4085 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  60  61  62  63  64  65
Modding et Tuning PC , problèmes, questions, news, viendez
n°2416728
abondaccor​d
Posté le 17-03-2011 à 01:26:01  profilanswer
Pourqu'ils soient régulés par la CM il te faut nécessairement qu'ils soient PWM, par la suite il existe des rhéobus qui gèrent ce style de ventilateurs et affinent en baissant leur vitesse si les températures relevées à la sonde dont ils dépendent le lui permette, ton réglage au rhéobus est alors simplement la vitesse max que tu leurs autorises. Si tu n'as pas encore acheté ton rhéobus ce sera le meilleur choix de te porter vers un avec cette fonction. Si tu ne veux pas l'acheter tu pourras en changeant la prise et en virant le fil (jaune ????) les utiliser avec n'importe quel rhéobus.
n°2416729
Schmittoun​et
Posté le 17-03-2011 à 10:43:46  profilanswer
Merci de ta réponse !
Je n'ai encore rien acheté, je me renseigne un peu avant ;)
L'achat d'un rhéobus est pour l'instant une hypothèse pour bien plus tard... Tu me conseilles donc de prendre (autant que possible) des ventilos PWM pour que ma CM les gères.
Puis par la suite de trouver un rhéobus qui gère les ventilos PWM ou à défaut de virer un cables des ventilos pour que n'importe quel rhéobus puisse convenir.
Merci beaucoup de ton aide !
n°2416730
syoner62
Posté le 29-03-2011 à 00:37:48  profilanswer
2/3 petite question sur le watercooling les mec (ou meuf! )
-est qu'un rad de 120 en facade (avec 1 ventilo de chaque coté) ne pose pas de pb dans un circuit de wC? (fractal design arc, cage hdd amovible), rajout d'un 120 si je refroidit que le cpu?
-il vaut mieu avoir un reservoir ET une pompe separéré ou alors les combiné "reservoir/pompe" font l'affaire? (voir meme les rad/reservoir)
-quel sont les embout les plus sur? si pour l'ocasion il sont simple de montage.. lol
-enfin, les rad 2*120 qu'on peut coller sur le dessus du boitier sont préférable a 2 120 separé? Car dans la plupart des cas, il ne laisse qu'un seul ventilo de boitier en estraction
6mer
Message édité par syoner62 le 29-03-2011 à 00:40:27
n°2416731
Killghis
Posté le 29-03-2011 à 16:01:37  profilanswer
Bonjour je recherche en vain quelque dessin technique avec les cotations de fixation pour disque dur 2.5" , 3.5" ,dvd rom etc ..
Si quelqu'un aurais ça sous la main
Merci :p
killghis
n°2416732
arnonox
alias Artist
Posté le 30-03-2011 à 10:27:14  profilanswer
Aujourd'hui, je propose un petit VF1000 modé monté sur un vieux G80.  (photos Iphone 4)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2106101
http://www.kirikoo.net/images/7nonox1986-4-20110330-081913.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7nonox1986-3-20110330-081913.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7nonox1986-2-20110330-081913.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7nonox1986-5-20110330-081913.jpg
Message édité par arnonox le 10-06-2011 à 15:30:49
Artist#2385
n°2416733
genghis77
-_-'
Posté le 06-04-2011 à 14:23:08  profilanswer
une petite question concernant le sponsoring :spamafote:
jz bosse chez un grossiste informatique et du coup je peux plus ou moins etre en relation avec certains fournisseurs.
comment faites vous (les moddeurs) pour vous faire sponsoriser votre Mod. vous avancez la crea et proposez des visuels du boitier deja avancé? vous payez une partie du matos?
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
n°2416734
ben021
Posté le 06-04-2011 à 21:49:57  profilanswer
:love:
n°2416735
Minarhain
Posté le 06-05-2011 à 17:25:54  profilanswer
Bonjour tout le monde!
Vu que ce topic est en haut de page je m'y intéresse pour poser une question.
Vu qu'il fait 57 pages, j'avoue honteusement ne pas l'avoir lu et m'expose, nouveau que je suis, à votre vindicte si je vous amènes à répéter la même chose pour la Xe fois. J'attire cependant votre extrême bienveillance sur le fait que je n'ai tout de même pas créé un nouveau sujet et ai profité d'un sujet existant "spécial débutants".
[/mode lèche botes]
Donc, voilà ce qui m'amène:
Je me monte une pitite config dans un boitier cooler master 690 II advanced:
P8P67pro
i5 2500K (refroidi par un futur Antec Kuhler H2O 620 qui devrait arriver début juin)
2x 4Go DDR3 Corsair Vengeance
MSI GeForce GTX 560 ti twin frozr
Alim cooler master GX750
et bien sur HDD, lecteur multicartes et combo lecteur Blue-ray graveur DVD/CD
Voilà mon "souci":
Mon précédent PC est visiblement mort d'un coup de chaud et maintenant je paranoïde complètement. Je vais donc monter en tout 7 ventilos dans ma config.
Problème: les 3 ventilos d'origine du boitier ne sont "a priori" pas réglables (tournent toujours à fond) mais surtout le problème se fait au niveau des branchements de mes ventilos.
Sur ma carte mère j'ai un emplacement CPU-Fan (pour le ventilo du antec Kuhler), un emplacement 4 pin et un emplacement 3 pin réglables et enfin un emblacement 4 pin non réglable (a ce que j'ai compris du manuel de la mobo).
Sur mon alim, je n'aurais plus qu'une prise molex 4 broches de libre.
Est-ce que je peux brancher plusieurs ventilos en série sur le même emplacement de la mobo? Sur une même prise molex de mon alim?
Mon but c'est avant tout le froid. C'est pas trop grave si en plein jeux je partage mon bureau avec une turbine d'avion de chasse.
Merci à tous pour votre aide!
n°2416736
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-05-2011 à 07:05:16  profilanswer
tu peux utiliser ce genre d'accessoire
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -Bleu.html
(tu peux le trouver allant jusqu'a 9 ventilos sur la meme prise, perso, j'en mettrais pas plus de 3 ou 4, j'en avais un avec 3 Xigmatek 1500 rpm sans soucis :p )
Message édité par kouz8 le 07-05-2011 à 07:06:28
n°2416737
Minarhain
Posté le 11-05-2011 à 15:40:01  profilanswer
Merci Kouz8
Et ils étaient branchés sur un slot de ta mobo en fait?
n°2416738
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-05-2011 à 01:39:58  profilanswer
ouep, sur le cha_fan_1 de ma maximus 3 gene, je vais d'ailleurs certainement le vendre car il est gainé rouge et mon nouveau pc sera bleu :whistle:
on peut mettre 6 ventilos dessus
Message édité par kouz8 le 12-05-2011 à 01:41:46
n°2416739
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 12-05-2011 à 02:32:55  profilanswer
faut faire gaffe ya une limitation en puissance sur les ventilos de la carte mère, une dizaine de watt il me semble ;)
The wrong man in the right place can make all the difference
n°2416740
Minarhain
Posté le 12-05-2011 à 13:07:51  profilanswer
Alors, le CPU fan supporte 1A. 12V x 1A = 12 W sur celui-ci (pour l'asus p8p67 pro en tout cas).
Mes ventilos demandant entre 0,14 et 0,16 A. Donc en gros 1,8 a 2 watt chacuns grand max.
Apres la question c'est est-ce que chaque emplacement pour ventilo a sa propre limite ou est-ce que la limite est partagée par tous?
n°2416741
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 12-05-2011 à 18:40:45  profilanswer
ben t'as 12w pour tous les ventilos, c'est le cas sur mon ancienne GA-P35-DS4 rev2 (ouf :D). ça tiens certainement une trentaine de watt facilement, mais bon ça risque de cramer, t'es prévenu ;)
n°2416742
Minarhain
Posté le 12-05-2011 à 23:13:59  profilanswer
Bah en fait je pense que je vais me la jouer safe pour commencer. En mettant mes ventilos les plus bruyants sur la carte mère et les autres directement en molex sur l'alim.
Et si le bruit est vraiment trop fort, il sera toujours temps d'aviser ;-).
Merci pour les avis en tout cas
n°2416743
sunkart
Posté le 15-05-2011 à 22:12:59  profilanswer
J'aurais besoin d'informations.
J'ai acheté un meuble qui permet d'enfermer le PC et tout le bric-à-brac de fil (ma femme en a horreur et mon fils qui commence à se déplacer les adore).
http://www.ikea.com/fr/fr/images/products/jonas-secretaire-brun__0104475_PE251470_S4.JPG
Le problème est que ma tour (taille moyenne) ne rentre pas dans la partie haute du meuble et la mettre au dessus ne fait pas très esthétique.
Actuellement, elle en travers au fond, derrière l'écran mais ce n'est pas pratique pour accéder aux prises en facade et aux boutons d'allumage et reset.
En plus, une fois le meuble fermé lorsqu'on l'utilise pas, la température monte (pas trop mais quand même un peu)
Du coup, je réfléchis à soit changer de PC, soit l'intégrer dans le meuble, soit autre idée qui viendra plus tard.
Comme le meuble possède 3 grands tiroirs, je me suis demandé s'il ne serait pas possible de l'intégrer dans le premier.
Est-ce que c'est faisable ? Sachant que je ne veux pas trop investir et garder ma conf actuelle.
Car, si je suis amené à changer de PC, ce sera surement pour un boitier plus petit qui sera posé au dessus (le boitier décrit sur ce sujet m'a donné envie et ma femme voudrait le même pour le laisser trainer en déco)
Est-ce que c'est une bonne idée sachant que la matériau primaire sera le bois ? Concernant la chaleur et sa dissipation, il faudra surement faire en sorte que l'air circule correctement.
Merci d'avance de vos idées et conseils.
Cyril
n°2416744
yanhoupa
Posté le 02-06-2011 à 15:21:59  profilanswer
salut, :hello:
J'ai dans l'idée de me faire un mod :d
Dans l'optique de réalisé un plan j'aimerai savoir si il existe une liste des pièces avec leurs tailles standard (disque dur, CM ATX, alim standard, ect...) ?
merci :jap:
Ventes Matos PC / Apple
n°2416745
yanhoupa
Posté le 09-06-2011 à 16:49:19  profilanswer
Dans la suite de mon projet, j'ai besoin de me faire des filtres anti poussière? J'ai pensé en acheté des tout fait mais c'est cher :o (plus de 10€ pour un (ou plusieurs) 120x120mm) et c'est pas sur mesure.
Quels matériaux je peux utilise pour me faire faire ça tout seul ?
Deja il me faudrait une grille a maillage moyennement fin + la couche a proprement parler qui servira de filtre. Je pense même me faire un sandwich : grille / filtre / grille.
J'ai rien trouver dessus :/
Ou sinon un matériaux assez rigide et respirant pour ne pas avoir besoin d'un grillage ?
Merci beaucoup :jap:
EDIT : pour en revenir a mon pb (le poste au decu), j'ai du tout mesurer :o
Message édité par yanhoupa le 09-06-2011 à 17:11:50
n°2416746
bizounours​14
Posté le 09-09-2011 à 19:52:04  profilanswer
Edit: j'ai rien dit :D ^^
Message édité par bizounours14 le 09-09-2011 à 20:09:07
n°2416747
3FFECT
Posté le 30-09-2011 à 02:33:38  profilanswer
Salut !
C'est possible de rendre des composants noir sur la carte mère ?
 Peinture. vernis . . marker ^ ^;
(sans l'endommager )
n°2416748
3FFECT
Posté le 30-09-2011 à 22:50:05  profilanswer
J'ouvre un topic pour ma question ?
Je sais que Le vernis à ongles est utilisé pour recouvrir l’intégralité des PCB de cm et cg. une couche étanche pour évite les courts-circuits condensée par la présence de l’azote liquide. . ,Mais pour tout les jours c'est possible ?
n°2416749
bizounours​14
Posté le 30-09-2011 à 23:36:19  profilanswer
Je dirais que ça m'a l'air correcte, le vernis doit pas être un gros accumulateurs de chaleur, mais je sait pas comment ça réagira a long termes!
n°2416750
3FFECT
Posté le 01-10-2011 à 00:09:22  profilanswer
Et pour les sortie de la carte mère vga, usb... ?
n°2416751
bizounours​14
Posté le 01-10-2011 à 00:11:04  profilanswer
mais si tu met ça sur tes sorties, ça va les isoler...
n°2416752
3FFECT
Posté le 01-10-2011 à 01:22:27  profilanswer
Et le marker ça tient ou une couche de vernis est nécessaire ? :D
n°2416753
bizounours​14
Posté le 01-10-2011 à 13:26:38  profilanswer
Nan sur le fer ça finira par partir si frottement il y a, par contre, si jamais y a frottement, le vernis aussi finira par partir!
n°2416754
3FFECT
Posté le 01-10-2011 à 14:33:34  profilanswer
Donc la poussière va etre un problème.
Et pour les câbles, slot pci et les sortie "imprimant,vga,, ^ ^;
C'est quand même bizarre de ne pas avoir de poste sur ça.
n°2416755
bizounours​14
Posté le 01-10-2011 à 14:42:21  profilanswer
Bah parce que ça ce trouve en noir de partout...
n°2416756
3FFECT
Posté le 01-10-2011 à 21:42:52  profilanswer
Merci pour les réponses, si je test ça j'oublie pas de posté. ^ ^ (jais une vieille config qui demande que ça)
n°2416757
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 01-10-2011 à 23:29:00  profilanswer
Salut les filles,
Dites moi je suis a la recherche d'un flowmeter pour mon WC histoire de pouvoir mesurer la puissance dissipee par mon WC en temps reel.
Je cherche donc qqch qui me permette d'afficher le debit en unites de volume par unite de temps et pas simplement une petite merde qui tourne quand l'eau passe au travers.
Des conseils ?
Peaches182 // HWBot
n°2416758
bizounours​14
Posté le 02-10-2011 à 00:40:49  profilanswer
Un débitmètre en faite ?
Si ouais je pense qu'en googlisant un peu, y a moyen de trouver ça en casse 10X moins chères que sur les sites qui en vendent...
n°2416759
glopp
Posté le 02-10-2011 à 18:08:10  profilanswer
Ouais un debimetre mais un vrai pas juste une roue a aubes qui tourne sans donner aucun debit. Parce que pas mal de site vende ces merdes comme des debimetres.
Peaches182 // HWBot
n°2416760
moi le gra​nd
Posté le 26-10-2011 à 19:57:47  profilanswer
je suis nouveau et j aimerai savoir comment créer un ordinateur sans boitier?en faite je veux savoir comment créer un ordi comme:
un imac(en gros tous metre dans l écran)
et un portable
n°2416761
-the_unfor​given-
frakkinn home : 1123.6536.5321
Posté le 05-11-2011 à 08:51:10  profilanswer
tu peut prendre un écran CRT, installer un écran LCD dedans, et une cm micro atx derrière :)
FACEBOUKE , bordel a photos :o
n°2416762
unda
Hé Claudius ?
Posté le 09-11-2011 à 07:15:15  profilanswer
Salut tous !!! de bon matin une question me vint .... de par une image , je solicite les sages .... afin d'assouvir ce desir , de watercooler mon pc ^^ .
Serieusement , voila je cherche le nom des rez cylindriques visibles sur cette
photo.
Pour info cette photo provient d'un site que j'affectionne beaucoup et j'espere n’enfreindre aucune loi en la postant ici bas .
Message édité par unda le 09-11-2011 à 07:17:50
C'est toi qui a tué mon père ?
n°2416763
LaGuiche
Posté le 19-12-2011 à 13:45:58  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens vous trouver pour des ptites questions d'ordre général pour les personne qui font du modding.
Tout d'abord, comme l'avais demandé Genghis77 comment ça se passe pour les sponsors ? Vous avancez des croquis, des idées ? Ca vous permet d'avoir des pièces gratuites ? en pret ? des réduction ?
Et vous en faites quoi de vos mods une fois fini ? Vous les gardez ? Vous les vendez ?
Car je sais que certains ont fait pas mal de mod, mais au bout d'un moment si t'a 10 mods, tu te sert pas de tous je suppose, et ça coute de l'argent quand même.
Voila, si vous pouvez éclairer ma lanterne, je vous en remercie :)
[Mon Feed-Back]
n°2416764
antonin61
Posté le 20-12-2011 à 15:11:22  profilanswer
Bonjour a tous !
voila je cherche des ventilateurs tuning qui change de couleur avec différents modes de couleurs
en taille de 230mm et 140mm
comme sur le chaser MK i de thermaltake
n°2416765
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 03-01-2012 à 10:56:00  profilanswer
enermax vegas & cee ?
n°2416766
kouz8
vision 10 topic
Posté le 03-01-2012 à 11:06:18  profilanswer
pour changer la couleur d'un enermax faut changer les pales non? :whistle:
donc avoir 2 ventilos au final :p
n°2416767
christell1​986
Posté le 26-01-2012 à 22:01:13  profilanswer
Bonsoir à tous (et toutes),
Voila j'ai une petite question de noob sûrement. Mon Io shield http://img850.imageshack.us/img850/8243/ioplate5731274723.th.jpg est légèrement décalée par rapport à la carte mère et je ne peux donc pas la mettre.
Et je me demandais si je ne pouvais pas en faire une moi même. Mais la question que je me pose c'est avec quel matériaux à votre avis ? Est-ce qu'avec une sorte de papier carton ça le ferait ?
n°2416768
-the_unfor​given-
Posté le 28-01-2012 à 19:43:19  profilanswer
une cannette en alu, tu peux l'ouvrir et t'aura une belle feuille d'alu a trouer :D
mais ca coupe ce truc :/ , pire qu'un couteau
Message édité par -the_unforgiven- le 28-01-2012 à 19:43:58
Choix alim PC + fabrication câblesmodding pour "range DD externes" ?
[Conseil]J'ai quelque questions concernant le WC custom et l'OCModding Pc portable
Alimenter un écran via une alimentation de PC ?Problèmes potentiels apres CG grillée.
Projet modding legerModding Msi Dragon
Update PC watercooling
Plus de sujets relatifs à : Modding et Tuning PC , problèmes, questions, news, viendez
