4211 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  248  249  250  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2312317
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 23-09-2013 à 17:31:58  profilanswer
Je sais pas ce qu'est le proco, mais j'ai dans l'idée que ça doit pas être un foudre de guerre au TDP délirant.
n°2312318
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 23-09-2013 à 17:33:11  profilanswer
Bonjour
J'ai un PC passif pour la bureautique avec un celeron G550, c'est largement suffisant...
n°2312323
Logicsyste​m360
Posté le 23-09-2013 à 17:54:07  profilanswer
En effet c'est un APU AMD A4-3300 largement suffisant pour l'utilisation de ce PC !
n°2312396
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 23-09-2013 à 21:53:13  profilanswer
Logicsystem360 a écrit :
Config full passive :sol:
http://img853.imageshack.us/img853/6141/nplq.jpg
Le DD s'arrête quand il n'est pas utilisé (et mon père doit l'utiliser deux trois fois par mois ...)
Du coup, on entends rien du PC, rien du tout :o
Mon PC profite d'un refroidissement actif à 450 RPM et la config est inaudible, même avec le disque dur qui tourne en permanence car il est dans sa boîte.  :sol:
Message édité par bibir le 23-09-2013 à 21:54:53
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2312530
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 24-09-2013 à 20:48:22  profilanswer
Pour ceux qui ne le savent pas encore depuis le temps, voici quelques chiffres de rendement à faible taux de charge pour le fameux PSU SeaSonic Platinum 860:
Efficiency (AC input minus DC output) and Power Factor
Load  Efficiency PFC
5% 79.83% 0.712
10% 86.53% 0.898
20% 90.77% 0.942
50% 93.03% 0.979
80% 91.99% 0.988
100% 91.40% 0.989
110% 91.27% 0.990
source: http://www.anandtech.com/show/5464 [...] ies-860w/5
Même à seulement 5% de taux de charge le rendement atteint quelque 80%. C'est extraordinaire, alors que, comme vous le savez, généralement à pareille charge le rendement s'effondre!
n°2312609
Leilu
Posté le 25-09-2013 à 12:57:35  profilanswer
Petit retour sur la Dark Power Pro 10 850w que je me suis pris il y a peu.
Elle n'est pas aussi silencieuse que ce à quoi je m'attendais.
J'hésitais entre celle-ci et la P860 de chez Seasonic pour alimenter un sli de GTX670 (aircooling custom) sans effort. Je voulais être sûr de ne pas tomber sur une alim siffleuse et j'ai donc fait l'impasse sur la seasonic.
Je regrette maintenant ma décision, les seasonic ont peut-être (parfois voire rarement) des problèmes de sifflement mais il faut reconnaitre que le système semi-passif est vraiment un gros plus pour celui qui cherche à tendre vers l'inaudible à 1m sans avoir à démonter son alimentation.
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°2312711
trollkille​r
Posté le 26-09-2013 à 13:01:20  profilanswer
[:flo14:4] Le WC c'est caca!
n°2312722
Posté le 26-09-2013 à 14:08:44  answer
Solution originale
Il y a surement tout un tas d'optimisations à droite à gauche dans cette config.
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2013 à 14:10:12
n°2312825
DayWalker ​II
Posté le 26-09-2013 à 21:36:23  profilanswer
Un double raserator ? Je me suis toujours demandé si on les entendait...
n°2312846
Wils
Posté le 26-09-2013 à 23:36:11  profilanswer
Des Reserator des vrai passif pas comme les nouveaux que Zalman veut nous faire acheter.
Mais pourquoi Zalman ne re-sort pas les anciens models avec quelques amélioration mais toujours en restant fanless.
Là tu en as deux je suis jaloux.
n°2312855
Wils
Posté le 27-09-2013 à 00:03:26  profilanswer
Donc si je comprends bien tu as 5 pompes dans ton circuit (4 Eheim + 1 Laing D5) !
Pas besoin d'autant de pompe.
Même une seule Laing DDC serait amplement suffisant surtout que tu as des wb peu restrictif
Édit:
De même que tes deux circuits. Un seul serait suffisant.
En général on met deux circuits quand il y a une grosse différence de restriction en les wb utilisés ou quand il y a beaucoup trop de wb pour une pompe (débit trop réduit).
Là tu as juste deux wb peu restrictif.
Message édité par Wils le 27-09-2013 à 00:14:31
n°2312857
bibir
Posté le 27-09-2013 à 00:16:55  profilanswer
malinsatan a écrit :
Oui effectivement j'ai passé pas mal de temps a imaginer de petite astuces pour optimiser le tous.
Si je peut aidez qui que se soit par mon retour (limité).
Actuellement je suis sur le montage des points lumineux : Led UV High Angle 140° 5 mm en serie
Pas avec des ventilateurs Noctua !!!  :kaola:
Message édité par bibir le 27-09-2013 à 00:17:31
n°2312864
Wils
Posté le 27-09-2013 à 00:41:24  profilanswer
Tu peux au choix :
- mettre les deux reserator en parallèle
- régler la Laing D5 sur position 3
- inverser les entrées/sorties des reserator pour que la pompe aspire l'eau au niveau du tube rajouté (ton mod)
- dévier le jet au goût du tube rajouté par un coude
- raccourcir le tube rajouté.
n°2312865
Wils
Posté le 27-09-2013 à 00:44:38  profilanswer
Ce que bibir veut te dire c'est que ce model de Noctua n'est pas l'un des meilleur rapport débit/bruit. Son cadre soit disant révolutionnaire fait plus de mal que de bien.
Voir comparatif de Math466
Message édité par Wils le 27-09-2013 à 00:45:48
n°2312906
Wils
Posté le 27-09-2013 à 12:47:17  profilanswer
Pour ventilo 120 PWM
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
Pour ventilo 120 DC
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
Je t'ai donné les liens qui donne directement sur les Noctua ;)
n°2313038
Posté le 28-09-2013 à 16:29:02  answer
WildCards peut peut-être t'en dire plus dans le topic des Seasonic :jap:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
n°2313042
Wils
Posté le 28-09-2013 à 16:56:33  profilanswer
N'empêche que c'est vraiment chiant ce problème. Le pire c'est que Seasonic dit qu'ils ont corrigé le problème.
Message édité par Wils le 28-09-2013 à 16:57:46
n°2313043
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 28-09-2013 à 17:02:14  profilanswer
Sur une alim à ce prix en plus >_<
n°2313046
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 28-09-2013 à 17:47:29  profilanswer
T'es peut-être tombé sur une mauvaise série ?
n°2313192
bibir
Posté le 29-09-2013 à 19:52:51  profilanswer
Mais continuons à acheter Seasonic voyons !  :D  :pt1cable:
n°2313297
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 30-09-2013 à 11:13:28  profilanswer
Y a une marque qui n'a pas eu un gros couac sur au moins une révision d'un de leur modèles ?
n°2313306
bibir
Posté le 30-09-2013 à 14:14:24  profilanswer
Mais cela concerne plus ou moins toute leur série et le souci ne date pas d'hier !!!  :sleep:
n°2313307
Posté le 30-09-2013 à 14:15:48  answer
Mais oui, c'est pour cela que la mienne fonctionne depuis le premier jour et a vu pas mal de configs
Comme mon actuelle qui consomme 850 watts en idle ;)
n°2313308
bibir
Posté le 30-09-2013 à 14:16:24  profilanswer
Et ?
n°2313309
Posté le 30-09-2013 à 14:17:57  answer
Rien, toutes leurs séries ne sont pas atteintes
Ce serait largement trop réducteur !
Et puis parler de séries, autant dire qu'il ne fallait jamais acheter chez eux
Seasonic est le sinon un des meilleurs constructeurs d'alimentations, ce serait juste dû au hasard ?
n°2313310
Zanskar03
Posté le 30-09-2013 à 14:20:37  profilanswer
D'apres qui ?
Comme Noctua les meilleurs ventilos ?
Ca veux dire que les autres sont pires ?
Vu le prix ce genre de pb devrait etre reglé, c'est tout.
n°2313311
Posté le 30-09-2013 à 14:24:23  answer
C'est historique ...
Je contrebalance la mauvaise expérience d'une personne par la mienne
n°2313314
bibir
Posté le 30-09-2013 à 14:51:28  profilanswer
Ce qui traduit bien l'effet loterie auquel les acheteurs sont exposés, c'est tout.Non c'est un très bon fabricant d'alimentations mais pour les personnes se moquant des sifflements, ou possédant des configs trop bruyantes pour les entendre...
Message édité par bibir le 30-09-2013 à 14:52:21
n°2313315
Posté le 30-09-2013 à 14:56:11  answer
Surement, le lot de tous les contructeurs alors :spamafote:
PS : le 'mais' dans ta phrase semble de trop
Soit Seasonic est bon, soit il fait des alims qui sifflent alors :??:
Message édité par Profil supprimé le 30-09-2013 à 14:57:32
n°2313318
moustacko
Posté le 30-09-2013 à 15:05:20  profilanswer
n°2313319
Posté le 30-09-2013 à 15:13:17  answer
malinsatan > ah ça, je ne dis pas, connaissant les marges, un peu ...
Mais il faut que je te dise que j'ai acheté la mienne en promotion :d !
Message édité par Profil supprimé le 30-09-2013 à 15:14:51
n°2313321
trollkille​r
Posté le 30-09-2013 à 15:29:15  profilanswer
Seasonic est censé faire parti du "haut de gamme" des alim pour particuliers, et c'est à mon avis le cas (cf les tests trouvables sur le net à propos de la stabilité des tensions, de leurs rendements, de la fiabilité, etc...).
Cependant, cela n'excuse en RIEN les sifflements que l'on peut rencontrer sur certains de leurs produits, et cela constitue à mon sens un critère "disqualifiant" dès lors que l'on cherche à adopter une démarche d'excellence dans l'assemblage d'un PC.
J'ai moi même une X-series 560 W: j'ai du renvoyer la première qui sifflait, la seconde ne souffre pas de ce problème, je l'ai donc gardé.
Et si cela n'avait pas été le cas, ben je serais allé voir ailleurs: à 130€ l'alim, faut pas déconner non plus! Surtout quand on voit que certains concurrents ne sont pas affectés par ce problème...
Puis à quoi bon bénéficier d'un ventilo utilisant un mode "hybride", si c'est pour se faire parasiter/polluer par un sifflement/grésillement qui n'a rien à faire là...?
Message édité par trollkiller le 30-09-2013 à 15:36:53
n°2313324
trollkille​r
Posté le 30-09-2013 à 15:39:21  profilanswer
Seasonic est bon, mais certaines (beaucoup...?) de leurs alim sifflent.
n°2313326
trollkille​r
Posté le 30-09-2013 à 16:06:26  profilanswer
Ceci étant, je pense que Seasonic en a bien conscience et essuie aujourd'hui les plâtres d'hier.
La communication avec le SAV est rapide est cordiale, ce qui démontre un soucis certain du maintien d'un niveau de qualité et de satisfaction.
n°2313327
Posté le 30-09-2013 à 16:07:20  answer
Répare les dégats d'aujourd'hui :p
n°2313331
trollkille​r
Posté le 30-09-2013 à 16:32:42  profilanswer
Essuyer les plâtres: "Subir les désagréments de ce qui est neuf, nouveau et mal fini."
Seasonic continue encore aujourd'hui à commercialiser de nouveaux modèles d'alim qui sifflent... on a largement dépassé le stade de la nouveauté il me semble...
n°2313332
Zanskar03
Posté le 30-09-2013 à 16:40:28  profilanswer
C'est exactement ca, je viens d'acheter une alim, j'ai évité seasonic a cause de la possibilité de bruit electrique  [:airforceone] alors que je sais que le reste (tensions...etc) est impec.
n°2313338
Posté le 30-09-2013 à 17:33:31  answer
4 fois ?
Par rapport à quoi ?
Juste ce qu'il faut alors ...
Message édité par Profil supprimé le 30-09-2013 à 17:33:43
n°2313339
Math466
Posté le 30-09-2013 à 17:35:04  profilanswer
J'aurais plutôt dit jusqu'à 2x...encore que vu le prix des concurrents de qualité, pas dit...
Bon sinon ma X660 fonctionne parfaitement depuis 2010 (il me semble), et sans grésiller, je fais partie des chanceux :D
Message édité par Math466 le 30-09-2013 à 17:35:22
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2313340
Sam Erousi​s
Posté le 30-09-2013 à 17:35:33  profilanswer
Beaucoup de personnes achètent un boitier avec alim, donc noname, pour de petite config.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2313341
Posté le 30-09-2013 à 17:39:54  answer
Et moi j'ai la 850S12D
La fameuse alim. tant décriée pour son petit relai qui commute au démarrage, que les gens ont pris pour un disfonctionnement
S'en est suivi une recherche, demandes au fabricant, justificatifs et les gens n'étaient toujours pas contents
Une alim. ne doit jamais faire de bruit disaient-ils, même au démarrage
Bon, la mienne n'étant pas modulable, voilà son seul critère d'insatisfaction de ma part :o ...
Elle peut s'avérer gênante niveau gestion des câbles en tous sens (il y en a vraiment beaucoup sur la 850D :/) mais ce critère, je l'avais compensé car @100€, je m'asseois sur les non-câbles ^^
& le relai fait toujours chier au démarrage :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 30-09-2013 à 17:41:18
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
