt37
Posté le 05-09-2018 à 10:52:21  profilanswer
Bon....avec le gts à l'interieur et le PE en haut, ça devrait passer avec cette association d'embouts...C'est chaud mais ça devrait juste passer !!
https://image.noelshack.com/minis/2018/36/3/1536137525-20180905-104909.png
n°2498549
Bapt37
Posté le 05-09-2018 à 22:55:12  profilanswer
Toi qui a branché les hub lian li de ton beauf, tu peux me confirmer qu'il faut brancher uniquement le petit connecteur (pwm) sur la CM ? Pas le gros 12v 5v ?
https://image.noelshack.com/minis/2018/36/3/1536180633-2018-09-05-22-48-40.png
n°2498550
Bapt37
Posté le 05-09-2018 à 23:02:45  profilanswer
Ah mais je suis con, le gros c'est un molex à brancher à l'alim...?
n°2498558
wiwitop
Posté le 06-09-2018 à 00:25:35  profilanswer
Oui. Bon courage en tout cas, tu pourras dire que t'es parti de très très loin :) Mais rassure toi, les imprévus, même au dixième montage, c'est inévitable.
n°2498560
Bapt37
Posté le 06-09-2018 à 00:54:21  profilanswer
Merci ;)
En fait le soucis c'est que pour mon premier pc j'avais maté des heures de montage. Cette fois ci j'ai fait des recherches exclusivement sur le watercooling du coup j'ai tout oublié...
Par exemple là je suis sur les branchement du front panel et je galère...Faut dire que c'était beaucoup mieux expliqué avec mon ancienne CM !
n°2498562
Bapt37
Posté le 06-09-2018 à 01:19:51  profilanswer
Wiwitop, pour brancher les deux hub controller lian-li et mon combo reservoir, A, B ou C sur la CM c'est pareil ?
Je peux brancher chacun a une des ces 3 prises et rout sera contrôlé via le bios ? (Pmw)
https://image.noelshack.com/minis/2018/36/4/1536189564-screenshot-2018-09-06-01-15-56.png
n°2498574
Bapt37
Posté le 06-09-2018 à 11:36:55  profilanswer
Faut-il mieux brancher le hub swiftech (et donc la pompe) sur AIO_fan (connectique E sur le schema) ou c'est pareil ?
n°2498578
wiwitop
Posté le 06-09-2018 à 13:04:24  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] -15-56.png
Non ce n'est pas pareil. Les connecteurs sont associés à des sondes de température. S'il trouve que le CPU est trop chaud, il augmente la vitesse des ventilos banchés aux CPU_FAN & CPU_OPT. S'il trouve que la sonde de température de la carte mère est trop élevée, il va surement augmenter la vitesse des CHA_FAN1 & 2. Je mettrai les controleurs sur A & C et la pompe (sans son alim, juste le signal PWM sinon tu vas griller le port) sur E ou F et je la contrôlerai manuellement.
De toute façon pour être vraiment efficace, il faut gérer les vitesses soi même, speedfan doit permettre d'associer les températures de certaines sondes de la carte mère/cpu/gpu à la vitesse des ventilos. Et pour être au plus exact, il faut la température de l'air extérieur et de l'eau pour avoir ton delta et viser par exemple un delta 10 ou 15.
n°2498582
Bapt37
Posté le 06-09-2018 à 13:49:52  profilanswer
Ok merci beaucoup !
Je vais suivre tes conseils !
Par contre qu'entends-tu par "sans son alim" ?
En fait le combo est branché au contrôleur swiftech qui lui a un connecteur pwm rpm et un pour l'alim à brancher au psu. Je branche bien le premier sur le port E (AIO_fan) et l'alim du contrôleur sur le psu ?
n°2498587
ls91
Posté le 06-09-2018 à 15:05:11  profilanswer
Yes ;)
n°2498596
Bapt37
Posté le 06-09-2018 à 16:51:50  profilanswer
Merci tous les deux !
n°2498630
Bapt37
Posté le 07-09-2018 à 12:39:42  profilanswer
Bon, ça commence à avoir un peu de gueule ;)
https://image.noelshack.com/minis/2018/36/5/1536316740-20180906-234151.png
n°2498658
Bapt37
Posté le 07-09-2018 à 19:54:51  profilanswer
Par contre c'est la misère pour le cable management  :lol:
Les câbles d'extension c'est bien...mais alors la galère pour tout bien ranger derrière ! En plus c'est super rigide donc compliqué à plier !
Tu n'as pas galeré is91 avec tes extensions aussi ?
n°2498694
ls91
Posté le 08-09-2018 à 10:35:22  profilanswer
Ihihih oui c'est la galere..
Deja que l'on a pas beaucoup de place et on en rajoute lol.
Perso la cage au dos 3.5 elle a sauté car inutile pour ma part.
J'ai juste deux hdd 2.5 3to et 5to mis la ou ca passe sans fixation et ca va tres bien comme ca.
n°2498696
Bapt37
Posté le 08-09-2018 à 10:57:20  profilanswer
Moi aussi elle a sauté  :lol:
Heureusement que je n'ai pas de hdd ni ssd, ça fait des cables en moins !
Mais le plus chiant en fait c'est les contrôleurs lian li et swiftech, trop de câbles qui viennent de partout à rassembler dans un seul endroit ! Mais j'avance bien petit à petit ^^
Et je garde en memoire que je n'ai pas encore la CG donc comme je ne sais pas combien de connexion il faudra pour l'alimenter, je n'ai pas encore passé les extensions pcie, ça fera ça en plus à rajouter ! :lol:
n°2498745
Bapt37
Posté le 09-09-2018 à 12:21:04  profilanswer
Cable management et premier tube posé !
Trop fière !  :love:
https://image.noelshack.com/minis/2018/36/7/1536488244-20180909-120954.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/36/7/1536488385-20180909-120308.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/36/7/1536488436-20180909-120319.png
n°2498746
ls91
Posté le 09-09-2018 à 12:46:24  profilanswer
Bien joué ;)
Bon courage pour le reste...
edit: au faite tu a pensé au gpu? car avec ton réservoir en dirait que c'est limite la longueur.. va pas falloir prendre une rtx/gtx trop longue!!
Message édité par ls91 le 09-09-2018 à 12:51:45
n°2498776
Bapt37
Posté le 09-09-2018 à 16:41:25  profilanswer
Normalement ça devrait être bon : entre le bracket et le réservoir j'ai 300mm
n°2498781
Bapt37
Posté le 09-09-2018 à 19:11:06  profilanswer
Putain je suis degouté, ma mèche silicone est trop large pour mes tubes alors que j'ai pris le bon diamètre...
Is91 tu as utilisé quoi toi pour tes tubes 12/16 ? J'ai acheté une mèche barrow 12/16 car les ek ne se vendent qu'avec le kit dont je n'ai pas besoin...17 euros pour une mèche, non merci !
Message édité par Bapt37 le 09-09-2018 à 19:19:08
n°2498785
ls91
Posté le 09-09-2018 à 19:48:45  profilanswer
Meche de 12mm tout simplement.
C'est quoi tes tubes?
Verifie bien que tu a recu la bonne meche que tu a commander!
Moi doc micro la 1ere fois il ma envoyer une 13mm pour du 12mm.
A tu mouiller la meche pour la rentrer et a tu casser les angle afin que ca n'accroche pas!?
Message édité par ls91 le 09-09-2018 à 19:50:08
n°2498786
Bapt37
Posté le 09-09-2018 à 19:54:13  profilanswer
Mes tubes c'est des EK-HD PETG
Oui j'ai bien recu une mèche de 12mm de diamètre interne.
Au final c'est ça le soucis, les tubes et la mèche font pile 12mm...
n°2498788
Bapt37
Posté le 09-09-2018 à 20:03:59  profilanswer
Oui cassé les angles et mouillé même avec de l'huile
n°2498790
Bapt37
Posté le 09-09-2018 à 20:10:50  profilanswer
En fait ça rentre max de 2cm (avec de l'huile) et ensuite ça bloque
n°2498791
ls91
Posté le 09-09-2018 à 20:21:14  profilanswer
Ta essayer sur d'autre tube pour voir? On sais jamais des tubes qui fasse moins que prevu ca c'est deja vu mais ca devient un defaut! A tu un pied a coulisse..?
Ou ta meche qui est un poil trop gros.
Envoi moi la ref de ta meche please..
n°2498792
Bapt37
Posté le 09-09-2018 à 20:22:28  profilanswer
Tu te souviens de la marque que tu avais prise ? J'ai lu que certaines personnes avaient eu le même problème que moi avec certaines marques (qui taillaient trop grand ou trop petit)
La seule mèche 12mm chez docmicro c'est celle du kit ek. Je leur avais envoyé un mail pour ça.
Du coup j'étais parti sur une 12mm barrow chez vedayshop.
n°2498793
Bapt37
Posté le 09-09-2018 à 20:24:59  profilanswer
Oui je viens d'essayer avec un autre tube c'est pareil.
La mèche c'est celle là : http://www.vedayshop.fr/fr/accessoires/1323.html
n°2498794
ls91
Posté le 09-09-2018 à 20:29:08  profilanswer
Ok bon bein ta plus cas trouver un moyer de poncer un chouille la meche qui risque d'etre delicat ou bien dans reco une chez doc..
[69] Lyon, besoin d'aide pour monter WB sur CGbesoin d'infos pour watercooling gtx 1080 Ti
Problème montage PcOC 3770k 4.6 watercooling
[Sondage] Le PC gaming des années 2000[Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x
Aide OC RamWatercooling dans entho primo
Plus de sujets relatifs à : Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic
