8053 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
n°2261307
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-12-2012 à 13:34:59  profilanswer
le voltage n'a pas bougé, a partir de la ca ne peut qu'etre bon ;)
n°2261310
deathrow31
So Deep
Posté le 12-12-2012 à 13:53:20  profilanswer
Bon bonne nouvelle. OC validé ;)
edit : qu'est ce que l'ASIC quality de GPU Z ?
Message édité par deathrow31 le 12-12-2012 à 14:02:00
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°2261319
neo673
Posté le 12-12-2012 à 14:36:36  profilanswer
Comment vous faites pour avoir si peu de points sous Heaven ??
Après OC, j'ai mis tout à fond et je suis entre 2000 et 2100 perso. Est-ce qu'il y aurait un truc à modifier ou une nouvelle version ??
n°2261355
ricobab
Posté le 12-12-2012 à 19:44:10  profilanswer
Pour ma part  :
Processeur Intel Core i5 3570K oc @4300Ghz
Watercooling Antec Khuler 920 / 2 X ventilateurs Be Quiet Shadow Wings PWM 120 mm
Carte mère MSI Z77A-GD65
Carte Graphique Asus GTX 670 Direct Cu II
16 go Corsair DDRIII PC12800
SSD Samsung 128go
Disque Dur Seagate Barracuda 1TO 7200t/mn 64Mo
Alimentation Seasonic X-Series 760W
Windows 7 Édition Familiale Premium 64 bits
PCB: origine
Fréquence du core d’origine: 915 Mhz
Fréquence du core OC: 1085 Mhz
GPU Boost d'origine:  980 MHz
GPU Boost OC: 1241 MHz
Fréquence mémoire d'origine: 1502 Mhz
Fréquence mémoire OC: 1652 Mhz
Voltage: 1. 175 V
Refroidissement: Air (origine)
Température repos: 28 °C
Température en charge: 69 °C
3D Mark 2011 Basic : 9654
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/333057_10151576569089554_1138651432_o.jpg
Message édité par ricobab le 14-12-2012 à 14:24:55
n°2261365
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 12-12-2012 à 20:57:15  profilanswer
avec une gtx670, mais oui...  :lol:
Boutique - Feedback
n°2261422
deathrow31
So Deep
Posté le 13-12-2012 à 09:25:43  profilanswer
J'ai regardé l'ASIC quality de mon gpu, je suis a 82.7%.
Sinon hier j'ai fais quelques petits tests pour déterminer les changements de perfs OC et non OC.
J'ai utilisé BF3 en match à mort sur la map "Monolith" du pack Aftermath, et c'est FRAPS qui relevait les FPS pendant 60 secondes.
Pour le premier test (pas d'OC) :
i5 3570k @ 3.6Ghz et GTX670 Phantom II avec boost stock de 1180Mhz et mem stock 1536 Mhz
Second test (CG OC) :
i5 3570k @ 3.6Ghz et GTX670 Phantom II avec boost GPU de 1300Mhz et mem 1600Mhz
Troisième test (CPU OC) :
i5 3570k @ 4.3Ghz et GTX670 Phantom II avec boost stock de 1180Mhz et mem stock 1536Mhz
Quatrième test (Tout OC) :
i5 3570k @ 4.3Ghz et GTX670 Phantom II avec boost GPU de 1300Mhz et mem 1600Mhz
Je vous donne les résultats exacts ce soir mais c'est pas énorme le gain.
Grosso modo la différence sur la moyenne de FPS :
OC processeur : +1 à +2 FPS
OC carte graphique : +4 à +5 FPS
non OC à full OC : +6 à +7 FPS.
Message édité par deathrow31 le 13-12-2012 à 13:03:45
n°2261433
ricobab
Posté le 13-12-2012 à 11:09:45  profilanswer
Les resultats me semblent cohérents : le i5 3570K est loin d'être utilisé à son maximum dans les jeux et le fait de l'overclocker, même d'1Ghz ne change pas grand chose... Par contre, on voit qu'un OC de la carte graphique augmente les fps de manière un peu plus significative. Ce qui serait bien c'est de savoir le gain en % et pas en valeur absolu==> si à la base tu es à 50 images/secondes, ca te fait un gain de près de 10%...etc. En tout cas, merci pour ce petit bench, c'est toujours marrant de voir le mal qu'on peut se donner et les heures de test pour valider un OC stable pour se rendre compte qu'au final, c'est tout juste bon pour l'égo ! ^^'. Quoi que dans un fps, 5 images/seconde, ca être faire la différence entre une mort lamentable et un beau headshot ! ;-)
Message édité par ricobab le 13-12-2012 à 11:12:13
n°2261435
deathrow31
So Deep
Posté le 13-12-2012 à 11:30:01  profilanswer
C'est exactement ça, j'en suis presque à me demander si je ne vais pas tout laisser @ stock pour privilégier silence et température, car quand je vois l'écart que ça apporte sur le jeu auquel je joue le plus en ce moment ...
Le gain est de moins de 10% (car c'est entre 72 et 78 fps si mes souvenirs sont bons), enfin ce soir vous aurez les chiffres exact, j'ai tout dans un tableau. (avec les moyennes, les gains, fps mini, fps max, etc).
Je vais recommancer sur d'autres jeux, avec d'autres moteurs graphiques, et donner les résultats.
Après là où c'est plus intéressant c'est l'amélioration du FPS mini, qui est, il me semble de 8 fps. (info à prendre avec des pincettes tant que j'ai pas le tableau devant les yeux)
Et le gain sur ma carte est faible, car elle à déjà un bon boost d'origine.
Mais sur une carte dont le bios n'a pas des fréquences trop agressives, ça peut être pas mal (je crois pas me tromper en disant que la GTX 670 DCU II est à 915Mhz sur le GPU et 1200Mhz à la mémoire, donc en montant vers les 1250Mhz sur le GPU, ça fait un gain d'environ 300mhz et le résultat qui va avec).
Message édité par deathrow31 le 13-12-2012 à 13:03:12
n°2261495
deathrow31
So Deep
Posté le 13-12-2012 à 19:16:25  profilanswer
Les résultats exacts :
Moyenne : 71.95
Minimum : 59
Maximum : 84
Moyenne : 76.21
Minimum : 63
Maximum : 90
Moyenne : 73.65
Minimum : 60
Maximum : 87
Moyenne : 77.78
Minimum : 64
Maximum : 92
Message édité par deathrow31 le 13-12-2012 à 19:19:00
n°2261519
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-12-2012 à 21:04:32  profilanswer
Change de jeux
n°2261547
deathrow31
So Deep
Posté le 13-12-2012 à 23:39:45  profilanswer
Pourquoi dis-tu ça ?
n°2261596
neo673
Posté le 14-12-2012 à 09:49:40  profilanswer
Justement je me demande si j'ai pas oublié quelque chose pourtant il me semble pas.
Bref j'ai besoin de vos conseils, j'ai OC ma carte (Asus dcu2 non-top - firmware maison) et je me suis fais une session de BF3, voici les résultats
http://img4.hostingpics.net/pics/980008OCGTX670screenshot1.jpg
Le deuxième screen j'ai un peu poussé la mémoire et j'ai fais un bench Heaven. Effectivement je me suis trompé c'est pas 2000 mais 1200 le score désolé...  :sweat:
http://img4.hostingpics.net/pics/959703OCGTX670.jpg
J'aimerais savoir si je peux m'arrêter là avec cet OC, est-ce qu'il est dans la moyenne des OC pour les GTX 670 ? Est-ce correct ? Pour info mon processeur est un i5-3570K non OC.
Message édité par neo673 le 14-12-2012 à 09:51:16
n°2261623
babaorum
Posté le 14-12-2012 à 11:40:08  profilanswer
Pas mal ton OC mais a mon avis tu ne tiens pas dans un jeu (genre Far Cry 3)
n°2261632
neo673
Posté le 14-12-2012 à 12:44:00  profilanswer
Avec le premier OC je tiens sous BF3 sans problèmes.
Avec le deuxième je valides Heaven mais faut que je testes en jeu.
Message édité par neo673 le 14-12-2012 à 12:45:31
n°2261634
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-12-2012 à 12:47:04  profilanswer
le score 3dmark est tres faible pour cet frequence, fait le bench en stretch et pas en centerd
unigine aussi est un poil faible
si c'est stable je vois pas pourquoi il ne tiendrai pas en jeux ?unigine en extrem s'il passe en general il y a des chance que les jeux tienne
suivant les jeux l'interet du cpu est bien plus important
Message édité par uNReaLx77 le 14-12-2012 à 12:47:44
n°2261657
ricobab
Posté le 14-12-2012 à 14:50:57  profilanswer
heu, comment se fait il que ton gpu clock soit plus élevé que le GPU Boost ? je n'ai jamais vu un truc pareil.
Autre chose de chelou sur ta carte, c'est le power target à 112% alors que sur mon ancienne 670 DirectCU II il montait à 122%. Cela vient sans doute de ton bios maison...
Sinon au niveau des fréquences, difficile de monter beaucoup plus haut tout en restant stable. Par contre, je lis ici que si c'est stable en bench ca l'est en jeu... Je ne suis pas du tout d'accord : se faire un kiffe à faire tourner 3Dmark 2011 et Heaven même 10 fois de suite c'est une chose. Mais ce n'est rien comparé à quelques heures de jeu sous Battefield 3 (par exemple) ou faire tourner OCCT pendant 1 heure minimum. J'ai eu un paquet de fois des plantages de mon système après 1 ou 2 heures de jeu alors que 3Dmark passait sans soucis. Donc à mon sens, le vrai test de stabilité c'est en faisant un usage de son ordi en conditions "réelles" d'utilisation.
Message édité par ricobab le 14-12-2012 à 14:52:51
n°2261671
faabz
Posté le 14-12-2012 à 15:28:45  profilanswer
Je peux valider des frequences mémoires de dingue et faire passer un bench heaven, mais ça plantera rapidement sous BF3. Hier, +120 sur le core et + 400 sur la mémoire, j'passe un bench heaven, puis sur BF3, retour brutal sur le bureau. J'ai revu à la baisse l'OC: +105 core, +100 mem.
Petite question, en dehors du power target, vous modifiez la tension appliquée à la carte ? J'ai l'impression que ça n'a pas de réel impact à part une stabilisation légère.
n°2261673
ricobab
Posté le 14-12-2012 à 15:39:46  profilanswer
Je met la tension à fond. De toute manière avec les bios d'origine elle ne peut pas dépasser 1.175
n°2261675
faabz
Posté le 14-12-2012 à 15:49:44  profilanswer
C'est ce que j'ai vu. Il y avait juste le power target à 112%, et en stress, la tension était de 1.175.
Par contre, en jeu, j'ai dû augmenter d'un palier la tension (0.13 V en plus je crois), mais qui me donne toujours 1.175 au final.
C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre l'utilité réelle de la tension.
Et encore plus de l'interêt d'une Windforce 3 avec des phases d'alim, sans changer le bios d'origine et ses tensions limitées.
Message édité par faabz le 14-12-2012 à 15:52:06
n°2261681
neo673
Posté le 14-12-2012 à 15:58:34  profilanswer
Entièrement d'accord avec vous !
J'ai pu faire passer +140 core et +600 sur la mem et j'ai pu faire passer Heaven (ceci dit avec des énormes drop de fps)... J'ai ensuite fait 5 secondes de BF3 avant que ca plante. J'ai pu stabiliser BF3 à +40 core et +350 mem ! (1h de jeu environ). Niveau mémoire je penses pas que je puisse aller plus haut. Par contre je vais essayer de monter le core un peu plus  :jap: (et je vais tester sous BF3 car les logiciels de bench ne sont pas du tout fiables au niveau plantages)
Message édité par neo673 le 14-12-2012 à 16:00:55
n°2261704
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-12-2012 à 17:02:29  profilanswer
chez moi heaven au max, quand il passe bf3 passe aussi, apres le mieux bien sure est de tester, 3dmark c'est pas la peine il ne sert a rien sur la stabiliter
pour les tension elles ne sont pas modifiable sur les 600
tu as des bios moddé qui vont te mettre une tension de 1.21v, mais en dehors de ca les tensions ne sont pas modifiable, appart sur les lightning
n°2262198
neo673
Posté le 16-12-2012 à 21:22:06  profilanswer
Alors j'ai pu stabiliser BF3 et j'ai OC mon i5-3570@4.5Ghz pour avoir un meilleur score sous 3Dmark.
J'ai donc maintenant
3DMark : P9955
Heaven : 1195-1219 (1197 je suis stable après plusieurs heures sur BF3)
Est-ce que ces scores sont-ils corrects ?? Pour un OC... dans la moyenne... ;-)
En tout cas avec ça je suis stable dans BF3 en ultra pendant plusieurs heures  :jap:
http://img11.hostingpics.net/pics/602963OCGTX6703.jpg
Message édité par neo673 le 16-12-2012 à 21:28:22
n°2262313
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 17-12-2012 à 14:40:38  profilanswer
bien sure ;)
n°2262424
fibroblast​er
Posté le 17-12-2012 à 21:20:35  profilanswer
tu peux sans doute encore monter la frequence de la ram non ?
n°2262515
neo673
Posté le 18-12-2012 à 09:39:35  profilanswer
Je vais essayer. Par contre pour la validation je vais faire 1 heure d'Heaven pour être certain que ça ne plante pas dans les jeux les plus exigeants.
n°2265085
Krutors
Posté le 30-12-2012 à 06:20:14  profilanswer
Salut à tous les amis :)
Je suis nouveau sur ce site et j'aimerais avoir quelques conseils pour OC ma GTX670 (Modèle ASUS DCUII non TOP)
J'ai déjà utilisé la fonction de recherche et je n'ai trouvé que ce thread qui pourrais répondre à mes attentes, est-ce vrai ?
Si ce n'est pas le cas, je vous pries de m'excuser, je créerai un nouveau thread
Message édité par Krutors le 30-12-2012 à 06:22:02
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
n°2265105
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-12-2012 à 11:52:13  profilanswer
monte le power target a fond, et tu augment le gpu clock jusqu'a ce que ca plante, tu peux tester un gros jeux comme bf3 si tu as pour valider l'oc
n°2265112
Krutors
Posté le 30-12-2012 à 12:24:52  profilanswer
Merci de ta réponse rapide :) mais j'ai essayé exactement ceci et pourtant des abbérations  (selon moi) sont présentes.
Au vu de la complexité de mon problème je vais créer un thread dédié dont voici le lien : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8835_1.htm
n°2265260
Krutors
Posté le 31-12-2012 à 10:47:27  profilanswer
Salut à tous les amis !  :hello:
Je viens apporter ma pierre à l'édifice :
http://img17.imageshack.us/img17/187/sanstitre2fj.png
Modèle : DCUII (Non-TOP)
Refroidissement d'origine
Réglages :
Voltage d'origine
Power Limit : 110%
Core Clock : +150 Mhz /1228.064 Mhz
Memory Clock : + 340 Mhz /3341.250 Mhz
Fan Speed : Auto
n°2266133
seiya75
Posté le 05-01-2013 à 16:46:14  profilanswer
670 Phantom rockstable
http://img221.imageshack.us/img221/1584/670phantom.png
http://img266.imageshack.us/img266/9153/670phantom2.png
C'est bien?
n°2266336
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-01-2013 à 11:51:06  profilanswer
on voit pas la frequence...
et unigine en AA8x AF16x tess extrem
tu pourra mieux comparer
Message édité par uNReaLx77 le 06-01-2013 à 11:52:21
n°2271731
seiya75
Posté le 26-01-2013 à 22:53:26  profilanswer
Hop
http://www.3dmark.com/3dm11/5708092
Quelqu'un saurait me dire pourquoi j ai si peu en physic et que les frequences données sur 3dmark sont loin de celles ci-dessous :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/04/1359230115-test.jpg
n°2271760
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-01-2013 à 00:52:59  profilanswer
C est normal, 3dmark ne prend pas les fréquence de la cg et le score physics est très bien pour ton CPU a cet frequence, tout a fait normal
n°2271785
seiya75
Posté le 27-01-2013 à 08:14:39  profilanswer
En effet je viens de trouver ceci ce qui confirme ce que tu dis :
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] ark11.html
Le physics est purement cpu.
n°2273111
lohardcore
Posté le 02-02-2013 à 16:15:50  profilanswer
salut a tous
voici mon oc stable
Marque & Modèle: GTX 670 gainward réf
PCB: origine
Fréquence du core OC: 1088 Mhz
GPU Boost d'origine:  980 MHz / 1097 MHZ
GPU Boost OC: 1153 MHz / 1267 MHZ
Fréquence mémoire d'origine: 3000 Mhz
Fréquence mémoire OC: 3634 Mhz
Voltage: 1.175 V
Température repos: 33 °C
Température en charge: 67 °C
3D Mark 2011 Basic : P9531
Heaven benchmark 3.0 basic:
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 1P9531.png
Message édité par lohardcore le 18-02-2013 à 16:49:39
n°2278028
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 22-02-2013 à 17:01:49  profilanswer
[:drapal]
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2278199
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 23-02-2013 à 13:54:12  profilanswer
Bondour, t'est nous les tinois, les tinois de Tine ! :p
Blague burlesque mise à part, bonjour à tous. Voici mon premier jet d'OC avec ma carte graph'. J'ai touché seulement à la fréquence GPU et Boost avec GPUTweak fourni par Asus. Les fréquences vous semblent OK ? Niveau températures, rien à signaler.
Marque & Modèle: GTX 670 DC2OG Asus
PCB: custom (j'imagine^^)
Fréquence du core d’origine: 980 Mhz
Fréquence du core OC: 1122 Mhz
GPU Boost d'origine:  1058 MHz
GPU Boost OC: 1200 MHz
Fréquence mémoire OC: 1502 Mhz
Voltage: 0.987V / 1.175V
Température repos: 25 °C
Température en charge: 65 °C
http://gpuz.techpowerup.com/13/02/23/422.pnghttp://gpuz.techpowerup.com/13/02/23/f0c.pnghttp://gpuz.techpowerup.com/13/02/23/8q.png
Message édité par Mini_BN le 23-02-2013 à 14:14:27
n°2278511
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 24-02-2013 à 23:07:57  profilanswer
PCB: custom
Fréquence du core OC: 980 Mhz
GPU Boost d'origine:  1059 MHz
GPU Boost OC: 1267 MHz
Fréquence mémoire OC: 3300 Mhz
Voltage: 0.987V / 1.2120V
Température repos: 30 °C
3D Mark 2011 Basic : 9844
Message édité par hamon6 le 24-02-2013 à 23:30:15
n°2279295
Mini_BN
Posté le 27-02-2013 à 21:59:40  profilanswer
Tu as fait comment pour monter le voltage ? Car dans le GPU tweak, on peut jouer sur le voltage mini si j'ai compris ... /me rame
Je suis pas stable en jeu avec l'OC affiché plus haut, et vu la carte, je devrais, mais je n'ai pas touché au voltage, donc ça vient de ça mes plantages...
n°2279346
inforthoma​s
Posté le 28-02-2013 à 01:16:28  profilanswer
J'ai une petite question, je suis en plein o/c de ma 670 MSi mais je "bute", bref je m'explique:p.
J' o/c mon GPU (la mémoire je verrais plus tard) par palier de 15mhz, je test 1h sous BF3 (Ultra+ AAx4), mais la j'ai une question j'ai beau o/c plus mon gpu mon boost monte pas plus haut que 1189Mhz, c'est normal ? (limite du gpu?)
EDIT: Je viens de regarder sur TechPowerUp que le bios de ma cg est limité en TDP "Board power limit: 140.8 W, -29%, +22%" alors que la MSI PE a un bios qui monte a 200W ceci peut brider mon boost?
http://i.imgur.com/NEjnr1g.jpg
Message édité par inforthomas le 28-02-2013 à 01:29:23
n°2279425
Mini_BN
Posté le 28-02-2013 à 13:11:43  profilanswer
Yes pour le limite, il me semble que ça a qqchose à voir avec ça ;)
?!? OC I5 2500K ?!? - Neophyte styleflashs couleur rouge ou jaune sur Unigine suite OC
OC Asrock 970 Extreme 3 + FX 4100 [ 4.4ghz=OK ][ Topic Unique ] GTX 680 Recensement des O/C
Demande D'aide OC I52500 K @ 4 voir plus ![Topic Unique] Noctua Top Flow (NH-C12P, NH-L12, NH-C14)
Quel ventirad pour OCOC de mon ancien 7200
OC Sapphire Radeon 7770 Ghz édition
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
