10194 connectés
  Modding
  [MOD] Mini ITX - Mini me (mais il fait le maximum)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2167614
misterjuic​e
Posté le 02-11-2011 à 23:06:51  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Voici un projet sur lequel je travail depuis quelques jours, à savoir de transformer un Lian Li PC-Q07 pour en faire une station de travail polyvalente, accessoirement un petit serveur NAS.
Les objectifs :
- Intégration d'un radiateur type tour (Prolimatech MEGASHADOW)
- Intégration d'un rack Lian Li EX-H22B (2 disques durs 3.5" HOT SWAP)
- Conserver un emplacement PCIe monoslot (carte extension)
- 1 emplacement pour SSD, 1 emplacement pour un mini scythe himuro
Edit : Voici les rendus sketchup, je trouvais les anciens pas assez explicite, j'espère que ceci vous plairont plus :) :
http://img820.imageshack.us/img820/7955/minime1.png
http://img97.imageshack.us/img97/7493/minime2.png
Infos supplémentaires :
La partie grise (ou verte) représente le rack Lian Li, le scythe mini himuro juste en dessous de la carte graphique.
Voilà si vous avez des suggestions je suis preneur, notamment sur la façon de réaliser la plaque arrière car elle comporte de multiples ouvertures.
Message édité par misterjuice le 09-11-2011 à 01:16:28
n°2168064
Charles K
Posté le 04-11-2011 à 13:49:22  profilanswer
Bah ça à l'air pas mal  :D
On vois pas très bien, mais les ventilo ont l'air de faire entrer l'air par l'arrière, ou se situe l'extraction ?
Message édité par Charles K le 04-11-2011 à 13:49:30
n°2168186
misterjuic​e
Posté le 04-11-2011 à 18:54:58  profilanswer
Merci charles !
J'avoue que ça pêche un peu niveau ventilation, sur ce modèle le 80mm est en aspiration et l'alim en extraction. J'ai également une version sans la carte graphique et un 120mm a la place. Le 80mm arriere passant en extraction.
La config à intégrer :
- P8H61-i
- Pentium G840 + Megashadow( ventilo shadowWings )
- 8go gskill ripjaws-x  pc10600-7-7-7
- Bequiet tfx-300 (moddée avc un shadowWings 80mm )
J'ai encore un peu de mal avec sketchup pour arriver à faire tout ce que je veux faire, surtout pour le rack.
Les composants sont déjà là, montés dans le pc-q07 "standard" et le pc est inaudible, j'entends à peine gratter le dd. Bequiet 80mm@1000tr/min sur alim et 120mm@1000tr/min = proc à 27*c, 32 sous 1hr OCCT.
J'ai donc de la marge et peux réduire la ventilation :)
Message édité par misterjuice le 04-11-2011 à 21:05:47
n°2168888
Wils
Posté le 07-11-2011 à 19:46:11  profilanswer
misterjuice,
Oups j'avais pas vu que tu as créé un topic pour ton mod  :p
Vu que le rack HDD possède une aération sur le devant tu peux mettre le ventilo arrière en extraction (à moins que les aérations sur les panneaux du boitier gênent le flux d'air). La plaque de la cm faisant office de séparation entre la partie HDD et du reste de la config ce qui devrait te permettre de mieux gérer la ventilation.
Sur la partie haute, tu devrais aussi mettre le ventilo 80 en extraction. l'air pourra de toute façon entrer par la grille du panneau gauche d'autant plus si tu compte rajouter un ventilo 120 à cette endroit (à la place de la cg).
Et comme tu le dis : "pour un mini serveur HTPC/NAS ce n'est pas génant, les SB ont ce qui faut pour décoder du HD"
Sinon un beau projet en perspective que je ne manquerais pas de suivre  ;)
n°2169015
misterjuic​e
Posté le 08-11-2011 à 11:34:42  profilanswer
Dans ce sens on aura une pression positive dans le boitier (partie basse). Je ferai des tests dans les deux sens quand tout sera monté ;)
Merci wils  :jap:
je suis en attente de ma commande de vis, hier j'ai fait un essai de taraudage sur du 1.5mm, j'avais peur que ça ne suffise pas mais au final c'est niquel. En plus vu que la carte mère sera à l'horizontal, il n'y aura pas trop de contraintes donc c'est parfait.
Je vais rajouter des photos dès que je peux, là je suis en train de voir si il n'est pas possible d'intégrer ça :http://i4.cdscdn.com/pdt/G/D/5/3/f/R6770MD1GD5.jpg et de déporter le 120mm vers l'avant.
Vu que le prix des disques durs a flambé ces derniers temps (petit message de soutien à nos amis Thaïlandais au passage) je pense que je vais m'attaquer à la partie haute du mode en premier.
Seul soucis qu'il y a avec cette carte graphique :
- Pas sûr qu'elle passe réellement en largeur (il faudrait voir si je peux décaler la carte mère, mais il faudra revoir sûrement l'I/O shield, voir même s'en passer (mais là bonjour les découpes).
- En longueur elle fait 200mm, soit pile la longueur disponible, mais le connecteur alim PCIe est dirigé vers l'arrière de la carte (et non sur le dessus) - Quelqu'un sait si il est possible de le redresser pour qu'il soit de face et non de côté ?
- Mon alim Bequiet TFX300 (après modding pour recréer un connecteur alim PCIe 6) supportera-t-elle la charge sachant que la config complète comportera : 1 HD6770, 2 DDs WD caviar green, 1 DD Samsung 2.5" et un Pentium G840 + 3 Bequiet (2x80mm+1x120mm).
Il y a encore du travail en perspective :)
Message édité par misterjuice le 08-11-2011 à 11:41:52
n°2169056
Wils
Posté le 08-11-2011 à 14:05:58  profilanswer
Ta cg choisi HD 6770 (ou plutôt HD 5770 renommé) fait 200 mm de long. C'est trop il y en a d'autre plus court tel que:
- Club 3D GTX 550Ti (148 mm)
http://www.club-3d.com/index.php/p [...] .1004.html
- Gainward GTX 550 TI (188 mm)
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=483
- Gainward GTX 560 GS (188 mm)
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=662
- Gainward GTX 560 Phantom (188 mm)
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=661
- Club 3D GTX 560 GE (168 mm)
http://www.club-3d.com/index.php/p [...] ition.html
Sans compter les meme cg en version Ti (qui est un peu plus cher)
Mais le problème de l'épaisseur se pose toujours. Je me demande s'il est possible de réduire cette épaisseur en changeant le ventilo (ou le ventirad) pour un plus fin
Tkt pour l'alim si elle fait vraiment 300W (ce dont je n'en doute pas) elle supportera la config
Regarde dand ma config matérielle ce que je peux faire tourner avec l'alim 300W du Sugo SG05
n°2169060
misterjuic​e
Posté le 08-11-2011 à 14:22:24  profilanswer
La Club 3D GTX 550Ti (la première de la liste) est parfaite, si ce n'est qu'elle est sur 2 slots... Il faudrait que j'arrive à trouver un système de refroidissement alternatif qui tient sur un seul slot, mais là je commence à croire que je suis à la recherche d'une chimère...
Merci pour l'info pour l'alim 300W, je vais jouer du modding, mais avant je testerai avec un adaptateur et un petit coup de Furmark :)
n°2169074
Charles K
Posté le 08-11-2011 à 15:20:17  profilanswer
Le boitier fait 193 de large, je suppose que la tôle fait 1 mm d'épaisseur, s'il n'y a rien qui gène ça fait donc 191 mm intérieur, admettons que tu enlèves la plaque I/O ce qui te permet de coller la CM à 1 mm de la tôle (edit : voire 0.5).
Du côté de la CG tu te retrouves donc avec 20 mm entre la cm et la tôle, il y a 8 mm entre le pcb de la CG et le bord de la CM, moins les 2 mm de la puce nvidia (je sais que les puce nvidia sont plus épaisses à cause du heatspreader, mais je sais pas trop combien, p't'être 2 ou 3).
Ça fait donc 25-26 mm pour le rad, faut voir, c'est pas bien épais, sais pas si ça existe :/
Message édité par Charles K le 08-11-2011 à 15:27:22
n°2169078
Wils
Posté le 08-11-2011 à 15:47:37  profilanswer
C'est vrai que maintenant tous les cg milieu et haut de gamme sont en double slot
A dire qu'avant on pouvait trouver des haut de gamme simple slot (7800/7900 GTX, HD4850 ... et j'en passe)
n°2169258
misterjuic​e
Posté le 09-11-2011 à 01:18:52  profilanswer
Peut-être que les nouvelles cartes graphiques à venir HD7xxx et GT 6xx et le passage à 28nm changera la donne !
Au passage j'ai changé les sketchups du premier post.
Jeudi je m'attaque à la découpe de la plaque arrière.
n°2169442
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 09-11-2011 à 21:18:41  profilanswer
en Milieu de Gamme il y a les versions fanless genre HD5450 et HD6670
sinon chez Saphire / Gigabyte il existe une 5750 ou 5770 avec radiateur monoslot (le radiateur est sur 1 Slot et 3 caloducs qui passent au dessus pour alimenter en chaleur un second radiateur)
voici le topic ou j'en ai entendu parler
http://www.xtremesystems.org/forum [...] Video-card
sinon faut trouver ou se procurer se modèle HIS
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6814161392
sinon la carte de HIS utilise un modèle OEM du VNF100 de chez zalman (compatible avec les 6670) et on le trouve en France en plus
Message édité par ddrmax le 09-11-2011 à 21:58:26
[MOD] Nes PC / J&W Minix 890GX-USB3 i7 2600k @4.8Ghz / Asrock P67 Extreme 4 / 16Go PC 12800 / Xfire Saphire 5850 Xtreme / 2+3*1To HDD / Seasonic X series 760 / CM 690 II Advanced/ 2*22" LED
n°2169454
Wils
Posté le 09-11-2011 à 22:01:33  profilanswer
ddrmax,
"en Milieu de Gamme il y a les versions fanless genre HD5450"
On n'a pas la même notion de ce que c'est le milieu de gamme
Pas mal la Sapphire HD6670 Ultimate mais ça reste une HD6670 donc pas terrible en perf 3D
"sinon faut trouver ou se procurer se model HIS
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 765f9e1825 "
Le rad Zalman VNF100 peut être une bonne solution car il renvoie le rad de l'autre coté de la cg
Mais je ne crois pas qu'il soit encore fabriqué/vendu seul
n°2169456
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 09-11-2011 à 22:15:05  profilanswer
Wils a écrit :
ddrmax,
le vnf 100 est vendu seul, mais il faut aussi acheter le kit de refroidisseurs.
Milieu de gamme genre utilisation HTPC, la 6670 serait capable de prendre BF3 en normal ou High sans soucis sur écran full hd avec une conso plus que maitrisée (rappel, il ne peut pas tirer plus de 300 W au total)
pour info on en trouve encore (il date de 2007 le bougre, bientôt on en trouvera plus (il a disparu de chez mat.net et LDLC récemment ) )
http://www.clubic.com/shopping-196 [...] f-100.html
n°2169503
misterjuic​e
Posté le 10-11-2011 à 00:14:52  profilanswer
Wils a écrit :
ddrmax,Pas mal la Sapphire HD6670 Ultimate mais ça reste une HD6670 donc pas terrible en perf 3D
Wils,
Effectivement, pas mal du tout cette HD6670, notamment au niveau du système de refroidissement, dans le même style il y a sa petite soeur la HD5670 dont le refroidissement, c'est sûr lui ne dépasse pas.
J'émets un doute sur ce dernier point pour la HD6670  : j'ai vu sur une vidéo quelque part que le rad du dessus faisait 38mm, et la carte 50mm tout compris. Une double slot faisaint 38mm de large, le rad dépasse donc de 12mm sur l'arrière de la carte, et l'épaisseur du rad sur le côté CPU fait donc 26mm ce qui dépasse de 7mm du chassis :(
Bonsoir Ddrmax,
Effectivement et je l'ai vu récemment sur un site pas très cher (18-19€ fdp IN), mais tant qu'à faire autant prendre une fanless directement car le surcoût est justifié par la conservation de la garantie.
Pour le moment la seule candidate réellement utilisable pour ce MOD est donc celle-là :
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/85250-sapphire-hd-5670-ultimate-edition-techconnect-magazine.jpg
C'est pas "Jojo jojo" mais bon soit j'attends les nouvelles CG, soit je pars là dessus (car sinon le temps d'attendre les nouvelles déclinaisons il se passera 6 mois mini).
Edit : Sauf si bien sûr vous trouvez la perle rare, - de 200mm, puissante, peu énergivore et mono slot (et passive !!)  [:evo_clubic]
Message édité par misterjuice le 10-11-2011 à 00:18:10
n°2169504
Charles K
Posté le 10-11-2011 à 00:22:24  profilanswer
Spitfire + ventirad cpu low profile , mais du coup il n'y a plus de place pour l'alim  :whistle:
edit, il y a l'HR-03 qui peut se monter à l'envers aussi, mais ça va butter contre le ventirad cpu :/
Message édité par Charles K le 10-11-2011 à 00:32:36
n°2169530
Wils
Posté le 10-11-2011 à 09:19:54  profilanswer
Charles K,
Le Thermalright Spitfire est un super rad mais je ne crois pas qu'il rentre dans le budget de misterjuice autant plus qu'il est indiqué incompatible avec pas mal de cg milieu de gamme
Et comme tu le dis il va rentrer en contact avec l'alim
Edit:
Le mieux serait de trouver une cg simple slot pour faciliter l'intégration et son remplacement
Message édité par Wils le 10-11-2011 à 09:20:53
n°2169549
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 10-11-2011 à 11:20:44  profilanswer
drapal pour ce sympathique projet.
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2169717
misterjuic​e
Posté le 11-11-2011 à 01:58:06  profilanswer
Salut !
J'ai légèrement revue ma copie. Pour le moment j'abandonne l'intégration d'une carte graphique car je veux au maximum conserver le look du boitier.
Cette nouvelle version prend en charge quand même l'intégration d'une carte graphique single slot, mais je me suis rendu compte que le ventilateur avant interfère avec l'alimentation car elle fait 175mm de profondeur. Donc je réserver cet emplacement a du low profile même en low profile le ventilateur sur le radiateur est beaucoup trop volumineux, exit donc une carte graphique pour le moment.
Voici donc la version 1.0 de Mini me qui débutera quand j'aurai reçu tout ce qu'il me manque  ;)
http://img269.imageshack.us/img269/6512/minimefinal.png
Je me suis appliqué à prendre des côtes faciles à reproduire et un recours assez massif aux entretoises notamment pour le support alim et celui du Scythe mini Himuro.
Message édité par misterjuice le 11-11-2011 à 02:10:16
n°2169732
Charles K
Posté le 11-11-2011 à 10:38:12  profilanswer
T'as combien au dessus du 24 pin et des port sata, ça à l'air un peu juste non ? et à l'arrière de l'alim aussi ?
Il n'y a plus de ventilo  :??:
Message édité par Charles K le 11-11-2011 à 10:39:11
n°2169749
Wils
Posté le 11-11-2011 à 11:08:03  profilanswer
misterjuice,
Il serait possible de voir le coté gauche mais sans la représentation de la cg pour mieux voir l'agencement des composants j'ai comme un doute  :heink:
Ca te servira à quoi ce HDD enfermé dans lei Himuro  :??: pas pour l'os vu que tu as déjà un SSD
Charles K,
"T'as combien au dessus du 24 pin et des port sata, ça à l'air un peu juste non ? et à l'arrière de l'alim aussi ? "
C'est vrai ça pourquoi avoir redescendu l'alim ?
C'est pour garder l'aération haut du boitier  :??:
"Il n'y a plus de ventilo  :??:"
Pour la ventilation du boitier, je pense qu'il va faire sortir l'air par les aérations sur les panneaux latéraux
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/Q7/pc-q7-14s.jpg
Moi ce qui m'inquiète le plus c'est qu'il n'y est pas de ventilo sur le rad cpu
Pas sure que cela puisse tourner en passif
Message édité par Wils le 11-11-2011 à 11:10:08
n°2169762
misterjuic​e
Posté le 11-11-2011 à 12:36:14  profilanswer
Je vous réponds rapidement le temps d'avoir un pc sous la main.
Les photos montrent le côté de l'alim, je vous rassure le CPU a un gros 120mm dessus qui prend l'air par le côté du pc (le panneau du Lianli est bien ajouré).
Charles :
Le 24pins, pas de soucis avec ma carte mère il est déporté au niveau des barattes de ram (vers le pcie) et l'alimentation n'interfère pas avec le scythe himuro les fils sortant juste au dessus et le support sert de "rail" pour guider les fils vers leur secteur :
(en orange cela correspond environ au diamètre des câbles qui sortent de l'alim avec une profondeur de 2cm, ce qui est plus que suffisant au vu de la souplesse des câbles)
http://img213.imageshack.us/img213/9695/minimealimcable.png
Il y a des entretoises de 40mm entre la carte mère et le support de l'alim (on a l'impression que c'est moins car je réutilise une chute de cornière qui a servit à faire le plateau de la carte mère). 4cm pour des câbles sata me semble assez correct non ?
Actuellement le seul connecteur "chiant" sera le EPS 12V mais il doit y avoir moyen de le connecter pendant insertion de l'alim.
Wils
Le scythe mini himuro me sert actuellement d'OS c'est pour ça que je l'intègre au design :)
J'ai redescendu l'alimentation car celle-ci interfère avec le slot 5.25" et vu que je veux pouvoir y mettre un jour quelque chose (rhéobus ou autre) celà me donne une certaine marge, et le dessus de l'alim peut servir à "ranger" le dernier rail MOLEX qui ne sera pas utilisé pour le moment (plus tard pour une carte PCIe qui sait...).
Edit : Voici le design vu du côté du CPU avec le flux d'air (désolé pour la piètre qualité mais je n'ai plus photoshop) :
http://img193.imageshack.us/img193/5760/minimeleftside.png
Je me suis trompé dans le sens du ventilo 92mm en bas ^^ Pourquoi 92mm ? entretoise 8mm + 83mm (hauteur du rack) = 91mm.
A ce propos, un seul 92mm suffira-t-il ? Je pense que oui vu que le rack est livré d'origine avec un 80mm.
Message édité par misterjuice le 11-11-2011 à 13:33:41
n°2169777
Wils
Posté le 11-11-2011 à 13:53:30  profilanswer
misterjuice,
Ok pour la ventilation du haut tu nous rassure
Pourquoi avoir mis le ventilo du rack sur le coté  :??:
C'est dommage que le boitier ne soit pas un poil plus large car j'aurais bien vu l'alim à coté du rack HDD (ce qui donne 145+65=210 mm soit trop large)
Mais je me demande si en rongeant un peu le support du rack (comme l'a fait Charles K dans son mode nas itx) et en désaxant un peu le rack il y aurait moyen que l'alim puisse rentrer à coté
Ca résoluerait pas mal de problèmes et surtout ça libérerait de la place en haut  ;)
Message édité par Wils le 11-11-2011 à 13:55:04
n°2169791
misterjuic​e
Posté le 11-11-2011 à 14:20:59  profilanswer
Wils a écrit :
misterjuice,
[:bakk39] Si ça passe ...
Charles ? Je m'en remets à toi, mon rack n'étant toujours pas arrivé  [:charles k:1]. Car il est vrai que sur les photos on voit bien que la partie servant à le fixer dans un emplacement 5.25" peut être enlevée (ce que tu as d'ailleurs fait dans ton mod) mais aucune idée de la largeur du rack "brut".
En tout cas une sérieuse piste à creuser !!
Edit : Je viens de re-regarder la photo du rack, je dirais que le rack fait 125mm nu. Il semblerait que le déport entre la façade et le rack fasse environ 1cm donc dans le meilleur des cas même en collant le rack d'un côté cela ne laisserait que 135mm. Or l'alim fait 70mm de large car elle aussi a un déport au niveau du ventilo.
135 + 70 = 205 ce qui est bien supérieur au 187mm autorisé. Tant pis...
Message édité par misterjuice le 11-11-2011 à 14:31:13
n°2169796
Wils
Posté le 11-11-2011 à 14:38:54  profilanswer
Dommage  :(
Donc pour ceux qui veulent en faire de même, prévoir un Q11  ;)
n°2169803
Charles K
Posté le 11-11-2011 à 15:00:44  profilanswer
voila pour le 4 disques :
 http://uppix.net/c/a/a/8b6cbd2a686edec2c6ee696a9d94c.jpg
Edit : sinon tu mets une alim flex-atx/1U, vu la config c'est suffisant, après c'est plus au niveau du silence qu'une flex doit poser problème, enfin apparemment il y en a avec des 80 de 25 mm d'épaisseur, donc possibilité de silence : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1911314 ( edit : ah nan celle là elle n'est vraiment plus vendue ^^)
Message édité par Charles K le 11-11-2011 à 15:30:14
n°2170357
misterjuic​e
Posté le 13-11-2011 à 10:29:29  profilanswer
Je viens un peu donner des nouvelles :
J'ai reçu le rack mais j'ai fait une grosse boulette en commandant... J'ai pris le Silver au lieu du black. Il repart lundi...
A ce propos Charles tu avais pris des entretoises en M4 pour fixer le tiens au châssis?
J'ai également craqué et me suis pris un dremel 300 avec le flexible. C'est un peu plus touchie que ce que je pensais à utiliser mais une fois maitrisé je pense que ce sera un atout :)
Je partage le bon plan, sur amazon j'ai touché 2 silentwings 92mm PWM pour 11€... 2.99€ pièce et 5.14€ de frais de port. Sont miens bien que les USC mais pour le prix on va pas chipoter surtout undervolté.
Edit : Mauvais bon plan, il s'agissait d'une erreur d'Amazon... Je me retrouve avec des plastrons RJ45 !!! Super quoi, merci Amazon de ne pas vérifier les références de leurs articles... Dernière fois que je commande chez eux  :o
Message édité par misterjuice le 16-11-2011 à 10:16:38
n°2171859
misterjuic​e
Posté le 19-11-2011 à 15:39:45  profilanswer
Allé hop, un petit teasing :)
http://img832.imageshack.us/img832/165/img0401m.jpg
Par chance le ventilo 92mm en 38mm passe pile poile  :p
Il me reste encore pas mal de boulot, la suite bientôt !
n°2171875
DIABOLYQUE
Posté le 19-11-2011 à 16:15:37  profilanswer
petites question, vous trouez ou les plants où les article en 3D ils sont déjà tous fait ou vous les faite vous même?
Achats Vente / [WorkBlog] ♥ Pure Black & White ♥
n°2171892
misterjuic​e
Posté le 19-11-2011 à 17:11:56  profilanswer
Diabolyque :
En fait cela dépend grandement de ce que je trouve sur le net, si il y a, je prends, sinon je refais :) Tiens va voir sur ce site, il met régulièrement de nouveaux modèles à disposition : http://scc.jezmckean.com/home
Allé la suite (désolé il commence à faire nuit et l'APN se recharge, en attendant, ce sera iPhone cracra style) :
Ouvert :
http://img521.imageshack.us/img521/2178/img0402na.jpg
Fermé :
http://img830.imageshack.us/img830/4964/img0403c.jpg
Et pour montrer que l'alignement est pas si mal réussi que ça :
http://img85.imageshack.us/img85/1631/img0404fd.jpg
Il faudra que je donne un petit coup de noir au niveau des découpes car l'on voit trop la démarquation entre le noir et l'alu.
La suite prochainement :)
n°2171917
Charles K
Posté le 19-11-2011 à 18:49:16  profilanswer
tu peux essayer avec de l’indélébile noir sur les champs, c'est pas dit que le noir soit assez profond, mais ça coûte rien d'essayer
c'est quoi ton ventilo 92 de 38 mm ?
n°2171935
misterjuic​e
Posté le 19-11-2011 à 20:27:14  profilanswer
Le ventilo de mon ancienne config dell. Je crois que c'est un San Ace. Il souffle fort mais je vais le faire tourner en 5v. Je prendrai une photo demain là je suis ko.
n°2171989
Wils
Posté le 20-11-2011 à 09:51:47  profilanswer
Ca se présente plutot bien !
J'attends quand même des photo à l'APN pour un meilleur rendu avant de juger donner mon avis
Sinon +1 pour l'astuce du marqueur indélébile (c'est en général ce que j'utilise des qu'il y a un pète à cacher)  ;)
PS: Belle pelouse !  :D
Message édité par Wils le 20-11-2011 à 09:53:59
n°2172414
misterjuic​e
Posté le 21-11-2011 à 21:16:26  profilanswer
Au temps pour moi, le ventilo c'est un Delta model EFC0912BF (Dell KG885).
Apparament la plage de voltage s'échelonne du 4v au 12v (4000rpm) mais je n'ai pas trouvé la vitesse en 5v (ce qui m'intéresse).
Si il est trop bruyant je prendrais un Bequiet 92mm Shadow Wings Mid (200rpm).
Je suis à la bourre sur mon Mod mais bcp de travail en ce moment et les journées sont courtes :( Je hais l'hiver !!
n°2172495
DIABOLYQUE
Posté le 22-11-2011 à 10:09:38  profilanswer
Merci pour l'info je vais voir ce que je peut en faire :D
n°2174069
misterjuic​e
Posté le 28-11-2011 à 13:24:05  profilanswer
Petit up déguisé.
J'ai revu légèrement ma copie concernant l'ouverture du rack. Je trouvais que la porte ne s'ouvrait pas de manière "fluide". J'ai donc raboté les entretoises et décalé légèrement le rack vers la gauche.
J'ai passé une première couche de noir mat sur les découpes, le rendu final est vraiment sympathique, je ferai des tofs dès que ma femme rentre de voyage.
PS : l'alim doit être remontée par rapport au dernier sketchup, donc nouvelle commande entretoise 50mm ø3 (pas dispo :'().
Message édité par misterjuice le 28-11-2011 à 13:24:18
n°2174070
Charles K
Posté le 28-11-2011 à 13:32:14  profilanswer
t'as pas plusieurs entretoise pour rabouter ?
Message édité par Charles K le 28-11-2011 à 13:32:21
n°2174089
misterjuic​e
Posté le 28-11-2011 à 14:13:52  profilanswer
Faut que je regarde mais il me semble être short, j'ai déjà oublié celles pour tenir le cache, donc je prends (une 12mm et une 8mm)x4.
Edit : j'ai craqué, je ne pouvais plus attendre, j'ai pris un Seagate Barracuda Green 64mo cache 2To à 114,5€ chez LDLC... Me fait pleurer quand je vois les prix d'il y a 3 mois :'( Et pour du WD Green en plus... On verra ce que donne ce Seagate
Message édité par misterjuice le 28-11-2011 à 19:36:36
n°2175120
misterjuic​e
Posté le 03-12-2011 à 18:05:16  profilanswer
Reprise du mod après 2 semaines de standBy  :bounce:
J'ai reçu mon disque dur et le shadow wings 92mm... Je suis un peu déçu je le trouve bruyant en 12v @1800tr/min. Je vais faire des tests en 7v et 5v.
Par contre le Delta 92mm en 12v lui c'est comment dire... même un A380 au décollage est moins bruyant :) Par contre effectivement ça souffle beaucoup, vraiment beaucoup même !! Je me le garde sous la main ça peut toujours servir.
Alors au programme de la journée, montage du support de la carte mère :
le côté avec le ventilo en extraction :
http://img535.imageshack.us/img535/8741/img0436uy.jpg
le côté avec l'emplacement SSD (il me reste les trous à faire, mais je n'ai pas encore de solution pour percer des trous en ø11cm et ø8cm) :
http://img231.imageshack.us/img231/1760/img0437mw.jpg
La suite très prochainement  :hello:
Message édité par misterjuice le 03-12-2011 à 18:17:21
n°2175162
Wils
Posté le 03-12-2011 à 20:54:49  profilanswer
misterjuice,
"le shadow wings 92mm... Je suis un peu déçu je le trouve bruyant en 12v @1800tr/min. "
En même temps c'est un peu normal, aucun ventilo ne sera silencieux à cette vitesse.
"Je vais faire des tests en 7v et 5v."
Je serait curieux de voir à combien il tourne à ces voltage et il y a des chances qu'il devient silencieux à 7V. En 5V je ne doute pas.
Les Delta sont connu/reconnu pour cela (souvent utilisé dans des séance de bench pour refroidir et éviter trop de condensation autour du gobelet d'azote liquide)
Tu comptes faire une découpe pour retirer la partie du support cm qui vient devant le ventilo ?
Car il doit obstruer pas mal le flux d'air de ce dernier.
"je n'ai pas encore de solution pour percer des trous en ø11cm et ø8cm"
Pour le ø80mm il existe des scies en cloches à monter sur une perceuse
http://www.jackypc.com/articles/27/2.jpg
Mais je ne sais pas s'il existe aussi pour du ø110mm
Sinon tu peux le faire à la scie sauteur* en suivant bien le cercle que tu aurais tracé au préalable
(*lame spécial alu avec de petits dents pour être plus progressif dans la découpe)
Ensuite "un" coup de lime demi lune sur les bords et c'est réglé  :sol:
Message édité par Wils le 03-12-2011 à 20:58:26
n°2175175
Charles K
Posté le 03-12-2011 à 22:00:10  profilanswer
Les scies cloches il y en a de toutes les tailles, mais c'est pas donné, donc + 1 pour la scie sauteuse
Sinon j'ai vu un truc sur hardforum l'autre jour, http://hardforum.com/showpost.php? [...] tcount=483 , il a utilisiser un outil à main : nibbler hand tool (connais pas le mot français de l'outil) + ponçage, ça à l'air pas mal quand t'as pas de scie sauteuse, ou même quand tu veux pas l'utiliser parce que c'est jamais très pratique la scie sauteuse  :o
Message édité par Charles K le 03-12-2011 à 22:00:18
 Page :   1  2
Page Précédente
  Modding
[MOD] Hibouxboitier mini itx plexi
[étude] MOD portable 1330xps, remplacement lecteur DVD par ventilo ![Workblog] Kandalf LCS === Blue Razer === [ News ]
[MOD] Antec 300 Full Black[MOD] Aide pour mod
[MOD] MAJ ! modification Boitier Corsair 600T pour intégration gros WC[MOD] Corian - UP 10/09 Corian terminé
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Mini ITX - Mini me (mais il fait le maximum)
