3971 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  109  110  111  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2118400
Math466
Posté le 11-05-2011 à 19:03:28  profilanswer
Dd défectueux ? Il doit bien avoir un utilitaire de test WD :??:
n°2118401
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 11-05-2011 à 19:08:12  profilanswer
Je vais regarder, merci pour l'idée.
n°2118566
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 11-05-2011 à 23:10:56  profilanswer
Oui enfin, je doute que ça fasse moins de bruit après... En fait ça n'en fait pas tant que ça, mais ça s'entend très bien sans coller l'oreille.
n°2118610
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-05-2011 à 01:43:56  profilanswer
mon scorpio blue 500go n'a jamais fait un bruit :o
n°2118612
s4nti
Pseudo IG : Izopio
Posté le 12-05-2011 à 02:02:13  profilanswer
topique très utile, merci.
n°2118613
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 12-05-2011 à 02:26:48  profilanswer
J'ai fermé la tour, c'est mieux, moins de bruit qu'avec le caviar (heureusement), mais plus de bruit que lorsque le disque se met en veille (si je configure un temps d'inactivité, ce que je ne préfère pas tout de même, pour éviter les temps de redémarrage).
Message édité par sieg66 le 12-05-2011 à 02:50:08
n°2118630
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 12-05-2011 à 09:16:34  profilanswer
Comparé à quoi ? Ventilation ? Autre disque dur ???
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2118641
Posté le 12-05-2011 à 10:37:15  answer
Au silence :o
Il est pas plus bruyant que le silence [:alertes_f1_2:1]
n°2118686
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-05-2011 à 12:30:49  profilanswer
le silence c'est quand je n'entends pas mon pc la nuit a 1.5m environ
par contre mon nouveau 1to samsung 2.5" a l'air de pas mal vibrer quand je le prend en main, il est plus epais mais pas encore fixé au boitier
--> nouveau pc/mod en cours qui se terminera pas avant un ou 2 mois :whistle:
Message édité par kouz8 le 12-05-2011 à 12:32:48
n°2118710
Posté le 12-05-2011 à 13:03:12  answer
Moi le silence dans ce (votre) cas, c'est boîtier à mes pieds, sous un bureau
Bah il est pas silencieux, mon PC :o
Mais j'ai du mal à l'entendre en Idle
En jeux, je peux distinguer les sons bas comme un murmure en montant un peu le volume qui est en sourdine habituellement
Bref, le silence ce n'est pas ce que produisent non PCs :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2011 à 13:03:34
Posté le 12-05-2011 à 13:03:12  profilanswer
n°2118742
tinito10
Posté le 12-05-2011 à 13:47:55  profilanswer
sieg66 a écrit :
J'ai finalement opté pour un scorpio blue pour remplacer mon caviar blue. J'ai hésité avec un caviar green. Niveau performances ça reste correct quand même ? Ca sera pour mettre les trucs non vitaux, j'ai déjà un ssd pour les applis utilisées fréquemment.
Après il me restera la carte graphique qui fait du bruit encore : vapor-x 4870 régulée à 1250 t/m via ATT, je n'arrive pas à descendre plus bas, à part en changer (upgrade éventuellement), mais par quoi et avec quel ventirad (origine, remplacement) ?
De mémoire, sur mon ex-4850 Gainward GS, avec TwinTurboPro, grace à ATT, la gestion était parfaite et inaudible en idle...
http://www.izipik.com/images/201105/12/tbngp533nkhaj3hl7tk7a-att.jpg
n°2118872
bibir
Posté le 12-05-2011 à 20:16:58  profilanswer
OK donc ce disque est vraiment silencieux.  ;)
Mais selon les tests, il vibre.  :??:  Pas le tien ?
n°2118965
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-05-2011 à 00:22:00  profilanswer
je viens de passer ma visite medicale et RAS
perso il ne m'a jamais posé probleme, meme en main il vibre beaucoup moins que mon nouveau disque
mais je l'avais posé sur une mousse semi rigide comme ma pompe, et scotché sur la tranche par un velcro comme unique fixation :whistle:
http://img3.imageshack.us/img3/9980/dsc00276ha.jpg
Message édité par kouz8 le 13-05-2011 à 00:22:18
n°2118975
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 13-05-2011 à 01:50:02  profilanswer
C'est vrai qu'il vibre pas mal, quand on le prend en main on le sent. Chez moi il est suspendu sur elastique, donc pas de souci à ce niveau là. Mais j'imaginais que ça serait presque complétement silencieux, même si c'est mieux que le caviar blue oui.
Par contre c'est assez lent, ça ce n''est pas usurpé. Finalement je me demande si un caviar green n'aurait pas été un meilleur choix.
n°2118976
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 13-05-2011 à 01:52:10  profilanswer
http://www.izipik.com/images/20110 [...] 7a-att.jpg
chez moi je l'ai baissé à 18 % et je l'entends encore (1200 tours). Mais il fait plus de bruit que quand il était neuf on dirait, ça cliquète un peu à présent. Puis surtout ça monte à 70° depuis qu'il fait chaud. Je me demande si l'acceléro truc peut faire mieux sans ventilo.
n°2118977
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-05-2011 à 02:04:53  profilanswer
sans ventilo ce sera pire, avec un 120mm c'est le meilleur :o
n°2119037
Le bon viv​ant
Posté le 13-05-2011 à 13:04:37  profilanswer
Bonjour à tous :)
Je dois faire face à dilemme !!
Je suis en train de me fabriquer un boitier ultra compact pour accueillir une config gamer (GTX560 2go & I5 2500K)
Le boitier est censé mesurer au max 14cm Haut / 20cm Long/ 20 cm Large
Je m'interroge sur la ventilation...
Le rad sera un samuel 17 mais sans ventilateur.... Ce sera donc l'alim qui sera juste au dessus et qui aspirera l'air chaud du rad.
Le processeur sera donc refroidi en semi passif...
J'ai le choix entre deux schémas :
Celui ci :
http://img194.imageshack.us/img194/3154/capturedcran20110513124.png
Couplé donc avec un ventilateur 120mm qui dirigerait l'air frais vers le rad mais aussi contre l'alim (et tout ses câbles) -> Cela pourrait déranger le flux d'air, je ne sais pas...
Et ce schéma là :
http://img30.imageshack.us/img30/9471/capturedcran20110513125.png
Ce sont donc 2 ventilateur 60mm
Le flux d'air ne serait donc pas obstrué par le bloc d'alim et irait directement souffler vers le rad...
Cependant je ne sais pas si le flux d'air serait meilleur qu'avec le ventilateur 120mm... sans parler des nuisances sonores etc...
Les ventilateurs se doivent d'être silencieux...
Que me conseillez vous ??
Pour anticiper les réponses de certains :
-Je ne peux pas caser un ventilateur slim type scythe sur le rad :jap:
Message édité par Le bon vivant le 13-05-2011 à 13:06:05
n°2119046
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 13-05-2011 à 13:55:27  profilanswer
Ca se monte dessus ou à coté le ventilo ? (ça fait pas un peu lourd pour la CG ?)
Je sais pas c'est celui là : http://www.hardware.fr/articles/75 [...] -4870.html
Pour en revenir au scorpio blue, il a quand même un avantage qui est qu'il sort de veille très rapidement, donc ce n'est pas trop génant de régler un temps de veille bas.
Message édité par sieg66 le 13-05-2011 à 13:56:50
n°2119060
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 13-05-2011 à 14:49:32  profilanswer
mais un bon moyen d'avoir du silence :p S'il claque j'en achète un autre, on va pas se laisser gonfler... Mais grosso modo il se rallume qu'une fois de temps en temps, tout est sur le SSD sinon.
n°2119120
Math466
Posté le 13-05-2011 à 17:55:21  profilanswer
J'ai un Fujitsu 120Go depuis ~2005, il totalise 6000+ allumages (d'après les info smart...), et il tient toujours le coup (et il subit toujours la veille après 3min dans mon ordi actuel) [:airforceone]
A l'époque des Raptor X et Samsung P120, ils étaient donnés pour 50000 cycles allumage/arrêt, ça laisse un peu de marge si les prévisions constructeurs se vérifient.
Message édité par Math466 le 13-05-2011 à 17:56:00
n°2119136
tinito10
Posté le 13-05-2011 à 19:14:28  profilanswer
J'ai l'impression que ma réponse est partie en vrac. Je recommence. En plus court :
L'est vrai qu'il y avait une valeur totalement erronée mais je n'en ai jamais tenu compte.
Seul le résultat comptait ! Et ça fonctionnait parfaitement.
De mémoire, le couple temp/vitesse des ventilos était vraiment bien géré pour un silence total en idle.
Après, en fonction des valeurs rentrées, ça accélère au moment où tu le désires...
http://www.izipik.com/images/201105/13/tbnk9fgpgk2h78hgqeztu-noctua_7v_2.jpg
A l'époque, d'accord ce n'est pas si ancien, une année en gros, ça se passait dans un Haf 932. Super boîtier pour dire...
Désolé, cette réponse était destinée à "grandEST"...
Message édité par tinito10 le 13-05-2011 à 21:37:36
n°2119138
Math466
Posté le 13-05-2011 à 19:29:58  profilanswer
Oui, et ? Il est évident que je ne ferais pas la même chose avec un disque dur "cher" qu'avec l'espèce de bouse Fujistsu récupérée dans un portable (ou un caviar green à 50€)... disons qu'en dessous de 50€, je préfère que le disque dur ne s'entende pas, quitte à ce qu'il dure moins longtemps...mais ça correspond à l'usage que j'en ai, avec des données non sensibles, etc  :D
Message édité par Math466 le 13-05-2011 à 19:30:30
n°2119182
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-05-2011 à 23:18:03  profilanswer
il y a un module "double ventilo" dedié, mais je sais pas si c'est encore trouvable ni ce qu'il vaut :/
sinon avec 2 elastiques, ou autre methode de ton choix, perso je l'avais fait avec du fil a souder, tu fixes un 120 aux ailettes :p
pour le poids, j'ai eu pas mal de cg qui lui ont survecu donc bon... :p
n°2119183
bibir
Posté le 13-05-2011 à 23:21:31  profilanswer
J'en profite pour préciser que certains 120 pèsent beaucoup plus lourd que d'autres.
n°2119389
Le bon viv​ant
Posté le 14-05-2011 à 18:48:02  profilanswer
grandEST --> Un peu de recherche aussi stp avant de répondre ;)
Alim silverstone ST45SF 450W (10cm de long)
http://www.materiel.net/alimentati [...] 54328.html
Qui a dit que j'aurai une GTX560 de référence ?
http://www.hardwareheaven.com/revi [...] -card.html
Précisément 18,7cm de longueur
Mon schéma est parfaitement bon :jap:
Donc on recommence :
2 ventilos 60mm ou 1 120mm ?
n°2119397
Math466
Posté le 14-05-2011 à 18:53:44  profilanswer
1 de 120, meilleurs rapport performance/bruit, plus de choix, etc :)
Pour la longueur, tu es sûr de toi ? Je veux dire, d'ici qq temps, quand tu voudras changer de matos, etc... ?
Message édité par Math466 le 14-05-2011 à 18:54:37
n°2119403
Le bon viv​ant
Posté le 14-05-2011 à 19:02:09  profilanswer
Je pense oui !!
La carte va bien me durer 2ans vu les capacités d'o/c... Et puis je constate que les constructeurs font de plus en plus d'efforts sur la réduction des pcb (Gainward, Palit). Le boitier que je fabrique me coutera presque rien (plaque alu gratuite vu la faible mesure, je vais juste payer les bombes de peinture...) donc je peux en refaire à souhait si je vois que la taille des cg augmentent, mais j'en doute.
Il est temps qu'ils le fassent sur les cg ATI par contre :D
Car bon, entre gtx560 et une HD6950 --> 8cm de différence pour les mêmes perfs (je ne parle pas des modèles de ref), il n'y a pas photos !!
Ok pour le rad de 120mm, reste à voir lequel par contre...
Edit : Par contre j'ai peur qu'avec le 120mm, les câbles gênent le flux d'air au dessus...
Message édité par Le bon vivant le 14-05-2011 à 19:05:44
n°2119463
Math466
Posté le 14-05-2011 à 22:10:54  profilanswer
Sinon tu mets 2x80mm ou 2x92  [:beginner02]
Ce qui me "gène" avec ta conception, c'est l'extraction d'air : par l'alim ça va faire léger léger, et elle va se récupérer tout l'air chaud, pas sur qu'elle apprécie beaucoup :??:
n°2119471
Math466
Posté le 14-05-2011 à 22:29:12  profilanswer
Ou alors alim "full size" utilisée en aspiration (ventilateur retourné et remplacé), H50/60/70 avec radiateur sur un 120mm en extraction :??:
Court court...
Message édité par Math466 le 14-05-2011 à 22:29:38
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
