2789 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  36  37  38
Page Suivante
[Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
n°2257226
bab55
I am the Night Rider
Posté le 19-11-2012 à 12:27:17  profilanswer
bibir a écrit :
Salut, je ne suis pas anti Noctua s'ils évoluent dans le non sens.  :whistle:
Je ne savais pas qu'ils avaient sorti un 92 mm slim. C'est bon à savoir, merci, même si dans mon cas c'est un peu fin.  :sweat:
Et je veux du 92 mm pour correspondre avec les dimensions du radiateur, pas du 120 !  ;)
Les Coolink d'épaisseur 20 mm semblent parfaits en théorie. Je vais en commander deux.  :jap:
bibir a écrit :
Ca marche ça ?  :heink:
Ca m'emballe pas en tous cas.  [:airforceone]
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4989_1.htm  [:arslan310] Sur une 5850 ça semble fonctionner.
n°2257904
ButlerFowl
Posté le 23-11-2012 à 13:20:33  profilanswer
ZIP
Post trouvé juste à côté.
Message édité par ButlerFowl le 26-11-2012 à 15:54:03
Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable
n°2268009
zorro51
Posté le 13-01-2013 à 11:39:18  profilanswer
Je suppose que les rares modèles de ventilos en 200mm ne sont pas top niveau qualité, ventilation et silence ?
n°2275000
Bitman
STAY APART
Posté le 10-02-2013 à 16:38:50  profilanswer
drapal :o
un peu triste d'avoir viré le premier post les mecs  :heink:
bon, je pose le truc : j'ai une tour de 10 ans (antec 1000amg, un peu genre la sx), avec des ventillos d'epoque, 2 antec en aspi filtrés, un s2 latéral qui extrait, 2 tricool qui extraient derriere, le tout sur un bon vieux zalman zm-fc1
je voudrais moderniser un peu tout ca, sachant que je garde la tour d'origine, donc tout en 80 :D
pour rappel le reobus a 2 potards monitorables, 2 non monitorables (prises ventillo 3 pins) et 2 interrupteurs 5/0/12 a borniers
sachant que j'ai aussi 2 neons que je mettrais bien dessus, me reste 2-2 emplacements
je pensait prendre un pwm pour le latéral, avec ptete un caoutchouc antibruit si ca existe ? (le mettre en aspi au lieu d’extraction ?)
pour etre le plus precis possible, ma CM (p8z68-v pro) possede 2 pwm (4 pins) pour le proco (un seul utilisé) 2 prises chassis fans et 2 prises alim fan monitorées (3 pins donc)
etant largué sur les ventillos, je suis preneur de vos conseils avisés [:xx_xx]
Message édité par Bitman le 10-02-2013 à 16:53:41
n°2275030
Math466
Posté le 10-02-2013 à 18:31:34  profilanswer
En PWM, soit les nouveaux Noiseblocker P-P (ou M8-P), soit les Coolink SWIF2 80P, soit les Arctic F8 PWM, sous réserve de tomber sur de bons exemplaires. Il y a aussi les be quiet! Shadow Wings et Silentwings.
Les deux premiers sont livrés avec des fixations souples ou un cadre silicone :)
Après en "non PWM" il y a les Noiseblocker X1, Arctic F8 (et tous ceux non PWM de la gamme des modèles déjà cités).
Message édité par Math466 le 10-02-2013 à 18:32:08
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2286698
zorro51
Posté le 09-04-2013 à 18:08:17  profilanswer
Hello
Mon boitier a un ventilateur de 180 mm que je trouve assez bruyant, même régulé : un Silverstone Air Penetrator.
Peut-on trouver sur le marché un ventilo en 180mm plus silencieux que celui-ci, pour une position horizontale ?
n°2286938
zorro51
Posté le 10-04-2013 à 22:35:13  profilanswer
zorro51 a écrit :
Hello
Personne ? Snif  :sweat:
n°2286944
Math466
Posté le 10-04-2013 à 22:48:29  profilanswer
Bah en 180mm il n'y a pas grand chose...
n°2286950
zorro51
Posté le 10-04-2013 à 22:59:18  profilanswer
J'ai vu des ventilo Phobya en 180. Je sais pas ce que cela vaut en  terme de silence face au Silverstone ?
n°2287244
Mata'
Posté le 12-04-2013 à 15:16:49  profilanswer
J'ai un p'ti ''problème'' avec un PK1 qui se régule pas, je m'explique :
J'ai un régulateur lian li 3 positions permettant de réguler les ventilos à 60, 80 et 100%.
J'ai deux noiseblocker m12-s1 qui se régule sans problème, mais la vitesse du PK1 reste la même (12v) quelque que soit la position de mon régulateur lian li.
J'ai testé en branchant une rallonge qui régule à 7,5v, ça marche bien. Le ventilo démarre, tourne à la bonne vitesse.
J'ai testé mon montage avec un autre ventilateur qui lui se régule sans problème ce qui exclu le problème du régulateur.
C'est bien le PK1 qui a un défaut ?
Workblog Mod
n°2287471
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 14-04-2013 à 19:21:11  profilanswer
Non, c'est "normal". J'ai déjà rapporté le curieux comportement de ce modèle de ventilateur dans ce topic.
Message édité par bibir le 14-04-2013 à 19:24:36
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2290600
- gab
Posté le 08-05-2013 à 15:27:04  profilanswer
Pour le rapport efficacité/silence, je ne crois pas qu'on fasse mieux que les bons 120mm. L'idée selon laquelle ventilo plus grand = plus d'air brassé à la même vitesse ou pour les mêmes nuisances sonores ne tient plus vraiment quand on passe des 120 aux 140mm.
60°C en charge chez Intel, c'est rien du tout. Monte ton CPU comme tu le souhaites, et regarde à quelle température il monte avec ton refroidissement actuel. La T° max chez Intel est autour de 100°C. Si tu montes à 80°C en pleine charge, ça reste bien en-dessous des limites acceptables. 80°, pas de quoi avoir peur. Si tu veux vraiment du silence.
Si un CPU à 80° te fait peur, cherche dans le comparatif un 120 plus efficace que ton e-loop actuel, mais je pense qu'il sera inutile de chercher dans les 140.
Message édité par - gab le 08-05-2013 à 15:27:53
n°2290606
- gab
Posté le 08-05-2013 à 15:39:26  profilanswer
Il doit y avoir de très bonnes références autour de 10-12€, du côté de Scythe, Noiseblocker (séries PL, les XL sont moins cher) ou Coolink, quand j'ai monté ma config il y a un an ça se jouait à peu près entre ces trois-là ;)
Mais commence par tirer parti de ce dont tu disposes, tu as un 2500K donc tu devrais pouvoir monter un peu en fréquence sans que ça chauffe déraisonnablement (c'est plus délicat sur un Ivy :D)
n°2290608
- gab
Posté le 08-05-2013 à 15:53:05  profilanswer
Des patins de silicone/caoutchouc et des fixations souples, ça s'improvise assez facilement, mais c'est clair que le bundle des PL1 est très bon (j'en ai deux sur mon CPU, et un troisième en réserve au cas où). Ça vaut bien le surcoût par rapport au XL1 (outre les autres différences).
Le bundle est bien moins riche chez Scythe, après ils ont quelques ventilos qui ont très peu de concurrence (Kama Flow 2 pour l'horizontale, j'en ai un dans mon alim).
Message édité par - gab le 08-05-2013 à 15:53:24
n°2290611
Math466
Posté le 08-05-2013 à 16:03:04  profilanswer
Occt psu ? Pas sans faire travailler le reste par contre. Sinon tu peux utiliser des ampoules de voiture 12V pour la charger (débranchée de la config !)
Tu peux aussi arrêter ponctuellement les ventilos à la main.
Message édité par Math466 le 08-05-2013 à 16:05:26
n°2290612
- gab
Posté le 08-05-2013 à 16:05:02  profilanswer
bobsaget a écrit :
En parlant d'alimentation d'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle fait un bruit bizarre en charge, du moins son ventilo.
Sachant qu'en charge, il n'y a que les ventilos de cg qui augmentent de vitesse, et le ventilo de l'alim qui se met éventuellement en route, j'hésite entre les deux.
Il y a un soft pour bencher une alim? Sans faire travailler le reste? Histoire que j'identifie la source du bruit
Tu es sûr que c'est pas un condo qui siffle ou qui grésille, et pas le ventilo ? :D (vu que c'est une Seasonic)
Message édité par - gab le 08-05-2013 à 16:05:13
n°2291594
noxno
Posté le 17-05-2013 à 12:06:15  profilanswer
Bonjour à tous :hello:  ,
Je voudrais demander vos avis pour changer des ventilateurs 120 MM.
J'aimerais trouver un silencieux (que ce soit a 600 ou à 1200 RPM pas trop de bruit), performant , lumineux ,PWM ( si possible ) et évidement qui brasse assez bien l'air ^_^
Si vous avez eu une bonne expérience avec un modèle à me conseiller, je sais pas lequel choisir
PS : le nombre de palle sur les ventilateur améliore la ventilation ?
Je pensais prendre celui ci :http://www.materiel.net/ventilateur-pour-tuning-pc/bitfenix-spectre-led-pwm-140-mm-rouge-88056.html
Est ce un mauvais choix ? :/ :heink:
 :bounce:
n°2291599
- gab
Posté le 17-05-2013 à 12:56:07  profilanswer
Tu n'as pas trouvé ton bonheur dans le test de 40 120mm pwm ? http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
edit : l'Enermax Vegas Trio semble remplir tes critères :d
Message édité par - gab le 17-05-2013 à 12:58:42
n°2291602
noxno
Posté le 17-05-2013 à 13:56:56  profilanswer
J'ai deja eu 1  enermax , il fonctionnais pas ...
n°2291603
Math466
Posté le 17-05-2013 à 14:00:03  profilanswer
Ça ne veut pas dire que tous sont nuls...
n°2291605
noxno
Posté le 17-05-2013 à 14:12:41  profilanswer
non juste une mauvaise expérience , qui me donne envie de voir ailleurs ^_^  :D
n°2300592
kevdu69
Posté le 10-07-2013 à 21:39:00  profilanswer
Je trouve les Scythe slip stream vraiment superbe, puissant quand il le faut et silencieux à la fois!
A part le be quiet shadow wings, vous auriez une référence de ventilos aussi silencieux sans système de fixation spécial (Shadow wings)?
-Msi Z87 G-45|-Antec HCG 520w|i7 4770K|GTX 670 Asus DCUII|DDR3 G.Skill Extreme 3 Ares 8Go (2x4Go) PC14900 1866Mhz|SanDisk UltraPlus 256go|Western Digital green 1to
n°2300595
zorro51
Posté le 10-07-2013 à 22:23:03  profilanswer
Nanoxia ?
n°2300713
kevdu69
Posté le 11-07-2013 à 23:37:43  profilanswer
Justement, j'en ai eu 2, ils ont eu des problème après 2 mois pour le premier et au déballage pour le second...
Je les avais placé en position horizontal, fallait peu-être pas?
Message édité par kevdu69 le 11-07-2013 à 23:38:05
n°2300870
raysar
Posté le 12-07-2013 à 21:41:52  profilanswer
La problématique n'est-elle pas d'avoir un régulateur de tension sur chaque ventilo?
On pourrai pas mettre en first page les solutions pas chère pour baisser la tension du ventilo?
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
n°2300871
- gab
Posté le 12-07-2013 à 21:49:35  profilanswer
Utiliser n'importe quel ventilateur à plus basse tension n'est pas suffisant, il faut être sûr que le ventilo choisi sera silencieux au régime choisi (soit à fond, soit sous-volté), tout en conservant un débit d'air suffisant pour l'utilisation envisagée.
Donc, sous-volter, oui, mais pas n'importe quoi :D
n°2300879
raysar
Posté le 12-07-2013 à 23:11:38  profilanswer
Oui en effet les tests montrent bien qu'a débit équivalent les ventilateurs n'ont pas le même bruit. Mais pour beaucoup de monde il faut pouvoir manager tous les ventilateurs du PC pour les équilibrer au même niveau sonore.
Donc en pratique il faut pouvoir régler la tension de tous les ventilateurs. Et ça coûte vitre très cher si l'on doit acheter un fanmate par exemple pour chaque ventilateur :D
n°2300883
- gab
Posté le 12-07-2013 à 23:19:47  profilanswer
En fonction de la consommation, tu peux mettre plusieurs ventilos sur un seul fanmate, quand j'avais un gros boitier je faisais ça, un fanmate pour les 2 120mm en façade, un pour les deux sur le processeur, un pour l'extraction arrière... comme ça chaque fanmate contrôle une zone, et pas un seul ventilateur.
Le système le plus abouti, c'est la régulation auto (en pwm ou autre) qui maintient les ventilos au minimum en idle/charge légère, et te permet de choisir le niveau de ventilation en cas de forte charge pour trouver le meilleur compromis bruit/température.
Chez moi, les ventilos du proc sont en vitesse fixe (inaudibles) quelle que soit la charge (ça ne dépasse pas 70°C en pleine charge pendant plusieurs heures). J'ajuste la courbe de régulation (PWM) de la carte graphique (Sapphire Trixx quand j'avais une 6870, je vais voir si MSI Afterburner me permet la même chose sur ma nouvelle nvidia) pour que ça soit inaudible en idle et tolérable en jeu. Pour le reste, c'est simple, c'est une config ITX en open air, donc pas de ventilos de boitier, et j'ai changé celui de l'alim pour la faire taire :D
Message édité par - gab le 12-07-2013 à 23:20:36
n°2301208
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 15-07-2013 à 16:20:41  profilanswer
bibir a écrit :
Contenu supprimé. [:peronnelle]
Coup de gueule vis à vis des touristes assistés. [:ojap]
Si les ventilateurs inaudibles existaient, il y a longtemps que cela se saurait.
(citation de PCWorld) [:chaleur intempestive:1]
Page Suivante
Ventilateurs 40mm sur BordeauxVentilateurs pour overclock Q6600 à 3.2GHz+
Consommations en watt des ventilateurs ?Ventilateurs Bitfenix 23cm = tournent à fond !!!
Réglages ventilateurs sur CM Asus P8P67Température et vitesse des ventilateurs
[Topic unique] Les ventilateurs 80 mm silencieuxQuels ventilateurs pour boitier Cosmos black edition
Choix remplacement ventilateur AMD et ajout de ventilateurs.Quels ventilateurs pour un radiateur 480 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
