3209 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  250  251  252  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2313685
maxougreno​ble
Posté le 03-10-2013 à 12:05:21  profilanswer
Vu que j'habite une maison avec un chat et que j'ai droit à la bourre de peuplier qui rentre allégremment, je suis en forte surpression. Les entrées étant filtrées, un coup d'aspirateur de 30 secondes en faisant le ménage et c'est nickel. Bon, faut pas faire le ménage tous les trois mois....
Et + 1 pour ne pas mettre un ventilo en haut ( conseil reçu sur le topic Fractal, merci!) pour le silence dans mon cas.
3x120 en aspiration, 1x140 en extraction.
n°2313686
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 03-10-2013 à 12:18:11  profilanswer
Même cas que toi: chat à poils  :sweat:  Entre les filtres et les grilles pour pas lui abimer le museau, les chats ne sont pas suer compatible avec les pc!
Mod Tt Mozart Tx"/[url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCool
n°2313714
Zanskar03
Posté le 03-10-2013 à 13:47:01  profilanswer
Chat tres poilu  :pt1cable: et aucune protection, aucun pb ni pour le chat ni pour le pc, aucun entretien  [:alandon]
http://www.piece-of-art.fr/PC/_MG_6324.jpg
n°2313716
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 03-10-2013 à 14:20:31  profilanswer
malinsatan a écrit :
Concernant la surppression , quand je fait souffler en full en admission, mon ventilateur en extraction ralenti alors qu'il a des rpm fixe d'Habitude. baisse de tension liée au rail ou densité de l'air plus importante? La réponse arrive une fois la porte ouverte : le ventilateur ne décélère plus. Donc mon 120 en extrac peine plus quand les 120+140 avant alimente a fond le boitier.
Ca voudrais dire que le ventilateur ralentis quand il y'a de la pression, quelque soit le sens! J'aurais crus que celui en extraction aurait, au contraire, été soulagé! Bon à savoir!
Il est beau ton chat! Le mien, ou plutôt la mienne, est poilue pareil et on la voie dans le lien de ma signature  :D
Mais déjà tu as le pc sur le bureau, chose que je fais qu'avec les petites tour!
n°2313724
Zanskar03
Posté le 03-10-2013 à 15:09:53  profilanswer
Le PC sur le sol c'est l'enfer pour la poussiere.
Sympa la matou  :)
n°2313726
Posté le 03-10-2013 à 15:12:17  answer
Il a moins à extraire par lui-même, tout simplement
Sinon un boîtier sous un gros bureau et un ventilateur de ce type font nettement moins rentrer d'air par le haut ...
Edith : et il reste toujours la possibilité de filtrer les extractions, ce que je n'ai pas fait, inutile !
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2013 à 15:38:24
n°2313732
Sam Erousi​s
Posté le 03-10-2013 à 15:49:33  profilanswer
Ou tondre le chat  [:cosmoschtroumpf] .
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2313746
Posté le 03-10-2013 à 16:30:05  answer
Non mais ils poussent et l'air sort naturellement
Le ventilateur d'extraction a moins de travail ...
n°2313755
Posté le 03-10-2013 à 17:16:27  answer
À ce niveau, il subsiste peut-être une fuite entre ton ventilo. arrière et la paroi du boîtier ...
n°2313886
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 04-10-2013 à 15:54:34  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Certe, mais est ce que ca change qqchose ?
Est ce que la surpression ou depression crée par ce genre de desequilibre est reelle ou purement imaginaire ?
Je penche (sans tomber  :p ) pour la 2eme reponse.
Imaginons qu'il n'y ai pas du tout de ventilo en extraction, est ce que le boitier gonfle sous la pression ? Est ce que la pression augmente reellement ? Combien de mbar ?
Au pire, le flux d'air sera tres perturbé, le refroidissement beaucoup moins efficace.
Mais quand on parle de suppression, cela veut dire que les flux d'airs ne seront pas contrôlés, impliquant des fuites ne garantissant pas la bonne traversée d'air dans le boîtier... Dans aucun des cas le boîtier ne peut gonfler car ce dernier n'est pas étanche !!!  :pt1cable:  :pfff:
Résultat des courses avec une aspiration plus importante que l'extraction : nuisances sonores augmentées mais pas autant que l'efficacité du refroidissement car la ventilation est mal exploitée comme tu le comprends.
Le seul avantage de cette configuration avec aspirations filtrées est que la poussière ne s'invitera pas par d'autres orifices (ceux qui empêchent le boîtier de gonfler !!!  :lol: ).
Tu veux dire que parce que le moteur est soulagé, il ralentit ?
A encadrer. [:sierrakiloalpha:1]
Message édité par bibir le 04-10-2013 à 16:02:36
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2313888
Posté le 04-10-2013 à 16:00:54  answer
Puis qu'en souspression l'air, en sortie, va bien là et seulement là où il doit aller
'ne saurais expliquer :p
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2013 à 16:04:46
n°2313889
bibir
Posté le 04-10-2013 à 16:03:21  profilanswer
En français s'il te plait !!!  :o
Ça va les gars, besoin d'un numéros d'une adresse pour consulté?
Mon PC est inaudible, donc tout va bien. ;) Personne ne t'en veut si toi tu pleurniches sur le divan car tu es en échec.  :lol:
... avec des ventilos Noctua.
Message édité par bibir le 04-10-2013 à 16:11:21
n°2313890
Posté le 04-10-2013 à 16:04:30  answer
C'est trop compliqué dans ma langue
Je passer le témoin :jap:
 [:criun]
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2013 à 16:04:50
n°2313895
trollkille​r
Posté le 04-10-2013 à 17:12:22  profilanswer
Depuis j'évite:
De créer une configuration qui
-extrait plus d'air qu'elle n'en aspire
-a une tour avec aérations à ras le sol sur les portes (les vielles tour!)
-a des 120 qui tourne vite
-à des aération sur le top du boitier! Ça c'est une expérience récente: 2 x 140mm en extraction sur le dessus normalement la poussière ne devrais pas retomber? Oui, pour un pc qui tourne H24...Dès qu'il est arrêté, la poussière tombe dedans :lol: Aucun intérêt!
Pourquoi ces tests:  Poussière=moutons=obturation=chauffe, c'est l’ennemie du silence sur moyen et long terme!
Si t'extrais plus d'air que t'en aspire, ben tu vas avoir du vide...  :sarcastic:
Et l'un des intérêts d'avoir une aération sur le dessus, c'est un gain en air frais une fois les ventilos virés... (dans mon cas de l'air rentre via cette ouverture, et n'en sors pas comme je le croyais au début).
Quant à la poussière, faut pas avoir peur d'acheter un aspirateur et de s'en servir à l'occaz...
Mais c'est ton chat qui vit chez toi, ou toi qui vit chez ton chat...?  :heink:
n°2313897
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-10-2013 à 17:29:18  profilanswer
Not sure if serious... [:sombrero67]
n°2313901
Posté le 04-10-2013 à 17:45:51  answer
Ceux qui ont des chats savent qu'on vit chez le chat ;)
n°2313908
trollkille​r
Posté le 04-10-2013 à 18:25:53  profilanswer
Je n'aime pas ce genre de bestiole tyrannique... :fou:
n°2313911
bibir
Posté le 04-10-2013 à 18:32:03  profilanswer
Tu parles du ou des ventilateur(s) en façade je suppose, en conservant l'extracteur arrière. Si oui, le fait que l'air soit happé depuis l'ouverture supérieure témoigne bien que le boîtier pourrait être mieux ventilé, car dans ces conditions le circuit est beaucoup trop court.
Mais c'est ton chat qui vit chez toi, ou toi qui vis chez ton chat...?  :heink:
:lol: Avant mon arrivée, le chat de mon ex en était persuadé, en effet.  :D
... "or just trolling ?"
Maintenant, il faut s'exprimer en anglais...  :pt1cable:
http://www.langleytoday.ca/wp-content/uploads/2013/06/909263d6_2291482-not_sure_if_serious.jpeg
Message édité par bibir le 04-10-2013 à 18:53:13
n°2313928
bibir
Posté le 04-10-2013 à 20:03:08  profilanswer
Si tu n'as rien de mieux pour répliquer, sérieux, abstiens-toi. :D
n°2313929
Sam Erousi​s
Posté le 04-10-2013 à 20:08:49  profilanswer
Ca en est où le label 80+ Titanium pour les alimentations ?
J'ai vu une SuperFlower Platinium qui atteint ces spécifications, pas d'autre modèle ?  :)
D'ailleurs ça vaut quoi cette marque ?  :o
n°2313931
bibir
Posté le 04-10-2013 à 20:18:11  profilanswer
Je suis d'avis que les rendements sont déjà tellement hauts avec le niveau "or", que là cela devient un peu trop commercial. :??:
n°2313934
Sam Erousi​s
Posté le 04-10-2013 à 20:27:09  profilanswer
Commercial je pense pas, car c'est mesuré et la différence est réelle (à rapporter au surcoût de l'alim et de l'utilisation du PC aussi  ;) ).
Dans l'absolu, ça reste un plus  :) .
n°2313938
bibir
Posté le 04-10-2013 à 20:37:59  profilanswer
Commercial ne veut pas dire mensonger. Cela signifie que c'est pensé pour faire marcher le commerce avant tout. Même si des résultats sont mesurés, il n'empêche que l'amélioration reste faible comparée au niveaux déjà atteints qui exigent un certain budget.
Message édité par bibir le 04-10-2013 à 20:38:48
n°2313943
Wils
Posté le 04-10-2013 à 21:18:21  profilanswer
Le mieux serait une certification avec une plus grande plage.
10-90% au lieu de 20-80%
n°2313946
trollkille​r
Posté le 04-10-2013 à 21:43:32  profilanswer
Certes, mais ce que je veux ventiler avant tout, finalement, c'est mon rad cpu, et il me semble que cet apport direct d'air frais (proximité ventirad cpu/ouverture supérieure) gomme les méfaits un flux d'air boitier qui pourrait être mieux optimisé...
Les autres composants (gpu) en pâtissent peut-être (très) légèrement niveau chauffe, mais vu mes températures... je reste serein...  :hello:
Message édité par trollkiller le 04-10-2013 à 21:44:34
n°2313948
bibir
Posté le 04-10-2013 à 21:47:59  profilanswer
Oui, avec des composants qui dégagent peu de calories, on peut s'autoriser quelques libertés.
Dans tous les cas, mon réflexe sera d'optimiser. ;)
Message édité par bibir le 04-10-2013 à 21:49:48
n°2313951
Wils
Posté le 04-10-2013 à 22:50:08  profilanswer
On voit ça Mr 450 RPM :D
n°2313955
trollkille​r
Posté le 04-10-2013 à 23:05:06  profilanswer
J'imagine même pas comment il optimise quand un A380 décolle au-dessus de sa belle ville rose (respect j'y suis né). :lol:
M'enfin ce n'est peut être pas un bruit non mélodique.
Les Toulousains ne vivent pas tous en dessous d'un couloir aérien...
n°2313956
trollkille​r
Posté le 04-10-2013 à 23:13:47  profilanswer
Tu l'achètes quand ta Platinum...?  :p
n°2313965
trollkille​r
Posté le 04-10-2013 à 23:58:31  profilanswer
This is a joke man, wake up! :hello:
Mais moi aussi je plaisante, ça se voit pas...?  :D
n°2313966
Sam Erousi​s
Posté le 05-10-2013 à 00:05:57  profilanswer
Pour en revenir aux alimentations 80+ Titanium (ou autre d'ailleurs), j'ai trouvé cette liste : http://www.plugloadsolutions.com/8 [...] plies.aspx
Soit-disant 11 alims avec cette certification, sûrement réservées au monde pro ou tout simplement rebadgées :/.
Et quand on regarde en détail, on voit que ces alims Titanium ont les mêmes rendements que certaines Platinum !  [:tinostar]
Message édité par Sam Erousis le 05-10-2013 à 00:10:12
n°2313968
trollkille​r
Posté le 05-10-2013 à 00:11:21  profilanswer
@Malinsatan: elle consomme combien ta config en full / en idle...?
n°2313982
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 05-10-2013 à 10:30:14  profilanswer
sympathiques statistiques à l'aube du 7e anniversaire du topique (°22 octobre 2006):
  • > 500000 clics
  • > 10000 messages postés
  • 252 pages
  • le plus fréquenté des topiques de la rubrique "Silence"
  • le plus populaire des forums francophones consacrés au confort sonore des PC
[:orbik]
Message édité par PitOnForum le 05-10-2013 à 10:39:16
n°2313984
PitOnForum
Posté le 05-10-2013 à 11:04:25  profilanswer
_____________
Là où le standard Titanium fait nettement la différence c'est le rendement franchement amélioré à faible taux de charge (<20%).
PSU230V
taux de charge            rendement Platinum            rendement Titanium
10%                         (les bons PSU: >80%)                  min. 90%
20%                                 min. 90%                          min. 94%
50%                                 min. 94%                          min. 96%
100%                               min. 91%                          min. 91%
(SeaSonic Platinum est à ce titre hors du commun: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2312530 )
Tant que le rendement n'est pas à 100% à tous niveaux de charge, il reste de la marge de progression. Certes, le parfait absolu n'est pas (encore) à portée de la main, mais on peut s'en approcher le plus possible.
Quand est-ce qu'il faut arrêter le progrès? D'ailleurs, faut-il le stopper? Dans les années 199X les PSU tournaient à quelque 60% de rendement seulement, soit 40% de gaspillage en chaleur. Depuis les années 200X on ne peut plus s'imaginer un bloc d'alimentation électrique n'atteignant pas au moins 80% de rendement. Désormais le seuil est passé à 90%. Si cela monte encore, c'est tant mieux, car la moindre différence qui subsiste c'est de la chaleur inutile et de l'usure, soit du gaspillage.
Evidemment, il reste la question du prix. Comme d'habitude, dès que la technologie se généralise son coût baisse.
_____________
D'après les nombreux articles sur la toile, SuperFlower semble valable.
Message édité par PitOnForum le 05-10-2013 à 11:44:42
n°2314020
Sam Erousi​s
Posté le 05-10-2013 à 16:00:16  profilanswer
En alim pro (voir lien précédent), j'en ai vu plusieurs à 92 et 93% de rendement à 10% de charge, que ce soit certifié 80+ Platinum ou Titanium, belle différence avec la Seasonic  :D .
En faite la liste ne concerne que les alims pros, j'aimerais bien trouver la même pour les alims grand public :).
n°2314022
Posté le 05-10-2013 à 16:06:08  answer
Et payer sa 700 watts 500€ aussi :d !?
n°2314035
PitOnForum
Posté le 05-10-2013 à 17:56:37  profilanswer
- actuellement, SeaSonic Platinum 660W: ~150€
- alors, SeaSonic Titanium 660W: ~200€?
n°2314036
PitOnForum
Posté le 05-10-2013 à 18:03:35  profilanswer
cela prouve qu'il y a moyen de faire nettement mieux encore que ce qui est actuellement dispo pour le consommateur
plus de 90%, voire plus de 95% de rendement pour des taux de charges allant de 5% à 110%, ce serait bien oui
pour des PSU Titanium ATX pour consommateurs il faudra attendre
Message édité par PitOnForum le 06-10-2013 à 19:44:07
n°2314343
Delivereat​h
Posté le 08-10-2013 à 12:53:27  profilanswer
Un ventirad à moins de 30-35€ à recommander pour une config itx à base de node 304 et i5-4570 ?
Message édité par Delivereath le 08-10-2013 à 12:57:01
n°2314350
Posté le 08-10-2013 à 13:09:57  answer
Bonjour :o, il y en a plein ...
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2013 à 13:10:17
n°2314354
Delivereat​h
Posté le 08-10-2013 à 13:16:11  profilanswer
Je m'en doutais mais n'ayant pas suivi l'actu, je me demandais si quelque chose de nouveau était disponible. Sur ma config, j'ai un freezer 13 qui tourne plutôt bien.
Là c'est pour une autre config et en mini-itx. Est-ce que je prends un freezer 13, hyper 212, autre ?
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
