7334 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  251  252  253  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2314354
Delivereat​h
Posté le 08-10-2013 à 13:16:11  profilanswer
Je m'en doutais mais n'ayant pas suivi l'actu, je me demandais si quelque chose de nouveau était disponible. Sur ma config, j'ai un freezer 13 qui tourne plutôt bien.
Là c'est pour une autre config et en mini-itx. Est-ce que je prends un freezer 13, hyper 212, autre ?
n°2314357
Posté le 08-10-2013 à 13:23:23  answer
Ton modèle de radiateur actuel suffira
Lis les commentaires chez les différents vendeurs ;)
n°2314382
cocboy
Posté le 08-10-2013 à 17:29:20  profilanswer
Bonjour / Bonsoir.
Les topic individuel ayant fait choux blanc je viens poser ma question ici.
Je cherche a améliorer la ventilation de mon PC en prévision d'un OC et du changement de GPU.
Rendre ma config plus silencieuse afin de le laisser tourner H24. La disparition du disque dur mécanique est prévu dans quelques semaine.
Le silence n'est exigé qu'aux repos bien évidemment (Surf,Film,Repos) Mais je souhaite avoir un PC relativement calme en charge.
Voici la bête en question:
CPU : 2700K @ stock
GPU : amd 5870 1go
CM : P8P67 pro
RAM : 2*4 go 2000hz
SSD : m4 256GO
HDD : seagate 7200.14 1TO
Alim : antec HCG 520W
Carte son : auzentech X-fi forte
Boitier : FRACTAL DESIGN DEFINE R3
Ventirad : KUHLER H2O 920
Actuellement la ventilation de mon PC est ainsi:
http://img11.hostingpics.net/pics/172621fractalventilation.jpg
1&2: Ventilateur 120MM 3pins fourni avec le boitier branché sur la CM en aspiration
3&4: WC all in one KUHLER H2O 920 avec ces 2 ventilateurs 120MM 4pins 2500RPM d'origine en extraction push & pull programmé avec le logiciel ChillControl V
J'ai pour projet de rajouter 3 ventilateur 120 ou 140 et un rhéobus pour 5 ventilateurs et laisser le WC avec le ChillControl
Pour arrivé a quelque chose comme ça.
http://img11.hostingpics.net/pics/674892fractalventilationprojet.jpg
C'est là que vous intervenez :p
1&2: Ventilateurs d'origine 120MM du R3. (Les changer ou feront t'il bien l'affaire) Emplacement 120MM uniquement
3&4: Ventilateurs d'origine 120MM du H2O 920. (Les changer ou non?) Emplacement 120MM uniquement
5&6: Emplacement au dessus du boitier en 120/140. Quel ventilateur prendre ? On oublie le 5 je pense qui serra trop obstrué par le H2O920
7: Emplacement sous le boitier en 120/140. Quel ventilateur prendre?
8: Emplacement sur le coté du boitier en 120/140. Quel ventilateur prendre ? Est t'il utile ou indispensable a cet emplacement (Je ne m'y connais pas en flux d'air lol)
Rhéobus: Je n'ai qu'un emplacement 5.25 et il faut qu'il soit super plat en façade (pas de bouton qui dépasse) a cause de la porte du boitier.
J'aimerai dans l'absolu qu'il soit programmable avec 2 ou 3 configuration si cela existe... (5 ventilateurs)
Je n'ai pas de budget particulier mais je ne souhaite pas non plus jeter de l'argent par les fenêtres.
Qu'en pensez vous ? Un conseille a me donner ?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°2314383
Sam Erousi​s
Posté le 08-10-2013 à 17:43:53  profilanswer
Perso je laisserais tomber le 8, il va plus perturber le flux, à réserver au SLI/Crossfire si besoin.
Le 7 aussi, j'aime pas la disposition, il va aspirer la poussière  [:airforceone] .
Le 6 est sûrement trop décalé pour être efficace, le 5 par contre est bien mieux placé, il serait idéal pour améliorer le refroidissement, si vraiment nécessaire :).
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2314432
funky 83
Posté le 08-10-2013 à 20:43:53  profilanswer
Vu ta config et aucun oc.
Pour le silence je mettrais 1&2  puis 3&4.
Si ta carte mére permet la régulation intéligente via le petit logiciel fan xpert ou speed fan. (histoire d'augmenter le tous quand la température monte un peu)
Reste ta 5870 si le bruit en bureautique et charge te va , c'est bon. Sinon prévoir changement radiateur type artic cooling ou autre.
Message édité par funky 83 le 08-10-2013 à 20:44:29
Feedback
n°2314441
cocboy
Posté le 08-10-2013 à 21:49:03  profilanswer
Merci pour vos réponse par contre j'ai fais un trop gros pavé du coût on a du me lire en diagonal. C'est de ma faute ^^
Sam Erousis a écrit :
Je prends note pour le 8 en plus d'après d'autres forumeurs ça ouvre la "porte" au bruit de la carte graphique vers le coté.
Pour le 7 j'ai un filtre et apparemment c'est plutôt efficace je pense que c'est a testé mais je prends note aussi de ta remarque.
Par contre pour le 5 comme il est dit sur mon gros pavé il est complètement obstruer par le ventirade et les 2 ventilos 3&4 qui sont dessus du coup j'ai peur que ça fasse pire que mieux.
Donc si je veux un ventilo en haut j'ai pas le choix que de le mettre en 6.
Un O/C et le changement de carte graphique est prévu. (3ème ligne du pavé :p)
Et je suis déjà en 1&2 puis 3&4 mais c'est pas assez silencieux au repos je trouve :(
Pour ça que je compte tout changer pour du moins bruyant au repos.
n°2314521
Posté le 09-10-2013 à 14:16:38  answer
cocboy > demande aussi des conseils dans le topic dédié à ton boîtier ;)
n°2314575
cocboy
Posté le 09-10-2013 à 18:41:54  profilanswer
ah ouais bonne idée Bierman ! j'y avais pas pensé !
n°2316430
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-10-2013 à 23:43:05  profilanswer
Plop
Je cherche un ventillo en extraction sur le dessus du boitier pour ce projet => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Je me demande s'il existe un 200 mm silencieux pour bien aspirer l'ensemble mobale/gpu  [:kyjja:3]
Sinon, un 140 ?
Dans les deux cas, conseils de matos bienvenus :D
n°2316431
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-10-2013 à 23:48:20  profilanswer
n°2316433
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-10-2013 à 23:51:26  profilanswer
Merci.
Apparemment y a aussi les Spectre en 230 qui sont assez silencieux (mais envoie deux fois plus de CFM/pression statique d'après le site constructeur), surtout si je les sous-volt (je fais rarement tourner mes ventillos à plus de 700 RPM).
Message édité par Kyjja le 22-10-2013 à 23:54:14
n°2316459
Zanskar03
Posté le 23-10-2013 à 08:55:46  profilanswer
Kyjja a écrit :
Merci.
A part les bitfenix qui sont bien y'a aussi les Xigmatek 170 et 200mm qui sont sympa.
Tu peux les voir sur 2 mods differents a cette page:  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 860&page=6
n°2316558
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 23-10-2013 à 20:29:36  profilanswer
En 200 mm, tu me conseillerais le Bitfenix ou le Xigmatek ?  [:kyjja:3]  (sans parler du design, de toute façon j'aime pas les leds :o )
Message édité par Kyjja le 23-10-2013 à 20:29:53
n°2316616
Zanskar03
Posté le 24-10-2013 à 09:18:33  profilanswer
Un Bitfenix. Attention y'a deux versions.
Y avais longtemps que j'avais pas vu ce sacré Georges [:kyjja:3]  :p
n°2316619
moustacko
Posté le 24-10-2013 à 09:36:14  profilanswer
La dernière fois que je l'ai vu, c'était au Marchais je crois...
 [:leo892]
n°2316640
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 24-10-2013 à 11:24:13  profilanswer
Ouais j'ai vu pour le Bitfenix, je pense prendre la version non pro qui souffle moins mais fait moins de bruit :o
n°2316669
antistress
Posté le 24-10-2013 à 13:30:19  profilanswer
Je n'en peux plus du vacarme de mon PC
J'ai mis en œuvre différentes techniques au cours des dernières années, mais il me manque la pièce principale, celle qui gâche tous mes efforts : le boitier.
Voici ma configuration :
* Processeur Core i3-3225 (Ivy Bridge 2 cœurs avec HT à 3,3 GHz et HD Graphics 4000) refroidi par un radiateur Noctua NH-U12P (avec pâte thermique Arctic MX-2) et un ventilateur Noiseblocker BlackSilentFan XL1 120mm (placé, via des vis caoutchouc, en extraction à l'arrière du boitier, en remplacement du ventilateur Noctua NF-P12 que je trouvais bruyant) avec comme potentiomètre pour ajuster le voltage le Zalman Fan Mate 2
* Carte mère ASRock H77M (micro ATX, socket LGA 1155, Realtek ALC892 pour le son et Realtek RTL8111E pour le réseau)
* Mémoire Kingston HyperX 2 x 4 Go DDR3-1866 CL9 (KHX1866C9D3K2/8GX)
* Stockage :
- SSD Crucial M4 64 Go CT064M4SSD2 (2,5 pouces, SATA 3.0) avec rails d'adaptation 2 1/2 vers 3 1/2
- disque dur Samsung Spinpoint F3 500 Go HD502HJ (3.5 pouces, monoplateau, 7200 tr/min, SATA 2.0 avec NCQ)
- disque dur WD Scorpio Blue 500 Go WD5000BEVT (2,5 pouces, double plateaux, 5400 tr/min, SATA 2.0 avec NCQ) avec rails d'adaptation 2 1/2 vers 3 1/2
- graveur DVD SATA Sony-Optiarc AD-7261S
* Carte PCI-Firewire
* Boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 dont j'ai ôté la grille de ventilation en nid d'abeilles à l'arrière avec un Dremel Multi et sa mini-disqueuse, et obturé les aérations latérales
* Alimentation be quiet! Straight Power E8 400W
Le problème est que le PC fait en permanence du bruit, et il suffit que j'appuie sur le dessus du boitier pour avoir le silence !
Comment puis-je empêcher le boitier de vibrer (à part en allongeant ma jambe dessus) ?
Merci d'avance !
http://www.antec.com/images/400/TX635.jpg
http://www.antec.com/images/400/TX635_inside.jpg
http://www.antec.com/images/400/tx635_back.jpg
Message édité par antistress le 24-10-2013 à 13:37:20
n°2316671
moustacko
Posté le 24-10-2013 à 13:45:43  profilanswer
Merci d'avance !
Si tu n'as jamais essayé la suspension des HDD, tu seras très agréablement surpris du résultat. :)
Tu peux déjà tester avec des élastiques pour froc, avant d'envisager un montage plus durable dans le temps.
n°2316692
enikka
Posté le 24-10-2013 à 16:19:48  profilanswer
Perso j'avais un problème du genre, j'ai mis les pieds de la tour sur du papier bull (de sorte à ce que ca ne se voit pas) et ca avait déjà énormément arrangé
I wonder if heaven got a ghetto
n°2316728
Posté le 24-10-2013 à 19:35:52  answer
Il vaut mieux avoir un peu trop de ventilateurs en aspiration ou en extraction? ("c'est mieux de faire rentrer plus d'air ou d'en faire sortir plus?" )
Message édité par Profil supprimé le 24-10-2013 à 19:39:13
n°2316733
Posté le 24-10-2013 à 19:51:27  answer
Faut mieux en faire en entrer trop : au moins tu sais où la poussière va rentrer, et donc tu peux la filtrer.
n°2316778
Posté le 25-10-2013 à 01:10:20  answer
Ou alors tu filtres partout où l'air peut rentrer
Perso., je préfère boucher les trous inutiles :whistle:
n°2316783
Wils
Posté le 25-10-2013 à 01:46:52  profilanswer
Je ne savais pas qu'une tour pouvait produire ou absorber de l'air  :whistle:
air entrant = air sortant
Et ça indépendamment du nombre ou/et du sens des ventilo installés
Ça me fait penser aux questions qu'on posait sur l'ordre des éléments d'un watercooling.
Message édité par Wils le 25-10-2013 à 01:53:57
n°2316784
Sam Erousi​s
Posté le 25-10-2013 à 01:53:29  profilanswer
Impossible à faire avec une carte video avec blower  [:airforceone] .
Mais c'est effectivement l'idéal  :jap: .
n°2316790
Posté le 25-10-2013 à 08:20:54  answer
Des fois entre deux interprétations il faut choisir la bonne plutôt que de faire exprès de prendre la mauvaise pour obtenir une opportunité de casser du sucre sur le dos des autres.
n°2316837
Posté le 25-10-2013 à 14:46:12  answer
Et avec les ventilos. (collés aux parois du boîtier) en rotation fixe alors ...
Parce que je voudrais bien savoir qui le fait ?
Pour moi, les ventilos de boîtier ne sont pas fixes !
Ils s'adaptent tout comme n'importe quel refroidissement à air 'intelligent' :spamafote:
Edit : je tempère :o
Seuls mes ventilos d'extraction sont variables :jap:
Message édité par Profil supprimé le 25-10-2013 à 14:47:07
n°2316862
antistress
Posté le 25-10-2013 à 16:50:43  profilanswer
moustacko : C'est le ventilo en extraction qui fait vibrer le boitier, pas les disques durs.
Enikka : le boitier lui-même vibre, ce n'est pas un problème de propagation (mais je garde ton idée car ma tour ira dans un aménagement dès que j'aurais réglé mon pb actuel)
Ma question est : comment empêcher le boitier de vibrer au rythme du ventilo ? Est ce possible ou dois en changer ?
n°2316866
Math466
Posté le 25-10-2013 à 17:07:27  profilanswer
Si ça vibre vraiment à cause du ventilo, change-le...
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2316874
enikka
Posté le 25-10-2013 à 17:25:56  profilanswer
Moi aussi c'est le boitier qui vibrait, et comme ca à défaut de régler le problème ca s'entendait moins, on est d'accord que c'est une solution temporaire
n°2316913
DayWalker ​II
Posté le 25-10-2013 à 18:59:25  profilanswer
Le problème du boitier qui vibre, c'est qu'un des modes propres de ce dernier colle avec une des excitations mécaniques (moteur du ventilo, des HDDs...)
Donc le mieux, c'est de changer les fréquences propres du boitier : alourdir les parois qui vibrent par exemple en les couvrant d'une mousse (pourquoi pas acoustique) bien dense par exemple. Autre solution, mettre un appui mécanique au centre de la zone qui vibre, sur un des lobes du mode propre (ie, là où il bouge le plus) pour tuer le mode qui "casse les pieds"... (problème que j'ai rencontré avec mon ampli Onkyo, qui se mettait à vibrer tout seul... excité par la vibration des bobines à l'intérieur...)
Message édité par DayWalker II le 25-10-2013 à 19:00:19
n°2316923
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 25-10-2013 à 19:39:58  profilanswer
également désolidariser (grâce à la suspension et autres absorbants) le plus possible les sources de vibrations de la structure du boîtier
n°2317166
DayWalker ​II
Posté le 27-10-2013 à 18:54:43  profilanswer
n°2317502
jujuman
Posté le 29-10-2013 à 11:58:22  profilanswer
Est-ce qu'avec les systèmes de warercooling AIO (Seidon 120M, H2O 620 V4, Corsair H...) peuvent être plus silencieux qu'un ventirad ? J'ai l'impression à la lecture de différents tests qu'ils sont assez bruyants.
Message édité par jujuman le 29-10-2013 à 11:58:41
n°2317533
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-10-2013 à 15:58:29  profilanswer
Je confirme.
Trop souvent, c'est pompe bas de gamme + ventilo qui turbine.
Je crois qu'aucun modèle ne se détache de cette tendance :/
Alors qu'à 60-80€ (le prix des AIO 120) on a un gros rad plein de caloducs et un bon ventilo silencieux qui donne des perfs quasi identiques mais pour beaucoup moins de bruit.
n°2317536
jujuman
Posté le 29-10-2013 à 16:14:40  profilanswer
Et ça existe des kit AIO plus haut de gamme ou il faut absolument passer par du vrai watercooling ?
n°2317544
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-10-2013 à 16:42:38  profilanswer
Oui, certains kits ont des pompes un peu meilleures, régulées; des rads plus épais; des ventilos plus efficaces...
Mais si le silence est primordial, je pense qu'il faut monter son propre WC en choisissant bien les composants et leur emplacement.
Pourquoi tu veux un WC? T'as pas la place pour un gros aircooling?
n°2317549
jujuman
Posté le 29-10-2013 à 17:06:18  profilanswer
Si un BeQuiet Dark Rock Pro C1 doit passer sans problème (1.2 kg par contre...), mais je me posais la question du watercooling histoire d'envisager toutes les possibilités. Et au moins l'accès aux barrettes de ram ne pose pas de problème en WC.
n°2317553
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-10-2013 à 17:23:34  profilanswer
Tu auras bien d'autres complications que l'accès aux barrettes ;)
Et un Thermalright HR-22?
Ton CPU est fortement OC? C'est ton objectif? Si oui, le WC se justifie.
n°2317554
jujuman
Posté le 29-10-2013 à 17:34:25  profilanswer
Pour l'instant j'ai un i7 920 @ 3.3, mais ça devrait changer en 2014. Non c'est pas l'objectif 1er, c'est plutôt le silence.
n°2317606
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 29-10-2013 à 19:32:34  profilanswer
Un water cooling n'est qu'un refroidissement avec radiateur déporté.  :hello:
Peut s'avérer utile dans deux cas de figure :
pour satisfaire de gros besoins (gros CPU overclocké et/ou CPU + GPU) avec un radiateur dimensionné en conséquence, là où les performances du meilleur modèle en air cooling sont insuffisantes
ou
pour une configuration ne permettant pas d'intégrer un bon radiateur en air cooling (mini boîtiers), obligeant un système déporté pour profiter d'une surface d’échange comparable (AIO).
Dans les autres situations, c'est plutôt pour se faire plaisir (chacun son truc), sans parler des inconvénients (montage, prix, entretien...) et risques (pannes, fuites, bruit de pompe).
Message édité par bibir le 29-10-2013 à 21:23:58
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2317628
Wils
Posté le 29-10-2013 à 21:02:54  profilanswer
En ce qui nous concerne c'est surtout l'ajout du bruit de la pompe qui est en ça défaveur dans l'optique d'une config très silencieuse.
Message édité par Wils le 29-10-2013 à 21:06:28
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
