5229 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  ..  60  61  62  63  64  65
Modding et Tuning PC , problèmes, questions, news, viendez
n°2416648
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 06-02-2010 à 10:08:23  profilanswer
Moi ce que j'me disais c'est qu'enfin si il sortait au centre alors la puissance de la pompe serait directement fonction de la solidité du capot plastique et du joint de couleur. Donc en fin ça limiterait le constructeur s'il voulait augmenter la puissance de ses pompes 12V et il looserait le prix d'achat du brevet pour construire et commercialiser des modèles, comme nous, plus puissants.
Francisca(Blood).    Babymur
n°2416649
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 10-02-2010 à 17:40:43  profilanswer
Enfin... puissants, sexuellement... comme sous Fourvière  :sol:
n°2416650
sam41
Petit Modeur des bacs à sable!
Posté le 10-02-2010 à 20:40:59  profilanswer
J'aimerai faire tourner le circuit de Watercooling sans le PC. Quelle est la manipulation à faire sur le connecteur d'alimentation de la carte mère pour pouvoir lancer l'alim ?
[ACH-VENTES] / [Feed-Back]
n°2416651
IvE-TK
Posté le 11-02-2010 à 01:10:30  profilanswer
Bonsoir,
Petite question, les Radiateur 4x120 pour le watercooling étant bien présent dans le commerce :
Existe t-il des grilles 4x120 ? (pour caché après découpe dans un boitier)
Ou prendre 4 grilles 120 ou 2x120 est-il possible ? (j'en ai pas donc je peu pas savoir si elles placeraient l'une a coté de l'autre)
Ou avez vous des idées ?
Merci.
Cdlr.
IvE-TK.
n°2416652
IvE-TK
Posté le 11-02-2010 à 21:56:04  profilanswer
Réponse :
J'en ai trouvé mais très peu de modèles :
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] 120mm.html
Par contre est il possible de mettre 4 grilles de 120 l'une a coté de l'autre ?
n°2416653
belkav
Posté le 12-02-2010 à 12:50:54  profilanswer
Je comprend pas ta question
Ma Chaine YouTube
n°2416654
IvE-TK
Posté le 13-02-2010 à 02:09:07  profilanswer
Bonsoir,
Je voulais savoir s'il était possible de mettre 4 grilles 1x120 pour un rad 4x120, suis je plus claire ?
Cdlr.
IvE-TK
n°2416655
belkav
Posté le 13-02-2010 à 12:09:52  profilanswer
Hum, je pense que oui mais pas sur
Ma Chaine YouTube
n°2416656
sam41
Posté le 13-02-2010 à 13:10:16  profilanswer
IvE-TK a écrit :
Bonsoir,
Cdlr.
IvE-TK
Tout dépend des grille que tu auras choisi
Message édité par sam41 le 13-02-2010 à 13:10:34
n°2416657
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 14-02-2010 à 13:38:43  profilanswer
tadé gryiiii de 120 surTOUT (des bleues, des acier, des alu(s) anodisées grises ou bleu, comme tu préfères.
ça c'est moi c'est kardiakkris qui te le conseille, tu les as.
EDIT : je reprends ma démo gratis sur les rads POUR la question de la faible ventilation.
Si le gradient de T° est stable dans une surface S(100mm x n(120mm)), avec n qui est finalement le nombre de ventilateurs de 120mm
Alors : delta(T°)/t[h,m,s] ,c'est-à-dire la variation de température en fonction du temps ... ce delta(T°) est non congru à s²=f(100mm) modulo T°ambient/t[h,m,s] en ayant s² qui est ainsi une fonction carrée de l'épaisseur du radiateur (épaisseur=10cm/=100mm).
Pourquoi une fonction carrée ? Parce que le tressage de l'intérieur du radiateur dépend de l'épaisseur (je rappelle qu'on ne peut pas dépasser huit plis dans une feuille de papier même du papier hyper-fin en soie, essayez vous verrez)
Posons S = la surface de refroidissement
S dépend de (100mm x n(120mm)) ,avec n qui est le nombre de ventilateurs
>> Lorsqu'il n'y a plus que l'épaisseur du Radiateur qui joue alors cela n'a plus d'importance de considérer si il y a ou non une ventilation dessus; exact ou non ?
Donc si la ventilation=0 alors T°=f(100mm) ; DONC si la ventilation est faible ALORS S~S[f(100mm)].
C'est à dire que le delta T° il ne s'en tient pas à être une fonction directe de l'épaisseur du radiateur il est également une fonction cyclique de la T° ambient sur une durée d'utilisation.
à chaque endroit le ventilateur ne va refroidir que sa surface de 120mmx120mm
Une fois le froid revenu c'est la température ambiante qui reprend le dessus.
Réponse : si la surface de refroidissement S est fonction de l'épaisseur du rad : c'est-à-dire si S= f(100mm) alors deltaT°/t[h,m,s] du Feser est > XSPC, ( et ) > Thermochill 360
Le premier gradient de température atteint, lui, dépend directement de ta configuration, il est indépendant de ton WC.
Les suivants dépendent de l'épaisseur du rad et de la température ambiante.
Message édité par Kardia-K le 05-03-2010 à 16:48:57
n°2416658
IvE-TK
Posté le 24-03-2010 à 21:34:27  profilanswer
Bonsoir,
Des avis sur ce reservoir ?
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _8161.html
Genre a par l'effet zoooli, est ce bruyant, blabla ...
Merchhiii.
Cdlr.
IvE-TK
n°2416659
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 25-03-2010 à 11:22:26  profilanswer
Il est tout bonnement superbe.
C'est à avoir chez soi.
No comment.
(d'ailleurs je ne l'avais pas vu et je vais considérer les 55€ d'investissement, vu que j'ai l'Enzotech de 2009 et déjà aussi un HWLabs stealth 240).
Merssi, aussi.
KKkardiKriss
n°2416660
IvE-TK
Posté le 27-03-2010 à 00:20:12  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Merci Kardia-K
D'autres avis ???
Merci.
n°2416661
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 04-04-2010 à 09:14:01  profilanswer
J'ai une question au subdjekkt de quelque chose que j'ai vu sur YouTube  [:afcmetos] .
En scotchant (grave) 2 ventilateurs 120mm ou 92mm l'un sur l'autre et éventuellment avec un vario', par exemple le vario'[potentiomètre] des nanoxia ou silverstone, en connectant le vario' sur l'1 seul des 2 ventilateurs qui sont fixés l'un sur l'autre :
Y a-t-il un quelconque effet d'accélération  [:yatah]  ?
n°2416662
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 06-04-2010 à 18:53:14  profilanswer
salut à tous !  , j'aurai voulu savoir si en ayant un rad de 420 black ice gtx + 1 * 140 black ice gtx aussi + 1 2*80mm  .  si je vire le 2*80 sa va avoir de grosse différence ou mon circuit ne sera pas sensible à sa ? ......
Voir photo de mon ex montage car la je cahnge tous pour faire des pont afin d'éviter de faire comme là des grand tuyau .
j'attends vos quéstions , avis etc .
http://server.3rd-wing.net/public/ [...] 130424.jpg
n°2416663
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 06-04-2010 à 18:55:50  profilanswer
Il me semble qu'il y en a plus que ce qu'il faut, met la balise aussi ;)
n°2416664
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 07-04-2010 à 10:23:26  profilanswer
'semble que tu aies voulu taper dans le refroidissement progressif. Je pense qu'il serait préférable que tu axes de manière quantitative en dédiant ton Sli à un bloc/rad de grandeur normale [pourquoi pas le 140 HWLabs black ice gtx] et si tu gardes ton projet (photo) dédie le reste (mosfet+NB et processeur) au 420, étant donnée la quantité de chaleur de cet ensemble.
Débrayer le Sli c'est bien mais finalement j'ai l'impression que tu te retrouves avec à nouveau la même idée de délestage pour différencier le mosfet+NB par rapport au proco et ça doit ralentir ton montage finalement.
Ta pièce système en un seul bloc et le processeur pourraient verser directement ensemble dans un 420 et ça se compense en rapidité de flow pour tout le montage (comme ce que tu dis un peu avec ton expression de grand tuyau).
n°2416665
postal2
Posté le 07-04-2010 à 13:13:56  profilanswer
Yop merci de ta réponse ! En faite je voudrai éviter d'avoir des grand tuyau (comme sus la photo) qui monte au 2*80 mm qui je pense ne sert pas à grand choses ...
Là si je pense faire (pas de CF pour la dans l'immédiat)
Donc le reservoir ===GPU===au 140 ===CM====Cpu===420===reservoir etc ? sa me parail pas mal !
Par contre je vire mon 2*80  car comme tu le voit sur la photo sa fait des fameux grand tuyau partout et pas forcement perfs (32 degré idle @ 4.3   là serai @ 4.4   4.5  avec le 980.
Pour savoir quel configuration serait le plus approprier !
Qu'en pense tu ?.
n°2416666
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 07-04-2010 à 15:00:11  profilanswer
Je pense que ton système de départ est quand même meilleur et que tu es tributaire de la pression.
n°2416667
postal2
Posté le 07-04-2010 à 18:13:37  profilanswer
Kardia donc pour toi le premier systeme est mieux mais pas assez de préssion de part là taille des Tuyaux ?
Si il y à d'autre avis ??  pour le besoin ou pas de ce  2*80 mm en haut ?
n°2416668
Magistral
Posté le 06-06-2010 à 07:37:28  profilanswer
Yop les gens, j'ai une petite question: je possède un boitier NZXT Hush et il y a un néon à l'avant. Il est allumé, le truc c'est qu'il n'est pas aussi puissant et ne va pas partout comme avant. Normalement il doit illuminer la porte et un truc en dessous et on doit vraiment le voir, là on voit presque pas... une idée?
n°2416669
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-06-2010 à 09:26:23  profilanswer
J'ai une petite question, pour les "vieux"... J'ai commencé à m'intérésser au tuning pc à son apogée : c'était alors la grande époque de JackyPC, les communautées étaient plus restreintes, bref...
J'ai longuement laché cette époque, en gros j'ai arrêté peu après le PC HL2 de Piloux71, commandé par Valve ( rappelez vous, il avait mis un énorme P4 ! )...
Depuis mon retour, au début de cette année, j'ai pas retrouvé la même chose...
Alors oui, ya toujours de superbes mods ( notamment un basé sur du EVGA, pas loin...), mais j'ai pas retrouvé l'esprits des modeurs qui utilisaient un bout de tuyaux pour en faire un superbe aéronef... Que sont ils devenus ? Euh, les précurseurs ? Y en a t'il encore ici ? Suis-je le dernier nostalgeek ?
Merci à ceux qui liront le pavé, y répondront, ou parlerons de leurs expériences...
Bon, je vous laisse, je vais triturer mon 1080AMG...
Message édité par l0g4n le 21-06-2010 à 09:26:46
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2416670
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 24-06-2010 à 14:50:04  profilanswer
l0g4n a écrit :
Je suis de loin le topic mais c'est vrai que j'ai lacher l'affaire egalement (temps, finance, etc;..)
Mais j'ai remarqué la meme chose que toi ici on voyais des mod full cuivre ou encore un certain nico qui faisait des decoupe de dieux (c'est lui qui m'avais donné envie de faire autant)
et j'y est fait mon mode black dragon (que j'ai bazardé entre temps)
c'est bien dommage j'aimais bien l'ambiance qu'il y avait
n°2416671
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-06-2010 à 15:49:10  profilanswer
Oui, je me rappel d'un mod full cuivre d'une demoiselle, avec une sirène d'ailleur...
Nicodache non ? Qui fesait des découpes au dremel à faire palir une machine à commande numérique....
Pareil, j'aimais l'ambiance...
n°2416672
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 24-06-2010 à 20:13:43  profilanswer
Je compte me lancer dans un premier Tuning de PC sur mon CM 690 II Advanced tout neuf.
Mon projet est assez simple pour l'instantpuisque je ne vais me contetnter que de découper les panneaux latéraux et du plexiglas.
Seulement, je débute là dedans et j''imerai savoir comment je dois m'équiper niveau matos de bricolage.
Beaucoup parlent des outils Dremel, mais leur gamme est large et j'aimerai avoir la référence de leurs produits qui conviennent pour le tuning PC.
J'aimerai aussi savoir s'il y a d'autres indispensable qu'un Dremel.
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°2416673
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-06-2010 à 21:39:53  profilanswer
N'importe quelle dremel ( mini perceuse en fait ) avec pas mal de disques de découpes en rab, parcequ'au départ on les exploses vites, des lunettes et gants de protections, fer à souder c'est toujours pratique ( avec étain ), multimètre, pinces et tournevis en tout genres, vis info en rab, fil électrique fin...
n°2416674
Scr@t
Posté le 24-06-2010 à 22:01:06  profilanswer
Ah,
J'avais cru comprendre qu'il fallait faire attention car toutes n'ont pas les mêmes performances (voltage, vitesse de rotation,...).
Sinon, 2 question sur les Dremel :
1 - est ce que tout les accessoires (dremel) sont compatibles avec toutes les Dremel ?
2 - quelle estt l'autonomie des "sans fils" et ont elles les mêmes perf que les filaires ?
n°2416675
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 24-06-2010 à 22:03:19  profilanswer
Scr@t a écrit :
Ah,
Deux très bonnes questions auxquelles je ne peux répondre, perso pour des raisons de praticité / sécurité je préfère une version filaire du dremel.
n°2416676
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 25-06-2010 à 00:07:12  profilanswer
En effet, toutes les dremel n'ont pas les même perfs...
Tu pourra facilement les comparer en fonction de leurs puissance en Watts, plus c'est gros, plus sa coupera facilement...
Ensuite, les sans-fil ont eu la mauvaise réputation ( en 2004/2005 ) d'avoir très peu d'autonomie, et de pas couper/graver grand chose, en plus d'être chères...
Perso je travail avec une dremel chinoise@20€, mais je ne me verrais pas faire un mod complet avec, pour cela j'achèterais une dremel de marque dremel, si possible filaire avec tout les accessoires ( flexible, porte dremel etc... ).
Tout les accessoires Dremel sont compatibles avec toutes les dremel, même celles d'une autre marque...
Message édité par l0g4n le 25-06-2010 à 00:07:49
n°2416677
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 25-06-2010 à 09:56:39  profilanswer
Autre chose les lunettes et les gants comme le dit l0g4n mais aussi masque (bouche / nez) la decoupé quelque soit tel (acier, tole, metal, alu) engendre pas mal de poussière de matière que si tu n'a pas de masque tu respires et c'est pas tres agréable.
Autant t'équiper cela te servira par la suite meme pour autre chose (bricolage (placo, platre, etc..), peinture....) faut pas lésiné tout cela
Concernant dremel moi j'ai un dremel de la marque, qui coutait une tite fortune avec son coffret bois de ce fait pas de soucis de compatibilité avec les accessoire, par contre les disque tu en as de différente qualité (dur et moins dur) cela depend ce que tu veux faire (ligne droite, courbe etc...)) mais pense à prendre beaucoup beaucoup beaucoup, car sa casse super facilement.
n°2416678
Scr@t
Posté le 25-06-2010 à 11:41:21  profilanswer
Toujours au sujet de Dremel, en me enseignant sur leur site web, j'ai vu un nouveau produit.
Le Stylus ; c'est un Dremel qui se tient comme un pistolet afin de prolonger la main.
Il y a des travaux ppour lesquels cela doit être plus pratique.
[url=Toujours au sujet de Dremel, en me enseignant sur leur site web, j'ai vu un nouveau produit.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:t2aiyG2YhF39aM:www.toolspotting.net/images/dremelstylus1.jpg
En poussant mes recherches, je suis tombé sur le Dremel 4000 dont le bundle (dans la version 4000/65) est super)
En effet, le 4000 est un Dremel classique, mais il est livré avec une "poignée dessinateur". Celle ci permet de le "transformer" en Stylus au niveau de la prise en main.
Comme le 4000 est un peu cher (et pas pour débutant), j'ai recherché si cette poignée dessinateur existe en pièce détachée.
Après contact avec Dremel :
1 - la poignée dessinateur n'est disponible que dans le Kit Dremel 4000/65
2 - elle sera vendue séparément en Janvier 2011
3 - et elle sera compatible avec les Dremel 200/300/400
n°2416679
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 25-06-2010 à 12:28:03  profilanswer
Humm bizarre car je l'ai acheter séparement il me semble le flexible prolongateur du dremel et cela y à quelque année
mais sinon c'est hyper pratique en tout cas
n°2416680
Scr@t
Posté le 25-06-2010 à 12:48:23  profilanswer
Je pense que l'on ne parle pas de la même chose.
Tu parles du flexible prolongateur :
http://image.shopservices.nl/24491.gif
Alors que je parle de la poignée déssinateur (ç gauche du flexible et au dessus du Dremel) :
http://www.outil-pro.com/images/produits/normal/DREMEL%204000-65.jpg
Message édité par Scr@t le 25-06-2010 à 12:48:45
n°2416681
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 25-06-2010 à 14:44:09  profilanswer
Ah yess mea culpa en effet je connaissais pas
n°2416682
-the_unfor​given-
frakkinn home : 1123.6536.5321
Posté le 26-06-2010 à 22:15:52  profilanswer
Lut' [:simchevelu]
vous savez ou je pourrai trouver le workblog de ca http://www.million-dollar-pc.com/s [...] phenom.htm ? ou le topic du forum ou le site ou on voit le détail de la conception ?
thks ;)
EDIT : ah ben en fait non , spas la peine, le boitier se vend avec les vérins  [:lalrobin]   , .... spas drole ca  [:murrage:4]
Message édité par -the_unforgiven- le 26-06-2010 à 22:40:53
FACEBOUKE , bordel a photos :o
n°2416683
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 26-06-2010 à 22:59:53  profilanswer
Anéfé, d'ailleurs, je vois pas trop l'intérêt...
Enfin, aucun intérêt, donc indispensable :D
n°2416684
-the_unfor​given-
Posté le 26-06-2010 à 23:13:10  profilanswer
toutay :D
je compte faire un mod avec un boitier robotisé , ca ne sert a rien, mais c'est fun :D
n°2416685
Scr@t
Posté le 29-06-2010 à 01:27:29  profilanswer
Je viens de casser mon xtreamer (HDD multimédia).
Enfin, le boitier seulement.
Je vais donc me lancer sur un MOD là dessus avant d'attaquer mon PC.
Existerait il une matière comme le plexi, mais qui soit flexible ?
n°2416686
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 29-06-2010 à 02:04:09  profilanswer
Euh, le plexi chaud, c'est comme du plexi, mais flexible...
n°2416687
Kardia-K
mangé des pommes
Posté le 29-06-2010 à 14:46:57  profilanswer
La compote.
n°2416688
Scr@t
Posté le 29-06-2010 à 15:28:12  profilanswer
Ah, quel dommage que tu te sois planté de porte.
L'école du rire, c'est de l'autre coté du couloir ; en plus, c'était rien qu'aujourd'hui les castings  :D
Choix alim PC + fabrication câblesmodding pour "range DD externes" ?
[Conseil]J'ai quelque questions concernant le WC custom et l'OCModding Pc portable
Alimenter un écran via une alimentation de PC ?Problèmes potentiels apres CG grillée.
Projet modding legerModding Msi Dragon
Update PC watercooling
Plus de sujets relatifs à : Modding et Tuning PC , problèmes, questions, news, viendez
