8919 connectés
Etes vous interessé par un PC full alu ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  19  20  21
[MOD-MITX] Ranma 1/2 [Gainage Terminé]
n°2195298
Fredo428
Posté le 27-02-2012 à 13:34:01  profilanswer
Je me voit mal utiliser ce genre de cage a HDD dans l'emplacement si réduit ! a moins de faire une fix a la lian li...
C'est clair que les fix de charles dechirent, meme celles qu'il utilise dans sa tour mini itx (celui avec les sorties et port déportés !)
n°2195302
Zanskar03
Posté le 27-02-2012 à 13:42:03  profilanswer
thegyufi a écrit :
je pense exactement l'inverse zanksar, plus le support est souple plus les vibrations sont absorbées, regarde toutes les fixations HM a base d'élastiques ou de chambre à air :D
Ce que j'ai voulu dire c'est que decoupler supprime les vibrations transmisent au boitier par les fixations, donc c'est bien, mais que ca supprime pas les vibrations directement emisent par les hdd qui elles ne sont pas suprimees si la cage n'est pas rigide.
Ensuite si les support sont extrememeent souple (elastiques, chambre a air) ca laisse tellement de possibilité de mouvement que toutes les vibrations sont absorbées (en fait le disque bouge dedans) et chaque disque est independant.
La, au mieux il pourra mettre des rondelles caoutchouc, pas assez d'amplitude de mouvement et trop selectif sur les frequences filtrées.
J'ai été tres suppris par le comportement des mes 4 hdd 3.5" dans la meme cage, avec rondelles caoutchouc, un enfer.
Avec une cage tres rigide et un gros tapis de mousse en dessous : nickel.
Bon en meme temps les calculs sur les vibrations c'est bien baleze et je suis pas sur que les pifometres dont nous sommes equipés soit d'une grande certitude  ;)
Edit: quand y'a pas de place, y'a pas de place  ;)
Message édité par Zanskar03 le 27-02-2012 à 13:44:02
n°2195304
thegyufi
Posté le 27-02-2012 à 13:43:55  profilanswer
le mien est tout de même certifié HFR :D
Message édité par thegyufi le 27-02-2012 à 13:44:01
G5-yufi - Apple Cube
n°2195305
Fredo428
Posté le 27-02-2012 à 13:51:03  profilanswer
C'est sur que niveau place je peut pas me permetre de foutre des rondelles en caouthiouc mais je vais voir pour une autre version de la cage car les HDD ne sont pas assez espacés, je peut pas mettre des 1Tb qui sont plus épais 13mm je verrai pour coincer la cage a HDD entre deux bout de mousse.
n°2195310
thegyufi
Posté le 27-02-2012 à 14:22:14  profilanswer
je comprend pas fredo pourquoi tu ne mets pas simplement une petite plaque en caoutchouc sous ton support ?
n°2195313
Fredo428
Posté le 27-02-2012 à 14:44:22  profilanswer
J'en ai pas en stock, par contre j'ai de la mousse en pagaille !
Je vait faire ca dans deux cornieres, HDD vissé direct dessus et le tout coincé entre deux bout de mousse de 5mm, une sur le dessous et eventuellement une sur le dessus !
n°2195315
thegyufi
Posté le 27-02-2012 à 15:00:59  profilanswer
je t'ai dis, si tu veux j'en ai et je te l'envoi pour 0€(fdpin)
c'est comme tu veux, faudra juste que je mesure ce soir si elle est aussi large qu'un 2,5" mais normalement c'est bon.
Après si tu sens que ce sera mieux avec des cornières tu vois.
n°2195333
Fredo428
Posté le 27-02-2012 à 15:31:48  profilanswer
Bha écoute je garde ton plan sous le coude, vait faire une deuxieme cage quand je passerai a casto pour choper un bout de corniere.
Je testerai les deux cages...
n°2195340
thegyufi
Posté le 27-02-2012 à 15:43:38  profilanswer
c'est sur si tu fais le même concept que charlesK, ce sera mieux: un montage sans vis c'est au top
edit: tu l'as prises où ta pico + bloc externe ?
Message édité par thegyufi le 27-02-2012 à 15:46:07
n°2195354
Zanskar03
Posté le 27-02-2012 à 15:53:13  profilanswer
Je voulais pas mettre le dawa, c'etait juste un avis  :sweat:
n°2195356
Fredo428
Posté le 27-02-2012 à 15:55:54  profilanswer
J'ai pas la place pour integrer, l'épaisseur des rondelle en caouthiouc est trop épais, ca passerai pas entre la CM et le coté du boitier !
La pico PSU je l'ai chopé sur ebay, sans brique mais tu peut peut faire des lot sur un site anglais
http://linitx.com/product/12914
Mon test de la pico PSU chargée a bloc : http://www.modding.fr/forum/viewtopic.php?t=2877
n°2195374
Fredo428
Posté le 27-02-2012 à 16:08:51  profilanswer
Tu me filera ton chat pour t'exuser :lol:
Nan t'a pas mis le dawa, c'est un forum, tout le monde donne son avis sur un mod et tout le monde s'entraide, la ton avis viens de me filer une idée :
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-20120227-160844.jpg
n°2195381
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 16:13:52  profilanswer
ma l'air pas trop mal mais je pense que juste une couche sur le dessous suffira je pense pas que ta cage touche les parois ou tu as intérêt de ne pas la comprimée de trop
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2195386
romain13tu​ning
Posté le 27-02-2012 à 16:19:05  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Bah Fredo c'est pas non plus un manchot  ;)
J'ai pas dis le contraire, mais Charle K il cheat avec ses découpes laser :D
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2195396
Zanskar03
Posté le 27-02-2012 à 16:32:27  profilanswer
Fredo428 a écrit :
Tu me filera ton chat pour t'exuser :lol:  NAAAAAANNNNN  :fou:
http://www.kirikoo.net/images/1fre [...] 160844.jpg
Ca serai bien si tu pouvais "fermer" le haut de la cage pour rigidifier  :jap:
Message édité par Zanskar03 le 27-02-2012 à 16:32:51
n°2195397
Fredo428
Posté le 27-02-2012 à 16:33:30  profilanswer
Bha elle sera pas comprimée en dessous mais un peu plus sur les cotés.
Bha meme sans laser il aurait pu faire ça, avec la patience, des limes de précision...
Apres chaque moddeur roxxe de sa façon !
n°2197321
Fredo428
Posté le 04-03-2012 à 19:14:37  profilanswer
Bon la suite :
Refection d'une nouvelle cage a HDD (ancienne cage) :
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-1-20120304-190451.jpg
Une tole d'alu de 1 fera l'affaire, pliée au deux gros trais :
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-2-20120304-190452.jpg
Plus de piles dans l'appareil...
J'en ai profité pour faire le cache décoratif du bouton poussoir :
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-3-20120304-190452.jpg
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-4-20120304-190453.jpg
La cage a HDD :
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-5-20120304-190455.jpg
Posé a l'arrache la déco :
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-6-20120304-190458.jpg
Et la cage...
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-7-20120304-190459.jpg
Ceux qui on connu mon precedent mod comprendront ce que je vais faire par la suite !
Enjoy !
n°2197358
thegyufi
Posté le 04-03-2012 à 20:46:42  profilanswer
je dois avoir un QI de poule, parce que j'ai suivi ton précédent mod et c'est pas pour autant que j'arrive à deviner :D
J'aime bien le cache de ton bouton poussoir
HS: c'est quoi les inscriptions sur ton cahier ?! :heink:
Message édité par thegyufi le 04-03-2012 à 20:47:00
n°2197386
Fredo428
Posté le 04-03-2012 à 22:22:56  profilanswer
Bha j'utilise le meme systeme de cache que dans the black box !
Sur le cahier, c'est des phrase en kanas japonais (j'apprend la langue)
n°2197555
Fredo428
Posté le 05-03-2012 à 18:19:47  profilanswer
Double post mais OSEF !
Des petite fixation anti vibration pour ventillo, vous croyez que ca ira pour fixer la cage a hdd au reste ?
n°2197601
romain13tu​ning
Posté le 05-03-2012 à 20:24:08  profilanswer
Ma soeur aussi s'est mis au Japonais ^^'
n°2197625
thegyufi
Posté le 05-03-2012 à 21:13:37  profilanswer
pour moi, je vois pas trop où ca pourrais poser problème les fix' de ventilos, au contraire c'est une bonne idée :D
n°2197631
Fredo428
Posté le 05-03-2012 à 21:37:48  profilanswer
Ouais surtout qu'elle sont bien souples !
Je teste ça demain si j'ai 10 minutes...
n°2197632
thegyufi
Posté le 05-03-2012 à 21:44:20  profilanswer
Je suis sûr que ta fix sera "Charles K approuved"  [:federerlegrand:5]
n°2197653
Fredo428
Posté le 05-03-2012 à 22:34:03  profilanswer
On verra si il passe sur le topic quand la fix sera faite...
n°2197713
Zanskar03
Posté le 06-03-2012 à 08:43:10  profilanswer
Des fix de ventilo c'est prevu pour filtrer donc ca doit etre bon.
Nice le nouvelle cage hdd  ;)
n°2197723
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 06-03-2012 à 10:13:00  profilanswer
drap et question :)
comment tu fait pour percer sur la tranche des plaques 5mm ?
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2197728
Fredo428
Posté le 06-03-2012 à 10:31:22  profilanswer
Bha je perce les deus plaques qui doivent etre fixés ensemble en meme temps, et bien serré avec des serre joints :
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-20120306-102807.jpg
Boulet pas perpendiculaire, on vois que j'ai bien dormis pendant mes années lycées...
Je perce en m'arrengeant que le foret reste perpendiculaire parallele a la cale de bois !
Ca donne des pieces fixées avec une précision !
n°2197729
thegyufi
Posté le 06-03-2012 à 10:44:38  profilanswer
je sais pas comment t'arrive a percer en restant dans l'axe sérieux :) Tu as une perceuse normale ou une perceusinette  (petite perceuse) ?
n°2197731
Fredo428
Posté le 06-03-2012 à 10:46:58  profilanswer
Une perçeuse normale ! mais je perce soucement et j'entamme le trou a faible vitesse sinnon ça dévie, et on oublie pas le coups de pointeau !
n°2197732
thegyufi
Posté le 06-03-2012 à 10:49:46  profilanswer
tiens d'ailleurs à ce propos...
http://www.kirikoo.net/images/1fre [...] 190452.jpg
sache que cette photo fait assez peur, on a l'impression que tu pointes le trou avec ton bic vert :D
n°2197752
Zanskar03
Posté le 06-03-2012 à 12:51:16  profilanswer
Perceuse a colone pour percer dans la tranche du plexi sinon je merdouille.
1er prix castoche style 25€ pas top mais a peu pret perpendiculaire.
Parfois c'est difficile pas la place...etc
Message édité par Zanskar03 le 06-03-2012 à 12:52:05
n°2197817
Fredo428
Posté le 06-03-2012 à 17:53:53  profilanswer
Bha a force de foirer pas mal de trou j'ai trouvé la bonne technique !
Bon la suite !
Cet aprem j'ai fini l'usinage de la carcase:
Une speack on pour alimenter la bete ainci que 4 fix antivibration zalman :
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-1-20120306-172816.jpg
Placée ici :
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-2-20120306-172819.jpg
L'avantage d'une specakon sont que les contacts son tres résistant, le conecteur est verrouilable en le tournant, pas de risque de charbonage des contact et encore moins de risque que la fiche se barre lorsque l'on bouge le PC...
Percage du trou :
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-3-20120306-172822.jpg
Vissage :
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-4-20120306-172824.jpg
Percage de la cage et de la plaque support en meme temp...
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-5-20120306-172825.jpg
Fixation :
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-6-20120306-172827.jpg
Les ca depasse mais ça sera coupé :
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-7-20120306-172829.jpg
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-8-20120306-172831.jpg
n°2197821
Zanskar03
Posté le 06-03-2012 à 18:18:18  profilanswer
C'est combien le diametre et la longueur coté interieur ?
n°2197825
Fredo428
Posté le 06-03-2012 à 18:30:59  profilanswer
La boite vide...
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-1-20120306-180139.jpg
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-3-20120306-180142.jpg
Vue sur le dessous de la cage et la speakon, j'ai du caler des rondelles en dessous car yavait un peu de jeu...
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-2-20120306-180140.jpg
La mobale dedans, cette carte ira dans le boitier que je fais pour un ami !
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-4-20120306-180144.jpg
Et le SSD de merde pour test...
1 MM plus a gauche et j'étais bon bour bien rager comme il faut et recommencer la cage a HDD...
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-5-20120306-180147.jpg
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-6-20120306-180149.jpg
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-7-20120306-180151.jpg
Vue sur l'enjoliveur :
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-8-20120306-180153.jpg
Le systeme speakon branché :
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-1-20120306-181923.jpg
Le bloc de 320W (il servira pas pour le mod mais j'ai que ça sous la main)
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-2-20120306-181925.jpg
Enjoy !
n°2197828
Fredo428
Posté le 06-03-2012 à 18:36:33  profilanswer
2.5cm / 3cm a vue de nez (j'ai pommé ma regle dans tout mon bordel :/
n°2197842
cheche360
Posté le 06-03-2012 à 19:35:17  profilanswer
:love: Tout rentre nikel, beau boulot! Elle a l'air bien cette ptite cm ! Tu n'as même pas eu besoin d'utiliser ton chausse pied :p
n°2197847
Fredo428
Posté le 06-03-2012 à 19:47:57  profilanswer
Ouaip, elle ira dans un deuxieme boitier que je fais pour mon meilleur ami !
Avec un ptit pentium dessus et 4 gigas de ram ca sera niquel...
Dommage que le modele en H67 n'existe plus !
n°2198427
Fredo428
Posté le 08-03-2012 à 20:15:32  profilanswer
Demain, ajout de deux port USB sur le coté gauche et cablage !
http://www.kirikoo.net/images/1fredo428-20120308-201325.jpg
Enjoy !
n°2198431
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 08-03-2012 à 20:26:41  profilanswer
:love:
Par contre j'ai pas pisté le agility SSD de merde ? :heink:
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2198435
Fredo428
Posté le 08-03-2012 à 20:33:50  profilanswer
Bha j'en ai deux qui ont cramé, je sait toujour pas pourquoi...
D'ailleurs faut que je l'acheve au transfo 24V :d
[Mod] Blue & White Mini Box =)[Workblog] Super NES 1080P ==> Game Over ->|SoBMoD|<-
[MOD] Un 360 dans un CM690II ![MOD] HTPC en bois ::: tous fini :::
[MOD] Zalman Z7 Red & Black[MOD] Mini ITX - Mini me (mais il fait le maximum)
[MOD] Hiboux[étude] MOD portable 1330xps, remplacement lecteur DVD par ventilo !
[Workblog] Kandalf LCS === Blue Razer === [ News ]
Plus de sujets relatifs à : [MOD-MITX] Ranma 1/2 [Gainage Terminé]
