6233 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[Workblog]Un bureau sous Flotte
n°2523489
joum43
Posté le 06-09-2019 à 09:38:55  profilanswer
J'ai rien compris à la question :o
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2523490
jul13n13
Posté le 06-09-2019 à 09:42:57  profilanswer
Il manquerai pas un tuyau sur le rad a coté du réservoir?
n°2523492
Luiser
Posté le 06-09-2019 à 10:41:42  profilanswer
Bon dans la catégorie boulet ! Tout est bon pis voilà j'avais oublié de serrer les deux filetages du gpu en haut avec l'inclinaison... Comment faire pour sécher le tout ? J'ai peur que le gpu est pris masse d'eau (y avait 2L)
https://i.ibb.co/W00T8Xm/IMG-20190906-102218.jpg
https://i.ibb.co/w6pr99c/IMG-20190906-102210.jpg
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2523493
Bapt37
Posté le 06-09-2019 à 11:04:54  profilanswer
Si tu switch l'alim ça veut dire que ta CM n'est pas alimentée avec le 24 pin...donc c'est normal que rien ne s'allume ;)
C'est vraiment dommage pour le tubbing, je sais que ce n'est pas facile, surtout avec des tubes aussi longs, mais je suis persuadé que tu peux faire beaucoup mieux !
n°2523494
Bapt37
Posté le 06-09-2019 à 11:09:27  profilanswer
Arf je ne sais pas ça ne m'est jamais arrivé. Va surement falloir que tu démontes pour laisser sécher ? Du riz pour absorber l'humidité ?
Attends petite question mais je ne vois pas bien sur tes photos, il y a des bouchons sur les deux entrées non utilisées de ton wb gpu ??
n°2523496
joum43
Posté le 06-09-2019 à 11:27:05  profilanswer
Les entrées/sorties d'eau se font par le dessous.
Par rapport à l'inondation, ça m'est déjà arrivé, j'ai cramé une carte graphique à 250 balles :o
Mais la c'est pas grave, tant que ça dure pas, si tu seches bien directement il n'y aura pas de soucis ;)
n°2523497
Luiser
Posté le 06-09-2019 à 11:27:11  profilanswer
En voulant aller vite...oui les bouchons mais à peine serré du coup l'eau vient de la.. Ouais je vais peut être mettre du riz alors...
n°2523498
joum43
Posté le 06-09-2019 à 11:28:30  profilanswer
Par contre les bouchons de la carte graphique fuient ? T'as pas laissé ceux en plastique quand même ?
n°2523502
Luiser
Posté le 06-09-2019 à 11:46:16  profilanswer
Non pire mdr en gros ils sont juste posés j'ai du oublié de la serrer chef...
n°2523504
Bapt37
Posté le 06-09-2019 à 12:50:49  profilanswer
Oui c'est pour ça que je te demandais si tu avais des bouchons sur le wb gpu parce que je voyais les traces de flotte.
Aie aie aie, en espérant que rien ne soit bousillé.
Message édité par Bapt37 le 06-09-2019 à 12:52:10
n°2523505
them4xx
Posté le 06-09-2019 à 13:01:48  profilanswer
Si il n'y a que la pompe qui tournait rien est abimé, si els cartes étaient alimentées et avec de l'eau dessus, là ce n'est pas la même hsitoire
Mod Bois tier - Vente
n°2523506
Bapt37
Posté le 06-09-2019 à 13:13:24  profilanswer
Oui mais il faut quand même bien sécher avant de redémarrer
n°2523584
Luiser
Posté le 07-09-2019 à 16:44:00  profilanswer
C'est pour ce soir mes amis ^^
n°2523585
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 07-09-2019 à 17:19:05  profilanswer
Le riz pour absorbé c'est bon pour la farine... Si t'as séché rapidement pas de crainte à avoir pour l'oxydation, c'est plutôt la cm qui a pris je présume. Sèche cheveux un petit moment sinon, pour bien pousser l'air partout !
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°2523592
Luiser
Posté le 07-09-2019 à 20:57:58  profilanswer
Voilà les premières photos il reste pas mal de boulot pour le rendre encore plus beau effectivement j'aime pas le côté transparent et les cables je vais un mettre un truc plus original que le blanc par contre..
Vis à vis de la fuite d'avant hier RAS pour le moment ! Je suis vraiment content du résultat !
https://i.ibb.co/DkKtPCn/IMG-20190907-205354.jpg
https://i.ibb.co/8DDzCkt/IMG-20190907-205345.jpg
https://i.ibb.co/TmjjpXF/IMG-20190907-205337.jpg
n°2523628
Luiser
Posté le 08-09-2019 à 13:58:48  profilanswer
Il me manque le cache fil la ram rgb que j'espère passer à 4400.
28°C en idle  et j'ai pas encore faire de full load :)
https://i.ibb.co/3FYPQmv/IMG-20190908-134255.jpg
https://i.ibb.co/tDLdN8r/IMG-20190908-134233.jpg
https://i.ibb.co/nP6kcFF/IMG-20190908-134220.jpg
Merci à ceux qui ont suivi aidé ect...
Je vais parti sur un nouveau projet bientôt
Love
n°2523653
Luiser
Posté le 08-09-2019 à 20:49:59  profilanswer
Cache câble done
Quelle galère le bois est un peu abîmé mais peu pas mieux faire vivement la RAM !
https://i.ibb.co/5WskXGH/IMG-20190908-195529.jpg
https://i.ibb.co/NYG85jR/IMG-20190908-195301.jpg
https://i.ibb.co/Nm8s2kQ/IMG-20190908-WA0004.jpg
n°2523698
superradad​a
Posté le 09-09-2019 à 19:36:54  profilanswer
C'est pas mal!
Les fuites j'en ai eu avec pc allumer et jamais de soucis(certainement un coup de bol);j'ai même eu des gtx280 avec des coulures de LDR et rien???
N’empêche que ton montage me donne des idées;faut faire un double fond pour les cables;ou bien les passé en dessous:/
n°2523709
Luiser
Posté le 09-09-2019 à 22:29:25  profilanswer
Si c'était une question je dirai que si tu travail du bois autant faire des trous sinon faire un double fond :)
n°2523713
Thomasbx33
Posté le 10-09-2019 à 05:24:34  profilanswer
J ai pas forcement bien suivi ton travail mais au niveau flux d air, tu n a rien d autre que les ventilateurs des rad? Et ils sont en push vers l interieur? Tu n as pas d apport d air ou d evacuation d air chaud?
niveau temperature ca chauffe pas mal sur de longues session? Surtout le plateau transparent, pas trop desagreable?
Message édité par Thomasbx33 le 10-09-2019 à 05:27:16
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2523717
Luiser
Posté le 10-09-2019 à 12:53:36  profilanswer
Pour les temps pour le moment ça passe tranquillement en gros 30°c en idle sur le CPU j'ai toujours pas fait d'oc réellement mais je vais le pousser à 5,2@ si ça passe sur prime95 gpu 30 pareil max 47 sur du firestrike.
Après je peux en rajouter faire un p/p si nécessaire mais pour le moment ras
n°2523724
superradad​a
Posté le 10-09-2019 à 18:09:21  profilanswer
5.2ghz...Il est delid???
n°2523735
Luiser
Posté le 10-09-2019 à 22:22:14  profilanswer
Non mais attend la bataille n'est pas gagné je pense qu'il prendra de que 5.1
n°2523973
Luiser
Posté le 15-09-2019 à 18:06:21  profilanswer
Ca libère tellement d'espace punaise j'essayerai de mettre ça ( https://www.ldlc.com/fiche/PB00122214.html )  mais je pense que le pied va tomber en avant :/
Demain on vitrifie le bois aussi :)
https://i.ibb.co/Nm7mB1v/70621965-676371619511129-2243221402490503168-n.jpg
Message édité par Luiser le 15-09-2019 à 18:07:11
n°2523975
them4xx
Posté le 15-09-2019 à 18:09:36  profilanswer
Il y a pas beaucoup d'ajustement possible avec ce support
n°2523976
Luiser
Posté le 15-09-2019 à 18:10:39  profilanswer
Zero ... pour ça que je vais essayer le support ldlc en plus :)
n°2524490
Luiser
Posté le 24-09-2019 à 13:25:11  profilanswer
https://i.ibb.co/4pjTZyx/IMG-20190923-121817-727.jpg
Petite photo du jour
n°2524650
Thomasbx33
Posté le 26-09-2019 à 04:58:24  profilanswer
t as pas des photos cliquables de bonnes resolution? je sais je suis chiant mais on voit pas trop de mod bois avec les waterblock bois :D
n°2525229
Luiser
Posté le 04-10-2019 à 16:43:38  profilanswer
Je sais.'.. J'attends mon nikon pour faire de vraie photos
https://image.noelshack.com/minis/2019/40/5/1570200111-img-20191004-054154-762.png
n°2526732
Luiser
Posté le 09-11-2019 à 11:44:55  profilanswer
Bon je suis pas photographe ça c'est sur mais voilà quelques photos de meilleur qualité
https://imgur.com/gallery/CprJW7c
Le clavier est just un test pour le futur custom, le casque est arrivé et les enceintes pour cette aprem
Apres je vais juste rajouter 2 sticks de ram parce que je fais tourner une machine virtuelle h24
Message édité par Luiser le 09-11-2019 à 11:47:57
n°2526733
them4xx
Posté le 09-11-2019 à 11:55:13  profilanswer
Beau mode et le clavier est génial, va très bien avec le reste, juste les touches de droites qui font bizarre.
n°2526734
Luiser
Posté le 09-11-2019 à 11:57:40  profilanswer
Oui le futur sera un vrai 60% donc sans arrow
n°2527205
zazash
Posté le 18-11-2019 à 09:57:49  profilanswer
tain le bureau est quand même archi petit ^^ je pourrais pas jouer dessus perso.
n°2542106
Luiser
Posté le 20-07-2020 à 12:50:01  profilanswer
En attendant toujours le boitier du prochain  projet deux nouvelle photos et le retour sur HFR qui fait du bien :).
https://i.ibb.co/QpS2tMZ/DSC-0.jpg https://i.ibb.co/MVR07wj/DSC-0385.jpg
n°2542107
Luiser
Posté le 20-07-2020 à 12:52:30  profilanswer
https://i.ibb.co/Kj0LSDC/DSC-0457.jpg https://i.ibb.co/KG0shPn/DSC-0492.jpg
n°2542128
Thomasbx33
Posté le 21-07-2020 à 09:50:22  profilanswer
Ultra classe y a pas a dire...
n°2542131
Luiser
Posté le 21-07-2020 à 11:11:31  profilanswer
Merci ;)
n°2549096
Nene937
Posté le 08-12-2020 à 17:48:08  profilanswer
Magnifique, beau boulot !
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Boucle complète en x570.[WorkBlog] PhenX2 By Gandalf ( Core P90) & DarkPhenx ( core P5 )
[ Réalisation 2.0 ] Mod Gaming Mural[Workblog] Rogi7 ITX Build - LianLi PC-Q17 ROG - EK
[Workblog] DeskMod Shiny White[WorkBlog] Cosmos 2 WateROG
[Workblog] TJ07 white and greenAirflow dans un boitier intégré au bureau
[WorkblogFini]Pc licorne :D
Plus de sujets relatifs à : [Workblog]Un bureau sous Flotte
