6344 connectés
  Air Cooling
  2 radiateurs pour refroidissement GPU et CPU, comment gérer le airflow
n°2512863
tanguy1213
Posté le 15-03-2019 à 02:10:54  profilanswer
Bien le bonjour à tous ! J'ai dans l'optique de me refaire une config bien solide dici quelques semaines.
La dite config sera la suivante :
CPU : I9 9900K
CM : Gigabyte aorus ultra z390
RAM : 4x8 G.Skill trident 3000Mhz CL16
GPU : Gigabyte RTX 2080 waterforce
Boîtier Fractal design define R6 White
Mon problème est que je ne sais absolument pas comment diriger mon air flow.... si a la limite je n'avais qu'un seul radiateur cela aurait été simple : radiateur en front et exhaust arrière/top, un classic quoi...
Mais la avec deux radiateur je ne sais pas comment faire sachant que le refroidissement CPU prend des fans de 140 (2×140) et le refroidissement GPU 120 (2×120).
En tout sur le boîtier je peux mettre
3x140 ou 3x120 top
3×120 Ou 2x140 front
1x140 ou 1x120 bottom
1x140 ou 1x120 back
J'ai la possibilité de faire push and pull sur les deux radiateurs au passage mais je compte je faire uniquement sur le refroidissement GPU, voilà tout est dit merci pour votre aide !
P.s j'aurais deux M.2 sur la carte mère et un HDD 3To
n°2512864
tanguy1213
Posté le 15-03-2019 à 02:46:24  profilanswer
A la base j'avais penser à :
Intake bottom 120mm
Intake front push/pull sur le refroidissement GPU (4×120mm)
Intake front tout en bas 120mm
Exhaust back 140mm
Exhaust top refroidissement CPU 2x140mm
Exhaust top 120mm tout à droite.
n°2512901
lolo-1234
Posté le 15-03-2019 à 13:53:55  profilanswer
j ai pas tout compris tu veux mettre quels radiateurs ou avec quel type de boucle , séparées ou complète ? à tu deja fais le chois des rads?
si tu met un rad en front et que tu prend l air frais en façade pour l envoyer dans le boitier et que tu extrais a travers un autre rad en top
sa peut marcher mais tu vas chauffer la boite à l inverse si tu met les deux rad en sortie et que tu prend l air du boitier sa marcheras mieux
mais il te faut un entrée d air frais supplémentaire celle du fond du boitier ne suffiras pas mais tu peut garder un emplacement ventilo en front libre pour reprendre de l air frais et pareil en top et la c est bon  :)
en gros un 240 en front et un autre en top si tu veux mettre un 360 il te faudra trouver un moyen de faire entrer de l air frais dans ton boitier
je me suis retrouvé avec le mème problème que j ai résolus en faisant carrément un découpe 240 dans le bas du boitier
sa peut fonctionner quand même en faisant rentrer de l air chaud en front mais ton débit d air devras être important et tes radiateur plus gros pour pallier au fait que ton autre rad prendras de l air un poil plus chaud
à ta place je pense que je partirais sur 2X240 bien épais en exhaust top et front sa laisserais un ouverture de 120 en front en bas,une en top et celle de 140 au fond tu peut aussi équiper ces ouvertures de ventilo pour aider le flux
tu peut te permettre d avoir moins d emplacement entrées d air frais que de sorties d air chaud des rad car la perte de charge est moins importante sans rad et le débit d air bien supérieur  :jap:  :hello:
Message édité par lolo-1234 le 15-03-2019 à 14:09:31
n°2513054
Xatros
Posté le 17-03-2019 à 01:52:34  profilanswer
comme dis lolo tu ne donne pas trop d'info.
mais la base est simple, tu ne peut pas faire entré plus d'air que tu en fais sortir et inversement.
Si tu fait entré de l'air par 2 ventilateur 120 tu ne peux pas la faire sortir par 1 seul 120 et inversement
d'ou sont idée de laissé une entré d'air libre quelque part ;)
n°2513087
lolo-1234
Posté le 17-03-2019 à 12:59:40  profilanswer
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0029-1.jpg
j ai résolu le problème sur mon boitier la solution ultime  :love:  :lol:
n°2513156
Xatros
Posté le 18-03-2019 à 12:53:46  profilanswer
C'est une très bonne solution en effet. prend quand même en compte que une fois le boitier pausé tu n'as que l'épaisseur des pieds de la tour en passage d'air donc attention au passage qui n'est pas si gros que ça ;)
n°2513189
lolo-1234
Posté le 19-03-2019 à 00:05:04  profilanswer
je met des cales sous les pied  si je veux plus d air  :lol:  sans rire sa marche pas si mal  :hello:
n°2513201
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 19-03-2019 à 10:51:26  profilanswer
Salut
Vu que tu est dans le bricolage, pourquoi ne pas mettre un tissu comme les moustiquaires, pour atténuer l'entrée de la poussière scotché sur le boitier.
https://www.google.com/search?q=tis [...] e&ie=UTF-8
Message édité par isfcer le 19-03-2019 à 10:52:04
n°2513501
lolo-1234
Posté le 21-03-2019 à 19:54:23  profilanswer
j en ai une chute quelque part c est une bonne idée mais il faut faire un cadre et une fixation alors que sa existe tout fais avec un fixation magnétique pour l instant suis encore en travaux on vas dire  :lol:
il faut que je fixe ma pompe et j ai un rad un waterbloc cpu et un petit bloc vrm et des vis et silentbloc ainsi que tout les raccord qui vont arriver la poussière vas pas s accumuler elle auras pas le temps
je verrais après quand sa seras fini  :pfff: j ai aussi pour projet un meuble ventilé (haut et bas) pour mettre le pc sa aide aussi mais le pc en premier  :)
Message édité par lolo-1234 le 21-03-2019 à 19:58:55
n°2513503
isfcer
Posté le 21-03-2019 à 20:31:46  profilanswer
Comme tu le sens !
  Air Cooling
Comment Overclock le CPU sans affecté la fréquence RAM ?Airflow, 2 ou 4 ventilos ? positions ? etc ...
Airflow dans un boitier intégré au bureau[Résolu] Sonde GPU négative
Possibilité de gérer plus de 5 ventilos via l'appli THERMALTAKE ??Problème temperature CPU FX-6300
Ryzen 2600, intérêt d'oc le CPU, RAM, UV ?Quel system de refroidissement silencieux pour ma config svp
scores CPU fluctuants sur 3DmarkMontage CPU et GPU en parallèle custom loop
Plus de sujets relatifs à : 2 radiateurs pour refroidissement GPU et CPU, comment gérer le airflow
