8093 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
n°2247289
chassonj
Posté le 30-09-2012 à 09:19:27  profilanswer
Marque & Modèle: Asus GTX 670 DCU2
PCB: Custom Asus
Fréquence du core d’origine: 915 Mhz
Fréquence du core OC: 1075 Mhz
GPU Boost d'origine:  980 MHz
GPU Boost OC: 1140 MHz
Fréquence mémoire d'origine: 1502 Mhz
Fréquence mémoire OC: 1702 Mhz
Voltage: 1.75 V
Refroidissement: Air
Température repos: 30 °C
Température en charge: 70 °C
3D Mark 2011 Basic : 9224
Heaven benchmark 3.0 basic: 1254
Ça vous parait comment, je n'arrive pas à monter plus haut...
n°2250982
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 19-10-2012 à 21:31:37  profilanswer
salut, je n'avais pas encore testé l'OC depuis Juillet! :D
la config. est le microATX en signature.
pour Heaven, est-ce que quelqu'un pourrait me donner les réglages à mettre ?
Marque & Modèle: Asus 670GTX DCU2 TOP
PCB: cutom
Fréquence du core d’origine: 1059 Mhz
Fréquence du core OC: 1156 Mhz
GPU Boost d'origine:  1137 MHz (1280 MHz d'après EVGA Precision X)
GPU Boost OC: 1234 MHz (1372 MHz d'après EVGA Precision X)
Voltage: 1,175 V
Refroidissement: Watercooling
Température en charge: 55 °C
3D Mark 2011 Basic : P10289 (GS 11240)
http://imageshack.us/a/img62/1034/3dm11.th.png
Message édité par friskeucalyptus le 19-10-2012 à 21:55:37
Boutique - Feedback
n°2250986
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-10-2012 à 23:05:54  profilanswer
champion la 670... 1372 t'es tombé sur une bombe ;)
n°2251183
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 21-10-2012 à 00:44:35  profilanswer
ça c'est le max stable avec 3DM11, je teste avec Heaven en ce moment et ce n'est pas tout à fait pareil... :o
je dois baisser un peu le gpu par contre la ram monte très haut, j'hallucine!
Boutique - Feedback
n°2251184
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-10-2012 à 01:08:24  profilanswer
7300mhz pour la RAM
1290 le GPU, loin de la tienne
Message édité par uNReaLx77 le 21-10-2012 à 01:08:59
n°2251186
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 21-10-2012 à 01:21:03  profilanswer
pour l'instant j'en suis à environ 40min d'Heaven avec tous les paramètres à fond avec le GPU à 1333 et la ram comme toi, à 3650.
je laisse passer encore 20min, histoire d'être sûr (à 1372 ça plante au milieu du bench, à 1354 je passe le bench sans problème une fois mais ça plante au deuxième passage, à 1346 j'arrive à le passer 2 fois et ça plante au 3ème)
j'ai testé la ram à 3700 mais au bout de quelques minutes les fps s'écroulent... j'essaierai 3675 quand j'aurai validé le max stable sur le GPU.
je reste quand même satisfait de cette carte  :)
EDIT : voilà le max rockstable qui a encaissé l'heure d'Heaven avec tous les paramètres à fond (l'eau de mon water a pour la première fois frolé les 40 degrés! :D)
PCB: cutom
Fréquence du core OC: 1124 Mhz
GPU Boost OC: 1202 MHz (1333 MHz d'après EVGA Precision X)
Fréquence mémoire OC: 1827 Mhz
Voltage: 1,175 V
Température repos: 32 °C
Température en charge: 58 °C
3D Mark 2011 Basic : P10165 (GS 11049)
http://imageshack.us/a/img28/3083/11765650.th.png
Pour info, le score Heaven avec tout à fond en 1080p est de 1094.
Message édité par friskeucalyptus le 21-10-2012 à 02:08:15
Boutique - Feedback
n°2251206
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-10-2012 à 11:33:05  profilanswer
PCB: cutom
Voltage: 1,175 V
tu doit avoir un soucie alors, mon score heaven au max en 1080p est de 1320 (52fps av)
n°2251306
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 21-10-2012 à 19:38:14  profilanswer
on a pt'être pas la même config. à part la carte graphique...
Boutique - Feedback
n°2251325
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-10-2012 à 20:54:20  profilanswer
ma config est dans le profil, mais heaven est tres dependant du gpu, le cpu n'y change rien
tu as quoi comme config ?
et au vue de ton score 3dmark, heaven devrait suivre aussi, au moins 1350, 1400pts a cet frequence
Message édité par uNReaLx77 le 21-10-2012 à 20:56:34
n°2251337
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 21-10-2012 à 21:24:46  profilanswer
CONFIGURATION :
CM : Asus Maximus IV Gene-Z
CPU : Intel Core i5 2500K
RAM : Corsair Dominator GT 2x4GB PC15000
CG : Asus 670GTX DCU2 TOP
SSD : Crucial C300 64GB
HDD : Seagate Barracuda Green 2TB (ST2000DL003)
CS : Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Series
ben je ne sais pas trop.
c'est peut-être mon OC CPU par l'offset qui fout le bazard ou les réglages dans le panneau de configuration nvidia.
je vais tout remettre @stock pour tester...
la cg fonctionne en PCie 8x à cause de la carte son qui occupe le second slot PCie 16x mais ça m'étonnerait que ce soit ça (sous 3DM11 ça change trois fois que dalle que je sois en 8x ou en 16x).
Message édité par friskeucalyptus le 21-10-2012 à 21:25:37
Boutique - Feedback
n°2251356
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-10-2012 à 22:24:25  profilanswer
regarde si pendant le bench heaven la frequence de la cg ne descend pas
sinon j'ai a peu pres la meme config, son que ma carte son me laisse en 16x, mais ca ne doit pas changer grand chose
n°2251360
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 21-10-2012 à 22:47:06  profilanswer
non, le fréquence ne chute pas par contre le power limiter a du mal a dépasser 100% sous Heaven alors qu'il taquine 120% sous 3DM11 (il est à fond, soit 117%, dans Precision X) ça doit venir de là...
Boutique - Feedback
n°2251383
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-10-2012 à 01:08:00  profilanswer
Normalement c est quand le power est trop haut que les perf chutte, et non le contraire
n°2251418
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 22-10-2012 à 13:25:39  profilanswer
oui, mais ce qui me semble bizarre c'est qu'il reste loin de la limite où il baisse les performances. je dois être limité par autre chose que la carte graphique puisqu'elle ne s'exprime pas pleinement mais je ne sais pas par quoi (le 2500K est OC à 4,5 GHz donc c'est pas lui, je testerai sans la carte son pour repasser la carte graphique en 16x mais je n'y crois pas trop non plus).
enfin si ça bug juste sous Heaven je m'en fout un peu... :D
Boutique - Feedback
n°2251419
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-10-2012 à 13:33:01  profilanswer
surtout que heaven est un test gpu, le cpu ne peut pas te limitter, a moins d'avoir un dual core....
apres ca reste qu'un bench
et faut voir si ton souci avec heaven ne suit pas dans les jeux
Message édité par uNReaLx77 le 22-10-2012 à 13:33:20
n°2251421
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 22-10-2012 à 13:38:27  profilanswer
le plus étrange c'est que mon score 3DM11 me semble tout à fait normal, enfin je pense... pour l'instant je n'ai installé que des jeux qui ne demandent pas une machine de guerre (la 670 passe à peine à ses fréquences maximales, la plupart du temps je suis à 60fps avec les fréquences modérées et la tension à 1,00V). faudrait que j'installe BF3 pour voir.
Boutique - Feedback
n°2251422
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-10-2012 à 13:41:21  profilanswer
ton score 3dmark est meme au dessus de la moyenne, il va avec les frequence ca je te le confirme
n°2251526
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 22-10-2012 à 23:35:57  profilanswer
ça ma saoule... je viens de désinstaller les pilotes, passer driver sweeper, réinstaller : toujours 1096 avec les réglages dx11ex+ du topic unique Heaven. Le seul moyen d'atteindre 1440 c'est de mettre l'AA à 4x. Je ne comprends pas.
Boutique - Feedback
n°2251799
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 24-10-2012 à 21:30:24  profilanswer
problème résolu en installant les pilotes beta 310...
http://imageshack.us/a/img443/9769/95969905.th.png
Message édité par friskeucalyptus le 24-10-2012 à 21:40:22
Boutique - Feedback
n°2252103
bioboss
YO !
Posté le 26-10-2012 à 15:27:03  profilanswer
J'ai le même souci que toi . Je passe le test en dx11+ ( full hd , anticrénelage x8 , anisotropy x16 , extreme pour le reste ) et je fais dans les 1090 points pour à peine 40 fps .....
Je va tenter avec les news drivers mais j'y crois plus la...
Je viens de faire le bench sans anticrénelage ( juste retiré le x8) et je fais 70.5fps pour 1776 points....
http://img341.imageshack.us/img341/7903/heaven2012102615363934.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Ce qui me parait cohérent . En revanche dès que je le refait en activant l'anticrénelage en X8 chute des FPS ( le bench commence à 30fps ) et je finis à 39.8 fps environ....
J'ai tout restaurer par défaut dans le driver nvidia .
Si quelqu'un à une piste car il y a surement une manipulation à faire mais je ne vois pas ou..
Merci !
Je me demande comment vous arriver à claquer plus de 50fps quand je vois ce qui à été fait ici : http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 924/7.html
Message édité par bioboss le 26-10-2012 à 15:48:46
n°2252118
bioboss
YO !
Posté le 26-10-2012 à 16:37:34  profilanswer
Bon j'ai résolu le problème moi même........j'avais laisse la synchronisation verticale d'activé du coup ça faisait de la peine......honte à moi ....bouh!!!
n°2257322
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 19-11-2012 à 20:25:59  profilanswer
je n'arrive à rien avec ma eVGA GTX 670 SC 2GB j'ai tout essayé elle est même watercoolée mais rien y fait je n'arrive pas à trouver un bios adapté pour avoir des performances élevées...
je suis actuellement à 1258 au boost et 1800 à la mémoire mais je n'obtiens pas ce que je veux alors que j'ai 1.213v est-ce que quelqu'un connait un Bios que je pourrai tester SVP? Merci d'avance à celui qui pourra me venir en aide!
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°2259947
EspExy
Posté le 05-12-2012 à 22:38:32  profilanswer
Bonsoir, soucis avec un sli de gigabyte gtx 670 j'ai créé un topic ici, si quelqu'un a une piste je suis preneur !!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2467_1.htm
n°2260329
babaorum
Posté le 07-12-2012 à 22:33:04  profilanswer
Il y a plusieurs bios ici : http://www.overclock.net/t/1289489 [...] ltage-bios
J'ai testé le GB Windforce x3 bios et je tiens le 1306Mhz (CPU) en bench (. Je n'ai pas terminé mes tests mais ça tiens pour le moment. Pas encore lancé de jeu. J'ai les dernier drivers Nvidia (béta)
n°2260691
T-8rD
Posté le 09-12-2012 à 17:38:51  profilanswer
Hello
Vous flasher comment les cartes
n°2260863
Horous
Posté le 10-12-2012 à 13:54:27  profilanswer
Je viens de passer d'une 560Ti TF2 à une MSI 670 OC (référence exacte MSI N670GTX-PM2D2GD5/OC) qui me semble avoir le PCB nVidia de référence.
Je ne parviens pas à modifier le voltage du CPU avec Afterburner ou nVidiaInspector alors que ça ne posait aucun problème sur la 560Ti ...
Vous savez s'il est possible de réguler le voltage sur cette GTX670 ou bien s'il faut une application spéciale ?
n°2260890
babaorum
Posté le 10-12-2012 à 16:45:31  profilanswer
T-8rD a écrit :
Hello
avec Nvflash
n°2260906
krisvonsik​steen
Posté le 10-12-2012 à 17:41:54  profilanswer
T-8rD a écrit :
Hello
la réponse :
babaorum a écrit :
avec Nvflash
Alors la c'est la meilleure XDD
Et s'il ne sait pas comment l'utiliser??
Mdrr quoi^^
Message édité par krisvonsiksteen le 10-12-2012 à 17:42:17
n°2260939
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-12-2012 à 19:05:06  profilanswer
1.extract the nvflash files to C:\
 2.save the BIOS file to C:\
 3.open elevated cmd window (hit start button, type "cmd", right click cmd icon, run as administrator)
 4.change directory to C:\ (type " cd C:\ " )
 5.OPTIONAL: type " nvflash --protectoff " then hit enter (turns off any error msg that may result from software write protection)
 6.BACKUP ORIGINAL BIOS: Type " nvflash -b backup.rom " and a copy of your bios will be saved to the nvflash directory
 7.type " nvflash -4 -5 -6 "nom du fichier".rom "
 8.wait for it to finish
 9.reboot
 10.OPTIONAL: reinstall drivers
pas plus compliqué
Message édité par uNReaLx77 le 10-12-2012 à 19:05:44
n°2260993
isaak
Artpop
Posté le 10-12-2012 à 21:56:23  profilanswer
PCB: cutom
Fréquence du core OC: 1150 Mhz
GPU Boost d'origine:  1226 MHz
GPU Boost OC: 1356 MHz (
http://img197.imageshack.us/img197/2281/gtx6703dm112.jpg
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2260999
deathrow31
So Deep
Posté le 10-12-2012 à 22:12:05  profilanswer
Bonsoir :hello:
Pourquoi GPU-Z donne comme info :
Bus Interface : PCI-E 2.0 x16 @ x16 1.1
Pour le premier moi j'ai 3.0 car je suis sur Z77, mais pour le second elle ça me marque à moi aussi 1.1, au lieu de 3.0, ou 2.0 pour toi ...
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°2261000
isaak
Artpop
Posté le 10-12-2012 à 22:13:24  profilanswer
je suis sur plate forme X79 ;)
edith : pour le 1.1 j'en sais rien
Message édité par isaak le 10-12-2012 à 22:14:28
n°2261005
deathrow31
So Deep
Posté le 10-12-2012 à 22:23:17  profilanswer
Oui oui j'avais vu, du coup tu es en 2.0 sur ta CM. Mais ma question c'était pour le 1.1. Et je viens de me rendre conte qu'au démarrage de GPU-Z, il m'affichait bien 3.0 et ensuite il passe sur 1.1 ...
n°2261273
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 12-12-2012 à 09:13:47  profilanswer
c'est normal... si tu passes sur le "?" dans la fenêtre GPU-z tu auras l'explication.
@isaak : essaye un petit heaven avec les réglages dx11+ :D
ma 670dc2top tient 1372 sous 3dm11 mais sous heaven, je dois baisser à 1333.
Boutique - Feedback
n°2261281
neo673
Posté le 12-12-2012 à 11:19:06  profilanswer
Comment trouver toutes ces infos ?
GPU Boost OC:
Voltage:
n°2261282
deathrow31
So Deep
Posté le 12-12-2012 à 11:23:09  profilanswer
Gpu Z + MSI afterburner
n°2261285
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-12-2012 à 11:41:15  profilanswer
GPU Boost OC:
Voltage:
pour les frequence o/c, faut overckloker la carte avant pour savoir jusqu' ou elle monte :D
n°2261287
deathrow31
So Deep
Posté le 12-12-2012 à 11:52:54  profilanswer
Petites questions.
J'ai le bios d'origine de la GTX 670 Phantom II, donc voltage bloqué. Avec mon OC, la carte boost à 1300Mhz, c'est pas mauvais en H24 ? Je ne dépasse pas les 71° lors de BF3 & Cie. Du coup la ram je ne l'ai pas trop poussé, je pense que c'est plus "fragile" que le gpu, non ?
Message édité par deathrow31 le 12-12-2012 à 12:03:14
n°2261294
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-12-2012 à 12:29:19  profilanswer
oui c'est tres bon, je ne savais pas qu'il y avait des phantom II en 670
pour la ram des que ca va trop haut t'as des petit caré qui apparaisse a l'ecran
n°2261298
deathrow31
So Deep
Posté le 12-12-2012 à 12:55:16  profilanswer
Oui il y en a, et Gainward a fait des efforts par rapport aux 5xx.
En fait quand je demandais si c'était pas mauvais en H24, ce n'était pas pour savoir si c'était bon :D , mais plutôt si ce n'était pas à craindre pour sa "santé" ?
Message édité par deathrow31 le 12-12-2012 à 12:57:28
n°2261307
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-12-2012 à 13:34:59  profilanswer
le voltage n'a pas bougé, a partir de la ca ne peut qu'etre bon ;)
?!? OC I5 2500K ?!? - Neophyte styleflashs couleur rouge ou jaune sur Unigine suite OC
OC Asrock 970 Extreme 3 + FX 4100 [ 4.4ghz=OK ][ Topic Unique ] GTX 680 Recensement des O/C
Demande D'aide OC I52500 K @ 4 voir plus ![Topic Unique] Noctua Top Flow (NH-C12P, NH-L12, NH-C14)
Quel ventirad pour OCOC de mon ancien 7200
OC Sapphire Radeon 7770 Ghz édition
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
