10809 connectés
riser GPU
n°2523982
flanboy
Posté le 15-09-2019 à 23:49:54  profilanswer
YO ! J'ai une carte graphique (MSI GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G) que j'aimerais déporter via un riser flexible et du coup j'ai quelque question
1: Les risers premiers prix sont ils fiables ?
2: Les risers de marques apportent-t'il vraiment quelque choses par apport au low-cost ?
3: peut-on subir des pertes de rapidité et de puissance de la part de la carte graphique a cause du riser ?
4: Vous avez un riser pas cher a me conseiller (-20€)
n°2523996
zazash
Posté le 16-09-2019 à 10:53:47  profilanswer
De mon expérience :
1: Pas tous, en soit il vaut mieux avoir quelque chose de bonne qualité. Mais ça veut pas forcément dire cher.
2: Pour ce que j'en ai vu, oui, car certains low cost ont des problèmes de débits. Et qui dit problème de débit dit problème de performance.
3: Si le riser est de bonne qualité il n'y aura aucun problème.
4: De ce que j'en ai vu, j'ai du mal à trouver moins cher que 25€ chez amazon, c'est le TT gaming Riser de thez Thermaltake.
n°2523999
Luiser
Posté le 16-09-2019 à 12:15:21  profilanswer
zazash a écrit :
De mon expérience :
I agree, Moi perso j'ai un cablemod RAS en gros bench y pas de différence.
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2524000
flanboy
Posté le 16-09-2019 à 12:25:19  profilanswer
zazash a écrit :
De mon expérience :
Tu pense que ce riser (https://www.amazon.fr/Everpert-PCI-Express-Pci-e3-0-16-Adaptateur-connecteur/dp/B07FTHNQ1V/ref=pd_lpo_sbs_147_t_1) risque de me poser des probleme ?
n°2524001
Luiser
Posté le 16-09-2019 à 12:29:07  profilanswer
Non je pense pas après tu peux toujours tomber sur un produit défectueux
n°2524002
flanboy
Posté le 16-09-2019 à 12:33:04  profilanswer
au pire je le renvoi
n°2524003
flanboy
Posté le 16-09-2019 à 12:33:48  profilanswer
En tout cas merci pour ton aide !
n°2524006
zazash
Posté le 16-09-2019 à 13:47:03  profilanswer
Oui voilà tu bench ta GPU avec le Riser si il y a un soucis tu le renvoies.
n°2524011
flanboy
Posté le 16-09-2019 à 15:08:55  profilanswer
yep j'y avais penser , merci !  ;)
n°2524482
Thepixbook
Posté le 24-09-2019 à 11:04:54  profilanswer
Salut les gas, j'en profite de ce post pour poser ma question, que pensez vous de ces 2 la ? :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ZTA2&psc=1
Je voudrais finir mon mod et la mettre à la verticale :) Merci à vous
n°2524617
d-mano
Posté le 25-09-2019 à 17:42:58  profilanswer
Moi j’ai le cablemod avec les deux câbles DisplayPort, il est très bien pour un bon airflow, vu que la carte graphique n’est pas collée à la vitre. Par contre le truc ultra chiant, c’est qu’il n’est pas possible d’enlever les câbles de la carte graphique dans tout démonter le riser.  Les câbles sont bloqués par « la grille «  des ports pcie donc je ne le conseille pas si tu bouges souvent ton pc et que comme moi tu as un câble management qui empêche de décrocher tes câbles des écrans
Intel i9 9900k / Aorus Z390 Master / 32Gb G.Skill Ripjaws V / MSI RTX 2080 Gaming X Trio / Aorus AD27QD / Phanteks P600S
n°2524623
Thepixbook
Posté le 25-09-2019 à 19:04:04  profilanswer
Merci du retour, après vérification le cablemod semblait au top, mais j'ai vu que ça fait reculer la carte graphique de 3cm .. du coup ma CG ne passe pas à la verticale car j'ai la pompe du watercooling juste derrière  :cry:
L'autre je dois découper mes slots PCIe du boitier ... ( pas trop envie ). Du coup ... plus trop de choix que laisser tel quel et rajouter un support de CG. Le but principale était de la soulager car elle commence à vriller avec le poids. L'autre But d'améliorer le visuel de mon mod. J'ai du coup acheter un support en L pour soutenir la CG ... Je pense qu'a terme je referais mon PC mais mon WC est rigide donc faut tout refaire
n°2524635
d-mano
Posté le 25-09-2019 à 21:20:43  profilanswer
Je pense enlever le riser cablemod tellement c’est chiant.  La prochaine fois ou je démonte le pc je l’enleve, c’est bien dommage parce que ça donne bien la carte à la verticale
Message édité par d-mano le 25-09-2019 à 21:21:05
n°2524638
Thepixbook
Posté le 25-09-2019 à 21:40:23  profilanswer
Pourquoi chiant ?
Ouais la CG à la verticale c'est quand même vachement sympa
n°2524641
d-mano
Posté le 25-09-2019 à 22:52:44  profilanswer
Chaque fois que je dois déplacer mon boîtier, je dois ouvrir le boîtier, démonter la cg et le riser, débrancher les câbles DisplayPort et seulement déplacer le boîtier... heureusement que je ne dois pas le faire tous les jours
Water 420 vs 560 sur processeur ou GPU ?Waterblock GPU et Coolermaster H500M
Watercooling custom GPU only[Topic Unique] Ventirad GPU
2 radiateurs pour refroidissement GPU et CPU, comment gérer le airflow[Résolu] Sonde GPU négative
Montage CPU et GPU en parallèle custom loopTempérature GPU et vitesse du ventilo
Problème faible utilisation GPU en jeux (RX Vega)watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
Plus de sujets relatifs à : riser GPU
