3617 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  108  109  110  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2117707
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-05-2011 à 17:55:53  profilanswer
bab55 a écrit :
Je ne comprend pas ton raisonnement là, ils sont plusieurs à dire que réguler ne sert à rien si on refroidi correctement tout en restant très silencieux voir inaudible. Du coup à quoi sert de bouger la vitesse ? Soyons logique : si pour la personne le fan est inaudible à 700rpm, alors logiquement plus bas il le serra aussi. Du coup, on a alors ton idée "Et quand il augmentait, pour allé, oula dans sa folie vers les 400-450rpm ça ne posait pas de soucis à l'oreille hein" et bien pourquoi vouloir le faire tourner moins vite, pour moi réguler c'est inutile, on a juste à diminuer au maximum les nuisances tout en conservant des températures corrects. Pour prendre ton exemple : pourquoi avoir fait descendre ton ventilo sous tes "400-500rpm" si à ce niveau ça ne posait aucun souci ?
Parce que la nuit même a 300rpm on entends un FAN alors que la journée a 500rpm c'est plutôt difficile à entendre.
Parce qu'on économise de l’énergie, etc.
Y'a aucune raison valable a ne pas préférer la régulation vu qu'elle n'a aucun inconvénient majeur lorsqu'elle est parfaitement maitrisée.
D'autant qu'en pratique faudrait genre tourner a 750rpm (ce qui n'est pas inaudible) pour une config qui tourne a 300rpm la majeure partie du temps, le différentiel reste énorme. Car si on ne régule plus il faut comme dit prendre en compte le cas le plus critique. Or ce cas n'arrive pas souvent, mais quand il arrive il faut que le machine soit stable et fiable. :spamafote:
n°2117714
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 08-05-2011 à 18:26:03  profilanswer
Moi je n'entends pas de ventilateur qui tourne à 300 RPM, du moment que c'est un bon ventilateur sans bruit mécanique...
Si tout est maîtrisé au niveau du refroidissement, il sera plus difficile à la mettre en place une régulation intelligente que de d’alimenter des ventilateurs avec des tensions fixes, pour de l'inaudible en permancence.
750 RPM n'est pas inaudible avec un SSD.
Si une config a absolument besoin de ça pour être fiable, alors oui une régulation apportera du confort en IDLE. Dans ce cas de figure, on suppose que le radiateur choisi est le meilleur. A défaut, on le change pour se passer de régulation.  ;)
Conclusion : si une config a besoin d'une régulation, c'est qu'elle n'est pas inaudible en full, ou alors c'est que l'on souhaite de meilleures températures.
Nous sommes d'accord ?  :whistle:
Message édité par bibir le 10-05-2011 à 01:23:13
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2117729
bab55
I am the Night Rider
Posté le 08-05-2011 à 19:36:58  profilanswer
@bibir : moi je le suis :jap: Surtout que entendre un ventilo style xl1 même dans un environnement calme (la nuit) à 500rpm faut le vouloir.
n°2117731
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-05-2011 à 19:40:38  profilanswer
Je l'entends sans soucis, même de jour hein.
Le Scythe Kama PWM @ 300rpm au minimum je l'entendais pas, mais a l'ancien Arctic @ 400rpm ou un Noctua S12 @ 500rpm sans soucis je les entends.
n°2117732
bab55
Posté le 08-05-2011 à 19:42:18  profilanswer
Tu dois avoir une très bonne audition, dans ce cas c'est sur que la quête du silence est plus dur.
n°2117733
Posté le 08-05-2011 à 19:49:35  answer
MEI > tu es génétiquement modifié avec tous les circuits actifs [:zebra33]
n°2117735
Math466
Posté le 08-05-2011 à 20:09:27  profilanswer
[Joke] Vla les ventilos aussi... [/joke]
n°2117745
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-05-2011 à 20:38:23  profilanswer
Oui c'est vrai, c'est connu et reconu que les Arctic Cooling et les Noctua ce sont les pires ventilateurs du monde... :o
Sérieusement j'ai eu aussi des XL1 @ 5V (donc 650rpm), c'était plus bruyant encore quoiqu'il arrive.
n°2117747
bab55
Posté le 08-05-2011 à 20:39:31  profilanswer
Nos avis diverge : chez moi un xl1 est toujours plus silencieux qu'un noctua. (arctic j'ai pas testé)
n°2117753
Math466
Posté le 08-05-2011 à 20:58:08  profilanswer
+1, Noctua chez moi impossible à rendre inaudible, et Arctic il y a mieux...même s'ils sont loin d'être mauvais !
Heureusement que j'avais mis des [joke]  [:hardbox]
Edit : il y a plusieurs révisions de XL1, les premiers étaient à roulement à billes...
Message édité par Math466 le 08-05-2011 à 20:58:59
n°2117780
bibir
Posté le 08-05-2011 à 22:11:26  profilanswer
C'est le XL2 à 5 V qui tourne à 650 RPM.  ;)
Il faut descendre en dessous de 5 V pour les Artic Cooling, et encore si ce n'est pas un modèle qui vibre !  :(
Pour moi le Noctua NF-S12 est inaudible à environ 3,5 V.
n°2117786
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-05-2011 à 22:30:37  profilanswer
C'était bien des XL1 c'est sur et certains. Mes XL1 c'était les premier (des "Rev.1.0" donc je pense) - ça doit jouer.
De toutes façons aujourd'hui c'est les Black Silent Pro que je prendrais. Dommage que les versions PWM soit à chier niveau plage de fonctionnement...
Message édité par MEI le 08-05-2011 à 22:31:12
n°2117817
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 09-05-2011 à 00:27:10  profilanswer
3 références intéressantes
attention, les ventilateurs NoiseBlocker de dernière génération ne sont pas comparables aux anciennes, il y a eu du gros progrès
NoiseBlocker NB-BlackSilentFan XL1 Rev. 3.00 120mm http://www.noiseblocker.de/f/BlackSilent120.php & http://www.noiseblocker.de/Datenbl [...] _de_en.pdf
  http://www.noiseblocker.de/fotosKL/XL1_L%C3%BCfter.jpg
  Model Number (barcode / EAN-code): 4250051901504
  Dimensions: 120x120x25mm
  Weight: 120g
  Mountingholes: open flange type
  Bearing: Sleeve Bearing
  MTBF: 80000hours
  Noise: 13dBA
  Airflow: 40,5CFM = ~69m³/h -> 1CFM (CubicFeet/Minute) = 1,699m³/h (mètres cubes par heure)
  Static Pressure: 0,659 mm-H2O
  Speed: 1000RPM (+/- 10%)
  Rated Voltage: 12V-13,2V (Voltage Range: (5Vtheoretically) 6V-13,2V)
  Input current: 0,08Amp
  Input power: 0,96Watts
  Connector: 3-pins Molex
Scythe Kama PWM 12cm & Kama Blue LED 12cm http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] a-pwm.html
  http://www.scythe-eu.com/uploads/tx_cfamooflow/Kama-PWM-120-1225unit.jpg
  Model Number: DFS122512L-PWM
  Dimensions: 120 x 120 x 25mm
  Weight: 110g
  Mountingholes: closed rib-type!
  MTBF: 30000hours
  Noise: immeasurable - 24,89dBA
  Airflow: 12,38CFM à 52,71CFM = 21m³/h à 89m³/h -> 1CFM (CubicFeet/Minute) = 1,699m³/h (mètres cubes par heure)
  Speed (±10%): 310RPM à 1200RPM *Note: Fan speed may differ depending on the motherboard you use.
  Rated voltage: 12V (Voltage Range 7,2V-12V)
  Input current: 0,16A
  Input power: 1,92Watts
  Connector: 4-pins PWM (4-pins peripheral adapter included) *Note: When 4-pins peripheral adapter is used or connected to 3-pins, the PWM function will not work.
Scythe SlipStream 120 PWM http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] 0-pwm.html
  http://www.scythe-eu.com/uploads/tx_cfamooflow/Slip_Stream_PWM120mm_View1_High_Resolution_01.jpg
  Model Number: SY1225SL12LM-P
  Weight: 117g
  MTBF: 30000hours
  Noise: immeasurable – up to 26,50dBA
  Airflow: up to 74,25 CFM = 126 m³/h -> 1CFM (CubicFeet/Minute) = 1,699m³/h (mètres cubes par heure)
  Speed (±10%): 200RPM à 1300RPM *Note: Fan speed may differ depending on the motherboard you use.
  Rated voltage: 12V (Voltage Range ?)
  Input current: 0,18A
  Input power: 2,16Watts
Message édité par PitOnForum le 09-05-2011 à 00:31:58
n°2117838
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 09-05-2011 à 02:22:34  profilanswer
J'ai finalement opté pour un scorpio blue pour remplacer mon caviar blue. J'ai hésité avec un caviar green. Niveau performances ça reste correct quand même ? Ca sera pour mettre les trucs non vitaux, j'ai déjà un ssd pour les applis utilisées fréquemment.
Après il me restera la carte graphique qui fait du bruit encore : vapor-x 4870 régulée à 1250 t/m via ATT, je n'arrive pas à descendre plus bas, à part en changer (upgrade éventuellement), mais par quoi et avec quel ventirad (origine, remplacement) ?
Message édité par sieg66 le 09-05-2011 à 02:24:11
n°2117886
PitOnForum
Posté le 09-05-2011 à 11:33:16  profilanswer
leurs ventilateurs de la fin des années 90 et début 2000 étaient si bruyants et fragiles, malgré le marketing poussé et trompeur, que je m'étais détourné de cette marque pendant un bon moment
à l'époque la référence était Papst, devenu plus tard EBM Papst, qui a depuis beaucoup cédé du terrain aux autres acteurs, en tout cas sur le marché des particuliers
Message édité par PitOnForum le 09-05-2011 à 11:34:56
n°2117898
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 09-05-2011 à 13:08:14  profilanswer
On peut choisir la courbe, oui, mais au minimum je descends à 1200 tours ce qui fait encore du bruit. A moins que je m'y prenne mal niveau réglages. Si je pouvais le descendre encore un peu plus bas en iddle, quitte à underclocker la carte.
n°2118012
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 09-05-2011 à 20:54:32  profilanswer
Je vais regarder cette piste. Le souci du variateur manuel tout de même c'est que la vitesse de rotation serait fixe, alors qu'il faut que ça remonte en charge.
Message édité par sieg66 le 10-05-2011 à 02:34:26
n°2118016
bibir
Posté le 09-05-2011 à 21:11:17  profilanswer
Sauf si tu as un radiateur assez performant.  :whistle:
n°2118051
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-05-2011 à 00:15:57  profilanswer
accelero S1 roxx :o
mais attention aux vrm, faudrait leur trouvé un rad adapté, et faut pas mal de place, en plus de devoir bidouiller une fix pour le ventilo
 (comme dis plus haut, le fanless suxx un max, meme avec une petite cg, comparé a une ventilation, meme d'asthmatique)
mon musashi n'etait pas suffisant au mini en jeu sur ma hd4870 (sans rad vrm) --> plantage du driver
a fond ca passait mais bon :p (puis il est pas si silencieux que ca meme au mini le musashi)
Message édité par kouz8 le 10-05-2011 à 00:19:39
n°2118052
bibir
Posté le 10-05-2011 à 00:19:46  profilanswer
Contrairement au Musashi, l'espacement des ailettes plus important sur l'Accelero permet au flux d'air d'aller refroidir les mémoires équipées de petits radiateurs.  :)
n°2118092
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-05-2011 à 10:43:40  profilanswer
ouep mais sur la 4870 les vrm chauffent un max
sur ma hd5850 actuelle, on peut laisser la plaque en metal qui recouvre ram + vrm, tout en ayant le musashi sur le core
n°2118269
PitOnForum
Posté le 10-05-2011 à 22:54:00  profilanswer
quand on voit les progrès impressionnants du côté CPU et PSU pour faire des produits toujours plus performants, tant en puissance qu'en rendement énergétique, je ne comprends pas comment il se fait que du côté des cartes graphiques on ne parvienne pas à faire mieux en ce qui concerne la conso et la chaleur  [:chewyy]
ce problème concerne les GPU, mais aussi les VRM
est-ce une histoire de coût, de technique ou les deux?  [:airforceone]
Message édité par PitOnForum le 10-05-2011 à 22:54:56
n°2118273
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 10-05-2011 à 23:23:24  profilanswer
Aujourd'hui on a des gpu très peu consommateur, une 6850 est exemplaire de ce coté là.
Après vu qu'amd/nvidia se tirent toujours la bourre pour sortir la carte la plus puissante ils n'hésitent pas à aller au maximum des capacité permis par le process :o
Mais faut arrêter, maintenant avec une carte milieu de gamme la puissance est là pour une consommation raisonnable ;)
Message édité par Big Blue le 10-05-2011 à 23:23:51
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2118338
bab55
Posté le 11-05-2011 à 12:38:56  profilanswer
Surtout que la conso général du PC a augmenté, pas que celle de la cg. Le problème c'est que actuellement on a une gravure qui stagne du coup pour faire plus puissant il a fallu faire plus gourmand, il n'y a qu'a regarder les cartes avec un process bien maitriser pour trouver des bonnes choses.
(big blue en a cité une, je rajouterai que même la 6950 est pas mal à ce niveau, tout comme la 560ti)
n°2118348
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 11-05-2011 à 14:59:05  profilanswer
J'ai reçu mon scorpio blue, je suis en train de le formater, je n'ai jamais eu autant de bruit dans ma tour, c'est normal (gros bruit de souffle et de vibration, alors qu'il est découplé du boitier) ?  :heink: (et c'est bien lui, j'ai bloqué les autres ventilos pour voir)
n°2118349
Math466
Posté le 11-05-2011 à 15:00:37  profilanswer
Ca ressemble à mon Scorpio black 320Go :/
n°2118351
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 11-05-2011 à 15:10:29  profilanswer
Pourtant il y a bien marqué blue. Si ça perdure vous croyez que je peux demander un remboursement chez amazon même si c'est ouvert ?
n°2118352
Math466
Posté le 11-05-2011 à 15:11:39  profilanswer
Tu peux toujours te rétracter dans un délai de 7 jours (ou plus, je ne sais pas comment ça se passe chez Amazon), mais les frais de port seront très probablement à ta charge.
n°2118354
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 11-05-2011 à 15:17:08  profilanswer
C'est 30 jours amazon, c'est juste par rapport au fait que c'est un DD que je me demandais. Mais normalement ça devrait ëtre quasiment inaudible non ? C'est un 500 Go
Message édité par sieg66 le 11-05-2011 à 15:26:37
n°2118378
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 11-05-2011 à 17:39:45  profilanswer
9,5 mm, il est de février 2011. J'ai toujours l'ancien disque dur le temps de sauvegarder, quand ça sera fait je le débranche et je le positionne mieux dans le boitier, je vais voir.
Copie toujours en cours, en cherchant un peu, certains se plaignent d'un bruit de souffle avec le scorpio blue. Pas su si c'était uniquement lorsqu'il travaille ou tout le temps, mais vu les commentaires de plusieurs ici je serais quand même très étonné qu'il fasse ce bruit en utilisation normale. Pourtant je ne peux pas croire qu'il ait un problème, c'est tellement peu probable. Réponse après la fin de la copie et débranchage du caviar.
Message édité par sieg66 le 11-05-2011 à 18:13:28
n°2118393
Math466
Posté le 11-05-2011 à 18:25:19  profilanswer
Ils sont à combien les plateaux des 2,5" maintenant ? Mon 320 a 2 plateaux...mais j'ai un 7200.4 qui a un seul plateau et il est certes un peu plus silencieux, mais toujours très audible...
n°2118396
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 11-05-2011 à 18:44:50  profilanswer
Encore mieux j'ai eu un reboot du pc en pleine copie, peu avant la fin, alors que ça ne m'arrive jamais ce genre de chose.
n°2118400
Math466
Posté le 11-05-2011 à 19:03:28  profilanswer
Dd défectueux ? Il doit bien avoir un utilitaire de test WD :??:
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
