4833 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2035578
Math466
Posté le 09-08-2010 à 11:53:07  profilanswer
Ou alors tu peux envisager d'utiliser un boitier genre Scythe quiet drive / Hdd silencer.... si c'est le bruit de rotation et non les grattements qui te dérangent.
n°2035581
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 09-08-2010 à 12:02:53  profilanswer
Ca dépends le boitier en fait, mais dans mon P180 le black faisait qu'un bruit de souffle, certes fort, mais bon.
Si t'as un SSD et pas mal de RAM, un solution c'est de passé a du 2To 5400rpm en 667Go/plateau. Bon débit, ça peut suffire même pour les jeux.
Sinon autre combo pas pourri et quasi inaudible, SSD + 2,5", dans ma 2nde config j'ai un WD Blue 500Go, et j'entends même pas les seek AAM off, du coup j'ai quand même de la capacité.
n°2035608
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 09-08-2010 à 13:45:57  profilanswer
Les AV sont pas spécialement secure, les algos CRC sont désactivé je crois pour éviter les freezes en lecture de vidéo. (un peu comme sur les RE quoi).
Si tu veut du fiable un Green va bien. De toutes façons Green ou Black, la malchance peut arrivé 1 sec après le premier démarrage. ;)
n°2035713
luxy
Posté le 09-08-2010 à 20:42:01  profilanswer
hopla  [:nato] , je change mon Phenom II X3 710 révision C2 pour un Phenom II X4 945 révision C3
3 cores à 2.6GHz  >>  4 cores à 3.0GHz
>> un beau changement pour moi dont le ressenti est immédiat  [:clooney27]
j'en profite aussi pour remplacer le ventirad Artic Cooling Freezer 64 Pro par son grand frêre : le GROS Freezer Xtreme que j'ai eu pendant les soldes à 28€ !
les 2 premiers slot de RAM restent accessible, de justesse :D
cet Xtrem refroidit bien, il faut dire que le X4 a le même Tdp que le X3 donc ce n'est pas énorme
certes, il ne vaut pas un Noctua en terme de refroidissement ou de qualité de fabrication, mais pour le prix, il est très silencieux et ne monte pas dans les tours
mes 2 12cm de devant et derrière tourne à 800tr/min environ, ce qui fait une config très silencieuse :sol: et ça me va très bien
Avant :
http://d13.e-loader.net/NaW067egwF.jpg
Après :
http://d8.e-loader.net/xqiEtZOTuD.jpg
http://d12.e-loader.net/nfk8f0IUoD.jpg
http://d2.e-loader.net/RbafWwMEYA.jpg
http://d24.e-loader.net/a1tnVSdU7H.jpg
http://d2.e-loader.net/SPDm09LBVf.jpg
http://d8.e-loader.net/lCwWsO9geq.jpg
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°2035734
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 09-08-2010 à 22:36:00  profilanswer
sacré ventirad, tu m'étonne que le ventillo ne monte pas dans les tours :D
n°2035743
Math466
Posté le 09-08-2010 à 22:50:53  profilanswer
Le ventilo cpu est géré par la carte mère, en mode voltage, pwm ou auto dans le bios ?
Les deux gigabyte que j'ai eu faisaient n'importe quoi en mode pwm avec des ventilos pwm (vitesses de rotation bcp trop élevées), en mode voltage c'était ok, est-ce que c'est le cas chez toi ?
Sinon je vois que tu as de la mousse insonorisante, penses-tu que ce serait intéressant d'en mettre dans un Mini P180 (qui est assez aéré par l'avant et par le ventilo 20cm du dessus) ?
n°2035751
Math466
Posté le 09-08-2010 à 23:09:58  profilanswer
C'est globalement ce que j'ai lu assez souvent :/
n°2035762
dechifre
persona non grata
Posté le 09-08-2010 à 23:43:18  profilanswer
La mousse Akasa, j'en ai aussi et c'est de la merde. 15€ fichus en l'air. Les mousses insonorisantes efficaces sont bien plus épaisses et coûtent de 30 à 40€, selon la taille du boîtier.
n°2035763
Math466
Posté le 09-08-2010 à 23:44:02  profilanswer
Plus épais ça rentrera pas, tant pis :(
Message édité par Math466 le 09-08-2010 à 23:44:09
n°2035766
mr-sub-zer​o
Posté le 09-08-2010 à 23:58:13  profilanswer
mousse bequiet dans ma tour pas entendu de gros changements, par contre le bitume alourdi bien les panneaux et limite les vibrations et l'effet de résonance, les panneaux ont l'air d'être en bois quand tu tape dessus (faut dire la tôle du solo est épaisse)
j'avais entendu une plus grosse différence a l'époque avec une config plus bruyante lorsque j'avais placé 2 épaisseur de gédicoustic dans toute ma tour chieftec dragon, tout les sons aigus étaient bien étouffés.
n°2035771
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 10-08-2010 à 00:53:09  profilanswer
Chez moi ça marchait plutot bien. :)
C'est surtout efficace dans un boitier hermétique.
Et cela permet d'étouffer les vibrations de parois trop fines de boitiers économiques.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2035780
dechifre
persona non grata
Posté le 10-08-2010 à 02:33:32  profilanswer
Mon boîtier est fermé avec une porte et un seul 120mm à l'arrière (Silverstone Kublai 01), mais je n'ai senti aucune différence avant et après. Rien, nada!
n°2035829
Posté le 10-08-2010 à 11:08:36  answer
Il y a 51 mois de ça, je comptais déjà sur le goudron :sleep:
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2010 à 11:08:56
n°2035871
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 10-08-2010 à 15:05:06  profilanswer
Petite question:
J'aimerais rajouter 2 ventilos en bas de ma tour (CM 690 II) réguler par rhéobus qui devrait avoir pour fonction:
- silence en idle tout en soufflant quand même (genre 800trs)
- et un peu de puissance pour l'été/jeux intensif
On m'avait conseiller à juste titre le Gentle typhoon 1150trs à 11 euros (pas cher), mais auquel il faut rajouter 2 euros pour le kit anti vibration soit 13 euros, je me dis finalement que c'est presque le prix du bequiet usc silentwings 120  :love: qui lui à un système antivibration.
Alors selon vous lequel choisir ?
n°2035872
Math466
Posté le 10-08-2010 à 15:07:46  profilanswer
Gentle typhoon 1150 un peu léger peut être ? Le 1450 ou Bequiet USC, à choisir entre les deux le BeQuiet à condition de pouvoir le fixer :)
Message édité par Math466 le 10-08-2010 à 15:08:04
n°2035885
Subar
Posté le 10-08-2010 à 16:04:48  profilanswer
Il est compliquer à fixer ? Merci Math de me répondre  [:yaisse2]
n°2035886
Math466
Posté le 10-08-2010 à 16:16:43  profilanswer
Non très simple, il y a des sortes de "clous" livrés avec (5 pour 4 fixation, remarquable !), il suffit de les enfoncer :)
Et ça tient plutôt bien, le mien tient tête en bas avec 2 fixations utilisées seulement.
n°2035892
Subar
Posté le 10-08-2010 à 16:30:03  profilanswer
Bah super, je suis entrain de revoir mes finances et j'aurais peut-être assez pour tout prendre en bequiet 3x140 2x120 et 1 slipstream à l'arrière  :love:
J'espère que ce sera silencieux au mini  :D
n°2035955
bibir
Posté le 10-08-2010 à 22:21:02  profilanswer
Subar a écrit :
Petite question:
Ne cherche plus : Noiseblocker XL2. :jap:
n°2035957
Deton@tor
Posté le 10-08-2010 à 22:33:13  profilanswer
Allez je poste mes quelques photos ici aussi ayant reçu un peu de matos pour préparer mon boitier à accueillir ma config.
Pour rappel mon but était de refroidir correctement mon i7 920 O/C et son chipset x58 dans un Sugo SG04 (35*36*20cm :p) mais en silence mais sans aller jusqu'au gros Water comme certains :D
Quelques clichés en attendant le découpage/intégration :
Graveur LG, un des plus courts graveurs SATA avec seulement 16.5cm de longueur et très silencieux ! Petit aperçu également de la config à l'instant t en mode test undervolt sur la pompe du H50 :D
http://www.izipik.com/images/201008/10/jraa1fhoyp4ki17u76-img_7863.jpg http://www.izipik.com/images/201008/10/n3vd2vgunpy5h71v1e-img_7866.jpg
Le matos venant de PC-Look allant m'aider à rendre tout ce petit monde silencieux :
http://www.izipik.com/images/201008/10/gofobuh4kkvvhkid5h-img_7868.jpg http://www.izipik.com/images/201008/10/i0uvupn3y8n5lckzjn-img_7872.jpg
Présentation de la grille mnpctech arrivant aujourd'hui même directement des USA. Elle est en alu massif parfaitement assorti au Silvertsone, passage en nid d'abeilles avec son Bequiet 120mm (déçu par les vibrations comme précisé sur le topic ventilos 120 silencieux) et ses Nexus SFM-1000.
Sur la photo de droite on voit pourquoi j'ai choisi un graveur le plus court possible...
http://www.izipik.com/images/201008/10/ll6nh4hmm1xkjf2u1n-img_7896.jpg http://www.izipik.com/images/201008/10/l9eagqn80npjjkydky-img_7898.jpg
http://www.izipik.com/images/201008/10/gokfjbj30befj7mnse-img_7913.jpg
Voila tout est prêt pour la découpe ce week end si j'ai le temps :love:
Message édité par Deton@tor le 10-08-2010 à 22:34:26
Mon matos | Mon Feedback
n°2035958
Math466
Posté le 10-08-2010 à 22:36:02  profilanswer
Non, ils tournent à l'horizontale  [:adodonicoco]
n°2035961
wolfflyter
Posté le 10-08-2010 à 22:41:56  profilanswer
j'ai toujours pas réussi a comprendre c'est quoi le soucis verticale et horizontal (mis a par les Noctua)
該反思的是,往往有幫助
n°2035963
Math466
Posté le 10-08-2010 à 22:46:55  profilanswer
Certains ventilos n'aiment pas tourner à l'horizontale, quand les pales se trouvent "tête en bas" le roulement peut faire plus de bruit (même si ce n'est pas immédiat), etc... ça peut même ralentir le ventilo, par exemple mon Nanoxia tourne moins vite à l'horizontale qu'à la verticale, et il se met à faire un petit bruit de frottement :/
Ceci dit si c'est pour une alim ou autre, avec le ventilo qui souffle vers le bas, c'est moins critique.
Message édité par Math466 le 10-08-2010 à 22:47:39
n°2035964
Logicsyste​m360
Posté le 10-08-2010 à 22:49:22  profilanswer
Ce n'est pas une généralité :o
J'ai jamais constaté ce type d'effet que tu raconte avec mes ventilos Noctua, coolermaster et scythe  [:cosmoschtroumpf]
n°2035966
Math466
Posté le 10-08-2010 à 22:53:27  profilanswer
Ca ne concerne que certains ventilos, je l'ai bien précisé !
Les Noctua on un maintien mangétique des pales, pas concernés, la plupart de Coolermaster aussi, quant aux Scythe, ça dépend des séries.
n°2035967
Logicsyste​m360
Posté le 10-08-2010 à 22:54:44  profilanswer
Mal lu, autant pour moi :jap:
n°2035969
Math466
Posté le 10-08-2010 à 22:58:01  profilanswer
Ca peut aussi avoir des conséquences variables selon les ventilos, mon Nanoxia a mis qq jours avant de se mettre à faire du bruit ;)
n°2035978
wolfflyter
Posté le 10-08-2010 à 23:12:06  profilanswer
http://www.cooling-masters.com/articles-39-3.html
Un article de qualité sur le sujet.
Pensez aussi a lubrifier vos ventilateurs , parfois c'est très utile meme
pour un ventilateur neuf (tout est dans la lubrification pour la partie mécanique)
該反思的是,往往有幫助
n°2035981
Math466
Posté le 10-08-2010 à 23:24:44  profilanswer
Avec quel genre de lubrifiant ? Le WD40 n'est pas assez visqueux, ça ne tient pas longtemps, de l'huile moteur ?
n°2035990
Posté le 11-08-2010 à 00:22:04  answer
n°2036053
Deton@tor
Posté le 11-08-2010 à 13:19:02  profilanswer
Bah tous les LG sont silencieux j'ai l'impression par rapport à mes modèles précédents (NEC 3520A, Opticar, Samsung et Plextor)
Voici le modèle : GH22NS50
Pas mal de LG sont en 16.5cm apparemment. Il y a le modèle 24x pour 2/3€ de plus aussi je crois mais certains disent que le firmware est pas top encore.
Je ne l'ai pas encore testé mais au boulot j'ai un GS22NS40 et je peux dire qu'il est silencieux que ça soit en lecture ou en écriture. Après sa qualité de gravure n'est peut-être pas la meilleure mais pour quelques CD de mp3 pour la voiture et MKV quand je me déplace avec le pc portable, ça fonctionne très bien ;)
n°2036055
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-08-2010 à 13:31:46  profilanswer
Bah ça joue plus ou moins sur les roulement suivant la techno.
Et justement les Noctua peut se mettre n'importe comment à priori vu le type de roulement... (enfin mon P12 vie très bien d'avoir la tête en haut).
n°2036058
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-08-2010 à 13:36:43  profilanswer
Chez LG le GHxx ne suffit pas, il fait le chiffre de fin. Car en 20x comme 22x et sans doute aussi 24x il y a des modèle a chip Panasonic et a chip Renesas, ce qui joue sur la qualité d'écriture mais aussi sur la vitesse reele d'écriture.
n°2036068
wolfflyter
Posté le 11-08-2010 à 14:52:33  profilanswer
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_revisionventilo.jpghttp://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_revisionventilo2.jpghttp://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_revisionventilo3.jpg
je n'ai pas eu a intervenir sur le Noctua que j'ai qui tourne depuis 2 ou 3 ans H24 monté verticalement mais pour
ce Cooler Master ce fut nécessaire car il devenait bruyant................. je pense que plus d'en client de ce produit
s'en sont apercu  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2036071
Deton@tor
Posté le 11-08-2010 à 15:03:26  profilanswer
Bah le NS"50" j'ai pris, c'est bien ce nombre à la fin dont tu parles ?
Et au boulot j'ai le NS"40".
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
