3632 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2036071
Deton@tor
Posté le 11-08-2010 à 15:03:26  profilanswer
MEI a écrit :
Chez LG le GHxx ne suffit pas, il fait le chiffre de fin. Car en 20x comme 22x et sans doute aussi 24x il y a des modèle a chip Panasonic et a chip Renesas, ce qui joue sur la qualité d'écriture mais aussi sur la vitesse reele d'écriture.
Bah le NS"50" j'ai pris, c'est bien ce nombre à la fin dont tu parles ?
Et au boulot j'ai le NS"40".
Mon matos | Mon Feedback
n°2036073
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-08-2010 à 15:10:03  profilanswer
Le NS40 est en Renesas et le NS50 en Panasonic.
J'ai que Renesas donc je sais pas ce que ça change niveau bruit, parce contre niveau qualité de gravure et vitesse y'a plein de petite spécificité de chaque.
n°2036074
wolfflyter
Posté le 11-08-2010 à 15:17:15  profilanswer
http://www.pcworld.fr/2010/08/11/m [...] f3/504869/
A voir a l'usage .
voir a l'usage aussi http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] itiers.jpg
Message édité par wolfflyter le 11-08-2010 à 15:48:34
該反思的是,往往有幫助
n°2036097
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 11-08-2010 à 18:12:09  profilanswer
ah oui, spécial ce nouveau ventilo Zalman ZM-SF3
cela me fait un peu penser aux ventilateurs BeQuit et les rainures sur leurs pales
gadget marketing ou utilité réelle?
au passage, on ne parle plus des ventilateurs à la surface style balle de golf, avec tout plein de petites cavités rondes
n°2036098
Deton@tor
Posté le 11-08-2010 à 18:12:57  profilanswer
Et sans trop partir dans le HS, c'est lequel le mieux ? Car je peux faire un échange avec celui du boulot au pire :D
n°2036102
Math466
Posté le 11-08-2010 à 18:31:18  profilanswer
Renesas paraît-il, mais si tu cherches un graveur pour la qualité de gravure, mieux vaut taper du coté des chipsets Nec en ce moment :D
Enfin ce qui t'intéresse c'est la taille :o
Message édité par Math466 le 11-08-2010 à 18:31:45
n°2036104
wolfflyter
Posté le 11-08-2010 à 18:32:38  profilanswer
Faudrait qu'ils fassent passer leurs ventilateurs dans le labo de la Nasa  :D
la Nasa étudie très sérieusement la ventilation et le bruit pour certains projets  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2036488
mr-sub-zer​o
Posté le 13-08-2010 à 01:39:13  profilanswer
Seasonic Fanless 400w testée chez Silent Pc Review
Une nouvelle référence gold sous 500w  :love:
n°2036489
luxy
Posté le 13-08-2010 à 02:02:01  profilanswer
Math466 a écrit :
Le ventilo cpu est géré par la carte mère, en mode voltage, pwm ou auto dans le bios ?
Les deux gigabyte que j'ai eu faisaient n'importe quoi en mode pwm avec des ventilos pwm (vitesses de rotation bcp trop élevées), en mode voltage c'était ok, est-ce que c'est le cas chez toi ?
Sinon je vois que tu as de la mousse insonorisante, penses-tu que ce serait intéressant d'en mettre dans un Mini P180 (qui est assez aéré par l'avant et par le ventilo 20cm du dessus) ?
oui, je suis en PWM dans le bios de la Gygabyte, la gestion est excellente  :sol:
quand à la mousse, y a peut-être un effet psychologique/placebo ... mais vu que le boitier est en 100% alu très léger, ça à tout de même le mérite
de limiter les vibrations et les transmissions de son via les panneaux de porte.
donc quelques part, cette mousse remplie son rôle, ou du moins celui que je lui avait fixé :)
 moi ça va, comme dit juste au-dessus
dechifre a écrit :
La mousse Akasa, j'en ai aussi et c'est de la merde. 15€ fichus en l'air. Les mousses insonorisantes efficaces sont bien plus épaisses et coûtent de 30 à 40€, selon la taille du boîtier.
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°2036494
Sam Erousi​s
Posté le 13-08-2010 à 03:03:44  profilanswer
+1 :/.
Dommage  :o .
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2036495
guitou07
Posté le 13-08-2010 à 07:19:03  profilanswer
Bonjour
Voila j'ai mon ordi de bureau et ma carte graphique tourne sans cesse rapidement avec un bruit de ouf
GTS 250 j'ai nettoyé le ventilo mais celle ci accelere ou ralentie toute seul (en fonction de ce que je fait)
Alors y a t'il un logiciel pour la ralentir ou carrement une news carte graphique qui fait pas un bruit d'avion de chasse
Merci d'avance
n°2036514
Math466
Posté le 13-08-2010 à 10:34:52  profilanswer
Veinard... Encore un mystère, le BeQuiet PWM tourne vers 1300rpm sur les Gigabyte, et ~700 sur l'Asus chez moi :/
n°2036515
Math466
Posté le 13-08-2010 à 10:35:50  profilanswer
Un nouveau ventirad genre Accelero S1 ? ou alors tu peux réguler avec des logiciels comme MSI afterburner, rivatuner, etc...
Message édité par Math466 le 13-08-2010 à 10:36:10
n°2036575
wolfflyter
Posté le 13-08-2010 à 14:56:45  profilanswer
http://www.hardware.fr/art/imprimer/798/
sympa
該反思的是,往往有幫助
n°2036610
Math466
Posté le 13-08-2010 à 17:08:43  profilanswer
Quelle est ta config ?
J'aimerais bien descendre ma conso en idle, mais ça impliquerait de me séparer de ma cg...
n°2036611
wolfflyter
Posté le 13-08-2010 à 17:12:58  profilanswer
Tu peux prendre un portable si c'est pour lire des MKV et internet ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2036613
Math466
Posté le 13-08-2010 à 17:18:40  profilanswer
Mon eepc consomme 40W à la prise, et franchement vu les perfs, c'est déja chiant pour surfer !
n°2036615
Posté le 13-08-2010 à 17:23:21  answer
C'est plus que mon i3 530+8GoDDR3+SSD+2*2To
Idle 30W
Full LinX : 65/70W
n°2036616
Math466
Posté le 13-08-2010 à 17:26:43  profilanswer
Bah oui je sais... le transfo doit avoir un rendement merdique (en même temps vu comme il chauffe ça m'étonnerait pas), batterie chargée et sans rien faire on tombe à 28W, en surf ça tourne autour de 40W, impressionnant :/
n°2036636
SnK41-35
Posté le 13-08-2010 à 19:00:18  profilanswer
bonjour,
On parle beaucoup des seasonic X-Series en ce moment mais existe-il des alternatives en termes d'alimentations de qualité et silencieuses ?
n°2036659
Math466
Posté le 13-08-2010 à 20:17:19  profilanswer
Il y a aussi les nouvelles Corsair AX, certains disent que c'est des Seasonic, d'autres que ce n'en est pas... design Seasonic pour les connecteurs en revanche.
n°2036671
Math466
Posté le 13-08-2010 à 21:16:05  profilanswer
Flextronics pour l'AX1200 :??:
n°2036677
Math466
Posté le 13-08-2010 à 21:32:17  profilanswer
Je ne mets pas ça en doute, à vrai dire Corsair produit généralement des alim de qualité, ce qui m'intéresse c'est le coté semi-fanless, si les AX-750 sont des Seasonic rebadgées, sont-elles semi-fanless aussi ? Je n'en ai pas trouvé mention et comme elles sont un poil moins cher... :)
Message édité par Math466 le 13-08-2010 à 21:32:34
n°2036682
Math466
Posté le 13-08-2010 à 21:38:53  profilanswer
C'est plus ou moins mon avis...ceci dit ils proposent aussi des "goodies" genre cables plus long (mais les X-series ont des cables suffisants pour mon boitier), garantie 7 ans au lieu de 5, etc...
Enfin je crois tout de même que je vais attendre la sortie de la X-560 :)
n°2036686
Math466
Posté le 13-08-2010 à 21:44:56  profilanswer
Aux alentours de 375W à la prise avec une M12-700W.
J'hésite entre la 560 et la 660, pour garder un rendement correct en idle (~100W)...fin bon j'ai le temps elles sont pas encore sorties !
n°2036713
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-08-2010 à 23:14:32  profilanswer
En principe toutes les corsair sauf les HX > 850W sont du SeaSonic.
Les AX était sur des design proche des X-Series.
EDIT : en fait j'avais en tête les CX/HX... :D Oui pour les VX c'est différent. De même pour l'AX, sur les gros W aussi ca doit être comme les HX, car SeaSonic ne fait pas d'aussi gros wattages.
Message édité par MEI le 13-08-2010 à 23:18:11
n°2036714
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-08-2010 à 23:16:44  profilanswer
SeaSonic avant tout c'est un OEM qui fournis plein de monde, quand Corsair demande un bloc a SeaSonic il a des contrainte et un cahier des charge precis, elle sont customisé pour Corsair.
Ca se vois très bien pour la CX400. Tu trouvera jamais un SeaSonic 400W de cette qualité a ce prix là.
n°2036732
SnK41-35
Posté le 14-08-2010 à 00:16:00  profilanswer
ha non mais moi si je demande dans ce topic c'est pour le côté silencieux de ces alimentations seasonic donc je voulais savoir s'il y avait d'autres alimentations silencieuses ou fanless de qualité.
Message édité par SnK41-35 le 14-08-2010 à 00:27:44
n°2036773
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-08-2010 à 10:48:19  profilanswer
:??: Tu craques là, dès la première version c'était du SeaSonic ... :o :??: Si tu parles du pb. de condo. un peu juste, serieux c'est pinailler, franchement j'ai jamais eu mon serveur reset en cas de micro-coupure, et pourtant j'ai ai eu des belles par moment... :spamafote:
n°2036778
Math466
Posté le 14-08-2010 à 11:03:25  profilanswer
Je suis intéressé par la Zalman fanless 500W, mais tous les liens que je trouve "fanless" me renvoient vers un bloc à ventilateur, si vous avez un lien... :whistle:
Message édité par Math466 le 14-08-2010 à 11:07:54
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
