5386 connectés
 Page :   1  2  3
[Workblog]Un bureau sous Flotte
n°2522841
Luiser
Posté le 23-08-2019 à 19:21:38  profilanswer
$crounz a écrit :
Avec d'autres touches de blanc, ça valoriserait la ram, en noir, elles se fondent dans le reste.
Sinon j'ai des câbles blancs qui traînent
zazash a écrit :
c'est magnifique comme ça change rien !
C'est quoi a coté de la ram la ssd dimm2  ?
Merci, comme sur la dernière photo ? Oui c'est la dimm2 j'aime bien  :pt1cable:
Message édité par Luiser le 24-08-2019 à 00:20:58
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2522851
zazash
Posté le 24-08-2019 à 14:05:46  profilanswer
Ouais c'est beau, mais c'est vraiment utile ?
n°2522892
Luiser
Posté le 26-08-2019 à 09:12:49  profilanswer
Le montage maison, qu'en pensez vous ?
https://i.ibb.co/M6qKQxc/IMG-20190826-085439.jpg
n°2522894
them4xx
Posté le 26-08-2019 à 09:33:25  profilanswer
C'est sympa le bois entre le waterbloc et le bureau est très proche. Ta CG est maintenue comment ? Tu as fait un retour sur la partie verticale ?
Dommage la partie abîmée sur la droite.
Message édité par them4xx le 26-08-2019 à 09:35:14
Mod Bois tier - Vente
n°2522896
Luiser
Posté le 26-08-2019 à 09:58:27  profilanswer
Salut merci pour ton retour :) tu as un riser en dessous et pour maintenir la cg tu as un pilier sur la droite pour ça que je l'ai décalé c'était le seul moyen de repartir un peu le poids.
Oui dommage après la ça se voit parce que c'est du gros plan mais sinon quasi rien je vais voir si je met du vernis ou pas
n°2522898
Luiser
Posté le 26-08-2019 à 10:27:06  profilanswer
Le plateau est prêt j'attends encores les vis pour les entretoises on monte tout puis on se lance dans le hard  :non:
https://i.ibb.co/PcLTwDx/IMG-20190826-102450.jpg
Message édité par Luiser le 26-08-2019 à 10:27:42
n°2522905
zazash
Posté le 26-08-2019 à 11:58:39  profilanswer
Nice là !
n°2522921
Luiser
Posté le 26-08-2019 à 15:49:36  profilanswer
On y est presque (j'ai pèté 3 forêts au même endroit du coup je peu pas finaliser à 100% + les vises de la CM)
Au delà du résultat que je trouve déjà superbe quel plaisir de réaliser ça soi même !!
https://i.ibb.co/Nswpskz/IMG-20190826-154307.jpg
https://i.ibb.co/T1JVPBd/IMG-20190826-154256.jpg
https://i.ibb.co/t8DvfqP/IMG-20190826-154248.jpg
Je vais essayer la config blanche avec Ram + câble pour voir quand même
On met l'eau dimanche prochain ensemble promis :love:
n°2522930
joum43
Posté le 26-08-2019 à 17:08:35  profilanswer
Très joli !
Tu as prévu quoi comme couleur de liquide ?
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2522931
Luiser
Posté le 26-08-2019 à 17:57:20  profilanswer
joum43 a écrit :
Très joli !
Hello je pense partir sur du transparent
n°2522956
luttymiix
Posté le 27-08-2019 à 07:52:58  profilanswer
Il est stable le bureau ? Ça bouge pas ?
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2522961
d-mano
Posté le 27-08-2019 à 09:08:56  profilanswer
Sympa :-) j’adore le concept, un jour peut-être je ferais le mien...
Par contre le câblage d’alim rouge je n’aime pas.  Ça aurait été plus beau tout en noir
Intel i9 9900k / Aorus Z390 Master / 32Gb G.Skill Ripjaws V / MSI RTX 2080 Gaming X Trio / Aorus AD27QD / Phanteks P600S
n°2522970
Luiser
Posté le 27-08-2019 à 10:38:12  profilanswer
Parfaitement stable pourquoi ?
n°2523010
Luiser
Posté le 27-08-2019 à 20:08:13  profilanswer
Version blanche :
https://i.ibb.co/yQQ0hgR/IMG-20190827-200425.jpg
https://i.ibb.co/tH7cbR5/IMG-20190827-200421.jpg
n°2523013
joum43
Posté le 27-08-2019 à 20:29:38  profilanswer
Beaucoup mieux en blanc ! Ca va bien avec la RAM
Voir même un liquide blanc du coup ?
Par contre tas fait un trou un peu immense pour le passage des câbles d'alim non ?
Edit : Il y a aussi pour la CM, t'as prévu de mettre une sorte de passe-cloison ou tu vas laisser comme ça ?
Message édité par joum43 le 27-08-2019 à 20:31:03
n°2523016
Luiser
Posté le 27-08-2019 à 20:37:42  profilanswer
Salut merci pour ton avis je me tâte, parce que avec les câbles noir/rouge je peux trouver 4x8 en RGB qui rendraient peut être bien aussi.
Oui carrément dès que le mod est fini à 100% je finirai sur un cache pour les câbles cm et alim
Et puis ça me refait partir sur un mod blanc :D
Message édité par Luiser le 27-08-2019 à 20:38:52
n°2523023
zazash
Posté le 27-08-2019 à 21:31:12  profilanswer
J'aime bien en blanc
n°2523055
Luiser
Posté le 28-08-2019 à 05:29:25  profilanswer
 :hello: je vais essayer quand même de trouvé du rgb pour mettre avec ma cable noir rouge et je verrai
n°2523067
Bapt37
Posté le 28-08-2019 à 11:23:22  profilanswer
Moi aussi je préfère en blanc (avec un liquide blanc ça serait top !) ;-)
Beau projet !
n°2523261
superradad​a
Posté le 31-08-2019 à 19:03:28  profilanswer
Super tu m'inspire je cherche actuellement un bureau pour le faire mais rien correspond.
J'ai trouver des armatures pas cher mais maintenant il faut le caisson.
Où as tu trouver le tiens STP
P.S:J'aurais bien vu le reso dans l'autre sens;il me semble que le tubage serait plus simple???(je juge que d’après ce que je vois sur les photos donc bon)
Message édité par superradada le 31-08-2019 à 19:06:34
n°2523264
Luiser
Posté le 31-08-2019 à 19:49:47  profilanswer
Salut :)
Écoute moi j'ai acheté 2 grands plateaux en chêne huile de chez Leroy merlin pour avoir de quoi faire le caisson. J'ai acheté les pieds aussi chez etsy.
Pieds + bois = 250€ en gros
Puis après je fixe pas en dessous.  J'ai 54cm de pieds et 18cm de coffre.
Si tu as une scie sauteuse une visseuse perceuse, c'est assez facile :)
Pour le combo réservoir pompe ça faisait plus beau comme ça je trouve
Message édité par Luiser le 31-08-2019 à 19:50:58
n°2523298
superradad​a
Posté le 01-09-2019 à 17:42:43  profilanswer
Merci pour ta reponse.
Bonne idée pour le caisson j'vais zyeutés partout pour flairer le truc qui me convient!
Allez bon courage pour la suite,en tous cas c'est bien parti!
n°2523302
Luiser
Posté le 01-09-2019 à 19:03:36  profilanswer
Ce qui est pratique avec les enseignes de bricolage c'est qui peuvent te faire les découpes avec de la scie circulaire.
Merci,  et désolé pour ceux qui suivent mais je pourrais commencer le tubing avant mercredi.
Sinon j'ai commandé un de quoi mettre un usb c à côté du bouton power.
J'hésite à prendre un kit de bandes de LED pour mettre un peu de lumière à l'intérieur
Message édité par Luiser le 01-09-2019 à 19:04:04
n°2523307
them4xx
Posté le 01-09-2019 à 19:59:04  profilanswer
Au pire prends en avec un bouton pour faire on/off, car le mod est assez sobre, pas que ça fasse bizarre.
n°2523369
superradad​a
Posté le 02-09-2019 à 20:15:03  profilanswer
Pour l'assemblage du caisson as tu utiliser une technique a base de tourillons ou bien????
La fabrication du caisson m'intrigue j'ai besoin d'en savoir plus merci.
P.S:J'ai trouvé ce site pour des vitres trempées t'en pense quoi les tarifs me paraissent correct.
https://www.allovitres.com/
Message édité par superradada le 02-09-2019 à 20:17:42
n°2523370
Luiser
Posté le 02-09-2019 à 20:25:14  profilanswer
Salut oui les tourillons peuvent être une bonne idée moi j'ai juste planté de la bonne vise Sparx bois sur tout la longueur par en dessous  :D  et avec brin de colle.
Si tu as un Leroy merlin tu en as moins cher je pense et ils peuvent te la découper en prime
n°2523371
Luiser
Posté le 02-09-2019 à 20:29:25  profilanswer
Et j'ai fait une petite folie de plus :
https://i.ibb.co/dBZ2V3X/large-MY68-N1-WLLPa-NDv-main.jpg
n°2523405
superradad​a
Posté le 03-09-2019 à 18:37:11  profilanswer
Il est tout kawaî!!
n°2523438
Luiser
Posté le 04-09-2019 à 18:02:32  profilanswer
Voilà le moment est venu de se faire lyncher par la populasse (euh Jacky t'abuse t'aurait pu faire mieux) non je déconne bon ça été assez dur il m'en reste un à faire.
Plus c'est long plus c'est chiant... Et plus c'est que du 12mm donc super souple quand il y a un peu de tension
Moi j'aime bien par photo ça rend pas trop je pense
https://i.ibb.co/ftCzH81/IMG-20190904-175411.jpg
https://i.ibb.co/WVsHXDN/IMG-20190904-175359.jpg
https://i.ibb.co/Tt3yGL4/IMG-20190904-175345.jpg
n°2523439
Luiser
Posté le 04-09-2019 à 18:05:22  profilanswer
J'ai utilisé que un seul coude (le silver que je vais remplacer par du noir)
Je vais retravailler la longueur pour certains :)
Message édité par Luiser le 04-09-2019 à 18:56:49
n°2523441
superradad​a
Posté le 04-09-2019 à 19:20:09  profilanswer
ça a l'air balèze le tube rigide....le 12mm n'etait peut-etre pas le bon choix?
C'est tout de traviole!Par contre t'as de beaux pieds.
n°2523442
Luiser
Posté le 04-09-2019 à 19:26:01  profilanswer
Oui je savais que le 12 rendrait moins bien mais bon ekwb fait que du 12mm pour la série lignum...
n°2523443
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 04-09-2019 à 19:57:34  profilanswer
C'est le CPU et GPU vers RAD qui ne vont pas je trouve, en plus des angles douteux :D
C'pas dramatique pour autant.
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°2523447
joum43
Posté le 04-09-2019 à 21:30:58  profilanswer
Oups !
Message édité par joum43 le 04-09-2019 à 21:32:15
n°2523448
joum43
Posté le 04-09-2019 à 21:31:21  profilanswer
Pas ça Zinédine, pas après tout ce que tu as fait  :lol:
n°2523452
Luiser
Posté le 04-09-2019 à 22:19:06  profilanswer
Ouais mais vous en faites pas demain y a encore du boulot y aura de l'amélioration promis
n°2523462
Luiser
Posté le 05-09-2019 à 12:02:29  profilanswer
Bim integration du port usb c !
https://i.ibb.co/BB38XT8/IMG-20190905-120033.jpg
Et je vous spoil un peu mais j'ai recoupé les tuyaux honnêtement c'est tellement propre
Bad news il me manque finalement le coude noir qui va arriver lundi...
Atelier teinture cette aprem l'expérience de teindre un tapis gsr en bois  :lol:
Message édité par Luiser le 05-09-2019 à 12:15:42
n°2523466
Luiser
Posté le 05-09-2019 à 15:40:11  profilanswer
 :lol: j'ai corrigé pour faire plus beau comme le but de zizou
J'ai trouvé 2 coudes chez ldlc en stock  :ange:
https://i.ibb.co/HpyPHd1/IMG-20190905-152253.jpg
https://i.ibb.co/FqhD5Xj/IMG-20190905-152234.jpg
https://i.ibb.co/QQZxvmb/IMG-20190905-152225.jpg
n°2523474
superradad​a
Posté le 05-09-2019 à 19:44:08  profilanswer
AHHH c'est un poil mieux!!!La 1ere photo me plait par contre il me semble que tu as un pincement sur le tube de la sortie haute du rad?
La 2eme tof c'est encore de traviole....je maintiens le res/pompe dans l'autre sens.
n°2523479
Luiser
Posté le 05-09-2019 à 21:50:02  profilanswer
J'ai une question de débile mais je fais jamais attention à ça.. Et j'ai peur..
Voilà j'ai fini les branchements alim avec je voulais voir si la CM fonctionnait bien j'ai switcher l'alim mais rien même pas une led rien.. Ça vous paraît normal ?
n°2523489
joum43
Posté le 06-09-2019 à 09:38:55  profilanswer
J'ai rien compris à la question :o
 Page :   1  2  3
Boucle complète en x570.[WorkBlog] PhenX2 By Gandalf ( Core P90) & DarkPhenx ( core P5 )
[ Réalisation 2.0 ] Mod Gaming Mural[Workblog] Rogi7 ITX Build - LianLi PC-Q17 ROG - EK
[Workblog] DeskMod Shiny White[WorkBlog] Cosmos 2 WateROG
[Workblog] TJ07 white and greenAirflow dans un boitier intégré au bureau
[WorkblogFini]Pc licorne :D
Plus de sujets relatifs à : [Workblog]Un bureau sous Flotte
