7715 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  231  232  233  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2253806
zorro51
Posté le 04-11-2012 à 16:55:12  profilanswer
J'ai de ce truc là pour isoler certaines de mes pièces de maison : http://www.castorama.fr/store/Noma [...] esult=true
En découpant un petit bout de quoi boucher le fameux emplacement. Ca devrait le faire, non ?
Pour les composants, j'ai une  Asus Radeon HD 7850 2Go v2 achetée récemment, et comme ventilos de boitier 2 Kama Flo 2, ainsi qu'un Kama Flo 2 pour le ventirad.
Je pensais par la suite m'orienter vers un  Be Quiet Shadow Wings SW1 140 mm - Mid-Speed en façade, un Be Quiet Shadow Wings SW1 120 mm - Mid-Speed à l'arrière, les deux sur rhéobus, et un BE QUIET SHADOW WINGS PWM 120 MM pour le ventirad, branché à la carte mère.
Bon plan à votre avis ?
n°2253807
- gab
Posté le 04-11-2012 à 16:57:39  profilanswer
Pourquoi remplacer tes KF2, tu n'en es pas satisfait ?
n°2253808
zorro51
Posté le 04-11-2012 à 16:59:45  profilanswer
Si si ils sont supers silencieux. Mais les cables non gainés, ca fait pas propres. Et je me disais qu'avec des ventilos plus puissants, j'aurais du "jus" en plus au cas ou. Car les KM2, ca souffle quand même pas énorme.
n°2253809
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 04-11-2012 à 17:10:07  profilanswer
 :lol: Au cas où quoi ?  :heink:
Je vois que ça reste toujours d’actualité ce drôle de raisonnement sensé satisfaire un besoin psychologique !  :D
Mais tu as besoin de plus ou pas ?  :??:
On ne parle plus de silence, après...  :sarcastic:
zorro51 a écrit :
Si si ils sont supers silencieux. Mais les cables non gainés, ca fait pas propres..
Et acheter un rouleau de gaine, non ?  :o  :pt1cable:
Message édité par bibir le 04-11-2012 à 17:21:53
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2253810
- gab
Posté le 04-11-2012 à 17:13:04  profilanswer
Ouaip, virer les KF2 pour cette raison (et "pour avoir de la soufflerie en réserve au cas où" ), c'est un peu dommage. Besoin de plus de jus pour quoi ? 900 rpm en ventilation de boitier, c'est déjà pas mal, sur un rad aussi (à moins d'avoir un rad très dense sur un hexacore @4.5 Ghz, disons :D).
Regarde tes températures actuelles en charge, et regarde si ça vaut la peine de changer de ventilos mais de toute façon, si ça souffle plus, ça fera plus de bruit (en général — regarde les courbes comparatives du test de Math pour trouver un ventilo qui souffle plus que le KF2 en faisant moins de bruit).
Message édité par - gab le 04-11-2012 à 17:13:24
n°2253811
bibir
Posté le 04-11-2012 à 17:19:35  profilanswer
Entre le passif comme unique solution convoitée pour le silence, et la puissance de soufflerie "au cas où"...
[:hophophop]
n°2253812
zorro51
Posté le 04-11-2012 à 17:23:36  profilanswer
Bon vous avez surement raison, après réflexion  :pt1cable:
Par contre je suis quand même condamné à me prendre un ventilateur en PWM pour le ventirad, car le rhéobus du Zalmam Z9 ne peut controler que deux ventilateurs 3 pins, et je n'ai franchement pas envie d'investir dans un nouveau rhéobus. Donc je vais surement rester sur la solution : deux ventilos (KMF2 900) sur rhéobus d'origine du boitier, et un ventilo PWM branché sur la CM.
En PWM je suppose que les plus réputés sont également les BeQuiet.
n°2253813
bibir
Posté le 04-11-2012 à 17:26:30  profilanswer
Ou alors monter un de tes ventilateurs directement en 5V ?  :hello:
Ca tombe bien, les Kama Flow 2 sont inaudibles à cette tension...  :whistle:
Message édité par bibir le 04-11-2012 à 17:27:26
n°2253814
- gab
Regarde le dernier test de ventilos publié sur hfr ;)
Sinon, tu dois pouvoir brancher ton KF2 sur ta carte mère (prise ventilo CPU ou chassis, peu importe tant qu'elle peut réguler un ventilo DC), et le réguler soit dans le bios, soit via speedfan (SPCR a fait un très bon tuto pour réguler ses ventilos avec speedfan).
n°2254812
Luke2fr
Posté le 08-11-2012 à 22:51:21  profilanswer
Merci pour vos conseils.
Je viens de remplacer les deux derniers ventilos que j'entendais : alim et carte graphique.
Les KF2 900 à vitesse réduite ca rox !
Par contre, maintenant c'est mes hdds que j'entends bien. Faut que je les remplace par un seul dans le quiet drive. :p
n°2254815
bibir
Posté le 08-11-2012 à 22:53:37  profilanswer
Ou deux dedans. ;)
n°2254817
Luke2fr
Posté le 08-11-2012 à 22:57:03  profilanswer
ca sera dur, ce sont des 3.5
J'ai besoin de 1.5 / 2to de stockage. Ca n'existe pas en 2.5, si ?
n°2254819
- gab
Posté le 08-11-2012 à 22:59:16  profilanswer
Si, depuis peu, mais en 15mm de hauteur, et ça coûte un bras :D
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 82013.html
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 82014.html
Et un 2.5" 4 plateaux, pas dit que ça soit beaucoup plus silencieux qu'un 3.5" (les WD20EARX/EZRX sont la référence actuelle en terme de silence il me semble)
Message édité par - gab le 08-11-2012 à 23:00:58
n°2254840
bibir
Posté le 09-11-2012 à 03:36:28  profilanswer
Et combien de sauvegarde ?  :whistle:
Il t'en faut deux, c'est moins cher et plus fiable :
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 76292.html
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 70007.html
Message édité par bibir le 09-11-2012 à 03:38:04
n°2254846
Luke2fr
Posté le 09-11-2012 à 07:54:56  profilanswer
Il me faut 2to en interne.
Je pense garder le 1to (car le c'est le plus récent de mes deux disque, cf ma config/profil) pour faire des sauvegardes ponctuelles, mais je le mettrai sur un dock ou dans un boiter externe. Voir même le revendre lui aussi, et prendre un ptit disque externe en 2.5. J'ai pas besoin de plus de 500go pour sauvegarder ce qui est vraiment important.
J'ai jeté un œil au topic du WD20EARX/EZRX hier soir, et bien que plus rapide le Z semble aussi plus bruyant. Je serai plus tenté par le A du coup, surtout si il coute moitié moins que deux 2.5 comme ceux de ton post bibir.
Message édité par Luke2fr le 09-11-2012 à 07:57:14
n°2254940
bibir
Posté le 09-11-2012 à 18:25:08  profilanswer
n°2255146
Shalow69
Ultima Forsan
Posté le 10-11-2012 à 18:34:21  profilanswer
Bonjour les enfants...
J'hésite entre le :
Be Quiet Silentwings    PWM
Be Quiet Silentwings 2 PWM
Be Quiet ShadowWings PWM
Scythe Slip Stream SY1225SL12LM-P  PWM
Quelqu'un a des idées ? Conseils ?
Je vais les mettre sur le CPU et deux dans le boitier. un i7 puissant avec une GTX 660 dans un nanoxia deep silence 1
En gros, je ne veux rien entendre. Meme en CPU Burn en reglant la temperature a environ 5 degres de moins que la limite.
Merci de vos remarques
n°2255148
- gab
Posté le 10-11-2012 à 18:39:18  profilanswer
Tu as jeté un œil au test de ventirads PWM ? http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
n°2255149
bibir
Posté le 10-11-2012 à 18:40:25  profilanswer
Alors pourquoi du PWM puisque ton cahier des charges n'autorise pas une montée en régime ?
n°2255158
- gab
Posté le 10-11-2012 à 19:05:57  profilanswer
- au cas où
- parce que ma carte mère
- c'est pas mieux, le PWM ?
- obiwan kenobi
Choisis ta réponse :o
n°2255159
Shalow69
Ultima Forsan
Posté le 10-11-2012 à 19:13:04  profilanswer
Plusieurs Raisons.
La premiere c'est que je n'aime pas les rheo. Le reglage manuel ne me permet pas de changer les vitesses quand je suis loin du pc physiquement.
Deuxièmement le DC génère des bruits au niveau du roulement, ce qui disparait avec le PWM
Apres, mon PC est dans un placard du bureau, j'ai fait un trou pour l'appel d'air. L'hiver ca va, mais l'ete, la T augmente de 10 degres au moins. Et augmenter la vitesse a ce moment là, c bien.
le PWM pour etre sur d'avoir un retour fiable de la vitesse et pour le digital. Les rheo et le DC ca reste de l'aleatoire pour moi.
j'ai une asus.
bon, tout ca ne m'aide pas dans mon choix.
n°2255160
- gab
Posté le 10-11-2012 à 19:15:24  profilanswer
Ah bon ?  [:transparency]
Sinon, tu les branches en DC sur les prises Fan de ta carte mère et tu règle les courbes de ventilation avec Speedfan ?
n°2255162
Shalow69
Ultima Forsan
Posté le 10-11-2012 à 19:22:03  profilanswer
avec le PWM et asus, on peu le faire depuis le bios.
Ce qui est pas mal vu que la machine va aussi faire tourner vmware en bare metal. Vsphere.
n°2255196
bibir
Posté le 10-11-2012 à 21:43:52  profilanswer
Shalow69 a écrit :
Plusieurs Raisons.
j'ai une asus.
Donc tu veux une régulation (automatique). Donc tu entendras ton PC.
Tous les ventilateurs des PC que je monte sont alimentés avec des tensions fixes, et lorsque cela se fait via un rhéobus, je ne le touche jamais ensuite, sauf pour m'amuser ou continuer les expériences.  ;)
Aucun bruit de roulement à signaler.  :sarcastic:
Revois tes exigences alors ou sois plus précis quand tu annonces ton objectif.  :jap:
Message édité par bibir le 10-11-2012 à 22:00:56
n°2255258
Shalow69
Ultima Forsan
Posté le 10-11-2012 à 23:30:03  profilanswer
Pourquoi est-ce que je vais entendre mon PC si c'est en regulation automatique.
Les cartes meres d'asus sont auto, mais elles te laissent choisir les temperature a partir desquelles les ventilos s'activent et egalement a quel vitesse quand ils vont s'activer.
Donc je ne vois pas vraiment ce que tu as contre les pwm
n°2255280
bab55
I am the Night Rider
Posté le 11-11-2012 à 01:22:07  profilanswer
Je comprends pas non plus ce que tu veux dire du coup. A 5°C de la limite fixé tu veux que la ventilation augmente c'est ça ?
edit : précise ta config : rad changé sur la cg ? Quel rad sur le proco ? DD nu ou qui ne se coupe pas ?
Message édité par bab55 le 11-11-2012 à 01:23:14
n°2255281
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 11-11-2012 à 01:23:59  profilanswer
Bonsoir
à un moment ou l'autre, il faudra bien que ton PC refroidisse, surtout lorsqu'il sera en charge...
n°2255283
bab55
Posté le 11-11-2012 à 01:27:02  profilanswer
Oui et ? Tu veux dire quoi par là que avec des ventilos tournant lentement ça peut pas fonctionner ?
n°2255286
alein
Posté le 11-11-2012 à 01:37:10  profilanswer
non, je dis juste ce que j'ai écrit.
n°2255287
bab55
Posté le 11-11-2012 à 01:39:00  profilanswer
Qu'est-ce qui empêcherait son PC de refroidir alors ?
n°2255288
bibir
Posté le 11-11-2012 à 01:43:05  profilanswer
PWM = régulation automatique = augmentation des RPM en charge = plus de bruit.  :sleep:
Si pour le déclenchement, tu choisis comme valeur cible une température qui ne sera jamais atteinte, il n'y a pas de régulation, donc le PWM ne sert à rien (sauf pour éviter des bruits de roulements absents chez moi).
Le PWM est une solution intéressante, mais pas pour ceux recherchant le vrai silence permanent.
Si c'est juste pour la sécurité car tu n'es pas certain que ton système de refroidissement est correctement dimensionné, alors c'est un autre problème.
alein a écrit :
Bonsoir
Et comment fait-on, nous ?  :o
Deux touristes contre nous on ne peut rien faire Bab.  :D
n°2255289
alein
Posté le 11-11-2012 à 01:44:22  profilanswer
c'est pas grave, je ne dis ni que c'est impossible, ni que ça sera bruyant...
je dis juste qu'il faudra trouver le seuil de déclenchement des ventilos, en accordant une vitesse de rotation peu élevée pour le silence avec une grosse capacité de dissipation pour éviter d'avoir un PC chaudière qui plante...
touriste ? non, au contraire. pas de ma faute si Shalow ne voit pas pourquoi ce qu'il dit est imprécis...
Message édité par alein le 11-11-2012 à 01:47:05
n°2255290
bab55
Posté le 11-11-2012 à 01:47:21  profilanswer
Si son rad est suffisamment gros ou son procal pas trop clocké alors avec 500rpm constant ça ferra pas chaudière. Tu pensais qu'il voulait faire du passif en idle ?
n°2255291
bibir
Posté le 11-11-2012 à 01:50:23  profilanswer
Dans certains cas, avec des composants réputés pour chauffer comme les gros CPU sérieusement overclockés, ou les VRM de certaines cartes vidéos par exemples, cela peut arriver oui.  :jap:
Depuis que j'ai monté un gros radiateur Thermalright dédié aux VRM, cela tient en OCCT GPU.  :jap: Pour l'instant il est en passif, mais je vais rajouter un 80 mm à 500 RPM.  :p
Donc pour celui qui ne veut pas optimiser le refroidissement de son PC, le PWM lui rendra service pour réduire les nuisances seulement lorsque la charge est faible.  [:airforceone]
Message édité par bibir le 11-11-2012 à 01:50:41
n°2255292
alein
Posté le 11-11-2012 à 01:50:38  profilanswer
je ne sais pas ce qu'il veut faire... il ne veut pas de régulation manuel via rhéobus, ni de régulation automatique PWM, mais il ne veut rien entendre même en charge... sauf qu'un ventilo non régulé, ça tourne à fond tout le temps et ça fait du bruit... au bout d'un moment, il y a des demandes qui se contredisent...
non ? :D
n°2255294
bibir
Posté le 11-11-2012 à 01:53:00  profilanswer
Pour moi régulé veut dire que l'on adapte manuellement ou automatiquement la vitesse au besoin (de refroidissement ou silence), ce qui n'est pas le cas chez moi.
Quand je parle de tension fixe, ce n'est pas du 12 V, hein ?  :o
Message édité par bibir le 11-11-2012 à 01:53:29
n°2255295
bab55
Posté le 11-11-2012 à 01:56:04  profilanswer
Bibir, relis son post, là il est OK avec nous, je cite " il ne veut pas de régulation manuel via rhéobus, ni de régulation automatique PWM"
A la limite si pas de rheobus et pas de pwm (même si je pense qu'il en veut mais qui se lance à une température haute) reste les ventilos inaudible en 12V
n°2255297
alein
Posté le 11-11-2012 à 01:57:19  profilanswer
on est bien d'accord...
 par exemple mon PC est régulé en PWM pour le ventirad processeur, et par rhéobus pour les ventilos de boitier.
mais, si je suis bien Shalow, il ne veut ni l'un, ni l'autre... mais il veut que le refroidissement augmente tout de même sinon son PC prend 10 degrés dans le placard...
pour moi, il y a un élément qui manque, ou alors c'est contradictoire...
n°2255298
bibir
Posté le 11-11-2012 à 01:58:44  profilanswer
Comme supposé plus haut, je pense qu'il veut du silence assuré par une régulation déclenchée par un seuil de sécurité repoussé au maximum, sauf qu'apparemment il prévient que ce seuil sera atteint en été car le PC est rangé dans un placard...  :whistle:
J'ai compris qu'il mettait en évidence les contradictions du cahier des charges de Shalow69, mais lui aussi est convaincu que le PWM est la solution pour éviter que le PC ne prenne feu.  :lol:
Message édité par bibir le 11-11-2012 à 02:01:12
n°2255299
bab55
Posté le 11-11-2012 à 01:59:53  profilanswer
A mon avis on l'a mal compris, faut voir ce qu'il veut vraiment faire avec son bios asus dont il parle.
edit : y en a qui aime, ou ceux qui aime l'oc et le pwm permet de gratter 200MHz, ou soit le sempiternel "je joue au casque". Perso déjà du silencieux (voir induaible, c'est mieux) en idle je trouve ça bien plus confortable.
Message édité par bab55 le 11-11-2012 à 02:08:24
n°2255300
alein
Posté le 11-11-2012 à 02:00:43  profilanswer
pourquoi déformer mes propos... si tu lis ce que j'écris, je te dis moi même que je n'ai que le rad en PWM, et mon PC n'est pas en feu...
le "PC chaudière" c'est une image, pas du premier degré... en référence à Shalow dont le PC prend 10 degré l'été dans son placard...
Message édité par alein le 11-11-2012 à 02:01:21
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
