8001 connectés
Etes vous interessé par un PC full alu ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  16  17  18  19  20  21
[MOD-MITX] Ranma 1/2 [Gainage Terminé]
n°2211915
Fredo428
Posté le 26-04-2012 à 15:56:27  profilanswer
Quoi ?
Bon voici la découpe a faire sur le dessus :
http://www.kirikoo.net/images/tn/t [...] 155133.jpg
Sur le coté gauche (traduction : fille)
Sur le coté droit (traduction : garcon)
Par contre j'ai peur pour les deux coté que la ventilation ne soit pas tres bonne !
Enjoy !
n°2211917
uniques65
Posté le 26-04-2012 à 15:58:43  profilanswer
good luck^^
Mon Feed
n°2211985
Fredo428
Posté le 26-04-2012 à 20:36:26  profilanswer
Merci !
Bha je vais faire les caracteres avec des trais plus gros, ou foutre le ventilo sur le caractere "NO" du milieu, de toute facon c'est un atom qui ira dedans, un 120 skytche qui soufflera sur le proc et le chipset, et eventuellement un 50 pour extraire si ca chauffe trop, au dessus des 60/65°c !
Un peu pour cela que "男の子" est a droite et "女の子" a gauche, le premier laisse passer plus d'air !
エンジョュ
n°2211994
romain13tu​ning
Posté le 26-04-2012 à 21:12:50  profilanswer
La passion du Japonnais jusqu'au bout ! :D
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2212004
Fredo428
Posté le 26-04-2012 à 21:36:36  profilanswer
Pas encore, je modde pas en kimono :D
n°2212083
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 27-04-2012 à 02:02:33  profilanswer
toujours aussi magnifique :love:
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2212208
- gab
Posté le 27-04-2012 à 14:15:26  profilanswer
La vache, j'avais pas suivi les dernières étapes, le boitier fait en une seule pièce d'alu pliée, c'est vraiment bien réalisé.
Tu me fais peur, j'ai un projet qui comporte des pliages, avec du 2017 en 1.5/2mm... je vais tester sur une chute pour voir ce que je peux en faire.
C'est quel type d'alu, celui finalement utilisé pour ce boitier ?
n°2212217
Fredo428
Posté le 27-04-2012 à 14:47:51  profilanswer
Le 2017 va peter net quand tu va plier, il est pas concu pour ca !
L'alu utilisé est de l'alu de chez casto, le type etait pas precisé !
Je suit literralement degouté, leboutte.be n'envoie pas d'alu par colis, le seul distri que j'ai trouvé qui a des prix tres corrects !
Surtout qu'a casto les prix sont hyper cher, j'ai pas envie de me retrouver avec un boitier a 60€ d'alu, surtout si je me met a en fabriquer en serie...
FFFUUUUUUU-
n°2212220
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 27-04-2012 à 14:51:08  profilanswer
finalement leboutte ne livre pas alors???? :??:
Waterbox
n°2212223
Fredo428
Posté le 27-04-2012 à 15:04:00  profilanswer
Pas les toles :cry:
J'essaye de demander par mail si il peuvent pas me la couper en 8 bout de 500*500, c'est le seul mag qui propose a des tarif de ouf :ouch: 32€ pour 2m²
Apres j'ai maté d'autre site, c'est 40€ pour du 500*500 :o :o :o voleurs !
n°2212236
- gab
Posté le 27-04-2012 à 15:19:17  profilanswer
J'ai trouvé une boutique sur ebay qui fait du 1m² en 1.5mm pour ~30€, mais c'est au Royaume-Uni, donc au-delà d'une certaine dimension, c'est envoyé par transporteur, et pas par colis normal. Donc prévoir une vingtaine d'euros de port. Ça peut être intéressant pour les grandes quantités, cela dit.
n°2212239
Fredo428
Posté le 27-04-2012 à 15:27:39  profilanswer
Faut voir le type d'alu que c'est car faut que ca soit pliable !
J'attend toujour la reponce de leboutte.be...
n°2212265
- gab
Posté le 27-04-2012 à 16:47:29  profilanswer
Effectivement, le 2017, c'est pas prévu pour être plié  [:the geddons]
Celui de ma boutique ebay UK (Forward Metals) l'est, si jamais leboutte ne livre pas les tôles par colis.
n°2212273
Fredo428
Posté le 27-04-2012 à 17:25:41  profilanswer
n°2212275
romain13tu​ning
Posté le 27-04-2012 à 17:26:38  profilanswer
En même temps faire livrer une plaque de 1m par 2m ça doit pas être simple :D
n°2212278
- gab
Posté le 27-04-2012 à 17:38:30  profilanswer
Ça fait envie, hein ? :D
Le peu d'alu que j'ai commandé chez eux était pliable très facilement, en même temps c'était du 0.5mm  :whistle:
Mais ils annoncent clairement : The 1050A H14 grade is a commercial purity alloy giving excellent corrosion resistance. It is ideal for welding, bending, moulding and general engineering. Donc ça devrait être mieux que le 2017 :o
n°2212279
Fredo428
Posté le 27-04-2012 à 17:42:05  profilanswer
Je confirme :
SERIE  SOUDABLE  PLIABLE
1050          Oui          Oui
YATTTTTTAAAAA !!!
@Romain : découpée en 8 ou en 4...
Message édité par Fredo428 le 27-04-2012 à 18:11:56
n°2212603
Cresius
Riche de passion !
Posté le 28-04-2012 à 17:54:44  profilanswer
Pareil mais moi me faut du 600*600 :D
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2212610
Fredo428
Posté le 28-04-2012 à 18:17:15  profilanswer
Moi du 750*500 :D
Ma dremel s'emmerde a la cave, il lui faut de l'alu !
Dites si je lance une production de quelques boitiers, ca interesserai quelqu'in (une machine multimedia complete pour 500/550 avec ubuntu dessus)
n°2212614
romain13tu​ning
Posté le 28-04-2012 à 18:38:34  profilanswer
Oui ça simple plus raisonnable  :lol:
n°2212745
thegyufi
Posté le 29-04-2012 à 10:59:42  profilanswer
Propose aussi de vendre ton boitier vide non pour laisser ceux qui s'y connaissent un peu en hw se monter leur config eux même.
Genre chassis avec le switch anti-vandal, les ports ub, les leds, et au cas la pico si elle est moddé ca ferait combien ?
G5-yufi - Apple Cube
n°2212763
Fredo428
Posté le 29-04-2012 à 12:03:16  profilanswer
Bha la pico est en fontion de la conf, mais je pensait faire un modele avec connecteur speackon et sans :
La conf : I3-2100, 4Gb de RAM, Un HDD de 500, picopsu 90 + brique, mobale gigabyte H61 ou msi, 1usb sur le coté.
Boitier : meme look que la V1, avec le chassis en alu de 1 et de 2, capot en mesh...
Modele plus gros, me le demander.
n°2212781
lltigusll
Posté le 29-04-2012 à 12:49:30  profilanswer
moi j'aurais dis pareil faire juste le boitier, sans la pico car ça dépend de la configue que l'on met dedans.
Achat - Ventes
n°2212782
Fredo428
Posté le 29-04-2012 à 12:56:31  profilanswer
Patience, je fabrique mon modèle, histoire de calculer et tout, par contre les modèles sans pico, yaura juste usb power switch et partir sur un prix de 100€ (boitier peint noir avec façade alu brossé, power switch et LED avec couleur au choix, gainage des câbles couleur au choix)
Mais en fonction de la conf, il y a des modif a apporter a la pico, la power led se branche direct sur la pico par exemple, après ça je peut la mettre sur une prise fan ou molex par exemple !
n°2212783
fafarex
Posté le 29-04-2012 à 13:19:28  profilanswer
Moi je suis pas mal intéresser pour un model avec juste la pico justement.
Enfin je suis comment ça évolue quoi  mais t'a déjà au moins un client potentiel ;)
n°2212786
Fredo428
Posté le 29-04-2012 à 13:42:05  profilanswer
Bha je vait faire un modèle a environ 150 avec pico modifiée gainée + speakon !
Je lancerait un sondage quand j'aurai fini mon boitier actuel ;)
n°2213020
Fredo428
Posté le 30-04-2012 à 10:21:56  profilanswer
Des niouzes :
-La premiere entreprises : leboutte, nexpedie pas les toles par colis, meme découpées en bout de 50*50 (il parait qu'il ont eu trop de reclamation par les cliens...
-Forward metal envoie mais c'est vraiment trop cher 60€ de depenses en toles pour un boitier, ca fait mal sutout si par la suite je dois en vendre plusieurs...
-Je test une boutique de perroquet (non pas PEVN qui n'en a pas acctuellement) je viens d'envoyer un mail pour leur demander le type d'alu que c'est ! (cette boutique ne vend pas de 2) va falloir choper l'alu de 2 aileurs !
[EDIT]
-ABC perroquet, c'est mort aussi !
:fou: :fou:
Message édité par Fredo428 le 30-04-2012 à 12:54:17
n°2213058
Fredo428
Posté le 30-04-2012 à 13:53:44  profilanswer
Projet mis en pause  !
Raison : je ne trouve pas d'alu a tres bon prix :/
n°2213074
Charles K
Posté le 30-04-2012 à 14:45:34  profilanswer
Je vais normalement pouvoir en avoir d'ici 1 à 2 mois à bon prix, je dirais au moins 2 fois moins cher que forward metal au m² sur leurs 1000x1000 mm, mais je ne sais pas encore les prix exacts.
Si t'es intéressé je te tiendrais au courant  ;)
edit : sinon super le boitier  v1  [:charlest]
Message édité par Charles K le 30-04-2012 à 14:49:06
n°2213075
tontonbudd​y
Posté le 30-04-2012 à 14:48:45  profilanswer
ACH/VDS Hardware
n°2213081
romain13tu​ning
Posté le 30-04-2012 à 15:19:25  profilanswer
Moi je dis, y a de la magouille de l'air :D
n°2213082
tontonbudd​y
Posté le 30-04-2012 à 15:23:34  profilanswer
Ou un n° de SIRET... :whistle:
ACH/VDS Hardware
n°2213108
Fredo428
Posté le 30-04-2012 à 17:48:50  profilanswer
:love: , t'a des infos dur l'alu, 2017A, 1015, 6060... ?
Merci !
T'a recu ton fichier pour la CN ?
Tu crois  :whistle: [:ddr555]
 :whistle:
n°2213109
Charles K
Posté le 30-04-2012 à 17:56:51  profilanswer
De l'achat en gros pour mes futures projets, c'est pas vraiment de la magouille  :o
Merci !
j'avais noté ça, mais je sais plus où   [:tinostar]  , en tout cas c'est de l'alu utilisé en atelier de tôlerie, donc pliable et anodisable.
helas non, le fabricant ne l'a finalement pas fait, j'ai donc attendu pour rien (j'attendais pour économiser l'achat d'une carte CN +suite logiciel plus cher que le logiciel nécessitant le fameux fichier config). Du coup j'ai acheté et reçu la carte+logiciels, donc je suis en train de mettre ça en route.  [:legrillepain:3]
/HS  :o
Message édité par Charles K le 30-04-2012 à 18:05:23
n°2213114
Fredo428
Posté le 30-04-2012 à 18:18:32  profilanswer
C'est pas du HS vu que c'est moi qui a posé la question ;)
n°2213131
romain13tu​ning
Posté le 30-04-2012 à 19:29:43  profilanswer
D'accord ^^
n°2213361
Charles K
Posté le 01-05-2012 à 17:28:19  profilanswer
5754  ;)
n°2213367
Fredo428
Posté le 01-05-2012 à 17:36:18  profilanswer
Niquel, ya plus qu'a attendre :)
n°2213875
Fredo428
Posté le 03-05-2012 à 13:50:16  profilanswer
Ajout d'un sondage !
Furrtek lance une boutique de vente de composant électronique, certainement la ou les composants de mes futur boitiers seront achetés, je vous invite a voter pour les composants que vous voulez voir dans sa boutique, des composant pour vos futur MOD's, LED, régulateurs, potars...
http://www.hobbyelectro.fr/?p=vote.php
n°2214035
Cresius
Riche de passion !
Posté le 03-05-2012 à 22:45:21  profilanswer
n°2214039
Fredo428
Posté le 03-05-2012 à 22:56:28  profilanswer
Pour ?
[Mod] Blue & White Mini Box =)[Workblog] Super NES 1080P ==> Game Over ->|SoBMoD|<-
[MOD] Un 360 dans un CM690II ![MOD] HTPC en bois ::: tous fini :::
[MOD] Zalman Z7 Red & Black[MOD] Mini ITX - Mini me (mais il fait le maximum)
[MOD] Hiboux[étude] MOD portable 1330xps, remplacement lecteur DVD par ventilo !
[Workblog] Kandalf LCS === Blue Razer === [ News ]
Plus de sujets relatifs à : [MOD-MITX] Ranma 1/2 [Gainage Terminé]
