7390 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Suivante
Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic
n°2499244
Bapt37
Posté le 16-09-2018 à 21:19:09  profilanswer
Bon, en attendant mon GPU, j'en profite pour prendre des infos sur l'OC CPU et GPU je prends aussi !
Je n'ai jamais OC, et je le bios est un peu inconnu pour moi ;) (ça part mal !)
J'ai trouvé ce tuto avec comme référence une strix z370 et un i7 8700k, qu'en pensez vous ? Puis-je le suivre en toute confiance ? (Même si je suis conscient que chaque OC est différent en fonction du CPU)
https://hardwakening.fr/test-et-dos [...] 00k-8700k/
n°2499247
moskel
Putain de geekerie
Posté le 16-09-2018 à 22:46:03  profilanswer
Salut.
Moi j’ai utilisé cette vidéo pour faire mon overclock:
https://m.youtube.com/watch?v=CoUtA7DKXhU
Si tu as une carte mère asus tu dois avoir le même bios à quelque chose près.
Moi ça a marché et j’y connaissais pas grand chose non plus.
14900kf/Asus Rog maximus z790 apex/Water custom/ 2x16go DDR5 TeamGroup RGB 7200Mhz/ Rtx 5090 msi ventus 3X
n°2499250
Bapt37
Posté le 16-09-2018 à 23:12:44  profilanswer
Merci ! Oui en effet j'ai une strix z370E.
En même temps Der8auer, la base, j'y avais pas pensé ! ^^
En plus petite dédicace à mon boitier !
Tu as OC à 5ghz facilement ?
n°2499259
moskel
Putain de geekerie
Posté le 17-09-2018 à 07:12:19  profilanswer
Oui assez facilement avec sa vidéo puisqu’il te montre pour du 5ghz sauf qu’il met 1,35V de vcore et sa chauffé pas mal.
Le plus long c’est de faire les tests de stabilité pour trouver le vcore le plus bas pour éviter la chauffe.
Mais j’ai testé toute une nuit avec occt et ça a tenu.
Message édité par moskel le 17-09-2018 à 07:13:06
n°2499417
Bapt37
Posté le 20-09-2018 à 15:34:17  profilanswer
Bon bah finalement j'ai craqué pour une 2080 ;)
n°2499492
Bapt37
Posté le 21-09-2018 à 12:25:56  profilanswer
Commandée hier matin, reçue ce matin !
http://image.noelshack.com/minis/2018/38/5/1537525182-20180921-121711.png
n°2499531
Bapt37
Posté le 21-09-2018 à 21:11:07  profilanswer
Petite question con sur le branchement du gpu.
Mon gpu est un 8+6 pin.
Est-ce que je peux brancher les deux câbles d'extension (bleu et noir) qui sont reliés au gpu (8 pin et 6 pin) sur le même gros cable qui comprend 2x (6+2 pin) et qui sera donc branché sur un seul port 8 pin de l'alimentation ?
(Je me sert d'un 6+2 pour connecter le 8 pin gpu et d'un 6 sans utiliser le +2 pour connecter le 6 pin gpu)
Voir photo.
Car j'ai un autre câble 8 pin mais ça m'obligerait à utiliser deux câbles (un 8 pin branché sur le 8 pin gpu et relié au VGA1 de l'alim) et un autre 6+2 pin (branché sur le 6 pin gpu, sans utiliser le +2, relié au VG2 de l'alim)
http://image.noelshack.com/minis/2018/38/5/1537557143-2018-09-21-21-03-35.png
Message édité par Bapt37 le 21-09-2018 à 21:12:43
n°2500402
Bapt37
Posté le 07-10-2018 à 23:52:30  profilanswer
Montage fini !! Reste plus qu'à mettre sous flotte !
https://image.noelshack.com/minis/2018/40/7/1538949041-20181007-234639.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2018/40/7/1538949041-20181007-234655.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2018/40/7/1538949041-20181007-234646.png
n°2501453
babik
Posté le 23-10-2018 à 22:30:29  profilanswer
deux questions sur tes photos Bapt37 :
- peut on voir le coté 'pile' de ton montage ? Pour voir les passages de tubes.
- si je comprend bien ton montage, l'eau du réservoir va refroidir le GPU puis ressort de la CG pour refroidir le CPU/VRM ?
n°2501454
Bapt37
Posté le 23-10-2018 à 22:50:08  profilanswer
Qu'entends tu par côté pile ? Côté chambre, je n'ai que le câble management, pas de tubes qui passent. C'est pour les raccords qui relient le rad sur le côté ?
Oui mon circuit fait pompe - rad 240 - gpu - cpu - rad 360 - rad 360 - pompe
n°2501456
Bapt37
Posté le 23-10-2018 à 22:54:26  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2018/43/2/1540328024-20181009-225526-0.png
n°2501463
Bapt37
Posté le 24-10-2018 à 07:24:34  profilanswer
Si ça peut t'aider !
https://image.noelshack.com/minis/2019/39/3/1569407404-20190424-095450.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/43/3/1540358547-20181024-071811.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/43/3/1540358546-20181024-071740.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/43/3/1540358549-20181024-071731.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/43/3/1540358550-20181024-071725.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/43/3/1540358551-20181024-071710.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/43/3/1540358551-20181024-071706.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/43/3/1540358577-20181024-071701.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/43/3/1540358578-20181024-071653.png
Message édité par Bapt37 le 25-09-2019 à 12:30:40
n°2501640
babik
Posté le 27-10-2018 à 13:54:17  profilanswer
Joli ! Merci pour les photos.
J'ai commandé la version WXC du boitier en noir. Vos retours me donneront des idées quand j'attaquerai mon WC.
Pour le circuit je suis étonné que tu refroidisse ton CPU avec l'eau réchauffée du GPU ? Je pensais qu'il fallait deux circuit en parallèle, ou alors un radiateur entre GPU et CPU.
Une question technique, vous savez comment ls91 a réliser ces raccord de passage entre la face avant et arrière (coté pile ;) ) du boitier ? On le voit sur ses 1ère photos.
n°2501656
Bapt37
Posté le 27-10-2018 à 15:50:27  profilanswer
L'ordre n'a pas d'importance dans la boucle pour un circuit de WC. Tu auras au max 2 degrés de diff entre le point le plus bas et le plus haut. (Voir les tests de JayZtwocent)
Je pense que Is91 à fait des trous à la dremel et installé des raccords passe cloison (disponible chez ek sur, les autres fabriquants je ne sais pas mais sûrement ^^)
n°2502617
babik
Posté le 14-11-2018 à 18:36:16  profilanswer
Je note l'astuce dremel ;)
J'ai commandé le Lian-li version o11 WXC un peu similaire au Dynamic. Savez-vous si un rad 280mm est compatible sur le top ?
J'ai ouvert le le chassis pour checker et il me semble que les entretoises sont adaptées au 120 (donc rad 240/360). Pourtant vous parler de RAD 280 dans ce TOPIC.
Vous avez une solution pour installer un RAD 280 ?
n°2502798
Bapt37
Posté le 19-11-2018 à 13:05:07  profilanswer
Salut, désolé pour le retard.
D'après la doc que j'ai pu lire sur le WXC je n'ai pas l'impression qu'un 280 soit compatible.
Par contre je crois qu'il existe des genres de "bracket" pour adapter un rad avec des fixations differentes (genre 360->280)
n°2502799
Bapt37
Posté le 19-11-2018 à 13:13:30  profilanswer
Hum...En cherchant un peu sur google je ne trouve pas ce genre d'adaptateur. C'est peut être uniquement des stand alone pour faire tenir son rad en externe.
Page Suivante
[69] Lyon, besoin d'aide pour monter WB sur CGbesoin d'infos pour watercooling gtx 1080 Ti
Problème montage PcOC 3770k 4.6 watercooling
[Sondage] Le PC gaming des années 2000[Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x
Aide OC RamWatercooling dans entho primo
Plus de sujets relatifs à : Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic
