8117 connectés
  Air Cooling
  [Topic Unique] Ventirad GPU
n°2514272
nog01
Posté le 30-03-2019 à 10:18:55  profilanswer
Bonjours à tous
J’ouvre un sujet sur les Ventirad pour nos cartes graphiques.
J’ai hélas trouvé aucun topic les concernants.
Il serait bien de présenter ici vos cartes sous ventirad non d’origine ainsi que leurs performances.
Si cela intéresse des personnes n’hésitez pas à le faire savoir.
Je posterai prochainement des photos de ma carte
Vente pièces Watercooling
n°2514337
nog01
Posté le 30-03-2019 à 18:19:18  profilanswer
ARCTIC Accelero Xtreme III - dissipateur thermique de 300W
C'est cette version que j'ai choisie (il existe aussi le Xtreme IV en autre) pour refroidir mon Asus 1080Ti Oc.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/13/6/1553965562-accelero-xtreme-iii-g00-1-1.jpg
Mise a nue de la 1080Ti
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/13/6/1553965332-1.jpg
Mise en place des dissipateurs
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/13/6/1553965332-2.jpg
Mon thème étant Noir/Bleu l'ai un peu personnalisé
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/13/6/1553965332-3.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/13/6/1553965332-4.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/13/6/1553965332-5.jpg
Pour que les ventilo soit géré par la carte il faut mettre le 4 pin des ventilo sur le 6 pin de la carte comme sur la photo (laisser les 2 pin du bas libre et brancher sur les 4 restant)
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/13/6/1553966011-d.jpg
Silence total assuré en utilisation normal du Pc, même a 100% le bruits doit corresponde "disons" a 60% a ceux d'origine.
Me reste a faire des teste OCCT pour avoir des rapports précis
Message édité par nog01 le 30-03-2019 à 20:28:25
n°2514384
lolo-1234
Posté le 31-03-2019 à 11:46:33  profilanswer
pas mal ton montage pour la ram les petit rad son suffisant mais pour les VRM sur que tu te brule sur le rad bien oc, c est bête tu aurai pus mettre un rad 2 fois plus large et utiliser les trous de fixation
n°2514431
ElysiumFR
Posté le 31-03-2019 à 16:25:44  profilanswer
Curieux de voir les résultats, le rad asus est pourtant réputé pour être un des meilleurs de cette génération...
L’arctic cooling n’a pas l’air plus gros, pas plus de heatpipe et c’est de l’alu aussi, je vois difficilement comment ça va performer mieux ?
n°2514459
nog01
Posté le 31-03-2019 à 21:17:22  profilanswer
Je confirme Asus fait les meilleures ventirad CPU actuellement.
C’est que ma carte était sous eau . Ne trouvant pas de ventirad d’orîgine à prix abordable je me suis tourné vers ce modèle .
Au final je suis pas déçu ca va me dépanne le temps de tomber sur une bonne affaire.
Message édité par nog01 le 31-03-2019 à 21:20:33
n°2514462
nog01
Posté le 31-03-2019 à 21:22:42  profilanswer
Oui et non à cette endroit faut bien faire attention , risque de court circuit.
n°2514463
lolo-1234
Posté le 31-03-2019 à 21:28:24  profilanswer
aucun danger de court circuit sur les point de fixation ce sons des masse il sont tous relié ensemble quand on monte un waterbloc en cuivre et sa pose pas de problème
https://www.noelshack.com/2019-08-3 [...] 0017-1.jpg
sur mon bloc par exemple ya pas de danger !
sur ta carte et les autre c est pareil  :)
  Air Cooling
Questions OC CPU, RAM et ventirad2 radiateurs pour refroidissement GPU et CPU, comment gérer le airflow
[Topic Unique] CineBench R20 - 2019 - POSTER vos SCORES[AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz
[Résolu] Sonde GPU négativeVentirad compatible avec un vieux pc Hp (IPIBL-LB)
changer ventirad sans acces arrière CM[RAM] Overclocking DDR4
Le Ventirad Wraith du Ryz5 2600 permet t'il de refroidir un R5 1600X?Montage CPU et GPU en parallèle custom loop
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ventirad GPU
