8056 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
n°2279425
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 28-02-2013 à 13:11:43  profilanswer
Yes pour le limite, il me semble que ça a qqchose à voir avec ça ;)
n°2279450
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 28-02-2013 à 15:53:45  profilanswer
oui mais la msi PE est frabiquée differement pas sur que son bios marche, il peut meme te briquer ta carte , alors gaffe ...
FEEDBACK HFR
n°2279451
laborizer
Posté le 28-02-2013 à 15:54:50  profilanswer
Bonjour.  j'ai pris une 670 hier, me suis rendu compte que gputweak c'est à chier alors j'ai basculé sur precision X et depuis je suis surpris par la carte, agréablement j'entends :
http://tof.canardpc.com/view/1070c7a0-1ca3-4149-a131-c5eab8e7c91f.jpg
qu'en pensez vous ? bon sample ou pas ?
 je peux pas depasser +220 gpu et +520 mémoire sinon en jeu ca plante.
c'est le max de la carte.
Message édité par laborizer le 28-02-2013 à 17:05:35
Industry is the root of all ugliness.
n°2279469
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 28-02-2013 à 17:38:34  profilanswer
Mini_BN a écrit :
Tu as fait comment pour monter le voltage ? Car dans le GPU tweak, on peut jouer sur le voltage mini si j'ai compris ... /me rame
Je suis pas stable en jeu avec l'OC affiché plus haut, et vu la carte, je devrais, mais je n'ai pas touché au voltage, donc ça vient de ça mes plantages...
Avec KGB pour debloquer le bios d'origine puis flashage, avec risque et peril :whistle:
Pour info je suis revenue sur le bios d'origine apres avoir testé, on vois que la carte prenai 1267 rien qu'avec le boost, donc sans overclock :love:
http://tof.canardpc.com/view/1070c [...] e7c91f.jpg
9a donne envie des sample comme ça :love:
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2279482
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 28-02-2013 à 17:53:12  profilanswer
inforthomas a écrit :
J'ai une petite question, je suis en plein o/c de ma 670 MSi mais je "bute", bref je m'explique:p.
J' o/c mon GPU (la mémoire je verrais plus tard) par palier de 15mhz, je test 1h sous BF3 (Ultra+ AAx4), mais la j'ai une question j'ai beau o/c plus mon gpu mon boost monte pas plus haut que 1189Mhz, c'est normal ? (limite du gpu?)
EDIT: Je viens de regarder sur TechPowerUp que le bios de ma cg est limité en TDP "Board power limit: 140.8 W, -29%, +22%" alors que la MSI PE a un bios qui monte a 200W ceci peut brider mon boost?
http://i.imgur.com/NEjnr1g.jpg
Je t'ai deja dis de verifier ton power limite dans ton bios, tu sais meme comment le modifier ;)
n°2279503
inforthoma​s
Posté le 28-02-2013 à 19:07:56  profilanswer
J'ai juste a lancer KGB.exe? ou il y a des commandes?
n°2279506
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 28-02-2013 à 19:27:04  profilanswer
tu met kgb dans un dossier a la racine de c: ex c:\kgb
tu met ton bios que tu a extrait avec gpuz derniere version dans ce dossier
ensuite tu ouvre l'invite de commande et tape cd c:\ pour te retrouver a la racine de c
ensuite tape cd kgb
puis kgb.exe nomdubios.rom et enter ça va lire le bios et afficher les info
Tu peut ensuite editer le .cfg dans le dossier kgb puis modifier le bios en tapant kgb.exe nomdubios.rom unlock attention au tensions ;)
Toute ces manip sont safe !!! par contre avant de flasher etre sur de ce qu'on a fait :D
Message édité par hamon6 le 28-02-2013 à 19:28:16
n°2279515
inforthoma​s
Posté le 28-02-2013 à 20:02:09  profilanswer
Bon j'ai fais ce que tu ma dit  ;)
http://i.imgur.com/oyLRrhi.png
n°2279527
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 28-02-2013 à 20:31:12  profilanswer
Le power target  est faible, ma asus est a 185 au max...si tu te sent tu peut modifier avec le cfg comme ça, j'ai copier coller unqiuement ce que tu dois toucher, le reste tu laisse tel quel !
En gras les valeurs a changer
# Fan settings
Fan_Min = 30
Fan_Max = 80
# Board power settings
Max_Power_Target = 133
# WARNING:
# The following are valid voltages. I suggest you
# use these values rather than coming up with your
# own. 1212500 is the max and it is normally hard limited.
# If you go over the max and your board is hard limited
# you may actually get a much lower voltage than you
# expect.
# Voltage = 1212500
# Voltage = 1200000
Voltage = 1150000
# Voltage = 1175000
# Voltage = 1162500
# Voltage = 1150000
En gros ça modifie juste la limite du power target donc 133 ça fait environ 185w, puis ça corrige aussi la tension du cfg d'origine pour garder celle que tu a...le max boost frequency ne change pas non plus
Edit: ça conserve aussi tes limites de ventilation donc 30% - 80%
Message édité par hamon6 le 01-03-2013 à 09:53:03
n°2279553
Nico55
Posté le 28-02-2013 à 22:36:57  profilanswer
est ce dangereux d'augmenter la vitesse maximum du ventilo ? par ex de 80 a 90% ? j'entend par la en modifiant le bios
et j'essaye de flasher via nvflash le bios de ma 670 mais il me dit que nvflash n'est pas compatible win 64 bits... mauvais .exe ?
Message édité par Nico55 le 28-02-2013 à 23:01:14
n°2279560
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 28-02-2013 à 23:30:51  profilanswer
nvflash sous dos avec une clef usb et booter dessus, pas en invite de commande sous windows !!!
Et non les ventilo c'est pas ce qui a de plus risqué ;)
n°2279562
Mini_BN
Posté le 28-02-2013 à 23:32:18  profilanswer
J'ai un boost max affiché à 1267.5 Mhz pour ma part, j'en conclue que je pourrais y aller ???
Dans GPUtweak, je dois monter la valeur Min GPU Voltage ?
Si j'ai bien compris pour le moment, si je veux tirer le maximum de ma CG, je dois monter la ligne GPUboost @ 1267, et le PowerTarget @117%
J'ai bon jusque la, ou je suis à coté de la plaque ?
n°2279568
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 28-02-2013 à 23:51:06  profilanswer
Je connais pas gpu boost, je prefere msi ab, sinon oui power target a 117 et monte par pallier le boost, ma carte a aussi un boostmax a 1267 mais elle y arrive qu'avec 1.21v sur le core
n°2279587
inforthoma​s
Posté le 01-03-2013 à 01:04:40  profilanswer
Merci hamon6 pour le coup de main :) je fais ça quand j'aurais reçu mon Arctic Mono plus car sinon mon blower Nvidia va fondre :p
n°2279596
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-03-2013 à 07:29:19  profilanswer
La solution invite de commande (cmd) est quand même plus simple et marche très bien
n°2279617
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-03-2013 à 09:58:07  profilanswer
Possible que ça marche bien, mais on est jamais a l'abris d'un bug quelconque du pc, au moins sous DOS on limite les risques, et faire une clef usb bootable c'est pas bien compliqué :)
Message édité par hamon6 le 01-03-2013 à 09:59:35
n°2279622
Mini_BN
Posté le 01-03-2013 à 10:18:42  profilanswer
Le Vcore de la carte, on l’augmente comment ?
n°2279623
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-03-2013 à 10:22:16  profilanswer
En flashant, il faut modifier avec kgb ton bios d'origine puis flasher avec nvflash
Le mieux avec kgb tu suis le petit tuto que j'ai ecris au dessus et tu fait directement sans toucher au cfg
c:\kgb\kgb.exe nomdubios.rom unlock
Puis tu flash
n°2279635
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-03-2013 à 11:34:07  profilanswer
j'ai toujours flasher mes carte comme ca...je ne vois pas pourquoi mon pc planterai a ce moment la
apres meme sous dos une panne de courant ou un truc qui saute et ca revient au meme, quand tu flash sous windows t'evite de faire autre chose a coté c'est tout, aucune raison que le pc plante pour rien
 mais ca fait faire beaucoup de manip alors qu'on peut le faire en 30sec, apres si tu prefere comme ca tu as raison,pas dis le contraire
n°2280098
quentincc
It's all ogre now
Posté le 03-03-2013 à 12:22:24  profilanswer
Marque & Modèle: GTX 670 WindForce 3 (gigabyte)
PCB: Custom long
Fréquence du core d’origine: 980 Mhz
Fréquence du core OC: 1160 Mhz
GPU Boost d'origine: 1058 MHz
GPU Boost OC: 1358 MHz
Fréquence mémoire d'origine: 6008 Mhz
Fréquence mémoire OC: 6388 Mhz
Voltage: Stock V
Refroidissement: Air
Température repos: 36 °C
Température en charge: 62 °C
3D Mark 2011 Basic : 9600 (graphics score : 10983)
PROBLÈME AVEC HEAVEN AVEC OC NE SE LANCE PAS EN DIRECTX 11 MAIS SE LANCE OC AVEC OPENGL AIDER MOI SVP
Je suis impressionné de ce qu'ont peut faire avec OC GURU 2 avec bios stock , 1358 MHz sa envoie de la pâté.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_826919Ocgpua1356.png
Message édité par quentincc le 03-03-2013 à 12:56:24
n°2280110
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 03-03-2013 à 13:18:37  profilanswer
Jolie l'overclock, tu a quoi comme cpu, le trouve ton score global faible a 3dm11 ?
n°2280130
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-03-2013 à 14:31:09  profilanswer
tu connais le cpu et la frequence utilisé ?
n°2280146
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 03-03-2013 à 15:51:31  profilanswer
Justement je pose la question
n°2280165
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-03-2013 à 17:32:18  profilanswer
désolé, je devais etre a l'ouest, il doit avoir un "petit cpu" je suppose, ou alors a stock
un 2500 ou 3570K stock je dirai
avec ma 670 @ 1300 et mon 2500K@ 4500Mhz je faisais 9900 au score global (10800 au graphic)
Message édité par uNReaLx77 le 03-03-2013 à 17:34:22
n°2280171
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 03-03-2013 à 17:54:36  profilanswer
Ouais ça doit etre ça, mon proc est a 4350 (oc auto asus) et carte a 1267 je suis a un poil moins de 9900 en global
n°2281121
quentincc
It's all ogre now
Posté le 09-03-2013 à 01:38:12  profilanswer
pour info c'est bien un 3570k en stock (mode turbo activé) sur une Z77A-G45
n°2282087
Prums
je suis occupé la...
Posté le 13-03-2013 à 21:30:00  profilanswer
Marque & Modèle: EVGA GTX 670 FTW
PCB: origine de GTX 680
Fréquence du core d’origine: 1006 Mhz
Fréquence du core OC: 1137 Mhz
GPU Boost d'origine:  1084 MHz
GPU Boost OC:  1306 MHz
Fréquence mémoire d'origine: 3104 Mhz
Fréquence mémoire OC: 3604 Mhz
Voltage: 1. 175 V
Température repos: 30 °C
Température en charge: 70 °C
3D Mark 2011 Basic : http://www.3dmark.com/3dm11/6177124
Message édité par Prums le 13-03-2013 à 21:39:01
FeedBack
n°2282724
ratsz
Posté le 17-03-2013 à 01:35:03  profilanswer
Voltage: 1. 175 V
:love: Ca roxx dur la FTW :love:
Bonsoir les amis clockers, je viens noober un peu :whistle:
venant de monter un SLI de 670's avec 2 cartes différentes, j'ai besoin de vos lumières pour me mettre sur la voie, je ne sais pas du tout configurer, mais j'essaie :pt1cable:
Voilà un screen sous Heaven, j'ai essayé d'aligner les fréquences, mais rien à faire :fou:
Le GPU Boost de la DCUII est trop bas, du coup j'ai même pas envie d'o/c la FTW qui me "dégoute" :o
D'un autre côté, la conso de l'Asus n'a jamais dépassé 35% TDP, même en mono :??: , est-ce normal? Je commence sérieusement à me demander s'il n'y a pas anguille sous ventilo avce cette carte :??:
Bref, des avis de pros sont les bienvenus ;)
Merci par avance
http://img577.imageshack.us/img577/6245/capturedcran11.png
Uploaded with ImageShack.us
n°2282743
Prums
Posté le 17-03-2013 à 08:52:06  profilanswer
oui ça roxx
elle date de quand ta FTW?achetée a quelle mag?
FeedBack
n°2282751
ratsz
Posté le 17-03-2013 à 11:14:41  profilanswer
Prums a écrit :
oui ça roxx
hello Prums,
reçue fraîchement hier de rdc 1e CG neuve et le bundle Evga  :love:
n°2282775
Prums
Posté le 17-03-2013 à 14:21:46  profilanswer
c'est dommage, tu n'as pas profité de la promo mat.net
c'est une revision 0.0 ou 1.0?(inscrit là ou tu insert la cg)
FeedBack
n°2282802
ratsz
Posté le 17-03-2013 à 16:42:13  profilanswer
Je ne sais pas pour la révision, mais j'ai pas du notifier que c'est la FTW signature2 avec 2 ventilos ;)
En fait, c''est la promo mat.net qui m'a motivé, mais comme j'avais 10% chez RDC et que je lorgne sur cette carte depuis un moment... ça revenait quasi au même prix FDPin :sol:
n°2282821
TriniTa_91​1
Posté le 17-03-2013 à 17:26:45  profilanswer
PCB: origine de GTX 680.
Fréquence du core OC: 1106 Mhz
GPU Boost d'origine:  1176 MHz
GPU Boost OC: 1267 MHz
Fréquence mémoire OC: 3305 Mhz
Voltage: 1.175 V
Température repos: 33 °C
Température en charge: 74 °C
3D Mark 2011 Basic : 10575(GS)
Heaven benchmark 3.0 basic: 1247
http://hfr-rehost.net/thumb/self/3fb6f5477016c343644b15dab18e551aa5c76082.jpg
Pilote 314.21
@ Pums : joli Oc, t'es stable en jeu ou c'est du Bench ?
n°2283358
umax59
Posté le 20-03-2013 à 14:34:14  profilanswer
bonjour a tous j aimerais avoir votre aide j ai une gigabyte gtx 670 OC
et mon soucis ces que quand je me prepare a OC il m indique que je suis d origine en core clock a 705 mhz et 3004 mhz en memory clock alors est ce que ma carte graphique bug ?
merci d avance
n°2284932
seiya75
Posté le 27-03-2013 à 23:19:51  profilanswer
merci d avance
Hello, non pas de soucis, quand elles ne font rien elles se "brident" pour moins consommer avec un peu de chance tu la verras même tomber à 300 et quelques.
n°2285992
babaorum
Posté le 03-04-2013 à 20:54:03  profilanswer
Marque & Modèle: GTX 670 OC WindForce 3 (gigabyte)
PCB: Custom long
Fréquence du core d’origine: 915 Mhz
Fréquence du core OC: 1319 Mhz
GPU Boost d'origine: 1179 MHz
GPU Boost OC: 1059 MHz
Fréquence mémoire d'origine: 1500 Mhz
Fréquence mémoire OC: 1652 Mhz
Voltage: Bios Modifié - 1.2120v
Température repos: 36°C
Température en charge: 73 °C (20min fumark)
3DMark Basic Edition: 6809 Fire Strike
http://gpuz.techpowerup.com/13/04/03/fwf.png
http://gpuz.techpowerup.com/13/04/03/25r.png
https://dl.dropbox.com/u/83609/oc670.jpg
n°2287238
mpnico
Posté le 12-04-2013 à 14:49:00  profilanswer
Drap, un petit SLI de 670 FTW qui vient de passer sous eau et que je vais pouvoir triturer prochainement. Les quelques tests fait rapidement en air semblent assez prometteurs.
C'est moi ou tout le monde ne mets pas la même chose en face des intitulés des fréquences ? Un GPU boost OC plus bas que le GPU boost d'origine c'est louche non ?
[Profil D3]
n°2287292
TriniTa_91​1
Posté le 12-04-2013 à 20:52:34  profilanswer
Erreur de recopie !
Ne pas oublier Heaven 3.0 Basic, et je pense que la version des pilotes peux être un plus (pour voir l’évolution).
n°2287767
mpnico
Posté le 16-04-2013 à 15:02:30  profilanswer
J'ai testé en déverrouillant le voltage sur mes 670 FTW, je suis un peu déçu. Pour le moment je n'ai tenté de monter que le GPU, pas encore la mémoire. Avec le voltage stock je monte en boost a 1280 Mhz, stable en jeu et 1h heaven, avec le voltage a fond (1,21V dans precison-x) ça dépasse pas 1320 stable ingame, et la conso du PC grimpe de + de 80W à la prise entre les 2.
Le tout en synchro entre les deux cartes, je ne sais pas si le SLI ajoute un certain "poids" aux cartes qui fait que chaque carte pourrait monter plus haut individuellement.
Par ailleurs, dans le bios, au dessus du voltage stock il y a 5 valeurs possible mais dès la 3e valeur, le voltage dans precision-x semble bloqué à 1,21V. Pourtant la conso du PC augmente encore en utilisant les 4e et 5e valeur sans pour autant gagner en stabilité.
Je posterai avec le template du topic plus tard quand j'aurai fait la mémoire avec.
EDIT : je laisse tomber l'overvolting, dans une optique stable ingame et h24, ca vaut vraiment pas le coup pour 40 Mhz de gain. Je vais du coup me faire un bios qui ne touche pas aux fréquences de base mais permet un boost jusqu'à mon max stable (1280) au lieu du 1188 observé avec les cartes d'origine. Ca devrait permettre d'un peu moins consommer (je joue avec la vsync systématiquement)
Marque & Modèle: SLI EVGA GTX 670 FTW
PCB: GTX680
Fréquence du core OC: 1006 Mhz (bios custom ne touchant pas au core)
GPU Boost d'origine: 1188 MHz
GPU Boost OC: 1280 MHz (stable ingame et heaven 1h+)
Fréquence mémoire d'origine: 1552 Mhz
Fréquence mémoire OC: 1680 Mhz (en cours d'affinage)
Voltage: 1.1750v
Refroidissement: WC
Température repos: < 30°C
Température en charge: < 60°C
Message édité par mpnico le 19-04-2013 à 15:03:36
[Profil D3]
n°2291827
Grouchotth
Posté le 19-05-2013 à 12:26:37  profilanswer
n°2291970
zendb
Posté le 20-05-2013 à 14:11:06  profilanswer
je viens de récupérer une 670 WF3 mais je comprend pas grand chose, à chaque bench j'ai des valeurs de fréquences différentes et aussi en fonction des logiciels utilisés.
Voilà mes paramètres :
OC guru
- Core : +120 Mhz : affiché 1100/1179
- Mémoire : +374 : affiché 6382 Mhz
- Vcore : 1,15V
Gpu-Z page principale :
- Défault Gpu-clock : 980Mhz (mon +120 est cohérent)
- Gpu-clock : 1100Mhz
- Gpu-boost : 1179Mhz
- Default memory : 1502Mhz
- Memory : 1596Mhz
- Boost : 1059Mhz
Gpu-Z en charge
- Core :entre 1149 et 1267Mhz en fonction des bench (pour les mêmes fréquences).
- Mémoire : 1598Mhz
- Vcore : 1,175V
Unigine Valley
- Core : entre 1267 et 1387Mhz en fonction des bench (pour les mêmes fréquences).
- Mémoire : 3004Mhz
- Score : 1864 points en extrem HD
Voilà voilà, je ne sais pas quoi ou qui prendre en compte, je ne sais pas ce que vaux mon oc si il est bon, dans la moyenne ou en dessous de la moyenne. Merci de m'aider :o
EDIT : bon vous allez me dire si j'ai bon ou pas, j'ai regardé les chiffres plus en détail et je trouve :
- Core-clock de base : 980 Mhz + 120Mhz (paramètre d'oc) = 1100Mhz boosté à 1179Mhz.
- Memory : de base ???? + 374Mhz (paramètre d'oc) = 1596 x4 (je sais pas pourquoi x4) = 6384Mhz
Au final mon oc en charge avec boost est donc : 1179/1596 ou 1179/6384 @1,175V
C'est ça ?
EDIT 2 :
J'ai benché sous 3Dmark13 (qui n'aime pas ma carte au passage).
Au final 6777 points sous Fire Strike (soit 1100 points de moins que ma 7950 là où elle faisait 1600 points (vs 1864 points) sous unigine ...).
Fréquences relevée sous GPU-Z :
- Core : 1149Mhz
- Memory : 1502Mhz (contre 1596 avant, je n'ai rien touché).
-Vcore : 1.175V
Message édité par zendb le 20-05-2013 à 14:52:26
?!? OC I5 2500K ?!? - Neophyte styleflashs couleur rouge ou jaune sur Unigine suite OC
OC Asrock 970 Extreme 3 + FX 4100 [ 4.4ghz=OK ][ Topic Unique ] GTX 680 Recensement des O/C
Demande D'aide OC I52500 K @ 4 voir plus ![Topic Unique] Noctua Top Flow (NH-C12P, NH-L12, NH-C14)
Quel ventirad pour OCOC de mon ancien 7200
OC Sapphire Radeon 7770 Ghz édition
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
