4585 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  232  233  234  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2255300
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 11-11-2012 à 02:00:43  profilanswer
pourquoi déformer mes propos... si tu lis ce que j'écris, je te dis moi même que je n'ai que le rad en PWM, et mon PC n'est pas en feu...
le "PC chaudière" c'est une image, pas du premier degré... en référence à Shalow dont le PC prend 10 degré l'été dans son placard...
Message édité par alein le 11-11-2012 à 02:01:21
n°2255301
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 11-11-2012 à 02:01:50  profilanswer
Alors pourquoi tu as choisi le PWM pour toi ?  :D
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2255302
bibir
Posté le 11-11-2012 à 02:02:42  profilanswer
bab55 a écrit :
A mon avis on l'a mal compris, faut voir ce qu'il veut vraiment faire avec son bios asus dont il parle.
bibir a écrit :
Comme supposé plus haut, je pense qu'il veut du silence assuré par une régulation déclenchée par un seuil de sécurité repoussé au maximum, sauf qu'apparemment il prévient que ce seuil sera atteint en été car le PC est rangé dans un placard...  :whistle:
Message édité par bibir le 11-11-2012 à 02:03:00
n°2255303
alein
Posté le 11-11-2012 à 02:02:46  profilanswer
parce que c'était livré d'office avec mon rad ^^
fin bref, la question n'est pas mon PC à la base...
Message édité par alein le 11-11-2012 à 02:03:40
n°2255304
bibir
Posté le 11-11-2012 à 02:03:46  profilanswer
Ah tu étais obligé alors. [:tinostar]
n°2255306
alein
Posté le 11-11-2012 à 02:05:56  profilanswer
disons qu'un thermalright 141 qui tourne à 600 tours  pour un I5 2500 à 46°C en jeux, je ne vais pas m'en plaindre...
n°2255307
bibir
Posté le 11-11-2012 à 02:06:30  profilanswer
600 RPM ? Donc la régulation ne fonctionne pas, si ?
n°2255308
bab55
I am the Night Rider
Posté le 11-11-2012 à 02:11:05  profilanswer
Il l'a juste bien réglé ? mais vu les chiffres le PWM doit pas beaucoup faire monter le ventilo en régime. Un 141 c'est quoi 500/1000 rpm ?
n°2255309
alein
Posté le 11-11-2012 à 02:11:44  profilanswer
si, j'ai juste décalé l'accélération au maximum... puisque, de toute façon, un i5 2500 ça ne chauffe pas, pas besoin de tourner vite pour dissiper le peu de degrés produits... un peu de flux d'air régulier dans le boitier, et ça tourne.
au passage, la fiche constructeur annonce 900 trs en mini, faut pas chercher je crois.
edit pour bab55 : en théorie c'est 1300 rpm d'après le constructeur...
Message édité par alein le 11-11-2012 à 02:12:31
n°2255310
bibir
Posté le 11-11-2012 à 02:31:51  profilanswer
900 RPM, c'est peut-être en DC.
L'avantage du PWM, c'est qu'avec certains modèles de ventilateurs, la plage est plus étendue vers le bas. ;)
n°2255311
alein
Posté le 11-11-2012 à 02:36:36  profilanswer
là, j'avoue que je ne sais pas^^ ce thermalright est mon premier PWM ;)
n°2255312
bibir
Posté le 11-11-2012 à 02:45:08  profilanswer
Et le dernier j'espère.  [:cobraphil8]
n°2255355
Shalow69
Ultima Forsan
Posté le 11-11-2012 à 11:30:29  profilanswer
tout d'abord, merci tous de vos réponses.
Meme si je suis traité de touriste ou d'amateur. Ca a l'avantage de faire avancer la discussion.
En ce qui concerne le DC vs PWM. Quand je vois le rhéo sur les boitiers, ou ceux acheté dans le commerce, je ne peu pas etre sur des rpm ou du voltage sur les boitiers. J'ai déjà utilisé des rhéo ou je met le bouton a fond sur le mini juste pour me rendre compte que dans ce cas, il délivre quand meme environ 7v de tension.
Avec le PWM, j'ai une régulation plus fine et qui est automatique du coup, mais automatique comme moi je l'aurai mise avec mon profil a mois. On a un logiciel fourni par asus que j'ai déjà utilisé qui avec le PWM peu prendre la tension minimal du ventilo et maximale et ou je peu réguler finement le RPM en fonction de la température. Donc je veux du completement silencieux en idle et du legerement ronronant a partir d'une certaine temp en burn.
je n'ai pas l'intention de faire du OC ou quoi que ce soit d'autre.
J'ai 6 DD en 4To monté sur des gomme qui vont dormir quand c'est pas l'heure du backup ou du travail.
J'ai une alimentation fanless en 500w
La carte graphique VA ETRE, pas encore acheté, une asus DC II GTX 660. C'est la plus silencieuse apres les nombreuses review. Si ca ne me plait pas, je vais mettre un rad perso dessus. Un accelero, et monter un ventilo de boitier 120mm dessus.
Voila !
Pour moi, le PWM avec la bonne carte mère, c'est un DC en reglage plus fin avec un retour plus precis. Et si la carte mere a 6 connecteur 4 broches PWM dessus et qui est fourni avec tous ces logiciels pour en profiter, ca serait moins sexy de mettre un rhéo encore en plus. Non ?  :)
Remarquez, jusqu'a maintenant, personne n'a répondu à ma question sur les ventilos. Quelqu'un à des expériences avec ?
J'hésite entre le :
Be Quiet Silentwings    PWM
Be Quiet Silentwings 2 PWM
Be Quiet ShadowWings PWM
Scythe Slip Stream SY1225SL12LM-P  PWM
Message édité par Shalow69 le 11-11-2012 à 11:34:30
n°2255373
bab55
Posté le 11-11-2012 à 13:27:15  profilanswer
Au moins maintenant on a presque toutes les réponses, reste : c'est quoi ton rad CPU :)
n°2255375
Shalow69
Ultima Forsan
Posté le 11-11-2012 à 13:30:52  profilanswer
Hehe... En effet.
Le truc d'intel qui est venu avec le processeur.
J'hésite car toutes les études et tests des rad sont faites avec le ventilo d'origine. Ce que je veux, c'est un RAD avec des qualités intrinsèques, d'environ 600 g. (Je ne veux pas un truc d'un kilo). Sur lequel je metterai un ventilo de ceux evoqué plus haut.
Il y a un Tower de chez be quiet et un autre de chez scythe. Qui ont peut etre l'aventage de venir avec un des ventilos que je choisirai plus haut.
Message édité par Shalow69 le 11-11-2012 à 13:31:36
n°2255386
bab55
Posté le 11-11-2012 à 13:48:01  profilanswer
Sinon 35€ tu as un macho qui vu ta config collerai très bien perso j'ai ça avec un xl1 en 5V, 58°C en OCCT power supply pour un i7860 stock (mais mon boitier manque de ventilation : un seul ventilo en extraction).
n°2255387
Shalow69
Ultima Forsan
Posté le 11-11-2012 à 13:50:15  profilanswer
Dac. Et pour revenir à la question de base, les ventilos ?
J'hésite entre le :
n°2255388
bab55
Posté le 11-11-2012 à 13:53:48  profilanswer
Là je peux pas te dire, jamais testé de ventilo PWM sauf celui du macho.
Le test de math ne t'apporte pas de réponse ?
La je viens de regarder le récapitulatif avec le silentwings, le shadowwings et le slip stream, celui de scythe offre le meilleurs rapport dB/CFM, ensuite demande à math si autre chose est à signaler.
Tiré de la conclusion : "Il est tout de même possible de distinguer plusieurs groupes de ventilateurs : ceux qu'on achète, ceux qu'on conseille à ses amis, et…les autres.
Le premier groupe comprend des ventilateurs qui se sont particulièrement distingués lors de nos tests. Vous l'aurez sans doute deviné, les deux be quiet! sont de la partie, en particulier le Shadow Wing, qui nous a servi de référence. Nous pouvons aussi inclure les deux Nanoxia, et particulièrement le FX Evo – 1000, qui est tout simplement le ventilateur le plus silencieux de ce comparatif, du fait de sa vitesse maximale relativement faible, ce qui ne manquera pas d'intéresser les amateurs de silence qui souhaitent malgré tout conserver une régulation de type PWM.
Les trois modèles Scythe ont eux aussi leur place ici, offrant les meilleurs ratios performances/bruit de tout le comparatif, même si leur performances sur radiateur ne sont pas toujours les meilleures (cela dépendra aussi de votre ventirad ou radiateur)."
Message édité par bab55 le 11-11-2012 à 13:55:19
n°2255391
Shalow69
Ultima Forsan
Posté le 11-11-2012 à 14:02:16  profilanswer
Oui, j'ai lu le test. D'ou mes questions. Les silent Wings 2 n'ont pas ete testé sur ce test.
Combien tu penses qu'il faut pour ventiler correctement une config comme ce que j'ai en burn ? Est-ce que un max de 500 rpm serait suffisant ? A ce moment je prendrai le plus silencieux en 500 rpm. et entre deux du meme silence, je prend celui qui fait plus de debit.
non ?
J'ai un core i7. Le modele S.
n°2255393
bab55
Posté le 11-11-2012 à 14:07:57  profilanswer
Quel core i7 Vu que un 2**** chauffe pas comme un 9** ou un 8**, quel TDP ? 65W si c'est un S ? Si c'est ça et si c'est bien toi qui a le nanoxia en boitier alors à mon avis toutes ta config à 500rpm en idle ça passe à l'aise. (en full aussi si tu prend les rads qui vont bien)
Pour te donner un ordre d'idée, j'ai à première vu plus énergivore que toi :
i7 860 stock c'est 95W et avec un macho et un xl1 ça dépasse jamais 60°C (genre là j'ai 44°C en rosetta@home avec l'appart à 20°C)
Une 5850 c'est 150W et avec un S1 rev 2 ça dépasse pas non plus 60°C (en jeu)
Alors que niveau boitier c'est pas une tornade : un lian li A70F avec deux xk1 en 5V et un xl1 en 5V
Voila, en gros pour vraiment fixer ton choix de ventilo : tu dois aussi savoir quel rad tu va mettre : en voyant plus gros tu peux gagner des dB
Message édité par bab55 le 11-11-2012 à 14:08:34
n°2255398
Math466
Posté le 11-11-2012 à 14:30:39  profilanswer
Les silentwings 2 sortent la semaine prochaine :)
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2255399
Shalow69
Ultima Forsan
Posté le 11-11-2012 à 14:37:08  profilanswer
en PWM ?
Coooool
n°2255400
Shalow69
Ultima Forsan
Posté le 11-11-2012 à 14:38:57  profilanswer
C'est un 3770S
Donc, je regarde lequel en 500 rpm fait le moins de bruit. Il y en a 4 en tout dans le boitier et cpu.
Quel rad ? Le macho va bien ? Le prix importe peu, ce que je veux, c'est qu'il soit pas disproportionné (pas plus de 600 700 g) et qu'il evacu bien la chaleur
D'ailleurs, ces RPM, pourquoi on les prend en tant que mesure ? C'est pas le flux d'air qui prime ? A quoi ca sert si il tourne a 1200 rpm si il ne fait pas du tout de débit ?
n°2255401
Shalow69
Ultima Forsan
Posté le 11-11-2012 à 14:42:03  profilanswer
T content de ton S1 ?
J'hesite entre le Accelero Mono PLUS et le Accelero S1 PLUS. Est-ce qu'ils vont m'avantager par rapport a la asus dc 2 gtx 660 qui est deja silencieuse.
n°2255407
Shalow69
Ultima Forsan
Posté le 11-11-2012 à 15:04:05  profilanswer
a environ 18 de debit a l'air libre et 13 sur le radiateur. C'est les shadow wings qui font le moins de bruit.
je pense pas avoir besoin de plus en debit avec 4 comme cela dans le boitier.
Reste plus qu'a attendre les silentwings 2 en PWM et les 140mm PWM parceque il y a un emplacement de 140 sur le boitier. Me demande si ca sera pas mieux.
il y a des be quiet en 140mm en PWM.
On compte tous sur toi MATH. :)
Message édité par Shalow69 le 11-11-2012 à 15:04:33
n°2255458
bab55
Posté le 11-11-2012 à 18:37:55  profilanswer
Très content du s1, ça fait très bien son boulot et avoir le choix du ventilo c'est vraiment un plus.
Pour le rad cpu : le macho est peut être trop lourd pour toi alors.
Sinon oui pour l'idle tu peux partir sur ce critère : sinon vu qu'il est vrai : les cfm prime sur les db : tu regarde celui qui a la courbe cfm/dB la plus avantageuse, pour l'idle vu les retours ici tu peux considérer que le 20dB c'est le stade du ventilo inaudible.
n°2255459
cpagrave
Posté le 11-11-2012 à 18:38:58  profilanswer
C'est quoi cette histoire de pwm qui fait moins de bruit de roulement qu'en DC?
Je ne vois pas le rapport entre le roulement et le type de regulation electrique.
n°2255470
Shalow69
Ultima Forsan
Posté le 11-11-2012 à 19:04:16  profilanswer
Faut lire les tests sur le net, celui de math ici.
faut faire confiance aux gens qui mettent le nez dedans.
il a l'air perfectioniste le math.
n°2255472
bab55
Posté le 11-11-2012 à 19:08:23  profilanswer
Déjà certain ventilo arrive à tourner moins rapidement en PWM (et vis versa pour d'autre j'imagine) et certain moteur semble ne pas aimer l'un ou l'autre.
Ensuite pour les petis souci c'est des fois plus fin : genre le ventilo qui fait du bruit avec tel modèle de réhobus. (à cause de la technologie de hachage je crois). Ou l'étage d'alimentation de la CM qui fait du bruit avec tel alim, etc, les bruits mécaniques ou el souffle on l'explique facilement et les solutions sont simple mais des fois les bruits électroniques ça reste un mystère.
n°2255478
Shalow69
Ultima Forsan
Posté le 11-11-2012 à 19:13:55  profilanswer
et puis ne parlons pas du gresillement de l'ecran. Insupportable. J'ai deja vendu un bon ecran a cause de ca.
baba : comment tu gere les nouveaux modeles avec le S1 ? le ventilo est inaudible en burn ? tu le connecte sur le pwm de la carte mere ou carte graphique ? tu peux le gerer depuis le windowz ?
n°2255490
bab55
Posté le 11-11-2012 à 19:36:19  profilanswer
Regarde ma config : deux s-flex en 5.5V constant via réhobus (lamptron FC touch), je te fais un petit kombustor pour la température avec ça :)
n°2255507
bibir
Posté le 11-11-2012 à 20:18:45  profilanswer
Shalow69 a écrit :
C'est un 3770S
"Disproportionné"...  :sarcastic:
C'est en choisissant un gros traditeur que le refroidissement peut opérer en silence même en charge...  :sleep:
Tu avais essayé avec luminosité et contraste à fond ?  :sweat:
Message édité par bibir le 11-11-2012 à 20:19:59
n°2255686
john_tgv
#LaurentCambon2027 ♥♥♥
Posté le 12-11-2012 à 15:02:25  profilanswer
Bonjour les fanas de calme :D
je souhaite changer de carte graphique mais j'hésite entre différents modèles, à savoir une 5850, une 6870 ou une 7850.
Deux critères me guident : le silence de fonctionnement avec un Accelero S1 Plus et des perfs à peu près équivalentes à mon ancienne carte, une 5870.
Le recherche de silence et de perf m'envoient logiquement vers la 7850 mais j'ai cru comprendre que certaines n'étaient pas silencieuses et pas uniquement à cause du ventirad (faudra que je retrouve la source de ce que j'avance [:transparency] :o).
Bref, je me base sur ce petit comparatif pour proposer ces trois cartes mais je ne connais pas les risques de bug ou autre liés à chaque génération.
Par ailleurs, j'ai exclu nvidia parce que, pour moi, ils font des cartes qui chauffent trop ou n'ont pas le même rapport perf/prix mais je suis capable de changer d'avis si on trouve les arguments contraires. :whistle:
Une dernière précision : si 5850 ou 6870, je pense trouver d'occaz mais si 7850, je me demande s'il vaut pas mieux attendre de tomber sur une bonne affaire pour prendre du neuf.
Merci d'avane pour vos conseils concernant la partie graphique. :jap: Quand on aura fini ce morceau, on s'attaquera au choix du ventirad CPU puis des ventilos boitiers mais chaque chose en son temps, le budget n'étant pas illimité. :D
n°2255800
Shalow69
Ultima Forsan
Posté le 12-11-2012 à 19:48:32  profilanswer
En carte graphique, la plus silencieuse du marché, c'est la GTX 660 de ASUS DC II.  Pas la GTX 660 Ti.
Tu prend ca, ca sera deja vachement rapide, et si ca te plait pas, tu met ton rad perso dessus. Mais je pense que tu en sera satisfait. Elle est inaudible presque.
Pour le rendement nvidia amd. Tu as raison en general, mais pas pour les derniers kepler de nvidia. C'est l'inverse justement.
n°2255823
john_tgv
Posté le 12-11-2012 à 20:27:27  profilanswer
merci pour ton avis. :jap:
 [:transparency] ça me fait faire un bon en terme de tarif (200€ par rapport à 100/150 prévu).
Et quand je lis la conclusion du dossier HFR sur cette carte :
Avec la GeForce GTX 660, c'est la Radeon HD 7850 que vise Nvidia… mais avec le prix de la Radeon HD 7870.
Je me pose la question de l'intérêt de payer 50€ de plus pour la même chose. :sweat: (7850 / GTX 660) à moins d'avoir un silence de fonctionnement qui mérite cet investissement.
D'accord, asus vends ses cartes avec un ventirad modifié afin d'avoir un truc plus silencieux mais c'est ce que j'ai prévu d'entrée.
Donc je compare une 7850 avec ventirad silencieux et une GTX 660 avec ventirad silencieux et j'arrive pas à voir pourquoi j'irai chez le caméléon.
n°2255831
bibir
Posté le 12-11-2012 à 20:48:05  profilanswer
La carte graphique la plus silencieuse n'est certainement pas celle dont on a laissé le système de refroidissement d'origine...  :sarcastic:
Même au repos je n'y crois pas. Alors ne parlons même pas pendant la charge...  :whistle:
Mieux vaut se contenter d'un modèle équipé d'un système de refroidissement moins réputé, et de garder du budget pour y greffer un vrai radiateur.   :p
En terme de rentabilité pour le silence, on s'y retrouve. :jap:
Message édité par bibir le 12-11-2012 à 21:06:45
n°2255838
john_tgv
Posté le 12-11-2012 à 20:58:56  profilanswer
Je dois avouer que je partage ce point de vue. [:cerveau spamafote]
C'est pourquoi je m'intéresse aux bruits autres que ceux générés par le ventirad pour tenter de comparer 5850/6870/7850 (et 6950 avec un accelero xtreme plus 2 puisque je viens d'avoir l'opportunité d'en récupérer une dans les prix qui m'intéressent).
Message édité par john_tgv le 12-11-2012 à 20:59:18
n°2255842
bibir
Posté le 12-11-2012 à 21:08:44  profilanswer
Oui, sinon c'est un double investissement...  :sweat:
Concernant les bruits électroniques, tu parles de ceux des VRM ?
Message édité par bibir le 12-11-2012 à 21:16:37
n°2255843
john_tgv
Posté le 12-11-2012 à 21:16:34  profilanswer
Je ne sais pas ce qui peut faire du bruit sur une carte graphique hors ventirad ni si certaines générations sont plus bruyantes que d'autre (toujours hors ventirad)... (edit : c'est pour ça que je me renseigne :D)
Message édité par john_tgv le 12-11-2012 à 21:17:22
n°2255847
bibir
Posté le 12-11-2012 à 21:20:18  profilanswer
Les VRM !  [:airforceone]
n°2255848
john_tgv
Posté le 12-11-2012 à 21:22:33  profilanswer
Ok. Donc, si ce sont les VRM les responsables du bruit sur une carte graphique une fois qu'on a réglé le soucis du ventirad, quelle carte détient ceux qui ont le moins de chance de faire du bruit parmi 5850/6870/6950/7850?
(on va y arriver :D)
Message édité par john_tgv le 12-11-2012 à 21:22:48
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
