3400 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  222  223  224  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2238910
bab55
I am the Night Rider
Posté le 15-08-2012 à 19:11:35  profilanswer
La 6870 ? Elle consomme autant ? Tu es sur, elle est entre une 5870 et une 5850 niveau perf donc niveau conso ça devrait être entre aussi.
n°2238916
- gab
Posté le 15-08-2012 à 19:42:34  profilanswer
C'est ce qui est indiqué dans son test, où les valeurs de conso des autres cartes sont également plus élevées  [:chris282]
n°2238920
Leilu
Posté le 15-08-2012 à 20:14:38  profilanswer
Qui peut le plus, peut le moins.
Le Peter a quand même l'air plus performant.
De toute façon j'ai pris sur mamazone donc pas de frais si je renvoie pour tester autre chose.
Message édité par Leilu le 15-08-2012 à 20:33:20
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°2238922
Math466
Posté le 15-08-2012 à 20:19:18  profilanswer
Leilu a écrit :
J'ai essayé de remplacer les deux Kaze Jyu Slim 1000 RPM par deux Be Quiet SilentWings 92 mm et ce n'est pas vraiment mieux au niveau chauffe et c'est pire niveau bruit.
Je n'arrive tout simplement pas à les faire taire. Même à 450rpm (le minimum détecté par mon rhéobus) ils sont audibles, le moteur fait un léger vrombissement.
Du coup je pense carrément m'acheter un ventirad alternatif pour enfin faire taire cette 670 sans trop monter en température. 80/85°C max dans les cas extrêmes (chaleur ambiante élevée à cause de l'été et longue session de jeu gourmand) serait bien.
Audibles à 450 rpm :??:
Ce sont des Silentwings USC ou pure ? Je suis surpris [:otan beauval]
(rheobus hacheur ?)
[HS]J'ai eu la désagréable surprise de me rendre compte qu'il y a un petit buzzer sur ma GTX460 qui émet un bruit strident quand elle dépasse une certaine température (pas encore identifiée si c'est liée à la température des vrm ou d'autre chose)...bruit qui ne cesse que quand la température est retombée d'au moins 10-15° :pfff:[/HS]
Message édité par Math466 le 15-08-2012 à 20:21:24
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2238924
Leilu
Posté le 15-08-2012 à 20:32:03  profilanswer
Silentwings pure et Scythe Kaze Master Pro.
Ma procédure de test:
Je mets les SW à 450rpm, j'approche l'oreille de ma cg et j'arrête à l'aide du rhéobus.
Pas de doute, c'est bien eux qui font du bruit. J'ai ensuite essayé d'arrêter les deux un par un avec le doigt en me disant que peut-être il y en avait un défectueux.
Même vrombissement sur les deux. :/
Après c'est hyper discret et du coup assis sur ma chaise je n'entends plus rien mais bon 450rpm ce n'est pas du tout suffisant pour la cg et dès que je monte un peu en rpm le vrombissement s'intensifie lui aussi.
Message édité par Leilu le 15-08-2012 à 20:37:12
n°2238925
Math466
Posté le 15-08-2012 à 20:34:28  profilanswer
Ah, les Pure....fallait pas acheter ceux là :D :o
A 1000rpm mes 92mm préférés c'est les Zalman ZM-F2...à la verticale quoi [:airforceone]
n°2238926
- gab
Posté le 15-08-2012 à 20:38:30  profilanswer
Dans le même genre, j'ai monté ma config ITX hier, et je me suis rendu compte que dès que je fais défiler une grosse page web à la souris, ça couine :D Je sais pas si c'est la carte graphique, l'alim ou la carte mère, à mon avis ça va me prendre un moment pour trouver l'origine du bruit [:chris282]
Sinon, pas de regrets à avoir pour le Peter s'il y a la place dans le boitier, en effet qui peut le plus peut le moins. Et il survivra certainement à un changement de carte graphique.
Message édité par - gab le 15-08-2012 à 20:38:50
n°2238928
Leilu
Posté le 15-08-2012 à 20:39:51  profilanswer
Vous ne m'aviez pas précisé au moment de me conseiller il me semble. :p
Pas grave, je vais les renvoyer (les Pure) :jap:
Message édité par Leilu le 15-08-2012 à 20:41:17
n°2238929
Math466
Posté le 15-08-2012 à 20:41:39  profilanswer
Moi, pas précisé ? Fallait demander :p
Non, je plaisante, je n'ai pas testé les Pure en 92mm [:airforceone]
n°2238931
- gab
Posté le 15-08-2012 à 20:44:09  profilanswer
Les ZM-F2 FDB ou les ZM-F2 Plus ?
J'ai toujours pas choisi mon 92mm pour ma carte graphique, j'hésitais entre Coolink, Scythe (pas grand choix) et BeQuiet, j'avais oublié qu'on avait parlé du Zalman il y a peu...
n°2238932
Leilu
Posté le 15-08-2012 à 20:44:58  profilanswer
Moi qui pensais que vous aviez de l'expérience et que vous étiez des pros.  [:julm3]
n°2238933
Math466
Posté le 15-08-2012 à 20:48:03  profilanswer
F2 Plus. Honnêtement, je connais assez mal les 92mm, en dehors des quelques modèles que j'ai eu entre les mains : Coolink (je l'ai plus), be quiet! Silentwings USC (:o), les trois Zalman (dont le F2 Plus), des Nanoxia, des NB, et qq autres que j'oublie...en passant par un horrible SilenX (oem).
Bref, dans tous ceux là, celui que je trouvais le plus efficace en terme de rapport température/bruit était le ZM-F2 Plus...mais attention, c'est du sleeve bearing. 950-1000rpm minimum aussi, ça le disqualifie pour pas mal de choses !
(et ce n'est aucunement scientifique, simplement subjectif)
Message édité par Math466 le 15-08-2012 à 20:49:24
n°2238936
- gab
Posté le 15-08-2012 à 21:05:38  profilanswer
C'est noté, merci. Par contre j'ai du mal à me rendre compte, 1000 rpm sur un 92mm, c'est pas la peine d'espérer de l'inaudible, si ?
Il vaut mieux que je bricole un support pour caser un 120mm sur ma carte graphique à la place ?
n°2238940
Math466
Posté le 15-08-2012 à 21:17:06  profilanswer
Bah...à 1000rpm, pas vraiment. Plutôt en dessous de 700-800rpm selon les modèles.
n°2238945
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 15-08-2012 à 21:37:16  profilanswer
Même moins.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2238981
- gab
Posté le 16-08-2012 à 00:58:03  profilanswer
Ok :jap: Du coup, j'ai relu le dernier test des 120mm, et j'avais loupé le graphique récapitulatif dB(A)/CFM avec les modèles sélectionnables et tout  [:bakk7] C'est magique :D
Et super bien fichu, je ne crois pas avoir vu plus pratique :jap:
n°2238983
nicooo66
Méchante nature
Posté le 16-08-2012 à 01:08:02  profilanswer
Moi si et c'est effectivement un modèle qui vibre ÉNORMÉMENT !!!
http://farm8.staticflickr.com/7156/6836937849_3e650e3d90.jpg
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2238984
Leilu
Posté le 16-08-2012 à 01:08:26  profilanswer
@gab Où ça?
Message édité par Leilu le 16-08-2012 à 01:08:57
n°2238985
- gab
Posté le 16-08-2012 à 01:12:25  profilanswer
ici : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] latif.html
Clique sur le nom des ventilateurs pour les afficher ou les cacher, passe ton curseur sur les courbes pour avoir les valeurs détaillées. Tu peux afficher le graphique en plus grand en cliquant sur l'icône en haut à droite.
n°2239016
Posté le 16-08-2012 à 11:30:40  answer
J'ai un problème qui ressemble au tien : j'entends une espèce de bruit "électronique" (un peu strident) lorsque je fais défiler les pages web avec la molette de la souris. J'ai remarqué que ça me le fait lorsque j'utilise un disque 2.5". Une cause peut-être ? testé indépendamment avec une GT430 et une GTX460.
n°2239018
- gab
Posté le 16-08-2012 à 11:46:08  profilanswer
J'ai prévu de tester ça aujourd'hui juste avec le SSD et sur l'igp pour voir si ça vient de la carte mère ou d'autre chose ;)
Message édité par - gab le 16-08-2012 à 12:46:35
n°2239030
- gab
Posté le 16-08-2012 à 12:48:47  profilanswer
Test n.1 : HDD 2.5 enlevé, ça le fait toujours. J'ai l'impression que ça vient de l'alim (Corsair HX 620 dont j'ai remplacé le ventilateur). Vu que je n'en ai pas de rechange, je vais faire un test en enlevant la carte graphique (qui est juste à côté, pas évident de repérer la source à l'oreille) pour m'assurer qu'elle est hors de cause.
C'est assez agaçant en fait, on se retrouve avec un bruit très proche des grattements de disque dur, sans disque dur :D
Sinon, question bête, le ventilateur PWM d'origine de ma carte graphique est donné, selon l'étiquette sous le rotor, pour 12V et 0.48A. J'imagine que je peux sans problème brancher un TY-140 (12V, 0.20A) sur la prise de la carte mère, avec l'adaptateur idoine, sans rien faire griller ?
Message édité par - gab le 16-08-2012 à 12:49:21
n°2239031
Math466
Posté le 16-08-2012 à 12:52:33  profilanswer
J'aurais dit la même chose pour le ventilo, mais 0,48A annoncés c'est beaucoup :ouch:
Pas plus de 0,11A mesurés sur mon TY140 cependant ;)
n°2239033
- gab
Posté le 16-08-2012 à 13:11:53  profilanswer
D'accord :jap: par hasard, tu saurais comment je peux m'assurer de l'intensité max du ventilateur d'origine ? Je le branche en 12V, et ensuite je regarde la valeur obtenue sur le fil rouge et le fil noir avec un multimètre ?
n°2239034
Math466
Posté le 16-08-2012 à 13:18:44  profilanswer
Il faut que tu branches l'ampèremètre en série, si tu fais ce que tu dis tu vas faire un court-circuit :whistle:
Par ex : (à adapter)
http://www.educonline.net/spip/local/cache-vignettes/L440xH397/DMM_intensite-653dd.png
Message édité par Math466 le 16-08-2012 à 13:19:01
n°2239035
- gab
Posté le 16-08-2012 à 13:21:11  profilanswer
J'ai bien fait de demander alors, merci :D
n°2239038
- gab
Posté le 16-08-2012 à 13:33:49  profilanswer
Sinon, test à l'instant sans la carte graphique, ça siffle gratte toujours. J'ai pas l'impression de l'avoir déjà entendue faire ça, j'espère que c'est pas la carte mère qui lui fait ça :/ (déjà vu avec une Seasonic X Gold sur un des mods de Charles K je crois)
Ça ne siffle pas dans le bios, je vais tester sous un Linux pour voir si ça vient de Windows (options d'alimentation, tout ça, enfin j'ai déjà testé en mode éco & performances max).
edit : testé sous Linux, ça siffle toujours, sans surprise. Après une petite recherche, c'est un problème connu sur la HX 620, qui siffle à faible charge. Et effectivement quand je lance un encodage le sifflement disparait. Vais tester en désactivant le c-state et le C1E en attendant, il paraît que ça marche...
Du coup, comme j'hésitais à changer d'alim, la question est réglée :D Je recyclerai celle-ci pour mon NAS basé sur l'ancienne config.
Message édité par - gab le 16-08-2012 à 14:17:43
n°2239050
Posté le 16-08-2012 à 14:16:19  answer
Chez moi, Linux ou Windows ça me fait le bruit.
J'ai aussi une Corsair (CX400). :/
Ah, j'ai vu que tu as édité pendant que je postais^^
Ca me rassure si c'est que l'alim. J'avais pas envie que ce soit mon disque qui lâche.
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2012 à 14:31:35
n°2239055
- gab
Posté le 16-08-2012 à 14:29:40  profilanswer
Essaie de changer les paramètres du bios décrits ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7803264
(pas encore testé ici, je fais ça dans l'après-midi)
n°2239059
Posté le 16-08-2012 à 14:33:51  answer
Décidément, nos réponses se croisent :D
Merci pour le retour, je testerai ça de mon côté quand j'aurai remonté mon PC (boîtier en cours de ponçage^^)
n°2239061
eclairdela
Posté le 16-08-2012 à 14:48:54  profilanswer
Avec ma config en désactivant ces 2 paramètres ça sifflait toujours sur Crysis. J'ai du desactiver aussi la "protection thermale" et un autre truc et après plus de sifflement.
Topic Vente Jeux Vidéo
n°2239169
SnK41-35
Posté le 16-08-2012 à 22:40:42  profilanswer
De retour ici,
Il est bien le boitier Antec P280 ? J'en ai marre de mon silencio, il est pourri en fait, y a qu'un seul ventilo à l'arrière pour l'extraction, j'en veux sur le dessus maintenant. Vla la chaleur la dedans. En plus il aspire toute la poussière, je capte pas trop.
Et il est pourri pour le câble management aussi, pas de gros trous pour passer les câbles, pas de place derrière la CM. Et les portes impossibles à refermer du coup avec la mousse. Je craque là.
Bref, je cherche un bon boitier quoi. Y a peut-être le Design R4 aussi ?
Thx
Message édité par SnK41-35 le 16-08-2012 à 22:52:12
n°2239176
bibir
Posté le 16-08-2012 à 23:07:02  profilanswer
Découpe la grille arrière et ça va aller mieux.  ;)
Ce n'est pas en passant d'une extraction arrière à une extraction haute que tu vas vraiment réduire tes températures.
n°2239178
SnK41-35
Posté le 16-08-2012 à 23:09:45  profilanswer
J'ai fait toutes les optimisations possibles de ce topic ! J'ai tout découpé ! devant et derrière ! Changé tous les ventilos etc... et finalement ça chauffait trop donc j'ai tout remis en 12v, heureusement que c'est pas des rpm trop élevés...
Tu crois pas que ça pourrait quand même aidé de sortir l'air par le haut ?
n°2239180
bibir
Posté le 16-08-2012 à 23:23:50  profilanswer
Mais attends c'est quoi qui chauffe ?  :??:
n°2239181
SnK41-35
Posté le 16-08-2012 à 23:28:09  profilanswer
Je sais pas  :sweat:  J'ai même pas OC le processeur. Si je descends les volts le proc va vite monter à 60°, c'est chaud. Peut-être qu'avec le shaman l'air chaud est brassée dans le boitier. C'est bizarre en tout cas je sais.
n°2239193
Posté le 17-08-2012 à 00:37:17  answer
Ouais, sur AMD il vaut mieux ne pas dépasser 62°C
C'est très chaud :o
Tu peux peut-être t'inspirer de mon montage, c'est pareil au P280 :spamafote:
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/ba562c2cffb478fa2678997ded847581c5950b15.png
Par 25°C ambiant pièce, j'ai 56/57°C (Linx [:obanon] ...) grand maximum @4.01 GHz, 1.47V (changement de carte mère me permettrait de dépasser les 4.1 mais bon :d)
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2012 à 00:40:37
n°2239194
bibir
Posté le 17-08-2012 à 00:38:20  profilanswer
Donc c'est le CPU qui chauffe ? 60° dans quelles circonstances ?
Et si tu pousses seulement les ventilateurs boîtier, les températures diminuent fortement ?
J'en serais étonné.
n°2239196
- gab
Posté le 17-08-2012 à 00:41:19  profilanswer
60 degrés en burn c'est tout tranquille, à 80 on peut vouloir moins mais c'est encore tout à fait acceptable :D C'est quoi la T° max sur les Phenom X6 ?
n°2239197
Posté le 17-08-2012 à 00:51:03  answer
62°C IHS, tous modèles confondus ou presque :o
n°2239198
bibir
Posté le 17-08-2012 à 01:13:18  profilanswer
Quelle merde. :sweat:
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
