3269 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°1979756
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 05-02-2010 à 12:55:02  profilanswer
découverte de deux rhéo, un LianLi et un Lamptron:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1979746
n°1981155
mr-sub-zer​o
Posté le 09-02-2010 à 16:36:00  profilanswer
exequaetur le solo est un bon choix pour un pc orienté silence,
J'ai ma config bureautique dedans, le plus bruyant c'est mes HDD's (samsung F1 1To et Maxtor 500go) même suspendu
En bootant Linux sur clé usb sans les disques branché, c'est mon papst d'extraction en 5v qui devient le plus bruyant,
C'est dur de vouloir un pc silencieux quand on a une bonne audition, on n'est jamais satisfait   :sweat:
n°1981157
Sam Erousi​s
Posté le 09-02-2010 à 16:38:15  profilanswer
Vivement qu'on soit vieux et sourd !  [:jpcheck]
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1983054
petitprinc​e
Posté le 14-02-2010 à 15:09:48  profilanswer
une solution très facile et assez chère pour le silence. Mais c'est radical.
http://www.custom-consoles.com/isobox.php
C'est moins cher si vous le fabriquez vous même bien sur, mais niveau look et temps investi ça risque de ne pas être pareil  :D
n°1983064
PitOnForum
Posté le 14-02-2010 à 15:41:25  profilanswer
ah, on revient aux caissons comme en page 1 avec Keoda et StudioQuatreChemins: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1504762
Message édité par PitOnForum le 15-02-2010 à 01:43:17
n°1983245
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 15-02-2010 à 00:40:42  profilanswer
Que pensez-vous des mousses insonorisantes comme celle-ci:
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 14036.html
J'ai peur que ça refroidisse bien moins après ??
Pour 30 euros de plus Caseking découpe tout à la dimension du boitier, est-ce intéréssant ??
Edit: Une question me taraude.... [:linford]  si j'ai 3 ventilos de 15 décibles chacun et que je décide d'en rajouter 3 autres de 15 décibles... j'aurais le même bruit ???  [:hide]
Message édité par Subar le 15-02-2010 à 00:56:53
n°1983445
PitOnForum
Posté le 15-02-2010 à 15:33:49  profilanswer
ces mousses-là sont planes et lisses il me semble; mieux vaut de la mousse à structure cellulaire ouverte et alvéolée comme illustrée dans les 2 postes précédents
la découpe sur mesures c'est sympa, mais ce n'est pas très compliqué à faire soi-même tout de même
malheureusement de la mousse isole également thermiquement
la température peut monter quelque peu, mais si le boîtier est bien ventilé il n'y a pas de souci (cf. une maison avec portes et fenêtres ouvertes + ventilation)
en multipliant le nombre de ventilateurs identiques ou similaires la pression acoustique ne monte que d'une poignée de dB: +3dB si sources x 2; +6dB si sources x 4; +9dB si sources x 8
par contre doubler la vitesse de rotation d'un seul ventilateur peut rapidement engendrer 10dB de pression supplémentaire
il faut savoir que par tranche de 10dB on perçoit un doublement du volume sonore
Message édité par PitOnForum le 15-02-2010 à 15:34:11
n°1983451
ema nymton
Posté le 15-02-2010 à 15:45:50  profilanswer
Oui enfin quid de la place pour l'utilisation d'une mousse alvéolée "conique" je doutes que elle soit plus efficace du une mousse normale/dense utilise en 2 couches voir 3, pour un encombrement au pire egal !
Pero j'ai utilise 2 couches de mousse anti-bruit ( type Akasa), et c'est deja bien, et question encombrement c'est minimum.
n°1983456
PitOnForum
Posté le 15-02-2010 à 15:50:23  profilanswer
aux endroits ou la mousse doit être plus fine, il est toujours possible de la tondre, enfin de couper les cônes
en tout cas, ce type de mousse absorbe mieux les bruits aériens
n°1984043
tchaari
Posté le 16-02-2010 à 23:40:56  profilanswer
Bonsoir à tous les forumiens de Hardware.fr,
J'ai une question à adresser aux heureux possesseurs d'un NH-U12P SE12 ou un NH-D14 qui ont réussi à fermer leurs boitiers avec.
Est ce que vous pouvez me donner la distance entre la plaque interne sur laquelle est fixée la carte mère et le panneau extérieur opposé SVP?
J'en ai besoin pour vérifier si ça peut rentrer dans mon boitier ou non. J'ai vu sur le site de Noctua qu'il faut trouver la hauteur du ventirad+15mm pour espérer que ça rentre. J'ai trouvé seulement 17cm pour le mien mais je pense que Noctua a donné une grande marge (15mm) pour assurer que ça passe.
J'ai vraiment besoin de votre aide avant d'acheter un ventirad pour éviter des mauvaises surprises surtout que ces ventirads silencieux ne sont pas donnés  :)
Merci d'avance pour votre aide
n°1984104
ParadoX
Posté le 17-02-2010 à 10:31:00  profilanswer
Re a tous, pour ma prochaine config silencieuse, j'hesite encore sur l'alim. Le boitier sera un Antec.
les choix:
Be quiet Dark Power Pro P7 750W
Antec CP-850, 850W ATX
La Antec a l'avantage d'etre moins chere et adaptée au boitier :o
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
n°1984449
PitOnForum
Posté le 18-02-2010 à 01:12:54  profilanswer
pourquoi pas une alim Seasonic X-series 750 à 155€ ( cf. http://www.lcdi.fr/index-activate- [...] -8624.html ) ?
Message édité par PitOnForum le 18-02-2010 à 01:15:25
n°1984453
ParadoX
Posté le 18-02-2010 à 01:47:05  profilanswer
Faudrait un comparatif [:transparency]
Pas donnée, la seasonic qd meme
n°1984456
PitOnForum
Posté le 18-02-2010 à 02:10:50  profilanswer
regarde déjà ceci:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1957652
Message édité par PitOnForum le 18-02-2010 à 02:11:20
n°1984479
Logicsyste​m360
Posté le 18-02-2010 à 08:35:36  profilanswer
Perso j'ai une alimentation Coolermaster Silent pro 500 W (voir ma config)
Meme sous Full OCCT j'arrive aps à faire sortir un bruit :fou: et elle est plus silencieuse qu'un DD (sisi)
n°1984505
moustacko
Posté le 18-02-2010 à 09:55:44  profilanswer
Euh... t'as vu ta config aussi...  [:clooney11]
Tu dois consommer entre 150W et 200W grand max  en charge donc bon...   [:clooney36]
n°1984509
ParadoX
Posté le 18-02-2010 à 10:06:06  profilanswer
Si elle est fanless jusqu'a 20% de charge, me tompe-je en disant qu'il est préferable de prendre une version plus puissante (la 750 au lieu de la 650) car elle sera fanless a plus haut niveau ? (20% de 650W > 20% de 750W)
Il y a +/- 20€ de difference entre les 2
Message édité par ParadoX le 18-02-2010 à 10:06:17
n°1984587
Logicsyste​m360
Posté le 18-02-2010 à 13:24:23  profilanswer
Et alors :o mon Alim remplit son role.
n°1984595
kouz8
vision 10 topic
Posté le 18-02-2010 à 13:44:08  profilanswer
ce qu'il voulait dire, c'est que tu ne sais donc pas comment elle se comporterait en bruit avec une config qui tirerait vraiment partie de sa puissance ;)
n°1984598
Logicsyste​m360
Posté le 18-02-2010 à 13:48:38  profilanswer
Je vais m'acheter une HD 4770, on va voir si elle fait du bruit :D (j'aurai du prendre la 600  :whistle: )
n°1984607
kouz8
vision 10 topic
Posté le 18-02-2010 à 14:04:20  profilanswer
normalement ca ne chauffe pas trop, ma 4830 avec un zalman vf1000 , ou avec musashi, est a 50° en full dans un boitier cube µATX, et le core est oc au max de ce que permet le ccc :p
les 2 rad @ 5v toujours
perso dans mon boitier cube, j'ai voulu une alim avec ventilo 120mm en aspi et , ah ce que je regrette mon antec neohe avec son unique ventilo 8cm en extraction :cry:
la hiper fais un boucan du diable des que ca chauffe, et dans mon boitier de 30cm de coté, on peut pas dire que ce soit le top du refroidissement :p
Message édité par kouz8 le 18-02-2010 à 14:05:33
n°1984609
Logicsyste​m360
Posté le 18-02-2010 à 14:07:15  profilanswer
Le problème de cette CG c'est qu'elle gâche le silence de mon cosmos, elle siffle beaucoup :fou:
j'espère que cette 4770 va être silencieuse :D
n°1984661
PitOnForum
Posté le 18-02-2010 à 17:20:11  profilanswer
Vu e.a. leur rendement élevé dès 10% de charge et le refroidissement passif jusqu'à 20% de charge (apparemment c'est plus complexe que cela: il y aussi la température qui joue, mais bon, ce PSU ne chauffe vraiment pas beaucoup) les Seasonic X-series peuvent s'adapter très aisément à la plupart des configurations.
Tant la version 650 que 750 sont très souples dans l'utilisation. Le modèle 750 peut aussi très bien convenir, mais bon pas le peine de prendre un PSU sur-puissant par rapport à son usage. Retenons que le fonctionnement optimal (du point de vue du rendement, de la chaleur et du confort sonore) des X-series se situe en gros de 20% à 50% de taux de charge. De 20% à 50% de taux de charge le ventilo tourne en "SilentMode" et il est imperceptible, donc pas de souci. A coup sûr c'est la carte graphique, le HDD ou les ventilateurs du boîtier qui se font remarquer à 50% de charge.
n°1984663
ParadoX
Posté le 18-02-2010 à 17:33:39  profilanswer
n°1985451
ParadoX
Posté le 20-02-2010 à 02:14:29  profilanswer
X-750 + Antec 183 commandés [:volta]
Sinon ya un magasin Conrad pas loin de chez moi, ils vendent plein de matos pour insonoriser, j'irais faire un tour :love:
n°1986362
PitOnForum
Posté le 22-02-2010 à 14:55:21  profilanswer
tiens-nous au courant de la suite
n°1986378
ParadoX
Posté le 22-02-2010 à 15:48:56  profilanswer
n°1987469
PitOnForum
Posté le 25-02-2010 à 21:09:13  profilanswer
à garder en mémoire:
Dossier : La vraie consommation de 73 cartes graphiques; Marc Prieur; 24 février 2010: http://www.hardware.fr/articles/78 [...] iques.html
n°1987754
rab68
Posté le 26-02-2010 à 18:59:17  profilanswer
bonjour une petite question
je cherche un rhéobus pour controler 9 ventilateurs (3+2+2+1+1)(des noctua p12) mais je sais pas le quel prendre ?
un zalman mc1plus ? il dispose de 7W par canal alors qu'unp12 consomme 1W donc si j'ai bien compris je peux théoriquement mettre 6 noctua par canal ?
si vous avais d'autres rheobus a proposer, j'avais vus le SCYTHE Kaze Server KS01car 3.7/12V mais faudrait que je branche 3 ventilateurs sur le même canal, c'est possible ?
merci de votre aide
n°1987935
PitOnForum
Posté le 27-02-2010 à 12:18:25  profilanswer
le ventilo Noctua P12 1300 a des seuils très bas effectivement:
- rated voltage: 12Volts
- input current: 0,09Amp
- input power: 1,08Watts
c'est assez rare pour le dire
il est donc bien possible de brancher plusieurs de ces ventilateurs sur un seul canal, même moyennement puissant
pour brancher plus d'un ventilo sur un seul canal il faut un dédoubleur comme un câble en "Y"
il y a même moyen de brancher des câbles en "Y" en cascade, mais bonjour le désordre avec les nombreux fils
vu la faible puissance d'un P12 (~1,1W), deux par canal ne pose pas de problème
attention tout de même de prévoir de la marge lors des calculs de puissance
il n'est peut-être pas indispensable de réguler tous les 9 ventilateurs via rhéo; un ou plusieurs ventilateurs peuvent tourner à vitesse constante ou passer sous le contrôle d'un logiciel comme SpeedFan
avec tes 9 P12, vu l'absence de problèmes de puissance et vu les possibilités  d'extension de branchement via des câbles en "Y", même en cascade (plusieurs niveaux), tu as l'embarras du choix pour un rhéobus
n°1987968
rab68
Posté le 27-02-2010 à 13:42:33  profilanswer
ok merci de ton aide donc théoriquement 7W par canal je peux en mettre 4 à vitesse minimale (4v)
car ils sont déjà tous en 5v et je trouve que ca fait du bruit encore et je vais déjà voir pour en enlever certain
n°1987971
PitOnForum
Posté le 27-02-2010 à 13:55:04  profilanswer
attention, car peu de rhéo descendent à 4V
Scythe Kaze Server pas de souci
n°1987981
rab68
Posté le 27-02-2010 à 15:03:52  profilanswer
oui c'est au scythe que pensait il descende jusqu'à 3.7v théorique
n°1988106
PitOnForum
Posté le 27-02-2010 à 20:19:05  profilanswer
il faut aussi que les ventilateurs supportent une si faible tension
n°1988140
PitOnForum
Posté le 27-02-2010 à 21:19:53  profilanswer
mise à jour d'articles sur d'intéressants PSU:
comparatifs:
- comparatif entre 3 belles machines: Seasonic X750, Enermax Modu 87 + 700 et Fractal Design Newton R2 800 Watts:
  59Hardware.net / Comparatif : Alimentation de 501W à 800W / Philippe Vautier / 22 février 2010 / http://www.59hardware.net/dossier/ [...] .html.html
- comparatif entre 3 belles machines: Enermax Eco 80+ 400 Watts, Silverpower et NesteQ ASM Xzero 500W:
  59Hardware.net / Comparatif : Alimentation de moins de 500W / Philippe Vautier / 11 janvier 2010 / http://www.59hardware.net/dossier/ [...] .html.html
Enermax Modu 87+ :
- GinjFo.com / Alimentation Modu 87+ 600W d'Enermax / Jérôme G. / 15 janvier 2010 / http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] s.jpg.html
- AnandTech / Enermax Gold: Modu87+ and Pro87+ / Christoph Katzer / 19th Januar 2010 / http://anandtech.com/casecoolingps [...] i=3723&p=1
- http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews
Enermax Eco 80+ :
- GinjFo.com / Alimentation ECO80+ : Silence et haut rendement / Jérôme G. / 27 février 2009 / http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] s.jpg.html
- http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] ts-13.html
- http://www.xhreviews.com/modules.p [...] ge&pid=285
Message édité par PitOnForum le 27-02-2010 à 23:43:29
n°1988155
PitOnForum
Posté le 27-02-2010 à 22:55:55  profilanswer
il faudrait que je mette à jour la rubrique consacrée aux PSU ( http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885269 ) , car depuis le temps il y a de nouveaux produits remarquables
n°1988224
mr-sub-zer​o
Posté le 28-02-2010 à 12:51:55  profilanswer
C'est sur qu'il y a quelques progrès qui ont été fait niveau silence !
Moi je me tâte pour la prochaine, pour la bureautique et les nouveaux cpu intel avec un faible tdp, pas besoin d'une alim surpuissante:
Corsair cx400 + fanswap en 5v
Enermax eco 80+ 400w
Nexus value 430w
n°1988276
PitOnForum
Posté le 28-02-2010 à 17:10:16  profilanswer
les gammes sont différentes et les prix aussi...
n°1988831
-YoYo-
Posté le 01-03-2010 à 20:49:51  profilanswer
Bonjour à tous ! :D
Voilà je possède le PC suivant depuis Juin 2008, et il me satisfait totalement, sauf... les vibrations dues aux ventilateurs !!! :pt1cable:
Voici sa configuration :
Antec Sonata III + Noctua NF-P12
Enermax Modu 82+ 525W
Gigabyte GA-EP35-DS3
Intel Core 2 Duo E8400 C0 @ 3.66 Ghz + Noctua NH-U12P
G.Skill Kit Extreme2 4 x 1 Go PC8500 PK
Sapphire Radeon HD 4850 512 Mo @ 700/1090 + Thermalright T-Rad² + Noctua NF-P12
Western Digital VelociRaptor 150 Go - 16 Mo
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 640 Go - 16 Mo
Scythe Kaze Master Ace 5,25"
Pioneer DVR-216D
Acer X222W 22"
I-Rocks cordless keyboard
Logitech G5 Laser Mouse 2007
Razer eXactMat
Microsoft Xbox 360 Controller
http://img138.imageshack.us/img138/1213/imgp1069z.jpg
Je régule donc les trois Notua NH-U12P grâce au réobus, et pourtant, même à très basse vitesse (600 tr/min chacun environ), il persiste des vibrations qui 'ondulent' du genre 'vrrrrrrr...vrrrrrrrrr...vrrrrrrrr', ces vibrations viennent bien des ventilos car une fois tous coupés, je me retrouve avec un très grand silence !
J'ai pourtant placé les différents systèmes anti vibration (boitier, radiateur), mais rien n'y fait ! :fou:
De plus, j'en ai marre de modifier sans cesse la vitesse des ventilos, je souhaite donc ne plus utiliser de réobus, et tant pis si ça chauffe, je ne joue jamais des heures d'affilé, deux heures tout au plus, je pensais donc remplacer deux de mes ventilateurs : celui du boitier et celui de la carte graphique, il faut qu'ils soient les plus discrets possibles !
Pour le boitier je pensais au Noctua NF-S12B ULN pour le boitier, mais que me conseillez vous pour la carte graphique ? Avec le T-Rad² elle chauffe très peu...
Ah oui : je ne peux pas réguler mes ventilateurs via Speedfan avec ma carte mère... ;)
Vos avis sont les bienvenus ! :)
n°1988836
PitOnForum
Posté le 01-03-2010 à 20:58:48  profilanswer
Scythe SlipStream M 800RPM ou NoiseBlocker BlackSilent XL1 1000RPM
+ slics
n°1988842
funky 83
Posté le 01-03-2010 à 21:03:27  profilanswer
-YoYo- a écrit :
Bonjour à tous ! :D
Pioneer DVR-216D
Acer X222W 22"
Razer eXactMat
Si c'est possible il faut bien le paramtrer c'est tout. Tu pourra réguler par contre 2 ventilo et il doit imperativement etre branché sur le port 4 pins de ta carte mére (CPU FAN et SYSFAN 2). Apres dans le bios dans Qfan faut mettre enable et voltage. Ensuite dans speed fan il faut aller dans avancé puis contrôle par logiciel. Enfin c'est un peu long a t'expliquer mais si tu veux je peux t'aider en MP.
Message édité par funky 83 le 01-03-2010 à 21:05:35
Feedback
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
