3310 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic
n°2494634
ls91
Posté le 22-06-2018 à 14:05:30  profilanswer
Pour ma part cela sera dans cette ordre:
Le bas: Rad 360 puis ventilo en push ou pull je sais pas encore. (aspiration)
Latéral: Rad 360 puis ventilo en push ou pull j'attend d'avoir le boitier pour voir la place que l'on a! (aspiration)
Et le haut: 3 fans de 120 voir je recycle 2x 140 sw2 pwm. (expulsion)
Message édité par ls91 le 22-06-2018 à 14:05:52
n°2494652
Bapt37
Posté le 22-06-2018 à 20:14:21  profilanswer
D'accord, je commence à mieux comprendre !
Si je pars sur des Lian Li Bora qui font 25mm de hauteur avec un rad slim de 30mm de hauteur, il y a moyen de faire un push/pull dans le haut du boitier ?
(25×2) + 30 = 80mm. D'après la fiche technique du boitier il y a 90mm d'espace dans le haut du boitier :
https://image.noelshack.com/minis/2018/25/5/1529690930-screenshot-2018-06-18-00-01-45.png
Avec des ventilateurs sous le rad en push et sur le rad en pull, l'air circulerait peut-être mieux ?
Message édité par Bapt37 le 22-06-2018 à 20:46:45
n°2494771
ls91
Posté le 25-06-2018 à 09:25:07  profilanswer
Si c'est comme mon phantek ou plein d'autre boitier, a prendre avec des pincettes les descriptif...
A voir si 80mm de pris au top ne vient pas gêné l'emplacement latéral..
n°2494820
Bapt37
Posté le 25-06-2018 à 18:39:30  profilanswer
Oui c'est vrai...Et puis ça fera trop grossier je pense.
J'ai trouvé ce montage, ça m'a pas l'air mal même si les trois emplacements sont utilisés pour des rads :)
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/1/1529944709-30052385-337360236668016-5746861906177402457-o.png
n°2494822
Bapt37
Posté le 25-06-2018 à 18:53:08  profilanswer
Que penses-tu de ce combo pompe + réservoir Alphacool ?
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 655?c=1959
n°2494841
ls91
Posté le 25-06-2018 à 23:16:16  profilanswer
Pas fans du tout de alphacool par mauvaise experience sur le silent loop qui etait equiper d'une pompe de cette marque et en 4mois bruit de pompe tres désagréable.. obliger de renvoyer au sav.
Dailleur regarde les avis sur le aio silent loop ils ya plein de probleme de ce genre.. mais je remerci alpha comme même, car c'est grace a cette mesaventure que je suis passer en water custom ek :D
Puis le modele que tu me montre je le trouve chère!!
A ce prix jai payer reservoir et pompe d5 combo ek (doc micro)
Message édité par ls91 le 25-06-2018 à 23:17:55
n°2494842
ls91
Posté le 25-06-2018 à 23:19:21  profilanswer
Doublon desoler.
Mon bof a craquer! Le 27 on va lui commander chez caseking le pc011 Dynamic noir.
Je t'enverrai des photos si tu la pas encore..
Et comme ca je pourrai savoir réellement la qualités de l'assemblage et des espace disponible.. merci le bof :)
Moi ca sera le blanc/gris si je prend! Marre du full noir..
Edit: en attendant pour me consoler j'attends pour demain mon pg348q   :pt1cable:
Message édité par ls91 le 25-06-2018 à 23:24:17
n°2494859
BiflaThor
Posté le 26-06-2018 à 01:44:07  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] -01-45.png
si t'es pas trop sur de ton coup pour le P/P prends les ventillos par la suite quand tu auras tout les élements en main pour voir si tout passe :)
en fait,  si tu prends un rad de 25mm d'épaisseur  avec des ventillateurs qui ont une pression statique correcte (ce qui est le cas de beaucoup) tu verras très peu de diff entre un P/P et un push :)
je te dis ça pour éviter les mauvaises surprises au montage ^^
Message édité par BiflaThor le 26-06-2018 à 01:44:45
n°2494895
Bapt37
Posté le 26-06-2018 à 19:20:59  profilanswer
Ok merci des conseils !
Je vais donc éviter alphacool pour la pompe :)
Je pense que tu auras le boitier de ton bof avant que j'ai le miens :: J'attends la sortie des GTX 1180 pour commander mais apparemment je risque d'attendre longtemps…
Pour le push pull je vais laisser tomber, je pense que je vais mettre deux rad de 3602 (en 30 ou 45mm d'épaisseur) sur le top au le côté et un de 280 (30 ou 45mm) dans le bas.
n°2494897
Bapt37
Posté le 26-06-2018 à 19:34:48  profilanswer
Petite question : au niveau des tubes, quelle différence entre PTEG et plexi ?
Je vois du 10/12, 10/13 et 10/16
A la base je pensais partir sur du 10/16 mais apparemment c'est gros dans un système ?
n°2494907
BiflaThor
Posté le 26-06-2018 à 21:37:42  profilanswer
y'a petg et acrylique, euh je dirai que petg est plus simple a plier, pas besoin de beaucoup chauffer et peu de marques blanches sur le tuyau après chauffe (expérience personnelle)  :)  pour approfondir : https://www.youtube.com/watch?v=KPa6lAC0jTs
le diamètre est ... comme tu le sens, questions de gouts ;) la seule chose a savoir c'est qu'il faut bien faire attention a adapter le diamètre externe des tuyaux avec le diamètre des embouts que tu achèteras :)
le diamètre interne importe peu, sauf pour une chose, adapter les mèches en caoutchouc au moment de bend !
 a toi de jouer
n°2494925
ls91
Posté le 27-06-2018 à 00:01:21  profilanswer
Pour ma part acrylique et ca chauffe tres vite a la chaufferette et aucune marque blanche..
De souvenir les infos disait acrylique plus dur a travailler (jai trouver ca facile) et plus clinquant si on peut dire au rendu.
Le 16mm nest pas spécialement plus gros mais le 19 oui on vois une dif..
Demain je te ferais une photo de mon water en 13 et un tube en 16 a côté pour que tu te rend compte.
Mon prochain ca sera du 12/16 chez ek hd acrylique.
Et pour ta gtx 1180ti tu pourra attendre longtemp!!!
Si on change pas le procédés on aurra les xx70 et xx80 en premier et bien apres la ti. Et un revendeur hier ma dit que les preco ce feront courant septembre/octobre et dispo fin d'années. Pfff
Fin semaine je part chercher une 1080ti d'occaz.. on en trouve entre 500 et 600€.
n°2494936
Bapt37
Posté le 27-06-2018 à 08:39:38  profilanswer
Merci à tous les deux :)
En fait pour les tubes j'hésite déjà en PETG et acrylique mais j'ai vu "plexi" sur certains sites et je me demandais si c'était un autre nom pour le PETG ou si c'était encore une autre matière.
Même si c'est mon premier watercooling, j'ai bien envie de tenter l'acrylique (semble plus qualitatif, plus transparent même si plus difficile à travailler).
Etant opticien, je travaille de l'acétate de cellulose avec une chaufferette toute la journée, donc j'espère m'en sortir pour le bend.
Au pire j'ai vu que certains site vendent des tubes en acrylique avec un coude à 90° déjà effectué, ça peut être aussi une solution pour réduire les risques ;)
Merci beaucoup pour ta proposition Is91, j'ai du mal à me rendre compte de la différence au niveau rendu des différents diamètres de tubes, donc je veux bien voir tes photos !
J'étais parti sur du 10/16 dans l'idée parce que je pensais que c'était ce qui était le plus utilisé (j'avais dû surement voir une vidéo en 10/16). Sur le configurator ekwb, ils proposent uniquement du 10/12 ou 10/16. Je m'interroge donc sur le 10/13 ? Moins standard ?
Pour ce qui est du GPU fait chier...J'ai pas envie de me lancer tête baissée et ensuite de regretter de ne pas avoir attendu la sortie des nouvelle CG...
Si ça se trouve elles seront bien trop chères hein (mais pas d'après ce que j'ai pu lire).
Au pire, si je dois attendre fin d'année 2k18 ou début d'année 2k19, ça me permettra d'être au taquet sur le choix des composants de ma config/watercooling et de commander pendant les soldes...d'hiver !
Mais...Fait chier quand même d'attendre !!
Message édité par Bapt37 le 27-06-2018 à 08:41:03
n°2495011
Bapt37
Posté le 28-06-2018 à 11:48:09  profilanswer
Réponse de GGF events concernant les températures à l'intérieur du boitier (question par rapport à leur montage avec les 3 rads dans le PC O11 dynamic) :
"Hi there
Yes air flow is very good, even with 3 radiators. I have no issues with temps at all
Cheers"
n°2495046
ls91
Posté le 28-06-2018 à 22:57:01  profilanswer
https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/28/mini_180628110440858017.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/28/mini_180628110555798509.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/28/mini_180628110716398938.jpg
Désolé pour la qualité mon phone et pas terrible..
Bapt37 a écrit :
"Hi there
Cheers"
2x360 suffit amplement pour un cpu et gpu OC.
Apres libre à toi mais dit toi que le flux d'air sera bien mieux avec le top dégager. La chaleur partira bien plus vite à coup sûr!!
Message édité par ls91 le 28-06-2018 à 22:59:51
n°2495157
Bapt37
Posté le 01-07-2018 à 09:22:02  profilanswer
Merci pour les photos ! Oui donc en 16mm c'est pas si gros que ça finalement.
As-tu déjà comparé le PETG et l'acrylique au niveau transparence ? Y a t-il une si grosse différence ?
Je commence vraiment à me tater pour une 1080 ti...
n°2495158
ls91
Posté le 01-07-2018 à 09:40:25  profilanswer
Celui que j'ai dans ma tour c'est acrylique et celui dans les mains le 16mm c'est du petg. Le petg et moins cristaline..
Edit: Tes comme moi lol en position de front pour une 1080ti.
Regarde chez topachat elle sont moins chere qu'ailleurs.. code promo 6%
Mais si tu et encore un peut pascient, Nvidia a comuniquer une baisse de 20% sur les cartes pour juillet, et je pense fin juillet que l'on aura plus d'info sur la date de sortie des futurs gpu Turing.. perso je me tâte!! Prendre maintenant une 1080ti sc be 749€ ou attendre la futur xx70 qui sera aussi perf pour 500-600€, ou mettre 800 dans la futur xx80 qui elle a coup sûr dépassera en perf la 1080ti.
Message édité par ls91 le 01-07-2018 à 10:59:51
n°2495195
Bapt37
Posté le 02-07-2018 à 11:10:35  profilanswer
A la base, je voulais une 1180 TI avec waterblock intégré...Alors je pense que je peux attendre encore au moins un an !
Si je prends un 1080 TI maintenant, je suis presque sûr que je vais regretter de ne pas avoir attendu les nouveaux GPU…(pas parce que les 1080 TI ne sont pas des bonnes cartes, bien au contraire, mais surement parce qu'elles seront plus intéressantes niveau rapport prix/puissance.
Je vais peut-être donc attendre les 1180...Mais ça va être long !
Pas sûr que Gigabyte en sorte une avec WB intégré rapidement en plus...
n°2495217
Bapt37
Posté le 02-07-2018 à 18:57:24  profilanswer
J'ai une autre question pour ceux qui connaissent bien EKWB.
Leurs réservoirs dans les combos res + pompe qu'ils proposent sont petits. J'aurais donc changer le réservoir avec un 250mm si bien sûr ça passe dans le boitier.
Oui mais voilà, j'ai un peu de mal à comprendre leurs compatibilités…
Pour associer une pompe D5 + top avec leur réservoir 250mm c'est ça qu'il faut ?
EK-XTOP Revo D5 RGB PWM - Plexi (incl. sl. pump) :
https://www.ekwb.com/shop/ek-xtop-r [...] cl-sl-pump
et
EK-RES X3 250 Lite :
https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-250-lite
Visiblement, l'adaptateur pour lier le réservoir au top est livré avec le EK-RES X3 250 Lite.
Ca fait quand même un combo pompe + réservoir pas donné :
https://image.noelshack.com/minis/2018/27/1/1530550435-combo-pompe-reservoir.png
N'y a t-il pas moyen d'utiliser ça ?
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11398.html
Mais j'imagine qu'il faut rajouter plein de truc et que ça revient presque plus cher ?
n°2495228
ls91
Posté le 02-07-2018 à 21:13:29  profilanswer
Je suis pas un pro du water donc attend quelque retour..
A vu d'oeil je dirais que c'est bon mais je n'ais pas encore ouvert la mienne pour savoir comment l'ensemble est monté.
Comme j'ai le modele combo 100 dans ma tour et le 140 en stand by je te dit ca toute a l'heure apres démontage et photo que je te posterais.
Pour info mon bof va recevoir sont pc-011 Dynamic black le 4 juillet donc je vais aller voir ca de plus pret avec photo prevu. Je t'en ferai part..
édit:
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/02/mini_18070209453390533.jpghttps://nsa39.casimages.com/img/2018/07/02/mini_180702094538775683.jpghttps://nsa39.casimages.com/img/2018/07/02/mini_180702094638192909.jpghttps://nsa39.casimages.com/img/2018/07/02/mini_180702094640722510.jpghttps://nsa39.casimages.com/img/2018/07/02/mini_180702094713110702.jpg
Message édité par ls91 le 02-07-2018 à 21:39:08
n°2495233
Bapt37
Posté le 02-07-2018 à 22:10:26  profilanswer
Merci beaucoup pour tes photos !
Mais le top n'est pas le même que sur le EK-XTOP Revo D5 RGB PWM - Plexi (incl. sl. pump) ?
A part le fait qu'il soit noir il n'a pas la même forme non ?
J'ai un peu de mal à comprendre EKWB !
n°2495235
ls91
Posté le 02-07-2018 à 22:36:06  profilanswer
Enfaîte c'est soit tu met le top plexi et tu fait pompe et réservoir séparer, ou bien il te faut le bloc noir que l'on vois au cul du réservoir avec les 2 trou 1/4 pour monté ce dernier sur la pompe à la place du top plexi.
Je pense pas que cela soit fourni avec ton réservoir ou la pompe, çà doit être vendu séparément j'imagine...
Message édité par ls91 le 02-07-2018 à 22:36:38
n°2495240
Bapt37
Posté le 03-07-2018 à 11:14:42  profilanswer
Bah justement je pige pas trop !
En fait, ce que je voudrais c'est ça : https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-1 [...] cl-sl-pump mais avec un réservoir de 250mm.
Dans le descriptif du combo il mettent : "This reservoir can be easily upgraded with longer acrylic tubes used by EK-RES X3 series reservoirs."
Soit ça pour "upgrader" : https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-tube-250-204mm
Donc le top plexi transparent qu'on voit sur ce combo, on peut pas l'acheter seul ? On est obligé d'acheter le combo en entier et remplacer le réservoir ?
n°2495242
Bapt37
Posté le 03-07-2018 à 11:40:24  profilanswer
Je sens que ça va se finir comme ça : http://www.swiftech.com/maelstrom-d5.aspx
Ça sera plus simple et j'aime beaucoup ce combo !
Reste juste à savoir si je peux rajouter un tube pour le retour du liquide sur le dessus comme ça : https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3 [...] 12-16-40mm
Ps : deux vidéos de builds utilisant ce combo !
https://youtu.be/fox7vo-GXG0
https://youtu.be/E_cH-jcoaM4
Message édité par Bapt37 le 03-07-2018 à 11:53:23
n°2495243
ls91
Posté le 03-07-2018 à 12:35:50  profilanswer
T'embête pas alors et prend la swiftech avec la d5.
Le top plexi tu peut surement le trouver seul..
Quelque part a refaire j'aurai fait un séparer afin de mettre la pompe bien cacher car c'est pas jolie. Par contre ca fait 2 toyo et 2 embout en plus..
Les combo peuvent etre interresser si petit boitier.
Edit:
Hier j'ai scruté plein fofo anglais et on est bon avec un rad 360 pour cpu et gpu meme o/c. Je vais donc integrer un seul rad côté lateral avec des ventilo vardar en push.. (rad chambre principale et fan côté cable management)
Le rad sera un ek 360PE 38mm avec des toyo 12/16 acrylique rigide chambre principal et faire passer a traver la cloison pour finir derrière en toyo souple.
Là je suis en pleine reflexion du water management. :D
Message édité par ls91 le 03-07-2018 à 12:46:14
n°2495244
Bapt37
Posté le 03-07-2018 à 13:00:11  profilanswer
Ah bon t'es sûr pour un rad 360 pour cpu+gpu ? J'ai lu que c'était trop faible moi mais je me suis tapé tellement de forum et vidéos que je ne suis plus sûr de rien ! ;)
Tu en penses quoi du combo switech ? Il est nouveau donc pas trop de test...en même temps toutes les d5 dont les mêmes !
Mais le reservoir en verre, carré comme ça c'est trop beau je trouve ;)
Oui j'ai vu pas mal de montages avec pompe et réservoir séparé mais ça rajoute des fittings et moi je trouve pas que ça soit plus joli. Surtout qu'en générale la pompe est visible.
Autre question : imaginons que je fasse deux rads de 360 (sur le top et la chambre) et que je mets deux ventilateurs dans le bas à côté de ma pompe, pour toi ça sera moins efficace qu'en haut ?
Et dans cette configuration, faudrait plutôt que je les mettent en exctraction ou en aspiration ?
Message édité par Bapt37 le 03-07-2018 à 13:01:30
n°2495245
ls91
Posté le 03-07-2018 à 13:18:16  profilanswer
Le plus efficace sera ton 2e rad en bas et non sur le top. Crois moi et je suis sûr de ce que j'avance..
Un rad 120 prend 100w thermique et c'est variable suivant le fans pression statique et trm. Mon 7700k oc plus gtx 1070 oc je tourne en general à 200 voir 250w max in game. Donc un 360 pour 300w voir un peut plus donc on reste dans la tolérance..
Apres plus tu met de rad plus tu peut faire tourner tes fans moins vite mais 1000trm c'est déjà bien. De plus certain on fait des tests que parfois rajouter un rad peut faire varier la temp que de quelque degrer donc bon.
Je préfère avoir un bon flux d'air dans le boitier afin que les composants ne monte pas en chaleur a cause d'une air chaude qui stagne dans le boital, que d'obstructer toute les entrers/sorties avec des rad pour au final que tout monte en temperature..
Message édité par ls91 le 03-07-2018 à 13:27:53
n°2495247
Bapt37
Posté le 03-07-2018 à 13:31:04  profilanswer
Oui je sais mais c'est juste que je voulais mettre le combo en bas, du coup seulement la place de mettre en rad en 240. Je voulais prévoir deux rad de 360 pour avoir un peu de marge si un jour je souhaite faire un SLI !
En plus, j'avoue que j'aimerais faire tourner les ventilos le plus lentement possible (le pc etant dans le salon, j'aimerais qu'il soit silencieux).
Bref tout ça mérite encore réflexion !
Ps : alors 1080 ti ou attente d'une 1180 ? ^^
n°2495248
ls91
Posté le 03-07-2018 à 14:45:32  profilanswer
Tu peut tres bien mettre un rad 360 en bas et latéral..
Ensuite pour ta pompe tu met ca comme suport pompe https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12818.html
Ou bien celui la si tu veut que ta pompe tienne sur le rad lateral..
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12817.html
n°2495250
Bapt37
Posté le 03-07-2018 à 15:14:06  profilanswer
Oui je crois que je ne vais pas avoir le choix de toute facon...
Remarque l'avantage c'est que je pourrais toujours mettre un rad en haut si un jour je fais un SLI et que ça ne suffit pas. J'aurais déjà les ventilateurs ;)
Ah bah oui attends j'avais pas tilté je suis con, je peux mettre la pompe sur le ventilateurs tout à droite (qui sera sur mon rad).
n°2495252
Bapt37
Posté le 03-07-2018 à 15:18:33  profilanswer
Reste juste à voir laquelle peut passer au max :
https://image.noelshack.com/minis/2018/27/2/1530623887-maelstrom-d5-header.png
n°2495253
Bapt37
Posté le 03-07-2018 à 15:30:06  profilanswer
Je pensais à un truc tout bête : il n'y aurait pas moyen de mettrz deux tout petits ventilateurs derriere en jouant de la dremel ou perceuse ? Genre un truc comme ça : https://www.compufirst.com/ventilat [...] gJ4R_D_BwE
n°2495256
ls91
Posté le 03-07-2018 à 16:21:02  profilanswer
Oubli! Trop bruyant et peut de perf.. voir quasi rien.
Deja que un 120 slim brasse pas des masses alors 2 petit 40x40 oubli!
Tu gagnera juste du bruit en plus, 2 cable de plus, et l'esthétique et la place en prendrons un coup!
2x360 equivaut 600w de dégagement thermique alors meme un sli ca sera amplement suffisant.
Te fait pas avoir sur les dimensions des rad..
Ex: côté lateral si tu met le rad dans la chambre principal tu peut mettre un ek 360PE (130mm largeur) si tu le met de l'autre côté il faudra te contenter d'un 360SE (120mm largeur).
Sur les 4 reservoir pompe que tu montre pour le pc011 je prendrais le x200 pour etre sur que ca passe.. car compte que en bas tu aurra peut etre ventilo rad et en haut ventilo.
Le x200 mesure en total comme indiquer 200+80mm. Et oubli pas qu'ils faut le remplir aussi.
Message édité par ls91 le 03-07-2018 à 16:25:18
n°2495261
Bapt37
Posté le 03-07-2018 à 16:52:34  profilanswer
Ok pour les petits ventilateurs ;)
Pour les rads, je me demande si je ne vais pas tous les prendre en slim de toute façon et partir sur 3...
2x360 en slim et 1x240 en slim et puis si c'est la fournaise à l'interieur, j'en degagerai un.
Parce que genre un 45mm en bas, impossible de passer un SLI, c'est trop large et ça cache un pcie visiblement  (si je me base sur les photos de GGF events).
Je pense que je commanderai d'abord le boitier et ensuite en pemier le combo en fonction de la place qu'il y aura !
Message édité par Bapt37 le 03-07-2018 à 17:07:45
n°2495264
Bapt37
Posté le 03-07-2018 à 17:06:51  profilanswer
Et pour diminuer le dégagement de chaleur un waterblock cpu monoblock comme ça les mofset ne chaufferont pas :
https://www.ekwb.com/configurator/w [...] 1109821701
Il ne restera que la ram et ssd qui chaufferont ;)
n°2495297
Bapt37
Posté le 04-07-2018 à 17:54:16  profilanswer
Bon et bien ça y est Is91...Je viens de lancer une commande...Du coup le build est lancé et je ne peux plus revenir en arrière ! :)
Bonne promo Top Achat avec cash back d'Asus :
https://image.noelshack.com/minis/2018/27/3/1530719338-achat-cm-m2-top-achat.png
Asus ROG STRIX Z370-E GAMING + Intel SSD 760P Series, 256 Go, M.2 (Type 2280) = 275.31€ - 100€ (cash back Asus) = 175.31€
Plutôt propre non ?
A la base je partais sur un Samsung Série 960 EVO, 250 Go, M.2 (Type 2280) mais pas grosse différence et surtout bien plus cher sans la promo :)
n°2495320
Bapt37
Posté le 05-07-2018 à 13:37:44  profilanswer
Pour la RAM j'hésite…
Grosse promo Cdiscount sur celle que je veux : https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=2|cd
Mais je me demande si 32go c'est bien raisonnable…
16go c'est suffisant pour être tranquille un moment non ?
n°2495326
ls91
Posté le 05-07-2018 à 14:33:11  profilanswer
Si tu a du fric alors dans ce cas prend du lourd... 4xx€ le kit 32go faut etre cinglé mais bon libre a toi!
Ta promo est pas mal cm/ssd mais 250go perso pour os/apli/jeux c'est plus que leger..
En ram 16go c'est amplement suffisant surtant en periode de hausse de prix.
Quand je voit mon kit 2x8 dominator acheter a 160€ en janvier 2017, atuellement 280€ :p
Hier j'ai enfin toucher le pc-11 dynamic en noir.. quelque petit default mais rien de méchant. Photo suivront ce soir..
En rentrant chez moi apres avoir fini le montage j'ai commander le mien en blanc. J'ai hâte!!
Plus du matos pour faire mon prochain water avec passe cloison, vanne et tout ce qui va bien j'ai claquer 300boules :( et j'en ai déjà à la maison en attente..
n°2495327
Bapt37
Posté le 05-07-2018 à 14:47:01  profilanswer
Non justement...J'essaie de réduire les coûts alors si 32go c'est overkill je préfère rester sur 16go...
Par contre le ssd 250go c'est juste pour Windows !
En ce moment j'ai un ssd 120 pour windows, un ssd 500 pour les jeux et un hdd 1To.
Je vais donc prendre un deuxième ssd de 1To pour les jeux et le stockage divers.
D'ailleurs il y a deux ports M2 sur la strix z370 et il y a 55 euros de diff entre un samsung 1To en sata lll et un le ssd intel M.2 1To.
Ah tu as monté celui de ton beauf ? En water ou en air cooling ?
Hâte de voir les photos !
Autre question : tu penses que les cpu vont encore baisser prochainement ou pas ? Le i7 8700k le moins cher que je touve c'est Amazon à 340€.
Message édité par Bapt37 le 05-07-2018 à 14:49:48
n°2495329
ls91
Posté le 05-07-2018 à 15:12:33  profilanswer
Pour les i7 et une possible baisse de prix j'en sais rien.
Perso jai degoté un i7 7700k a ca sortie debut 2017 pour 200bal tomber du camion :D
Oui jai monter celui de mon bof en aircooling pour le moment, mais sont dark rock 3 ne rentre pas de 5mm :/
Sinon esthétiquement il est top du 5/5, qualiter 4/5
n°2495341
Bapt37
Posté le 05-07-2018 à 17:46:23  profilanswer
Ah merde fait chier pour le DR3.
C'est quoi qui pêche au niveau qualité ?
[69] Lyon, besoin d'aide pour monter WB sur CGbesoin d'infos pour watercooling gtx 1080 Ti
Problème montage PcOC 3770k 4.6 watercooling
[Sondage] Le PC gaming des années 2000[Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x
Aide OC RamWatercooling dans entho primo
Plus de sujets relatifs à : Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic
