4848 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  223  224  225  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2239198
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 17-08-2012 à 01:13:18  profilanswer
Quelle merde. :sweat:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2239199
- gab
Posté le 17-08-2012 à 01:18:15  profilanswer
Je crois que Bierman nous fait une blague :o
62°C max sur un processeur à TDP de 115-125W, j'y crois pas (mais j'ai pas trouvé de chiffres de température dans le test du proc en question)
edit : j'ai été médisant, visiblement c'est vrai, 62°C max pour la version 125W  [:cerveau mlc]
Mais ces 62°C, c'est bien la valeur à ne pas dépasser/à partir de laquelle le proc se met en protection thermique, comme Sandy Bridge le fait à 98°C (ou Ivy à 105) ?
Message édité par - gab le 17-08-2012 à 01:21:40
n°2239200
Posté le 17-08-2012 à 01:21:34  answer
Faut prendre ça comme un challenge
Tu en es où du tien ?
Ta garantie a déjà sauté
Les marqueurs commencent vers 58°C je crois ...
& le processeur voit sa durée de vie entamée copieusement à 62+
Il coupe @70 de mémoire (pas sûr)
À ce moment là, le coeur du die doit être à au moins 20°C de plus ...
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2012 à 01:26:13
n°2239203
- gab
Posté le 17-08-2012 à 01:26:36  profilanswer
[:cerveau wam]
n°2239204
Posté le 17-08-2012 à 01:31:41  answer
Oui il n'y a pas de sondes aux coeurs
En fait si, mais elles ne sont utilisées que pour test
Une sorte de déterminisme naissant à partir de je ne sais plus quel die chez AMD :o
Il faudrait demander @NORADII mais je crois que c'était le Deneb
& après lui le Thuban qui a introduit le Turbo
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2012 à 01:35:23
n°2239216
Math466
Posté le 17-08-2012 à 09:14:44  profilanswer
62° réels ou 62° affichés ?
Non parce qu'en idle moi le processeur il était à 15-17°, et il montait paisiblement à ~37-38 en burn, sous une ventilation asthmatique (X6 1055T 125W).
@SnK41-35 => c'est quoi tes ventilos ?
Message édité par Math466 le 17-08-2012 à 09:14:50
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2239226
SnK41-35
Posté le 17-08-2012 à 10:31:12  profilanswer
Plusieurs choses :
Ma config est bien détaillée sur mon profil, vous pourrez sentir l'influence de vos recommandations matérielles sur ces topics silence...
Je ne sais pas si le x6 se bloque à 70 degrés mais un jour mes 2 nexus trop sous-voltés sans doute n'ont pas démarré ... Je ne m'en suis aperçu que plus tard... à 85 degrés oooops.
Dans l'état actuel, 12v partout, les températures ça va mais je suis loin de l'objectif silence :/
Le shaman est redoutable sur la cg mais si je réduis les ventilos de boitier c'est le four la dedans et le cpu chauffe vite.
Message édité par SnK41-35 le 17-08-2012 à 10:36:43
n°2239233
Math466
Posté le 17-08-2012 à 10:50:04  profilanswer
Arf, j'aurais du regarder.
J'avais le même rad et le même p/p de Nexus dessus, sauf que j'avais un 1055T, et je n'ai jamais vu plus de 45° en overclockant (ma cm était une daube à ce niveau, il faut dire).
Si tu n'oc pas, j'aurais tendance à accuser une ventilation du boitier un peu faible aussi...ou la pate thermique mal mise ? Je ne vois pas :??:
n°2239236
SnK41-35
Posté le 17-08-2012 à 11:14:48  profilanswer
Est-ce que le manque de ventilation ne peut pas venir d'un manque d'extraction de l'air chaud ? Un seul ventilateur en extraction ça m'apparait léger, sinon la pâte thermique oui.
n°2239250
Posté le 17-08-2012 à 12:12:37  answer
1ère chose : soit il faisait vraiment froid chez toi ou ces sondes ne 'fonctionnent' pas
Partant de là, tu rajoutes +12°C, c'est tout de suite plus cohérent
Si >62+°C IHS = dangereux = oui !
Concernant la calibration de la sonde IHS, elle peut être considérée comme fiable AMHA :jap:
Mon 1090T coupe sèchement me plante tout le bazard @63°C approchant > instabilité chronique [:obanon] ...
SnK41-35 > ça dépend de sa fréquence ça, comme pour tous les processeurs
Pourquoi ils montent (les AMD, traditionnellement parfaitement bien) sous froid ?
Parce que l'inverse existe aussi : fréquence basse + grosse tension = températures élevées mais stable
La dégradation elle reste maintenue et la garantie irrémédiablement perdue ...
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2012 à 12:21:11
Posté le 17-08-2012 à 12:12:37  profilanswer
n°2239254
Math466
Posté le 17-08-2012 à 12:24:56  profilanswer
Je pense sondes fausses...mais du coup, les 62° chez moi, ça donne quoi ? Il faut que j'enlève 12° ?
n°2239255
Posté le 17-08-2012 à 12:32:55  answer
Il faut trouver la sonde IHS
57°C ici chez moi
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/98013aebefc48b90c89cbaf698a8db4adf648cc3.png
n°2239256
tigrou0007
Posté le 17-08-2012 à 12:41:03  profilanswer
ah ben si elle est HS c'est normale qu'elle ne marche pas :O
n°2239257
Posté le 17-08-2012 à 12:42:36  answer
@85°C ellle peut avoir subi oui ...
n°2239335
SnK41-35
Posté le 17-08-2012 à 19:55:53  profilanswer
Donc ma sonde serait HS à cause du passage à 85°  :whistle:  Peut-être qu'il fait froid dans le pc en fait. C'est vrai aussi je suis un manche pour la pâte thermique mais bon c'est bizarre.
Je comprends pas non plus pourquoi le boitier attire autant la poussière. Je pensais que ça se produisait quand le boitier était en dépression mais là je n'ai qu'un ventilateur en extraction donc ce serait plutôt l'inverse. Ou alors mes 2 ventilos en 12 volts devant attirent tout ce qui passe devant  :??:
n°2239370
bibir
Posté le 18-08-2012 à 00:06:16  profilanswer
Un unique extracteur = dépression !  :D
n°2239374
SnK41-35
Posté le 18-08-2012 à 00:28:13  profilanswer
Ha j'aurais mal compris depuis le début donc...
Si je prends le P280 vous me conseillez quoi pour les 2 ventilos à l'horizontal en haut, j'ai le Gentle Typhoon sur le shaman, ça m'a pas l'air mal. Quel rpm je devrais prendre ? J'envisage l'achat d'un rhéobus également.
Message édité par SnK41-35 le 18-08-2012 à 00:28:50
n°2239376
bibir
Posté le 18-08-2012 à 00:37:18  profilanswer
Si tu veux du silence pas besoin d'une vitesse supérieure à 800 RPM...
Tu comptes aussi découper la grille ? Dans le cas contraire, jamais ce ne sera mieux qu'avec ton extracteur arrière avec grille découpée comme tu tournes actuellement...
Et pour un extracteur en partie haute, le Gentle Typhoon n'est certainement pas le meilleur choix pour le vrai silence. Mais étant un lecteur assidu du topic, tu devrais le savoir, tout comme les modèles à privilégier...  :o
Message édité par bibir le 18-08-2012 à 00:38:12
n°2239412
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 18-08-2012 à 14:03:30  profilanswer
Ce ne sont pas des °C chez AMD !
Message édité par Marc le 18-08-2012 à 14:04:00
n°2239413
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 18-08-2012 à 14:12:44  profilanswer
Et tu pense qu'on aura un jour une échelle de correspondance °AMD où c'est mort ? :o
n°2239414
Leilu
Posté le 18-08-2012 à 14:21:58  profilanswer
Alpenföhn Peter + deux kama flow 2 montés  :love:
http://img820.imageshack.us/img820/8651/img201208181357111.th.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/2599/img201208181357241.th.jpg
Va bientôt falloir faire les poussières. :D
http://img593.imageshack.us/img593/585/img201208181357411.th.jpg
J'ai un peu bricoler pour rapprocher les ventilos du rad. Ils ne sont pas collés au rad mais c'est très efficace quand même.
75°C max en full alors qu'il fait très chaud aujourd'hui.
Et tout ça avec deux kama flow 2 @500rpm
Satisfait. :)
Message édité par Leilu le 18-08-2012 à 17:45:39
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°2239418
Posté le 18-08-2012 à 15:13:18  answer
Ça doit mieux 'alimenter' le PCB et les composants autour en plus
n°2239419
SnK41-35
Posté le 18-08-2012 à 15:27:40  profilanswer
Je ne vois pas de noms qui ressortent en particulier quand la position horizontale est indiquée.
Message édité par SnK41-35 le 18-08-2012 à 15:31:53
n°2239463
fantom23
Posté le 18-08-2012 à 23:02:03  profilanswer
@Leilu jolis montage  :love:
sinon lorsque tu dis full c est avec du gros logiciel de torture hein??
parce que sinon 75° même sous ces températures ça fait vraiment beaucoup pour le peter ( ex perso cet aprem(vers 14h au moment le plus chaud de la journée)une bonne heure de "darksider 2 " sur mon hd 7970 je ne dépasse pas les 60°  :D )
moi demain je vais faire un peu d entretient sur le pc,notamment passez mon peter en 120mm (sw bequiet) pour monter les 140  (sw bequiet too)sur le top
je vais aussi en profiter pour bricoler et descendre mon hdd dans son quiet drive en partit basse du boitier(devant les ventillo) car avec les grosse chaleur que l on a sur avignon lors de bonne session de jeux il monte carrement trop haut (47/48°  :o )
Message édité par fantom23 le 18-08-2012 à 23:05:46
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°2239464
Posté le 18-08-2012 à 23:05:46  answer
Les disques durs ne doivent pas prendre de température en charge CPU/GPU normalement ...
Message édité par Profil supprimé le 18-08-2012 à 23:06:24
n°2239465
fantom23
Posté le 18-08-2012 à 23:07:51  profilanswer
yep mais je pense qu en partit haute du boitier il se ramasse toute la chaleur des cg/cpu avant quelle ne soit extraite..
pis j ais remarquer que lorsqu il est bien plein (plus de 80% de donnée) il a tendance a chauffer plus..
Message édité par fantom23 le 18-08-2012 à 23:11:42
n°2239470
Leilu
Posté le 19-08-2012 à 00:13:15  profilanswer
FurMark. :jap:
Tu as mis la pâte thermique fournie? Moi oui car je n'arrivais pas à retrouver ma AC mx-4. :/
J'ai même pousser mon bordel avec FurMark+Prime95 en même temps pour voir si le proco ne montait pas trop à cause de la température dégagée par la cg.
Il monte à 70°C donc ça va.
Là j'ai joué à Planetside 2 pendant deux bonnes heures: 67°C max relevé pour le GPU sous MSI AB et 60°C max pour le proco.
D'ailleurs j'ai vu dans ton profil que tu montais la vitesse de tes ventilos en full avec AB. Tu fais comment? C'est possible de brancher deux 120mm sur une cg avec un adaptateur?
Edit: avec un truc comme ça http://www.moddiy.com/product_images/a/833/4PWM-4FMM__25761_zoom.jpg
Message édité par Leilu le 19-08-2012 à 00:17:13
n°2240502
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 24-08-2012 à 12:17:01  profilanswer
c'est où que tu trouves ça ?
n°2240505
Leilu
Posté le 24-08-2012 à 12:30:03  profilanswer
http://www.moddiy.com/products/4%2 [...] le%29.html
n°2240508
Math466
Posté le 24-08-2012 à 12:52:51  profilanswer
n°2240510
Leilu
Posté le 24-08-2012 à 13:00:35  profilanswer
Je n'avais pas trouvé en France. Merci.
fantom23? Une réponse? :D
n°2240512
Math466
Posté le 24-08-2012 à 13:04:50  profilanswer
Tu dois aussi en avoir chez Caseking et Aquatuning, pas en France mais ils ont pas mal de choses si tu veux grouper ta commande.
n°2240515
Leilu
Posté le 24-08-2012 à 13:09:15  profilanswer
De toute façon je ne sais même pas si c'est possible de brancher deux ventilos sur une carte graphique de cette façon.
Je suis nul en électricité. :o
C'est pour ça que j'aimerais bien savoir comment a fait fantom23. :)
Message édité par Leilu le 24-08-2012 à 13:09:49
n°2240517
Math466
Posté le 24-08-2012 à 13:10:53  profilanswer
C'est ce que j'utilise pour brancher 2 Arctic F8 PWM sur ma cg (ils consomment moins que les ventilos d'origine), mais je profite du câble spécifique (PST) des Arctic pour les brencher en chaîne, sinon il faut bricoler ou rajouter un Y PWM...
n°2240582
bibir
Posté le 24-08-2012 à 17:50:41  profilanswer
Math, comment ta carte reste-elle inaudible avec une régulation automatique ? :??:
n°2240587
Math466
Posté le 24-08-2012 à 18:06:27  profilanswer
En fait au départ j'avais opté pour une régulation manuelle sur rhéobus et tout allait bien en silence, mais depuis Max Payne 3 (je ne joue pas beaucoup) je me suis rendu compte qu'il y avait un petit buzzer sur la cg, qui fait un bruit strident à partir d'une certaine température (température de quoi, et laquelle, je ne sais pas !).
Bref, horrible, d'où mon retour à un semblant de régulation, je triche avec ça : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
qui me permet de contrôler la vitesse maxi des ventilos, tout en gardant un semblant de régulation. En réglant bien, ça a l'air de tenir tout en restant silencieux, puisque j'ai limité la vitesse maxi des F8 autour de 1000rpm. Dans mon boitier relativement isolé et en journée je ne vois pas la différence (pas dit que ce soit le cas ce soir, parce qu'à vrai dire tout ça date d'aujourd'hui, et par rapport à mon message de tout à l'heure j'ai remplacé un des F8 PWM par un F9 PWM).
Néanmoins tout ça c'est avec le rad d'origine de ma cg, qui n'est pas franchement adapté au silence. J'étais en train de regarder pour un meilleur rad qui ne couterait pas 50€, mais ça n'a pas l'air d'être très courant (Arctic a sacrément augmenté ses prix !), j'ai vu le Gelid Icy vision rev2 et l'Accelero twin turbo, mais ils n'ont pas l'air très dispo [:airforceone]
J'avoue que j'étais aussi en train de regarder des cartes graphiques low cost avec rad passif d'origine, vu le peu que j'utilise la mienne en 3D :D (ça me couterait à peu près la même chose...)
n°2240589
bibir
Posté le 24-08-2012 à 18:11:53  profilanswer
Je t'ai conseillé de modifier un S1 PLus...
Sympa le rhéobus sur bracket permettant de limiter les RPM maxi en mode PWM.  :)
Message édité par bibir le 24-08-2012 à 18:12:05
n°2240591
Math466
Posté le 24-08-2012 à 18:15:50  profilanswer
J'ai pensé à faire ce que tu avais dit, mais il faut déjà que je l'achète, et après le modifier (bon, pas compliqué, 4 trous à percer !)...
J'attends de changer de cg pour faire un "vrai" investissement dans un ventirad sérieux.
Comme ma cg est en idle à 95% du temps, je ne me suis pas foulé !
A vrai dire je regrette mon ancienne config et la HD4290 intégrée, qui me suffisait largement...
n°2240595
bibir
Posté le 24-08-2012 à 18:19:00  profilanswer
Pas seulement 4 trous à percer...
Deux supports à refaire avant. ;)
Message édité par bibir le 24-08-2012 à 18:19:13
n°2240659
fantom23
Posté le 24-08-2012 à 23:15:37  profilanswer
Leilu a écrit :
FurMark. :jap:
sorry pour le retard
donc nop artic silver 5 aussi pour le gpu,mais ce doit être du pareil au même  :)
sinon,effectivement je confirme j avais les 2 140 bequiet pwm brancher sur la cg  (la je suis passer en 120 pour pouvoir monter les 140 pwm dans le top du boitier)
a l aide de l adaptateur que tu montre + un dédoubleur pwm (1F 4pin=>2M 4 pin) et il n y a aucun souci tu peux régler très précisément la vitesse de tes ventillos en fonction de la temperature via afterburner et le profil personnalisé
genre:
ça => http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
ça => http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 76_fr.html
+ la courbe qui va bien(merci skymod  :) ):
http://derives.1.free.fr/tgpu.png
au passage un petit logiciel free et sympa pour surveiller (d ailleurs y a meme moyen d afficher la quasi totalitè des sondes du pc)
open hardware monitor => http://www.01net.com/telecharger/w [...] 14698.html
http://img193.imageshack.us/img193/5753/capturexys.png
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par fantom23 le 24-08-2012 à 23:21:15
n°2240671
Leilu
Posté le 25-08-2012 à 00:25:00  profilanswer
Merci.
Il faut absolument des ventilos PWM?
Aucun danger de brancher ça sur la cg si la consommation n'est pas la même que les ventilos d'origine?
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
