9069 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Waterblock GPU et Coolermaster H500M
n°2516744
8-yen
Posté le 26-04-2019 à 22:51:35  profilanswer
bonjour!
 Je souhaiterai m'acheter le Coolermaster H500M pour  y installer ma config actuelle en y ajoutant un watercooling sur mes deux cartes graphiques. Mon CPU est refroidis par un  Noctua NH-D15. Je souhaiterai le garder, il est efficace et je l'ai "décoré" avec le kit Chromax. Sauf, est c'est là l'une des raison pour laquelle je viens chercher réponse ici, j'ai lu à qq endroits que c'était une piètre idée que de ne refroidir à l'eau que les GPU et non le CPU. Alors que l'inverse ne choc personne.... Les arguments avancés, du genre l'air du boitier est chaud donc le CPU est mal refroidi ne me convainquent guère, surtout que dans mon cas mes carte chauffent parfois beaucoup et mon CPU reste "frais". Avant de me lancer dans le montage de deux waterblocks et tout le reste de l'installation je viens voir si qqun pourrais me donner une explication qui me convaincrait à depenser 200.- de plus.
Ma deuxième question est plus spécifique au boitier voulu. C'est un boitier classique, équipé de deux ventilateurs de grande taille à l'avant (200mm). On peu y installer deux radiateur de 360, en haut et devant. Sauf que les deux grands ventilos de devant ne sont, j'imagine, pas conçus pour travailler correctement avec un radiateur,  leur pression statique étant faible. Pensez-vous que je devrais les changer pour trois ventilos de 120mm conçus pour ventirads ou radiateurs ou que je peux "rattraper le coup" en y installant trois ventilos en pull ? Quelle est la perte d'efficacité entre le pull comparé au push'
Je pense faire partir mon circuit de watercooling de mes cartes en directions du radiateur en haut puis à celui en façade. L'air introduit dans le boitier serait ainsi relativement frais. j'ai vrai ou j'ai tout faux?
Ma config est la suivante.
Carte mère. Asus TUF z270 mark1
Cpu: I7-7700k delid avec IHS en cuivre (quand on aime on ne compte pas)  :)
Carte Graphiques: Asus 1080ti en SLI
RAM: 16 giga en DDR 4
Disque Samsung SSD 960 PRO 512GB
          Samsung SSD 860 EVO 1TB
          WDC WD20EARX-00PASB0 (TYPE hdd 2T)
Voilà, je vous remercie déjà pour vos réponses, et je prie les modérateurs de m'excuser
 si je n'ai pas vu le topic avec ces même questions.
Etienne
Message édité par 8-yen le 27-04-2019 à 07:28:47
n°2516864
tigre
Posté le 28-04-2019 à 00:31:58  profilanswer
les carte graphiques sont ce qui fait le plus de chaleur alors un sli
L’idée est pas bête, après tu peut mettre un rad en front en 360 ou deux avec le haut
un exemple:
https://www.youtube.com/watch?v=hiZjdcgVvPs
n°2516902
8-yen
Posté le 28-04-2019 à 08:07:33  profilanswer
Merci!
Je pensais en mettre deux de rad. Un en haut de 360 et un devant de 360 aussi. Mon problème venais que je ne sais pas si les ventilateurs du boitier sont efficace pour faire passer l'air à travers un radiateur. Dans la vidéo  (que j'avais déjà vu
Message édité par 8-yen le 30-04-2019 à 21:21:56
n°2516926
tigre
Posté le 28-04-2019 à 13:55:26  profilanswer
le flux est bon sur tes deux 200mm par contre il y a peu de pression statique 0.88 au max
pour les ventilateurs tu pas mal de choix suivant le rpix rgb ou pas pour les rad tu as des restrictions de hauteurs
pour le haut
120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm (maximum 43mm)
devant
120mm, 140mm, 200mm, 240mm, 280mm, 360mm (70mm clearance w/radiator lid &M.portremoved)
n°2516946
8-yen
Posté le 28-04-2019 à 15:34:03  profilanswer
Justement, que penses-tu de garder les deux ventilateur de 200 mm devant et de mettre trois ventilateurs en pull  ?
J'hésite de les enlever et de mettre les trois ventilos de 120 mm devant.
clearance w/radiator lid &M.portremoved. Ça sous entant quoi?
Message édité par 8-yen le 29-04-2019 à 14:51:29
n°2517100
tigre
Posté le 29-04-2019 à 21:32:36  profilanswer
trop faible sur les pressions statique aprés si le rad est pas trop épais avec un faible fpi cela peut passez
n°2517206
8-yen
Posté le 01-05-2019 à 12:30:03  profilanswer
Ok. Je vais laisser les deux grand ventilos devant et  trois ventilos derrière en pull. Si les températures sont trop hautes le les ferais passer devant.
Message édité par 8-yen le 01-05-2019 à 12:35:43
n°2517208
8-yen
Posté le 01-05-2019 à 12:39:08  profilanswer
Merci bcp pour le coup de main !!
n°2517212
tigre
Posté le 01-05-2019 à 14:18:36  profilanswer
si tu fais cela prend un rad de 30-40mm devant avec un faible fpi de 9a 12 pas plus
https://www.xtremerigs.net/categori [...] radiators/
il fait moins de test de radiateur par contre techniquement c'est bien expliquez mais en anglais comme souvent
Message édité par tigre le 02-05-2019 à 04:18:19
Watercooling custom GPU onlyWaterblock rtx 2080ti evga ftw3 ultra
[Topic Unique] Ventirad GPU2 radiateurs pour refroidissement GPU et CPU, comment gérer le airflow
[Résolu] Sonde GPU négativeMontage CPU et GPU en parallèle custom loop
Branchement leds waterblockTempérature GPU et vitesse du ventilo
Problème faible utilisation GPU en jeux (RX Vega)avis sur waterblock
Plus de sujets relatifs à : Waterblock GPU et Coolermaster H500M
