5509 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling dans entho primo
n°2492305
vaneheu
Posté le 10-05-2018 à 13:25:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me permet de vous demander votre avis,
J'avais monter cette config en Water il y a environ 2 ans, que j'ai fais évoluer coté proc et CG.
J'ai des petits soucis de pompe (achetée d'occasion ici) j'ai un des filetages qui fuit un peu (c'est vraiment minime mais ca me gave) donc j'aimerai bien changer de pompe et de reservoir pour refaire ca propre.
J'ai un ensemble pompe + réservoir :
https://www.ekwb.com/shop/media/cat [...] sq_800.jpg
J'aimerai bien la passer en pompe SOLO avec réservoir déporté.
Je pense racheter pompe et réservoir de toute façon vu que ça fuit.
Que me conseillez vous comme pompe et reservoir ? et ou les installer ?
J'ai 2 rad de 480 et à terme je vais passer la CG en WC
Voilà des photos de l'installation :
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/32130485_10156392772638288_8878795550955143168_n.jpg?_nc_cat=0&oh=b54661aa50b0389ce7b273680caf38bd&oe=5B930434
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/32191180_10156388517958288_6036208898212364288_n.jpg?_nc_cat=0&oh=1d29ec0145c698f564f87d4392392744&oe=5B594A6D
n°2492309
luttymiix
Posté le 10-05-2018 à 14:07:54  profilanswer
Une d5 ça peut-être bien car c'est une des meilleures pompes si ce n'est la meilleure pompe du marché. Maintenant, i lfaut être conscient qu'elle va potentiellement galérer un peu pour 2x480 + CPU + GPU. Normalement ça le fait mais plus tu rajouteras de bloc moins bien ce sera donc si tu n'envisages que CPU+GPU watercoolé c'est bon, si tu passes en SLI ce sera plus dur et si tu rajoutes ram etc c'est pareil.
Sinon une bonne vieille DDC
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2492310
vaneheu
Posté le 10-05-2018 à 14:21:51  profilanswer
Quel est la différence entre DDC et D5 ? je suis en 13/19 au fait.
n°2492312
vaneheu
Posté le 10-05-2018 à 15:25:35  profilanswer
ok je me suis renseigné, il semblerait que la DCC soit plus adapté pour les circuit long mais plus bruyante et moins de flux.
n°2492315
vaneheu
Posté le 10-05-2018 à 16:28:54  profilanswer
Sinon des idées de réservoir sympas ? je m'y perd un peu
n°2492317
vaneheu
Posté le 10-05-2018 à 18:42:08  profilanswer
Ce réservoir et cette pompe son bien compatibles ?
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13084.html
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13160.html
Pour monter la pompe au cul du réservoir, je ne me suis pas encore décider si je veux déporter la pompe ou pas.
n°2492321
booba92i
Posté le 10-05-2018 à 19:59:18  profilanswer
Oui c'est nickel.
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°2492342
vaneheu
Posté le 11-05-2018 à 10:44:11  profilanswer
Après mesures ça ne passe pas en hauteur dans mon boîtier ce foutu réservoir est trop haut ( mon rad de 60mm aide pas. Et avec ma cg ça passe pas sur le côté gauche, je me tâte à faire un réservoir exterieur, certains d'entre vous l'ont déjà fait ?
n°2492349
luttymiix
Posté le 11-05-2018 à 11:39:14  profilanswer
La DDC est un plus bruyante que la d5 mais a un meilleur flux. La D5 est elle silencieuse mais avec un flux moins bon
n°2492379
vaneheu
Posté le 11-05-2018 à 19:38:13  profilanswer
J'ai lu que la D5 avait plus de débit mais moins de pression c'est bien ça ?
n°2492416
luttymiix
Posté le 12-05-2018 à 12:34:48  profilanswer
https://www.ekwb.com/blog/which-pum [...] d5-or-ddc/
n°2493157
Winpoks
Posté le 22-05-2018 à 13:24:19  profilanswer
Ça va vraiment galérer une unique D5 pour ce genre de circuit ? Je ne pense pas pour ma part (sur un circuit avec CPU/GPU et trois radiateurs (plus petit que des 480), je pouvais tourner à 40% sans que ça change quoique ce soit par la suite niveau refroidissement (maintenant j'ai deux D5, mais ça ne change rien). Je me dis donc, qu'ici, ça devrait être plus ou moins similaire avec une pompe tournant peut être à la moitié de son régime.
n°2493158
luttymiix
Posté le 22-05-2018 à 13:41:37  profilanswer
Non ça devrait le faire ;) Justement j'ai mis que c'est bon à condition d'éviter sli/ plus de waterblocks sous peine de devoir la mettre proche des 100% tout le temps. C'est pas le même bruit après même si elle est silencieuse de base
n°2493166
vaneheu
Posté le 22-05-2018 à 18:41:21  profilanswer
merci pour vos réponses, je pense partir sur ce modèle :
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11728.html
Qui a l'air de se remplir facilement, et qui ne me prendra pas de place dans "l'habitacle". Avec ma CG actuelle, ca ne passait pas le réservoir plexi cylindrique.
Après je vais voir car j'ai acheté une 1080 TI water, mais il faut que j'arrive à monter le WB dessus, et j'ai pas une bonne expérience avec donc il faut que je trouve un coup de main sur lyon.
Probléme température watercoolingBranchement sur cpu_fan ou aio_pump ?
[HELP] Conseils pour un premier watercooling[Avis]futur watercooling
Mon watercooling de 2007! Attention les yeux! lolWatercooling Custom PC Ultra Gaming
1st watercooling custom (need conseils)avis watercooling
Branchement et config watercoolingWatercooling AIO Alphacool
Plus de sujets relatifs à : Watercooling dans entho primo
