7762 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
n°2239701
black-appa​che
Posté le 20-08-2012 à 18:48:49  profilanswer
hé bien on va essayer d'OC tout sa ^^
n°2239705
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-08-2012 à 19:52:45  profilanswer
kikou2419 a écrit :
Dites moi, avec AB je peux jouer avec les tensions, je pensais que ce n'était pas possible, gtx 670 Asus Top
Certain ont essayé ?
apres j'ai trouver des bios vmod mais je ne sais pas trop ce que ca donne encore, j'ai pas testé car je ne  trouve pas assez d'info dessus
vloltage a 1.212 mais le boost commencerai a baisser a 60° au lieu des 70
Message édité par uNReaLx77 le 20-08-2012 à 19:59:06
n°2239755
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-08-2012 à 20:25:19  profilanswer
sinon personne porrai m'aiguiller sur l'o/c de la memoire
a quoi vous voyez quand ca ne va plus, sur mes autre cg j'ai des defaut a l'ecran quand la memoire monte trop, la j'ai rien, je suis sure je peux mettre le curseur a fond sur asus tweak
j'ai tester avec tout les log, je monte la memoire jusqu'a 7400, pas tester plus haut j'en vois pas l'interet car j'ai l'impression ca ne change rien, pourtant la frequence est bien reconnue (7400MHz)
1280/7000
http://img24.imageshack.us/img24/4616/00007ch.jpg
Message édité par uNReaLx77 le 20-08-2012 à 20:29:38
n°2240670
fibroblast​er
Posté le 25-08-2012 à 00:10:36  profilanswer
Marque & Modèle: GTX 670 PNY XLR8
PCB: origine
Fréquence du core d’origine: 915 Mhz
Fréquence du core OC: 1065 Mhz
GPU Boost d'origine:  1123 MHz
GPU Boost OC: 1275 MHz
Fréquence mémoire d'origine: 1502 Mhz
Fréquence mémoire OC: 1701 Mhz
Voltage: 1.175 V
Refroidissement: Air
Température repos: 34 °C
Température en charge: 70 °C
3D Mark 2011 Basic : p9206 (3570k@4.2)
Heaven benchmark 3.0 basic:1239 (CPU@stock)
Message édité par fibroblaster le 01-09-2012 à 00:57:25
n°2241359
black-appa​che
Posté le 28-08-2012 à 13:27:45  profilanswer
derniers resultats d'oc du gpu sous 1h30 de crysis graphisme a max avec anti crenelage et etc a fond.
Rapel: gtx 670 windforce x3 gigabytes OC.
http://i46.tinypic.com/x2owls.png
Message édité par black-appache le 28-08-2012 à 13:31:34
n°2241378
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-08-2012 à 14:32:06  profilanswer
on  voit rien
fait un test unigine au max qu'on voit le gain apporté
Message édité par uNReaLx77 le 28-08-2012 à 14:33:03
n°2241444
black-appa​che
Posté le 28-08-2012 à 18:57:10  profilanswer
j'arrive pas a faire plus grand en resolution --'
n°2241445
black-appa​che
Posté le 28-08-2012 à 19:00:44  profilanswer
fait ctrl gauche + molette souris pour zoomer, sur tinypic je coche screen 17'' en taille image sa me donne que sa...
n°2241453
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-08-2012 à 19:17:58  profilanswer
tu es a 1401Mhz de frequence ?
tu peux pas faire un bench ?
n°2241698
black-appa​che
Posté le 29-08-2012 à 16:00:18  profilanswer
ba j'ai fait que du crysis et du bf3 tout a fond sa tien je tenterai le bench se soir en rentrant du boulot, pour voir ce que sa donne.
oui je suis a 1401Mhz de fréquence avec gpu boost et 1180 de base.
Message édité par black-appache le 29-08-2012 à 16:01:02
n°2241709
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-08-2012 à 16:28:58  profilanswer
Voir sur du 3dmark 11 ou heaven en max ce que ça donne
Doit y avoir du gain à cet fréquence
n°2242058
deathrow31
So Deep
Posté le 31-08-2012 à 11:32:55  profilanswer
Marque & Modèle: Gainward GTX 670 phantom II
PCB: Custom Gainward
Fréquence du core d’origine: 1001 Mhz
Fréquence du core OC: 1133 Mhz
GPU Boost d'origine:  1176 MHz
GPU Boost OC: 1300 MHz
Fréquence mémoire d'origine: 1536 Mhz
Fréquence mémoire OC: 1675 Mhz
Voltage: Stock V
Température repos: 45 °C
Température en charge: 73 °C
3D Mark 2011 Basic : P10584 (graphic score), P9857 (Score total)
Heaven benchmark 3.0 basic: -
CPU : Intel Core i5 3570k OC @ 4.2Ghz
RAM : G.Skill Ripjaws X PC3-12800 @ Stock
Questions :
1) Quel est le voltage @ Stock (car moi je ne l'ai pas touché, mais je ne le connais pas, comment fait-on ?)
2) Quel est le voltage à ne pas dépasser pour un OC 24/7 ?
3) C'est le graphic score qu'il faut donner, ou le score total ?
Message édité par deathrow31 le 31-08-2012 à 14:22:02
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°2242061
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-08-2012 à 11:59:19  profilanswer
la graphique score vu qu'il concerne que la cg est plus interressant, le reste etant pour le cpu, donne les 2 tant qu'a faire, apres les regle du topic faut voir avec son auteur
le voltage bloque a 1.175, et on ne peut pas l'augmenter, la seul facon c'est de mettre un bios moddé
Message édité par uNReaLx77 le 31-08-2012 à 12:00:17
n°2242077
deathrow31
So Deep
Posté le 31-08-2012 à 13:21:20  profilanswer
Ok et le voltage stock est à combien du coup ?
Avec quel logiciel peut-on voir le voltage appliquée au GPU ? (car MSI afterburner c'est un pourcentage)
n°2242081
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-08-2012 à 13:39:02  profilanswer
non, msi after burner donne aussi le voltage, gpuz aussi, tout les log le donne (1.175v et 1.162 suivant les reglage ca peut varié)
tu peux le bloquer a 1.175 en montant le voltage au max
Message édité par uNReaLx77 le 31-08-2012 à 13:40:34
n°2242083
deathrow31
So Deep
Posté le 31-08-2012 à 13:44:10  profilanswer
Ok ok merci à toi
Message édité par deathrow31 le 31-08-2012 à 13:44:29
n°2242093
fibroblast​er
Posté le 31-08-2012 à 14:15:13  profilanswer
Résultat avec quel proc ?
pour comparer avec ma config (cf plus haut) dont le core est un peu plus bas mais la ram plus haut
le pb avec le GPU boost c'est qu'on peut pas savoir combien de temps la carte est à fond, il faudrait une frequence moyenne :D
Message édité par fibroblaster le 31-08-2012 à 14:17:33
n°2242095
deathrow31
So Deep
Posté le 31-08-2012 à 14:19:18  profilanswer
Yep, je viens de le marquer au dessus, et de spécifier à quoi correspondent les scores :)  (et je me rends compte que c'est le meme proc à la meme fréquence)
Message édité par deathrow31 le 31-08-2012 à 14:25:05
n°2242097
fibroblast​er
Posté le 31-08-2012 à 14:29:21  profilanswer
ok et je viens de voir que ton score global correspond mieux au mien avec les 25Mhz de plus  ;)
n°2242098
deathrow31
So Deep
Posté le 31-08-2012 à 14:32:52  profilanswer
Yep effectivement. Je t'envoi un MP par rapport à ton OC du proco pour éviter de pourir ce topic :)
Tu peux juste donner ton graphic score stp ?
Message édité par deathrow31 le 31-08-2012 à 14:34:53
n°2242125
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-08-2012 à 16:17:10  profilanswer
il faut regarder que les score graphique si vous voulez comparer les cg, pas le score globale
Message édité par uNReaLx77 le 31-08-2012 à 16:18:46
n°2242663
fibroblast​er
Posté le 03-09-2012 à 15:57:35  profilanswer
Mod ANTEC 620 on his way :o
l'image n'est pas de moi mais c'est la carte de référence donc ce que je compte obtenir
http://cdn.overclock.net/7/74/74da1a7b_sd.jpeg
http://www.overclock.net/t/1237219 [...] ase-badges
Le chalenge : mettre ça dans un SUGO SG05 :o (qui a déjà un H60 pour le CPU   :whistle: )
n°2243623
arowanakin​g
Posté le 08-09-2012 à 17:54:38  profilanswer
Sli gtx 670 asus version non top oc
Score 3Dmark11 :
graphique score 20044 points :D
C'est bon ça ?
n°2244997
fibroblast​er
Posté le 15-09-2012 à 22:59:09  profilanswer
done !
http://i50.tinypic.com/2v1400o.jpg
http://i49.tinypic.com/2q0t7pf.jpg
n°2245665
etupa
Posté le 19-09-2012 à 02:18:11  profilanswer
Hann... il est magnifique ton mod... y'a un tuto quelque part ? Finalement je vais peut être garder ma PNY :D
edit : trouvé sur le même site... Et du coup toi tu l'as fait avec les ZIP ? t'as pas peur qu'un des Zip fonde... lol... Tu as mis des Rads sur les autres composants qui chauffent ? VRM toussa ?
Message édité par etupa le 19-09-2012 à 02:32:21
n°2245694
etupa
Posté le 19-09-2012 à 11:24:02  profilanswer
PCB: origine
GPU Boost d'origine:  1084 MHz
GPU Boost OC: 1215 MHz
Fréquence mémoire OC: 1702 Mhz
Voltage: 1.175 V
Refroidissement: Air (avec un profil agressif dès 65°C)
Température repos: 33 °C
Heaven benchmark 3.0 basic: 1234
Message édité par etupa le 19-09-2012 à 14:28:52
n°2245741
fibroblast​er
Posté le 19-09-2012 à 15:45:05  profilanswer
fondre ?
la carte ne dépasse pas les 55° en charge, il faut simplement les verifier de temps en temps et monitorer la température en temps reel
j'avais acheté un kit artic pour mettre plein de rads sur les chip memoire etc...
aucune utilité :o
y'en a pas d'origine, et meme si le ventilo d'origine ventillait coté GPU, les chips mémoire derrière la carte n'ont de toutes facons jamais étés refroidis
pourtant ma ram prends +400mhz
le seul truc important c'est le VRM et j'ai laissé le rad d'origine avec un petit ventilo qui souffle dessus à 5volts et encore il est meme pas dans le sens du radiateur faute d'autre possibilité de placement
Message édité par fibroblaster le 19-09-2012 à 15:46:44
n°2245751
etupa
Posté le 19-09-2012 à 16:14:23  profilanswer
"Pas dans le sens du rad" ah oui je viens de le constater sur ta photo o/
C'est sur que la PNY y'a pas besoin de vérifier si le ventilo fonctionne, y'a juste à écouter :D
En water c'est plus traite ! Ben perso j'adore ton mod, tu as commandé la pièce usiné recommandée dans le tuto aux states du coup ? où c'est 100% home made ?
Au fait, tu utilises toujours le bios d'origine ?
Message édité par etupa le 19-09-2012 à 16:34:13
n°2245780
fibroblast​er
Posté le 19-09-2012 à 19:03:37  profilanswer
bios d'origine, oc pas optimisé, mon boost est à 1275mhz max
la piece usinée par DWOOD n'apporte pas grand chose de plus à mon sens
et avec les zip il n'y en a pas besoin, j'aurai pas pu attendre 3 semaines :D
son interet c'est qu'elle permet de supporter un ventilo pour les VRM qui sont au bout de la carte (modeles avec PCB type 680)
ce qui n'est pas le cas pour les modele de reference et de toutes facons ne rentrerait pas dans le SG05
Message édité par fibroblaster le 19-09-2012 à 19:03:53
n°2245785
etupa
Posté le 19-09-2012 à 19:15:17  profilanswer
ah cool, j'avais compris que c'était pour fixer l'Antec... [:jblover]
J'ai aussi le PCB de réf de toutes façons... ça me fait peur comme manip, bien que je monte/tweak toujours mes PCs, là je ne le sens pas, je ne sais pas pourquoi... j'ai jamais touché au water cooling en même temps, suis en air depuis toujours.  :sweat:
n°2245809
fibroblast​er
Posté le 19-09-2012 à 21:35:26  profilanswer
ben oui elle sert à fixe le waterblock, mais avec des vrais fixation bien fixes (vaut trouver vis et boulons qui conviennent)
elle n'est pas indispensable puisque avec des zip le resultat est quasi identique
sinon vu que c'est pas toi qui rempli le liquide c'est pas plus compliqué que de monter un gros ventirad sur un truc pas fait pour (d’où les zips) et dans un espace tres réduit :D
n°2245823
etupa
Posté le 19-09-2012 à 22:23:44  profilanswer
Je crois que tu m'as donné envie de me lancer, j'épluche le thread sur overclock.net depuis 2H :D
Edit : bon ben mon boitier est pas adapté pour mettre un wc... tant pis je vais me rabattre sur l'accelero mono plus. :p
Cresson : http://www.youtube.com/watch?v=O7X4wgFJ7TY pour ceux qui parlent allemand ou qui veulent voir comment mettre un Accelero mono sur la 670 :D
Message édité par etupa le 21-09-2012 à 00:05:39
n°2246127
etupa
Posté le 22-09-2012 à 01:53:35  profilanswer
Voilà, Accelero Mono plus installé, ça fait pas un pet de bruit, même à fond... c'est assez impressionnant comme silence...! Et surtout 58°C max en charge@stock ! Très loin des 82°C avec le profil de fan de base ! Bref, très content de mon achat, je conseille aux possesseurs du modèle de Réf qui aiment pas le bruit de la turbine et les températures trop élevées.
Je vais OC correctement demain, mais là vite fait elle est montée à 1241Mhz, soit pas grand chose de plus qu'avec le rad d'origine.  Néanmoins je suis pas certain qu'elle aille beaucoup plus haut avec le bios d'origine. Certains d'entre vous ont fait le grand saut ? J'ai lu un thread chez les ricains qui parle d'un bios pour passer les 2V...  bref, en attendant bonne nuit !
Message édité par etupa le 22-09-2012 à 01:54:21
n°2246133
ever_over
Posté le 22-09-2012 à 09:42:22  profilanswer
J'ai moi ausssi installé un waterblock universel sur ma 670 PNY. Le gpu est à 22° en idle et 32° en charge @ stock (T° ambiant 21°). Je n'ai pas observé une amélioration du turbo (1110 @ stock, 1210 max OC), ce qui me semble normal.
J'ai ajouté un ventilo qui souffle directement sur le rad des VRM, cette zone a tendance à bien chauffer je trouve. Au toucher, j'estime la température du rad à ~50°. J'hésite à ajouter un waterblock sur les VRM.
n°2246155
etupa
Posté le 22-09-2012 à 12:51:19  profilanswer
Tiens c'est marrant, je touchais le rad Vrm hier pendant mes séances d'oc... C'est vrai qu'il chauffe vite ce bordel... Par contre la place est vachement réduite pour mettre un ventilo à cet endroit, je ne sais pas trop comment procéder... Je vais me pencher là dessus today :o
Tu me ferais une photo de ton wc ?
n°2246608
Le Titi
Posté le 25-09-2012 à 20:59:02  profilanswer
Une question bete peut etre mais je n'ai plus le temps de m'informer sur tout.
Avec une 670 en pci-e 3.0 montée sur une R3E BE en pci-e 2.0 on a les memes perfs ou il y a de la perte.
Merci de vos reponses.
ASUS ROG SCAR16 i9 13980HX RTX4080 32Go SSD 1To + 2To 990 Pro Écran mini led 16" 2k 240HZ Nebula  --  4To Fury renegade Externe -- Logitech MX Master 3S -- TCL 75C89K 144HZ.
n°2246625
@mo
Posté le 26-09-2012 à 00:28:50  profilanswer
Hello tout le monde!
J'ai une petite question:
J'essaye d'OC ma GTX 670 Phantom 2 Go toute neuve.
Tout d'abord: Fréquence de base: 1006Mhz / GPU Boost: 1150 Mhz avec un Voltage de 1.175 V (la maxi "bridé" par nvidia).
Cependant je n'arrive pas à dépasser les 1020 Mhz d'OC pour la fréquence base (soit 1164 Mhz en boost).
Au dessus, elle plante (en plein jeu, sous BF3, retour bureau et OC désactivé sous MSI Afterburner).
Pourtant, je pousse le "Power Limit" à son Maximum! (122% sous MSI Afterburner)
La température de la carte est correcte: 71° en full (je suis en Air mais j'ai une tour bien ventilée: 4 ShadowWings de Be Quiet).
J'ai également essayé avec le soft de Gainward: ExpertTool... Mais ça n'y change rien!
Est-ce normal? Un modèle "light"?
Avez vous une solution?
Je sais que la phantom n'est pas la meilleure des carte, mais certain y sont arrivés ==> deathrow31  :whistle:
Merci d'avance!
(J'avoue que c'était bien plus simple d'OC ma GTX 570  :D )
n°2246643
deathrow31
So Deep
Posté le 26-09-2012 à 09:52:21  profilanswer
Présent ! Ah non c'est pas ça la question ? :lol:
Ton afterterburner c'est la dernière version ? Moi j'ai meme pas essayé via le ExpertTool.
Je n'avais pas touché le Power Limit, juste les fréquences. La Ram tu arrives à la toucher plus que ça ou pas ?
Sinon tu as quoi comme alimentation ?
Message édité par deathrow31 le 26-09-2012 à 09:53:23
n°2246644
@mo
Posté le 26-09-2012 à 10:02:35  profilanswer
Je suis entrain de faire des tests, il se peut que le "Power Limit" n'avait pas été "validé" lors de la modification ;)...
Pour le moment je suis à 1040 Mhz (j'ai mis le TDP au max ==> 125%). Je monte petit à petit.
Petite question: Pour un PC H24, selon vous, quel est le TDP Max à ne pas dépasser? 115 %?
(Je suis repassé à Afterburner :D)
@deathrow31: Ce qui est tout de même étrange c'est que tu n'ai pas touché au Power Limit...
La RAM je n'y touche pas pour le moment, je monte juste les fréquences petit à petit (c'est peut-être ça mon problème. Est-ce que ça doit être en corrélation?)
Mon alimentation: Une Corsair AX750 Professional Series Gold (celle-ci tient sans problème ;) )
Message édité par @mo le 26-09-2012 à 10:03:09
La connerie absolue n'existe pas car, à partir d'un certain degré, le con cesse d'être rentable.
n°2246723
Intox26
Posté le 26-09-2012 à 18:50:32  profilanswer
Ça arrive de tomber sur une carte ayant un mauvais potentiel...perso je suis sur une 680, mais passer les 1215mhz (en boost), le pilote crash.
J'ai tout essayé et la carte est sous water, donc pas du tout limité par la température... tant pis ;)
Message édité par Intox26 le 26-09-2012 à 18:51:03
n°2247289
chassonj
Posté le 30-09-2012 à 09:19:27  profilanswer
Marque & Modèle: Asus GTX 670 DCU2
PCB: Custom Asus
Fréquence du core OC: 1075 Mhz
GPU Boost d'origine:  980 MHz
GPU Boost OC: 1140 MHz
Voltage: 1.75 V
Température repos: 30 °C
3D Mark 2011 Basic : 9224
Heaven benchmark 3.0 basic: 1254
Ça vous parait comment, je n'arrive pas à monter plus haut...
?!? OC I5 2500K ?!? - Neophyte styleflashs couleur rouge ou jaune sur Unigine suite OC
OC Asrock 970 Extreme 3 + FX 4100 [ 4.4ghz=OK ][ Topic Unique ] GTX 680 Recensement des O/C
Demande D'aide OC I52500 K @ 4 voir plus ![Topic Unique] Noctua Top Flow (NH-C12P, NH-L12, NH-C14)
Quel ventirad pour OCOC de mon ancien 7200
OC Sapphire Radeon 7770 Ghz édition
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
