3204 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic
n°2496314
ls91
Posté le 21-07-2018 à 14:54:54  profilanswer
C'est pas la matière le problème.. c'est plutôt l'exactitude des dimensions entre chaque courbure a pas loupé.
Le petg a l'air d'être plus facile à travailler vu que j'ai les 2 matière en ma possession, par contre si on regarde bien les coupes, on vois bien que le petg et plus opaque que l'acrylique..
Apres au rendu c'est kifkif.. un poil plus cristaline l'acry mais pas transcendant!
n°2496318
Bapt37
Posté le 21-07-2018 à 17:29:13  profilanswer
Oui j'ai lu ça aussi. Peut être que la différence est plus flagrante avec un liquide transparent et pas coloré.
Au pire je commande 2m de tube ça restera moins chère que des coudes ! Comme ça si je me foire je pourrai recommencer !
Tu m'a dit qu'on pouvais connecter 9 ventilateurs sur le boitier fourni avec les Bora, j'en aurai 8 donc parfait !
Par contre est ce que tu sais si la télécommande commande le rgb seulement des trois ventilateurs du pack ou tous ?
Genre je peux utiliser la même télécommande pour contrôler le rgb des deux ventilateurs que je vais acheter séparément ?
Message édité par Bapt37 le 21-07-2018 à 17:33:32
n°2496320
ls91
Posté le 21-07-2018 à 18:09:03  profilanswer
La com des bora commander aussi la bande led rgb qu'il avait depuis pas mal de temp, j'étais étonner mais tant mieu ca evite une com par élément.
Donc pour toi c'est fort probable..
8 ou 9 ventilateur avec le boitier en question ;)
2m de tube crois moi ça part tres vite..
Mon 1er water j'avais fait avec peut de moyen, et cette fois le contraire et tant mieux, car avec un water tu peut vite etre bloquer pour un accessoire indispensable manquant qui n'était pas prevu!
n°2496328
Bapt37
Posté le 21-07-2018 à 21:50:35  profilanswer
Ok merci pour l'info, super si je peux commander les 8 avec la même télécommande !
Ah oui...j'avais pas pensé aux bandes leds...Je voulais en mettre à la base mais j'avais un peu laissé tomber l'idée.
La version blanche est plus claire à l'interieur alors à voir !
Bon bah je vais prendre 3 mètres alors ! De toute façon, si je n'y arrive pas, je pourrais toujours commander des coudes après  :lol:
Message édité par Bapt37 le 21-07-2018 à 21:51:58
n°2496329
Bapt37
Posté le 21-07-2018 à 22:06:56  profilanswer
Autre question : si je veux mettre ce robinet de purge sur un des port G1/4 de mon combo : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12906.html il faut que je mette ce raccord pour relier les deux : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12605.html ?
Faut-il aussi prévoir ça pour boucher le robinet ? https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11914.html
Message édité par Bapt37 le 21-07-2018 à 22:09:09
n°2496335
ls91
Posté le 22-07-2018 à 00:56:36  profilanswer
Oui le bouchon sera un plus pour la secu de la vanne..
Par contre attention ton embout en 2e lien cest pour toyo souple pas rigide..
n°2496336
Bapt37
Posté le 22-07-2018 à 01:46:23  profilanswer
C'est pas grave si ?
Il faut juste un truc avec deux côtés mâle pour pouvoir faire le lien entre le port G1/4 du combo et le robinet qui est femelle non ?
n°2496341
ls91
Posté le 22-07-2018 à 08:57:41  profilanswer
Oups sorry oui c'est bon comme embout!
Avait pas bien vu.. hier revenu de soirée un peut pété xd.
n°2496342
Bapt37
Posté le 22-07-2018 à 09:04:37  profilanswer
Pas de soucis ! ^^
En même temps il y a tellement d'embouts différents que c'est vraiment compliqué à comprendre quand tu n'as jamais fait de water ! (pour moi en tout cas !)
Edit : Tu me confirmes que cette association est compatible au niveau des filetages et embouts ? Je vais au moins mettre un coude au niveau du filetage de la pompe pour installer le robinet :
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12155.html
Message édité par Bapt37 le 22-07-2018 à 21:51:19
n°2496345
Bapt37
Posté le 22-07-2018 à 14:33:38  profilanswer
Pour le liquide, je voulais du bleu opaque mais je ne trouve pas chez ek ? Ils ne commercialisent que du transparent comme le tien ?
C'est embêtant si j'utilise une autre marque genre comme ce thermaltake ? https://www.rueducommerce.fr/produi [...] lsrc=aw.ds
Edit : ou encore mieux, celui là, c'est pile la couleur que je veux : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13857.html
Tu connais cette marque ? Tu sais si c'est qualitatif comme liquide ?
Message édité par Bapt37 le 22-07-2018 à 14:48:48
n°2496350
Bapt37
Posté le 22-07-2018 à 20:49:49  profilanswer
Pour les câbles je pensais partir là dessus : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 07706.html
Ca le fait ? Ca sert à rien de mettre plus cher ? Surtout que j'aurai pas énormément de câbles visibles (24pin atx, 8pin cpu et gpu)
n°2496402
ls91
Posté le 24-07-2018 à 21:20:58  profilanswer
Yop desolé du retard crevé en ce moment avec le taf...
Oui tout les embouts que tu montre s'associes bien entre eux. ;)
Pour le liquide opaque non EK ne fait pas, par contre sous UV çà le fait!
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/24/mini_180724091712830887.jpg
Pour le liquide cfx que tu montre en lien je ne vois aucun problème..
IL y en a bien qui mette du liquide de bagnole et pas de souci!
Les câbles mod que tu montre çà c'est chacun c'est gout, moi j' avais fait pareil en prenant les Thermaltake  https://www.ldlc.com/navigation+fb-C000003730/tmod/
Je trouve que çà change... moins courant et plus jolie que les BitFenix.
Pour en revenir au WC, niveau rad j'ai bien confirmation que les Hardware Labs c'est le haut gamme!!
DocMicro me la confirmer aujourd’hui et les tests en disent long sur la qualité. ;)
A refaire je serai parti sur un 360GTS ou GTX plus perf que le EK PE et certainement de meilleur qualité!!
Fait pas comme moi prend un HL, j'ai fait l'erreur de rester chez Ek alors que mon premier 280 je trouvais que c'était pas fifou et pourtant je suis parti encore sur un Ek 360 pfff...
Pas grave je changerai plus tard quand je passerait mon gpu dans la boucle.
n°2496404
Bapt37
Posté le 24-07-2018 à 21:52:02  profilanswer
Ah oui c'est pas mal en UV mais je pense que je vais tenter le liquide CFX que j'ai linké. On le trouve sur pas mal de site donc je pense qu'il doit pas être mal !
Pour les câbles thermaltake, je les ai vus aussi, ils sont en promos sur Cdiscount en bleu alors je pense que je vais partir sur ça, peut être plus quali que Bitfenix ?
Arfff j'étais près à commander tout mon water là lol ! J'ai envoyé un mail à Docmicro il y a quelques jours pour la disponibilité des HL, ils m'ont dit courant Aout (2ème semaine d'aout je crois !)
C'est quoi qui te déçoit sur ton PE 360 ? La qualité du refroidissement ? Parce que du coup moi j'en aurai 3 alors peut être que si ça se joue à quelques degrés il n'y aura pas une grosse diff ?
Ça peut paraître idiot mais j'aurais aimé que mes deux rads (haut et bas) aient la même épaisseur pour pour le rendu. Mais du coup je serait obligè de mettre des GTS car un GTX en bas ne passera pas si je veux faire un SLI ?
Et si je pars sur des HL, je peux garder mes fittings ek où il faut mieux changer ?
Je suis perdu du coup, j'étais parti sur du full EK ! ^^
Message édité par Bapt37 le 24-07-2018 à 21:54:15
n°2496409
ls91
Posté le 24-07-2018 à 23:34:31  profilanswer
J'ai potasser pas mal de test et le GTS malgré qu'il soit plus mince met une fesser au PE sauf ventilo au dela de 1300trm mais non merci car ca devient audible a ce rythme..
Le truc c'est que le PE a un fpi de 32 me semble contre 16 pour le GTS du coup moins dense les ailettes et un ventilo a faible rpm suffira. Silence et perf..
D'ailleurs c'est bien marquer pour ventilo en dessous de 800trm.
Apres l'écart en degrés n'est pas enorme mais les rad EK paraisse fragile au niveau du contour.. alors si on peut pour quasi le même prix avoir un rad de meilleur qualité  (plus robuste) et plus mince mais avoir les mêmes perf voir mieux et en silence y a pas à hésite!
Bon je vais pas non plus dire que les rad EK c'est de la M.... ils fond leurs job et ca reste une gamme  de valeur sûr..
C'est comme les voitures il y a toujour mieux et moins bien, plus rapide et moins rapide.
Pour les embouts EK ta pas à t'inquièter mais je serai curieux de voir la concurrence.. comme les rad HW que je n'ai jamais eu en main. Pour le moment je me fie au test et au com...
Message édité par ls91 le 24-07-2018 à 23:37:37
n°2496414
wiwitop
Posté le 25-07-2018 à 02:17:02  profilanswer
Il ne faut pas oublier de tenir compte que le GTS360 est un rad restrictif. 3 radiateurs comme ça et une pompe D5 au maxi ne tient déjà plus 1,5 GPM, on doit être à 1,4GPM. Pas dramatique mais ça peut vouloir dire faire tourner ça pompe plus vite et galérer un peu plus pour expulser les bulles d'air.
n°2496417
Bapt37
Posté le 25-07-2018 à 08:41:28  profilanswer
Merci pour vos réponses tous les deux !
Ce que je ne comprends pas non plus c'est que le ek coolstream PE 360 à un fpi de 38 sur docmicro et 19 sur ekwb !
Lequel est le bon ?
De plus wiwitop, le combo pompe que je vais avoir n'a pas de return line en haut, donc potentiellement plus de bruit et de bulles ?
J'ai envoyé un mail à Swiftech pour savoir quelle return line pouvait être adaptée sur le haut du réservoir mais ils ne m'ont pas répondu…
Genre ça chez ek ? https://docmicro.com/watercooling_r [...] 12674.html Mais ils mettent que c'est compatible qu'avec leur réservoirs...Sais-tu si il existe des return line universels qui pourraient aller sur le G1/4 de mon combo ?
A choisir, tu partirais plutôt sur 3 GTS ou 2 PE (360 et 240) + 1 SE toi ?
n°2496421
wiwitop
Posté le 25-07-2018 à 11:57:15  profilanswer
https://www.google.com/search?q=rev [...] eam+PE+360
Premier lien, tu auras ta réponse.
Ensuite raisonne en terme de dissipation par rapport à ta consommation.
https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] ound-2015/
3 magicool G2 Silm c'est 170W @ 750RPM.
n°2496422
Bapt37
Posté le 25-07-2018 à 14:28:04  profilanswer
38 (19 split fin) lol. On va dire que c'est 38 vu que je ne sais pas à quoi correspond "split fin".
Ce qui me faisait hésiter sur les GTS c'est la dispo (mais ça arrive chez docmicro), je les trouve moins beaux que les ek (mais ça reste secondaire) et j'ai lu que Jayztwocent avait eu un problème de coloration du liquide en utilisant les HardwareLabs mais qu'il avait reglé le problème en les changeant avec des ek...
Tu veux dire que 3 rads magicool ne dissipent que 170w à 750 rpm ?
Message édité par Bapt37 le 25-07-2018 à 14:29:12
n°2496423
wiwitop
Posté le 25-07-2018 à 15:38:29  profilanswer
ralala...
https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] -review/2/
"The PE360 has one of the densest fin counts of the test group with 18 FPI (fins per inch)"
Pour les magicool, c'est 170W par radiateur. 510W pour les 3. En push@750RPM, delta température air/eau 10° et 1GPM.
Ouvre le lien que j'ai indiqué et tu sauras tout.
Attention, c'est à l'air libre. Dans un boitier ça sera forcément moins (chaleur dans le boitier, contraintes liées aux filtres sur les ventilos, etc...).
Jayz a eu plein de problèmes avec les liquides Mayhems.
Message édité par wiwitop le 25-07-2018 à 15:40:07
n°2496435
Bapt37
Posté le 25-07-2018 à 21:11:16  profilanswer
Ahah merci pour ta réponse ! Oui désolé, j'ai écris entre deux clients et n'ai clairement pas eu le temps de lire l'intégralité du test...
Bon de toute façon, vu les tests, il semble indéniable que les HL sont plus performants/épaisseur. Ils sont aussi moins chers et me permettraient de faire tourner mes ventilateurs moins vite.
Je me tâte vraiment...3 ek ou 3 HL...
Edit : au fait wiwitop, tu en es où dans le montage de ton O11 pas dynamic ???
Message édité par Bapt37 le 25-07-2018 à 21:22:15
n°2496437
Bapt37
Posté le 25-07-2018 à 21:58:57  profilanswer
Au fait, quand tu parles de rads "resrictifs", tu veux dire que le liquide est plus ralenti dans le radiateur ? J'imagine que ça refroidit mieux mais que plus ils vont être restrictifs, plus la pompe devra travailler c'est ça ?
Est-ce que les ek sont moins restrictifs ?
Est-ce un problème, par exemple, de mettre un PE 360 en haut, un PE 240 en bas et un HL GTS 360 dans la chambre sur le côté ?
Comme ça j'évite le SE qui a vraiment pas l'air top, et je rajoute les avantages d'un GTS. Comme le GTS sera caché dans la chambre, mes rads ne seront pas dépareillés (enfin ca ne se verra pas quoi !). Au niveau melange des matières ça ne pose pas de problème ?
n°2496439
wiwitop
Posté le 26-07-2018 à 02:17:45  profilanswer
Non, ça refroidit moins bien. Plus le débit est élevé plus le radiateur est efficace.
https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] -review/5/
A 750RPM en push/pull, 2,2% d'efficacité en moins à 0,5GPM vs 1GPM. 3,6% en plus à 1,5GPM. Mais on parle de quelques watts dissipés en plus tout en restant à delta 10.
Bon allé, je vais faire l'exercice HL vs magicool.
3 radiateurs HL = 2,73 de résistance à 1GPM. Ca veut dire pompe alphacool VPP755 au minimum à 4. A 4, ça veut dire un débit plutôt vers les 1,1GPM.
Avec une pompe alphacool VPP755 à 4 et 3 magicool slim, tu auras au moins 1,6GPM car ils sont moins restrictifs.
Un magicool c'est 201W à 1,5GPM en push/pull @750RPM. Les HL c'est 205W à 1GPM.
Tu peux faire cette exercice avec les PE, de mémoire ils sont encore moins restrictifs.
Franchement tout ça se joue en réalité à rien du tout. C'est ça que je veux t'expliquer :) Personnellement je privilégie le peu restrictif pour chasser les bulles et avec des perfs suffisantes. La recherche de l'efficacité maximale c'est vraiment quand tu es contraints par la place. Or là si tu colles 3 radiateurs t'as déjà une grosse marge.
Mon boitier c'était un non dynamique et c'est terminé :) J'ai préféré nettement plier les tubes plexi au petg. Reste encore des leds à installer, ça manque d'éclairage en bas du boitier. Faudra que je fasse un retour d'expérience sur les difficultés que j'ai rencontrées.
n°2496442
Bapt37
Posté le 26-07-2018 à 08:56:44  profilanswer
D'accord ! Tu nous mettras des photos ? ;)
Les tubes plexi c'est de l'acrylique ?
Bon si je comprends bien, 3 ek ou 3 HL, ça ne changera pas grand chose finalement ?
n°2496591
Bapt37
Posté le 29-07-2018 à 13:05:51  profilanswer
Dans ton o11 pas dynamic, est-ce que tu as utilisé tous tes emplacements ventilateurs pour des rads ou tu as laissé des ventilateurs pour le flux d'air à l'interieur ?
Message édité par Bapt37 le 29-07-2018 à 13:06:23
n°2496612
Bapt37
Posté le 29-07-2018 à 20:37:03  profilanswer
Bon, après beaucoup d'hésitations et de recherches, je pense avoir trouvé un compromis.
Quand vous aurez le temps, vous pourrez me dire ce que vous en pensez ?
Comme l'installation du combo swiftech est un peu à chier (les pieds en L n'ont pas un espacement qui permet de fixer le combo sur un ventilateur ou un rad, ni sur un bracket) j'ai décidé de le fixer en bas à droite du boitier (obligé de percer de toute façon).
Je ne vais pas partir sur 3 mais 2 radiateurs (largement suffisant je pense). A la place du rad 240mm que je voulais mettre dans le bas, je vais simplement mettre deux ventilateurs (reste à voir si je les mets en inspiration ou expiration, vos avis ?)
En haut, je pensais partir finalement sur un Hardware Labs - Radiateur Black ICE Nemesis 360GTX --> bonnes perfs, pas trop restrictif, qualitatif et optimisé pour 800 rpm avec 16 FPI. En haut, j'aurai donc 54mm (rad) + 25mm (fan) = 79mm.
Sur les données techniques du PC-O11 Dynamic, ils annoncent 90mm max en haut. Is91, tu me confirmes que 79mm ça passe sans toucher le wb cpu ou la ram ?
Sur le côté, je partirais sur un Hardware Labs - Radiateur Black ICE Nemesis 360GTS --> bonnes perfs, plus restrictif mais du coup je n'en aurais qu'un donc ça limite, optimisé aussi pour 800 rpm avec 16 FPI. A voir si je le mets dans la chambre derrière ou dans la chambre principale. Quel intérêt entre les deux ?
Qu'en pensez-vous ? Est-ce un bon compromis perfs/débit/flux d'air ?
n°2496719
ls91
Posté le 31-07-2018 à 13:06:13  profilanswer
A tu déjà vu des ventilo placer en bas expulser!!? Non
Les regles du dégagement thermique c'est:
Le bas en aspiration
Le haut en expulsion
Latéral comme tu veut
Niveau rad tu veut mettre le plus épais en haut et le plus mince sur le côté! Non fait l'inverse..
Je redis pour une dernière fois, tu met un rad en bas et latéral, le haut deja que c'est pas mal obstrué avec le capot, jai même degager le filtre alors si tu met un rad poufff je n'imagine même pas l'accumulation de chaleur et ton rad qui en prendra un serieux coup.
Et pour finir le compromis on y revien toujour..
Pour moi un compromis c'est que c'est pas du sûr et certain.
n°2496720
ls91
Posté le 31-07-2018 à 13:08:09  profilanswer
Et un conseil si tu prend un i7, go faire un delid sinon tes temp cpu seront pourri que tu ai 2/3 ou 4 rad..
n°2496723
Bapt37
Posté le 31-07-2018 à 14:28:36  profilanswer
Alors oui j'ai vu des ventilos en expulsion sur certains montages dans le bas du boitier (je ne pense pas me tromper car on voit bien les diagonales plastiques caractéristiques). Mais si tu me dis que c'est pas efficace, je te crois !
Pour le rad en bas, je ne peux pas...J'ai cherché dans tous les sens, je ne peux pas caler un 360 en bas à cause de mon combo  (déja commandé). Impossible d'installer un bracket horizontalement sur le rad, ni verticalement car le combo est trop gros (80mm) et les attaches livrée avec le combo ne sont pas du tout standards  (105mm d'espacement, ce qui correspond à la distance entre deux trous des bracket...) Pas possible donc de fixer le combo sur un bracket, j'ai cherché les plus grands de toutes les marques et rien ne correspond. Ce combo est prévu pour être fixé sur le boitier en perçant...
Je veux bien te croire pour le problème du rad en haut mais j'ai pas vraiment le choix et sur le côté ça prendra trop de place (c'est pour ça que je veux mettre un slim dans la chambre derrière).
Ce que je ne comprends pas c'est que sur le montage du pc o11 D de GGF events, il a mis deux gros rads : un en haut et un en bas et il m'a répondu que les températures etaient bonnes à l'intérieur  (c'est le montage qui était présenté par Lian Li au CES).
La seule solution serait de "modder" un bracket pour que je puisse déposer mon combo sur le rad en bas du boitier mais c'est un peu trop compliqué pour moi ! Et surtout pas sur que ça marche !
Pour le delid, oui j'ai contacté Amatthy, je vais lui confier mon i7.
n°2496724
Bapt37
Posté le 31-07-2018 à 14:49:58  profilanswer
A part peut-être celui là, il faut que je check la taille ce soir en rentrant du boulot
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533041301-screenshot-2018-07-31-14-44-41.png
n°2496785
ls91
Posté le 01-08-2018 à 11:51:09  profilanswer
Si tu vois les diagos vu de l'intérieur c'est qu'ils sont bien en aspiration!!
Et pour ce qui s'agit du retour de GGF je n'ai pas dit que ces temperature était pourri, d'ailleurs vu ca cfg vaut mieux, juste que l'on peut avoir encore mieux!
A t'il expliquer pourquoi il a pas mis le rad du top sur le côté?
Sûrement question d'esthétique ou d'agencement!
Moi je te confirme et tout le monde pourra le dire le top encaisse toute la chaleur donc forcément les temperatures aurra un gain si rad placer côté latéral..
Je préfère optimiser plutot que visé l'esthétique.. meme si les 2 comptes pour moi.
Cool pour le delid tu ne le regrettera pas si c'est bien fait!
Message édité par ls91 le 01-08-2018 à 11:53:03
n°2496809
Bapt37
Posté le 01-08-2018 à 17:11:32  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Bon finalement je me suis décidé, il fallait de toute façon prendre une décision !
Ca sera 3 rads :
- EK Coolstream PE 360 en haut
- EK Coolstream PE 240 en bas
- HL Black Ice Nemesis 360 GTS dans la chambre sur le côté.
J'ai finalement trouvé un retour de tube pour le haut du réservoir : http://www.frozencpu.com/products/ [...] P-C18.html
J'ai fait une modélisation 3D pour voir ce que devrait donner mon montage (ok tout n'est pas à l'échelle où à la taille exacte mais ça permet d'avoir une idée).
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533135578-schema-3d-1.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533135635-schema-3d-2.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533135639-schema-3d-3.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533135634-schema-3d-4.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533135679-schema-3d-5.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533135724-schema-3d-7.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533135715-schema-3d-8.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533135727-schema-3d-10.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533135720-schema-3d-11.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533136387-schema-3d-12.png
Message édité par Bapt37 le 01-08-2018 à 18:06:06
n°2496845
Bapt37
Posté le 02-08-2018 à 11:10:12  profilanswer
J'ai une question pour toi Is91 vu que tu as travaillé avec des embouts EK.
Les angles 90 ek : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12155.html ne sont pas rotatifs comme par exemple les alphacool : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13504.html ?
Même chose pour ça j'imagine ? : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12156.html
Du coup, si j'utilise ça : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12623.html et que j'ajoute un angle par dessus, l'angle devient rotatif ?
Dernière question, cet embout : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12156.html peut-il être tourné pour donner ça : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13506.html ?
Message édité par Bapt37 le 02-08-2018 à 11:31:46
n°2496848
ls91
Posté le 02-08-2018 à 11:41:37  profilanswer
Tout les embout que tu montre sont rotatif ;)
Pour ta derniere question le ek fait comme le alphacool.
n°2496849
Bapt37
Posté le 02-08-2018 à 11:47:15  profilanswer
AHHHHHHH c'est vrai ? Pourquoi ils ne le mettent pas dans la description ??  :??: Ralala
Ca fait 30 minutes que je me prends la tête à mettre en place mes embouts avec des rotations pour le rad en haut et sur le côté ^^.
Regarde cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=QHBNP7FRzqk
A partir de 9:50 il montre ses raccords pour les deux rads et il dit qu'il a utilisé des "rotary" surtout pour celui de la chambre. Vu qu'il utilise du EK je pensais qu'il ne pouvait pas "tourner" les coudes !
Message édité par Bapt37 le 02-08-2018 à 11:55:45
n°2496851
ls91
Posté le 02-08-2018 à 12:09:52  profilanswer
Sur ta video on vois embout angle à 90/45/et serpent (2x45° rotatif)
Pour ta boucle que tu montre en shema c'est pas trop mal même si refroidir d'abord le cpu ensuite rad et gpu.
Ordre qui serai pas mal j'imagine: pompe/rad/wb cpu/rad/wb gpu/rad
Ou
Pompe/wb cpu/rad/wb gpu/rad/rad
Et si obliger de passer par gpu d'abord:
Pompe/wb gpu/rad/rad/wb cpu/rad
n°2496852
Bapt37
Posté le 02-08-2018 à 12:16:28  profilanswer
Tu parles pour le output du rad du haut ou du rad du côté ?
Pour le output du rad du haut, je vois dans l'ordre du bas vers le haut, angle 90, 2x45 (serpent ?) et ensuite extender 20mm.
Si le "serpent" ek fait comme le alphacool, ça devrait être suffisant pour déporter comme il l'a fait ?
Alors pour l'ordre, j'ai fait pas mal de recherches et ils semblerait que l'ordre n'importe que très peu dans la boucle !
Apparemment Jayztwocent a fait des tests et la différence est de 1 ou 2 degrés en fonction de l'ordre donc autant que j'aille au plus simple ;)
Message édité par Bapt37 le 02-08-2018 à 12:31:36
n°2496900
Bapt37
Posté le 03-08-2018 à 23:12:50  profilanswer
Après ça ça serait faisable : pompe/rad 240/wb gpu/rad 360/wb cpu/rad 360/pompe comme sur celui là :)
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/5/1533330732-30052385-337360236668016-5746861906177402457-o.png
n°2497125
Bapt37
Posté le 11-08-2018 à 11:11:28  profilanswer
Reçu ce matin ! Wow la bête !
Ça commence à être concret !
https://image.noelshack.com/minis/2018/32/6/1533978307-20180811-105258.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/32/6/1533978320-20180811-105312.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/32/6/1533978608-20180811-105316.png
n°2497223
Bapt37
Posté le 14-08-2018 à 07:47:39  profilanswer
Voilà, tout est commandé !
Il ne reste plus qu'a commander le gpu quand on aura plus d'infos sur les 1180 ;)
J'ai hâte !
n°2497242
Bapt37
Posté le 14-08-2018 à 20:23:49  profilanswer
Is91, tu t'interrogais sur la qualité des embouts autres que EK pour essayer.
Je suis parti sur du full EK mais j'ai reçu mon tube raccord Bitspower pour le reservoir aujourd'hui et la qualité est top !
https://image.noelshack.com/minis/2018/33/2/1534270973-20180814-194738.png
Message édité par Bapt37 le 14-08-2018 à 20:49:49
n°2497272
Bapt37
Posté le 15-08-2018 à 23:46:28  profilanswer
J'ai des questions concernant les connexions à ma CM Asus Strix Z370-E des hubs lian li, du waterblock CPU EK-FB Asus strix z370 rgb monoblock et du Swiftech Iris Eco.
Voici les différents connecteurs présents sur ma CM :
https://image.noelshack.com/minis/2018/33/3/1534367510-schema-carte-mere.png https://image.noelshack.com/minis/2018/33/3/1534367515-connecteurs-cm.png https://image.noelshack.com/minis/2018/33/3/1534367531-legende-carte-mere.png
Ayant 8 ventilateurs, il me faudra deux hub lian li (un seul peut relier 6 ventilateurs) : https://image.noelshack.com/minis/2018/33/3/1534367914-lian-li-controller.png
Je n'ai pas trouvé d'informations sur ce contrôleur, à savoir ce qu'il faut brancher et où.
Voici la notice du waterblock CPU : https://image.noelshack.com/minis/2018/33/3/1534368204-connexion-waterblock-cpu.png
Et enfin la notice du hub swiftech Iris Eco (visiblement pour pouvoir bénéficier du RGB du combo pompe + réservoir maelstrom D5, l'utilisation de ce boitier est obligatoire) : https://image.noelshack.com/minis/2018/33/3/1534368468-connexions-iris-eco.png
Vous l'aurez compris, je suis un peu perdu pour savoir où je dois brancher tout ce petit monde sur la CM…
En suivant les indications sur les manuels, je pensais brancher le waterblock CPU sur le RGB_HEADER1 en haut à droite. Un waterblock CPU n'a pas besoin d'autres branchements ?
Pour l'Iris Eco (sur lequel sera branché le combo pompe réservoir) sur le CPU fan.
Pour les hub lian li, savez-vous s'il y a deux branchements ? (un power et un RGB ?) Ou brancher ces boitiers ?
Désolé si cela vous semble évident mais je n'ai jamais eu à faire de tels branchements auparavant (avec mon ancien pc aircooling, uniquement le ventirad sur le CPU fan et c'est tout !) et je n'ai pas encore reçu tous ces éléments donc compliqué de me rendre compte.
[69] Lyon, besoin d'aide pour monter WB sur CGbesoin d'infos pour watercooling gtx 1080 Ti
Problème montage PcOC 3770k 4.6 watercooling
[Sondage] Le PC gaming des années 2000[Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x
Aide OC RamWatercooling dans entho primo
Plus de sujets relatifs à : Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic
