8757 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  230  231  232  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2253118
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 31-10-2012 à 19:56:50  profilanswer
Moi même pas grillé car je ne réponds plus aux questions d'assistés.  :o
Math champion pour faire du social.  :D
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2253305
Math466
Posté le 01-11-2012 à 20:52:35  profilanswer
n°2253347
bibir
Posté le 01-11-2012 à 23:33:20  profilanswer
:sweat:
n°2253413
Posté le 02-11-2012 à 13:04:58  answer
n°2253431
romeo-deli​ght
Posté le 02-11-2012 à 14:15:36  profilanswer
Tu peux prendre un Scythe Kama flow 2 900 rpm par exemple.
Et c'est distribué par qui en France ?
2900 rpm : c'est pas beaucoup ?
Existe t-il d'autres alternatives ?
Si je comprends bien, c'est un ventilateur pour boitier compatible avec une installation dans une alimentation. Vrai ?
Et pas défaut, çà ventile dans quel sens ?
n°2253432
fafarex
Posté le 02-11-2012 à 14:17:34  profilanswer
Kama flow 2 @ 900 rpm
n°2253435
romeo-deli​ght
Posté le 02-11-2012 à 14:19:56  profilanswer
Ah ouais d'accord.  :lol:
n°2253439
- gab
Posté le 02-11-2012 à 14:28:23  profilanswer
C'est un ventilateur 120mm, qu'on peut mettre indifféremment sur un emplacement 120mm de boitier, un ventirad ou une alimentation qui acceptent un 120mm. Sa qualité principale est l'absence de bruits parasites (de roulement) en position horizontale (la position verticale est rarement un problème sur la plupart des ventilateurs).
Et ça ventile dans le sens habituel (le flux d'air va dans la direction des montants qui soutiennent le rotor).
Message édité par - gab le 02-11-2012 à 14:28:36
n°2253485
Luke2fr
Posté le 02-11-2012 à 16:20:29  profilanswer
J'ai choppé un quiet drive 5.25 il y a quelques temps.
J'y ai placé un de mes deux HDDs 3.5 .
J'avais pas l'impression que ca changeait grand chose en terme de bruit, par contre, ce qui est sur c'est que le disque avait beaucoup plus chaud : 38° quand l'autre est a 23°. Bon, l'autre a un ventilo a cote de lui et placé plus bas dans le boitier.
Mais en fait, hier soir quand je me suis couché, j'ai entendu la différence. le hdd s'est mis a gratter, et ca, je l'avais pas entendu depuis qu'il était dans le quiet drive.
Donc, question : que dois je faire ? Ne pas placer le quiet drive dans une baie 5.25 en haut du boitier mais me demerder pour qu'il reste plus bas et pret des ventilos en aspi du boitier ?
Pour ce qui est de la pertinence d'avoir un seul hdd sur deux en quiet drive, pas la peine de l'évoquer. J'envisage de remplacer mes deux hdds par un seul plus gros (dans le quiet drive) et en garder un en externe pour du backup ponctuel.
n°2253489
Math466
Posté le 02-11-2012 à 16:54:48  profilanswer
Essayer d'isoler un maximum le quiet drive pour éviter qu'il ne transmette ses vibrations au boitier...plus facile à dire qu'à faire, dans ton cas il vaut peut être mieux que tu le laisse en bas de ton boitier ?
L'élévation de température aussi importante m'étonne quand même par rapport à ce que j'ai pu constater chez moi, tu as bien placé les pads en silicone ?
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2253493
Luke2fr
Posté le 02-11-2012 à 17:08:30  profilanswer
oui les pads étaient bien placés. D'ailleurs, j'ai même du bien tirer pour le démonter, au bout d'un mois ca collait mieux que lorsque je l'avais monté.
On en trouve des pads silicones pour les remplacer au cas ou ?
n°2253495
- gab
Posté le 02-11-2012 à 17:20:41  profilanswer
J'en ai acheté sur Dealextreme :D Dispo en 1.5, 2 ou 3mm d'épaisseur. Mais si tu fais attention, tu ne devrais pas avoir à changer ceux de ton QD.
Sinon, tu dis que le disque dans le QD est à 38°C, et l'autre à 23, mais ce sont les mêmes ? Chez moi, deux disques différents (un WD, un Samsung) installés au même endroit dans le boitier reportaient presque 10°C de différence, il faut se méfier des écarts indiqués par les sondes de différents modèles (si tu regardes la température de ton DD hors QD et dans le QD, par contre, la mesure de l'écart sera évidemment fiable).
Message édité par - gab le 02-11-2012 à 17:21:03
n°2253501
Luke2fr
Posté le 02-11-2012 à 17:55:57  profilanswer
Les deux sont des WD mais différent modèles (cf mon profil ;) ).
Avant que j'ai le QD, ca se jouait à 3-4° d'écart max.
Message édité par Luke2fr le 02-11-2012 à 17:56:39
n°2253505
fafarex
Posté le 02-11-2012 à 18:13:24  profilanswer
Ouai M'enfin 38° c'est dans la plage de fonctionnement idéal pour un DD,
Par contre 23 c'est trop bas.
Le mieux est d'être entre 30 et 40°
40 étant l'idéal selon une étude réalisée dans les datas centers Google.
n°2253506
- gab
Posté le 02-11-2012 à 18:15:18  profilanswer
Ouaip, 38°C, il y a pas à s'inquiéter si c'est le max atteint.
Et puis, si les DD passent en veille au bout d'un moment, ça limite de toute façon les risques de surchauffe due à un usage prolongé.
n°2253508
Luke2fr
Posté le 02-11-2012 à 18:20:01  profilanswer
Bon, bah merci, vous me rassurez.
Je vais me contenter de remettre le disque dans le QD dans une baie 5.25 et quand j'aurai plus qu'un hdd, je virerai la cage du bas pour le poser sur un morceau de mousse et le ssd trainera je sais pas ou, m'enfin lui c'est pas un pb.
Message édité par Luke2fr le 02-11-2012 à 18:20:25
n°2253521
bab55
I am the Night Rider
Posté le 02-11-2012 à 19:59:07  profilanswer
Je te conseil de faire comme moi pour isoler le QD : tu le visses pas et le pose sur de la mousse au fond du boitier :)
Message édité par bab55 le 02-11-2012 à 20:00:24
n°2253664
Math466
Posté le 03-11-2012 à 18:22:43  profilanswer
Nouveau test de ventilos chez X-bit labs :
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] dup-3.html
Le Corsair SP120 Quiet Edition a été bien apprécié :)
n°2253672
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 03-11-2012 à 18:40:27  profilanswer
si bien que çà ce Corsair SP120 Quiet Edition?
n°2253673
Math466
Posté le 03-11-2012 à 18:41:40  profilanswer
Ce n'est pas l'impression que j'avais eu [:beginner02]
Message édité par Math466 le 03-11-2012 à 18:41:54
n°2253690
Posté le 03-11-2012 à 20:56:18  answer
Si ca rentre dans mon prodigy y aurait peut-être moyen de pouvoir passer ma config en total passif  :p
n°2253692
- gab
Posté le 03-11-2012 à 21:08:11  profilanswer
Faudra quand même un ou deux petits 120mm pour faire sortir l'air chaud, non ?
n°2253705
bibir
Posté le 03-11-2012 à 22:04:58  profilanswer
Mais non, t'as rien compris...  :sarcastic: le passif c'est le top pour les touristes !  :o
n°2253738
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-11-2012 à 09:57:01  profilanswer
Bah un 3770K undervolté pour être a 4GHz @ 1V ça conso rien... donc avec un tel rad, ouai le passif c'est easy... :o
n°2253746
cpagrave
Posté le 04-11-2012 à 11:22:33  profilanswer
ouaip en veille ca doit le faire :d
n°2253748
Posté le 04-11-2012 à 11:28:35  answer
Actuellement c'est ce que j'ai : les deux 120mm de mon noctua nh-u12p se2 avec leur résistance pour les faire tourner le moins vite possible. Tout le reste est passif.
Mais ca fait encore trop de bruit :o
n°2253753
bab55
Posté le 04-11-2012 à 12:25:48  profilanswer
Mais useless, franchement un 120 à 400rpm ça te fait gagner 10/15 degré en idle. En full pas envie de tester. Alors pourquoi ne pas y mettre ce ventilo ?
n°2253754
Posté le 04-11-2012 à 12:29:52  answer
Le HR-02 en passif 'tient' un i7 965 @1.25Volt selon TR
http://www.thermalright.com/html/p [...] hr-02.html
& comme il est déporté du socket, il libère les slots de mémoire pour par exemple, pouvoir installer des modules à très haut radiateur, eux-mêmes refroidis en passif donc
http://www.kingston.com/fr/memory/hyperx/predator ;)
n°2253764
- gab
Posté le 04-11-2012 à 12:59:58  profilanswer
Parce que c'est bien connu, les barrettes de mémoire dégagent beaucoup de chaleur et ont besoin de gros rads en l'absence de ventilation proche :o
Je cherche toujours l'intérêt d'avoir des rads en passif tout en gardant une ventilation audible pour le boitier, au lieu d'avoir des ventilos qui tournent en étant inaudibles tout en faisant gagner un paquet de °C.
n°2253765
- gab
Posté le 04-11-2012 à 13:01:29  profilanswer
Vu les ventilos choisis, c'est pas très surprenant. Jette un œil ici : http://www.hardware.fr/articles/87 [...] s-cfm.html
n°2253768
Posté le 04-11-2012 à 13:12:59  answer
Oui c'est connu en effet
Aujourd'hui, tu as des barrettes qui culminent au tout de 2600 MHz et ça chauffe
La RAM n'aime absolument pas la châleur ...
Présenté comme ça en effet, aucun intérêt !
Ton 2ème cas ne concerne surement pas la RAM en tous cas ...
n°2253769
- gab
Posté le 04-11-2012 à 13:16:09  profilanswer
Non mais après, on en revient à la question qui fâche, est-ce que c'est bien intelligent/réaliste de se faire une config super puissante (j'imagine que le type qui a de la DDR3@2600, il a pas un i7@stock) passive ? :o
Pour le défi, OK, mais présenter ça comme une solution naturellement envisageable (ou qui devrait l'être), je trouve ça un peu absurde. Enfin, on a déjà rempli des pages sur le sujet.
n°2253773
Posté le 04-11-2012 à 13:24:01  answer
Je n'ai jamais dit qu'il était obligatoire d'avoir ce genre de composant
Par contre, je lis régulièrement que tel rad. ne permet pas l'insertion de rams trop hautes, ne passent pas sous les lames du rad.
La demande est là mais pas pour tous
En effet, c'est intelligent de leur part et le choix appartient à chacun
De mettre des rams de 3 kms de haut ou de ne pas o/c son CPU (un HR-02 en passif tient ~100 Watts)
L'absurdité serait de ne pas prendre ce cas en considération
Mais la gamme de TR n'a que ce modèle pour cette niche ;) ...
Message édité par Profil supprimé le 04-11-2012 à 13:24:14
n°2253776
bab55
Posté le 04-11-2012 à 13:37:16  profilanswer
Sinon tu met ton ventilo de l'autre côté, de plus un hr-02 est toujours en semi passif : il est a 1cm du ventilo en extraction.
n°2253778
Posté le 04-11-2012 à 13:40:01  answer
La beauté de leur conception est qu'on peut associer 2 ventilos. (dont 1 sur le boitier en effet) tout en gardant des rams de 8 kms de haut :love:
 :d !
Message édité par Profil supprimé le 04-11-2012 à 13:40:14
n°2253779
bab55
Posté le 04-11-2012 à 13:46:38  profilanswer
Surement, au pire avec un xl1 bien remonté, ça libère pas mal de hauteur.
Sinon, perso j'ai pas des si bonnes temps que ça : surement la faute à un seul xl1 en extraction pour 2 xk1 en aspi. La chaleur stagne dans le haut du boitier je pense.
n°2253782
Posté le 04-11-2012 à 14:03:39  answer
Mon fractal design define r2, le 1er que je monte avec possibilité (utilitaire) de monter un ventilateur de plafond, m'a démontré l'énorme intérêt de cette fonctionnalité : ça marche :jap:
Message édité par Profil supprimé le 04-11-2012 à 14:04:33
n°2253800
zorro51
Posté le 04-11-2012 à 16:32:03  profilanswer
Salut
Sur le top du Zalman Z9, il y a deux emplacements pour deux ventilateurs. Cet endroit n'est pas filtré.
Je pense sincèrement ne pas mettre de ventilateur à cet endroit.
A votre avis, avec quoi je pourrais reboucher cet endroit, pour limiter la propagation du bruit ?
n°2253803
Math466
Posté le 04-11-2012 à 16:41:35  profilanswer
Mousse acoustique ;)
n°2253804
bibir
Posté le 04-11-2012 à 16:45:28  profilanswer
:sarcastic:  :sleep:
zorro51 a écrit :
Salut
Faire plutôt un travail sur tes composants...  :whistle:
n°2253806
zorro51
Posté le 04-11-2012 à 16:55:12  profilanswer
J'ai de ce truc là pour isoler certaines de mes pièces de maison : http://www.castorama.fr/store/Noma [...] esult=true
En découpant un petit bout de quoi boucher le fameux emplacement. Ca devrait le faire, non ?
Pour les composants, j'ai une  Asus Radeon HD 7850 2Go v2 achetée récemment, et comme ventilos de boitier 2 Kama Flo 2, ainsi qu'un Kama Flo 2 pour le ventirad.
Je pensais par la suite m'orienter vers un  Be Quiet Shadow Wings SW1 140 mm - Mid-Speed en façade, un Be Quiet Shadow Wings SW1 120 mm - Mid-Speed à l'arrière, les deux sur rhéobus, et un BE QUIET SHADOW WINGS PWM 120 MM pour le ventirad, branché à la carte mère.
Bon plan à votre avis ?
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
