9805 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
n°2229729
spitskys
Posté le 03-07-2012 à 18:55:18  profilanswer
Nouveaux drivers beta chez Nvidia. Les 304.79.
Sur 3Dmark11, avec les derniers drivers officiels, score de 9120, en moyenne, et en basic.
Avec ces derniers beta, 9556. Soit 4.78% de mieux.
Voir s'ils sont stables...
n°2229758
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-07-2012 à 20:41:01  profilanswer
les 304.48 faisais aussi bien non ?
n°2229778
spitskys
Posté le 03-07-2012 à 21:40:45  profilanswer
Je ne sais pas.
De retour depuis très peu chez Nvidia...
Avec Dirt 3, c'est similaire aux derniers officiels.
Message édité par spitskys le 03-07-2012 à 21:41:24
n°2229860
jojo_78
Posté le 04-07-2012 à 14:38:36  profilanswer
salut, toujours pas de news concernant les refroidissements pour la 670 ? (air ou watercooling).
Message édité par jojo_78 le 04-07-2012 à 14:38:49
n°2230042
jojo_78
Posté le 05-07-2012 à 12:01:21  profilanswer
non personne n'a d'idées?
n°2230077
kykyu
Posté le 05-07-2012 à 15:14:46  profilanswer
[:drapal]
Je possède une asus gtx 670 Cu II non top
J'ai pu atteindre un oc de base 1065mhz avec un gpu boost jusqu'à 1156 mhz (bins +7) stable. Et la mémoire à 1750mhz, au delà à 1800mhz je voyais des minis artefacts  occasionnellement lors des benchs sur unigine heaven en 1920x1080 TAF.
Je posterai des screens plus tard.
J'ai remarque lors des benchs, suivant l'oc de base, jusqu'à +150, le bin maxi est à +7 mais des que je passe à 160, ça va à bien au delà +10 et plus, donc j'atteins rapidement à 1250mhz + mais ça crash lors du bench sous unigine. On ne peut pas avoir un bin + 10 avec un oc moins pousse :??:
Feedback
n°2230274
Rayaki
Posté le 06-07-2012 à 16:07:02  profilanswer
Ayant la meme carte graphique, j'ai fait:
GPU boost jusqu'à 1150 (j'avais mis à 1200 mais unigine en boucle a planté au bout de la 3eme boucle, dans le monitoring ca m'a afficher un pic à 1394...)
Ram à 6700 (ca tournait bien à 7200 mais je ressentais des micro-saccades toutes les 10sec environs avec 2 benchs en particulier, je referai des tests plus tard pour savoir jusqu'où je peux monter sans ce soucis)
Message édité par Rayaki le 06-07-2012 à 16:07:33
Clan Torysss.
n°2230286
kykyu
Posté le 06-07-2012 à 17:16:27  profilanswer
on dirait j'ai un modèle qui peut aller jusqu'à x16 bins :D
Je suis actuellement à 915+135mhz soit 1050mhz, et j'atteins 1258mhz avec le gpu boost sous battlefield 3. J'ai du baissé l'oc de base sinon ca me crashait sous bf3 avec un oc de base à 1065mhz.
La ram j'ai monté à + 600mhz soit 2x300mhz, donc à 1800mhz je n'ai pas rencontré de soucis :D
Feedback
n°2230584
Posté le 08-07-2012 à 21:42:29  answer
Bonjour a tous !
J'ai voulu régler les vitesses des ventilos avec speedfan mais rien ne se passe même les températures affichées sont figées alors qu'avec le logiciel evga ça marche.
Une personne a t'elle réussi a faire fonctionner speedfan avec un 370 OC gigabyte ?
Merci d'avance. :jap:
n°2231500
StanGtx670​oc
toujours plus encore plus
Posté le 12-07-2012 à 13:16:11  profilanswer
jai aussi la gainward ba mon conseil oc la moi sans chercher tres haut je suis a plus de 1250 plus puissante q'une 680
n°2231526
Posté le 12-07-2012 à 14:18:13  answer
Oui pkoi veut tu de laide stan
n°2231538
StanGtx670​oc
Posté le 12-07-2012 à 15:05:57  profilanswer
atlantis en faite je recherche de laide des avis des conseil jai fais un oc a 1250 voir plus suivant gboost  jai meme pas toucher au voltage jai pas de lag donc des avis ???
n°2231546
Posté le 12-07-2012 à 15:16:28  answer
Sous heavin ? Futurmak et occt ta des artefact ou des erreur ?
n°2231553
StanGtx670​oc
Posté le 12-07-2012 à 15:35:32  profilanswer
funmark bf3 blackligt aucun lag sa métonne elle fais mieux q'une zotac
n°2231555
Posté le 12-07-2012 à 15:36:54  answer
Sous occt pendant 30 minute avec la verif d erreur !
n°2231556
StanGtx670​oc
Posté le 12-07-2012 à 15:43:19  profilanswer
non jai pas occt je le fesais avant  pour les gros oc la jai juste fais vite fais est la ce gros 1250 sans voltage ni rien alors que pas de lag rien du tout juste un gain de 15/20
fps en moyenne voir
n°2232239
EpinardsHa​chés
Posté le 15-07-2012 à 10:54:49  profilanswer
drap et nice pour ce topal cacahuete
n°2234103
tchupa
Posté le 23-07-2012 à 19:22:50  profilanswer
Marque & Modèle: Asus DCII
GPU Max Boost d'origine:  1200 MHz
GPU Max Boost OC: 1215 MHz
Fréquence mémoire d'origine: 1500 Mhz
Fréquence mémoire OC: 1825 Mhz
Voltage: 1.175 V
Refroidissement: Air
Température repos: 33 °C
Température en charge: 66 °C
Heaven benchmark 3.0 basic: 48 fps
Je ne précise que le Max Boost de la carte car les autres valeurs sont useless.
Testé rock stable pendant plusieurs heures. Niveau finition cette carte est vraiment sensationnelle en tout cas, même avec les ventilos à 100% on entend presque rien, les jeux sont hyper fluides, que du bohneur :)
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°2235098
kazek37300
Posté le 27-07-2012 à 20:24:43  profilanswer
Marque & Modèle: GTX 670 Zotac Edition AMP!
PCB: GTX680
Fréquence du core d’origine: 1050Mhz
Fréquence du core OC: 1300Mhz
GPU Boost d'origine: 1176MHz
GPU Boost OC: 1350MHz
Fréquence mémoire d'origine: 1652Mhz
Fréquence mémoire OC: 1753Mhz
Voltage: 0.99V /1.185V
Température repos: 27°C
Température en charge: 67°C
3D Mark 2011 Basic :
Heaven benchmark 3.0 basic: Score 1276, 50.7 FPS Tout à fond en 1080P lien de la capture : http://img818.imageshack.us/img818 [...] 204697.jpg
Ps ; Je vois que beaucoup de monde se sont jeté sur les ASUS^^
n°2235603
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 29-07-2012 à 18:36:05  profilanswer
drap avec ma gigabyte lol ;)
Message édité par minodemars le 29-07-2012 à 18:39:11
n°2235715
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-07-2012 à 11:08:05  profilanswer
PCB: GTX680
http://img545.imageshack.us/img545/3414/00006ko.jpg
asus top @ 1280MHz stable rock
tu es sure de tes 1350Mhz ?
n°2235849
arowanakin​g
Posté le 30-07-2012 à 22:03:11  profilanswer
Marque & Modèle: GTX 670 asus DCU2 flashé avec le bios de la version top
Fréquence du core d’origine: 915 mhz
Fréquence du core OC: 1150 mhz
GPU Boost d'origine: 980 mhz
GPU Boost OC: 1215 mhz
Fréquence mémoire d'origine: 1502 mhz
Fréquence mémoire OC: 1650 mhz
Voltage: origine
Température en burn : 67°C
3D Mark 2011 Performance : 10469
drivers : 301.42
http://img811.imageshack.us/img811/8759/asusgtx670oc.png
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par arowanaking le 30-07-2012 à 22:04:03
n°2235857
kazek37300
Posté le 30-07-2012 à 22:32:32  profilanswer
Mouép, par contre j'ai eu quelques plantages par la suite, donc j'ai du baisser un peu, et donc voici les derniers réglages stable.
Core Voltage +50
Power limit 132%
Core clock +150   1337Mhz
Memory clock +400
speed fan auto
http://imageshack.us/f/266/capturexk.png/
Message édité par kazek37300 le 30-07-2012 à 22:41:46
n°2236427
sapphire a​depte xd
Posté le 02-08-2012 à 14:26:46  profilanswer
J'ai recu une GTX670 Palit avec le rad d'origine. Je vais la tester ce soir, en remplacement d'un CF de 5870. Tout le monde a une GTX asus ou bien il y en a qui ont aussi le design de ref ? Si oui quel bios semble le mieux ?
Merci :)
n°2238153
dexter21
Bench-marque-coeur
Posté le 11-08-2012 à 13:10:31  profilanswer
http://img821.imageshack.us/img821/4529/1xgtx6701110.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/6070/sli67011101602.jpg
l'avenir est un cerf teint
n°2238396
dexter21
Bench-marque-coeur
Posté le 12-08-2012 à 23:58:00  profilanswer
http://img88.imageshack.us/img88/5185/zotacocmax.jpg
  :pt1cable:
Message édité par dexter21 le 12-08-2012 à 23:58:32
n°2238453
Milka-aux-​noisettes
Posté le 13-08-2012 à 13:25:35  profilanswer
Marque & Modèle: Asus 670 DCII non Top
Fréquence du core OC: 1085 mhz
GPU Max Boost d'origine:  1084 MHz
GPU Max Boost OC: 1254 MHz
Fréquence mémoire OC: 1802 Mhz
Voltage: 1.175 V
Température en charge: 73 °C
3D Mark 2011 Basic: 9721 avec 10411 en GS
Je pense être tombé sur un échantillon dans la moyenne non :) ?
n°2238816
dexter21
Bench-marque-coeur
Posté le 15-08-2012 à 11:48:15  profilanswer
Je suis repasser sur le bios Gigabyte,@ 1178 j'avais un boost effectif a 1240mhz et 1215 pour l'autre carte, soit le meme boost que j'ai avec 1080mhz avec le Gigabyte .
De plus même avec le power limite a 132% j'ai jamais dépasser les 112% quelque soit la fréquence.
Vous avez aussi des flash de certaine texture "flickering" dans des jeux comme bf3 ou mp3 ? oc ou pas j'ai certaine texture qui flash, j'ai tester les 301.42 et 304.79... probleme de shader il parait
Message édité par dexter21 le 15-08-2012 à 12:04:46
n°2238944
duchbe
Posté le 15-08-2012 à 21:36:26  profilanswer
salut,
je débute dans l'OC avec ma gtx 670 asus DCII (non top) et j'ai donc utilisés GPU tweak voilà ce que j'ai:
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/33/1345059240-oc1.png
lorsque je monte plus haut j'ai soit des plantages soit des tâches bleu par moment (artefact  :??: )
y aurait-il un moyen d'obtenir de meilleurs résultats  :??:
Heaven benchmark 3.0 basic:  47 fps et score de 1184
Message édité par duchbe le 15-08-2012 à 21:36:58
n°2239402
gegelensoi​s
Posté le 18-08-2012 à 12:10:51  profilanswer
Je vois que beaucoup de personnes ont des Asus GTX670 version non top et c'est plus interessant de flasher le bios en version TOP ou de faire le OC "manuellement" ?
i7-3770k + Noctua NH-U12P / Asus P8Z77-V Deluxe / Gigabyte GTX670 OC Windforce 3X / Crucial Tracer 2x8 Go CL8 PC12800 / Samsung 830 256Go / WD 2x640Go Raid1 / Corsair AX750
n°2239421
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-08-2012 à 17:15:44  profilanswer
gegelensois a écrit :
ca depend, mieux vaut un o/c manuel, avec le bios d'une top tu risque de te retrouver avec un boost que ta carte ne supportera pas, a moins de mettre le dernier bios de la top
n°2239457
punisher28
Posté le 18-08-2012 à 22:32:45  profilanswer
La top est o/c de base mais est elle plus performante lors de l'o/c manuel par rapport à la non top?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
n°2239473
duchbe
Posté le 19-08-2012 à 00:34:16  profilanswer
il me semble que oui, ils prennent "les meilleurs puces"
n°2239499
black-appa​che
Posté le 19-08-2012 à 14:31:19  profilanswer
Un Oc de la mémoire est possible jusqu'à 3000Mhz du moins pour moi.
Gigabytes gtx 670 windofrce X3 OC
je suis monté à 3004.7Mhz exactement pour la mémoire, 1201.9Mhz pour le gpu et 2403.9Mhz pour le shader gpu tout sa a 43C°
j'essairai d'OC a 1300 le gpu sans le boost et voir ce que sa donne avec le boost activé.
screen a l'appui:
http://i49.tinypic.com/nv6t1k.jpg
Message édité par black-appache le 19-08-2012 à 14:41:23
n°2239504
black-appa​che
Posté le 19-08-2012 à 15:52:31  profilanswer
ok je met a jour et je t'en renvoi un
n°2239508
black-appa​che
Posté le 19-08-2012 à 16:34:56  profilanswer
il y à un truc que je capte pas là .... :/
gpu-Z affiche une vitesse de noeud noeud...
monitor nvidia affiche 3004Mhz pour la vitesse --'
ya peut etre eu un bug.
par contre je suis pas loin des 1300Mhz pour le gpu en OC.
guru II affiche 6000Mhz mdrrr pour la memoire
http://i48.tinypic.com/zntoau.png
http://i49.tinypic.com/v4mbd2.png
intel core i7 3770k ivy bridge 4.50Ghz+ carte mere Z77X gigabytes + thermaltake jing +  gigabytes gtx 670 windforce X3 OC + 2x4Go g.skill sniper+ samsung 320 Go+ ssd petrol 64Go boitier cooler master HAF 932
n°2239509
black-appa​che
Posté le 19-08-2012 à 16:38:55  profilanswer
Core Voltage +50
Power limit 132%
Memory clock +400
speed fan auto
sa me rassure de voir que je ne suis pas le seul a taper dans les 3000Mhz de vitesse mémoire sur de gros test ;)
n°2239511
black-appa​che
Posté le 19-08-2012 à 16:47:23  profilanswer
faut je retente d'avoir 3000Mhz sur gpu-z plus haut on a 3700Mhz en memoire Oc et si tu regarde bien le deuxieme screen me donne 3004Mhz.
n°2239594
kikou2419
Posté le 20-08-2012 à 00:11:45  profilanswer
Dites moi, avec AB je peux jouer avec les tensions, je pensais que ce n'était pas possible, gtx 670 Asus Top
Certain ont essayé ?
TU Nvidia Shield Android TV
n°2239621
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-08-2012 à 11:14:11  profilanswer
non, tu peux juste la bloqué a 1.175
n°2239701
black-appa​che
Posté le 20-08-2012 à 18:48:49  profilanswer
hé bien on va essayer d'OC tout sa ^^
?!? OC I5 2500K ?!? - Neophyte styleflashs couleur rouge ou jaune sur Unigine suite OC
OC Asrock 970 Extreme 3 + FX 4100 [ 4.4ghz=OK ][ Topic Unique ] GTX 680 Recensement des O/C
Demande D'aide OC I52500 K @ 4 voir plus ![Topic Unique] Noctua Top Flow (NH-C12P, NH-L12, NH-C14)
Quel ventirad pour OCOC de mon ancien 7200
OC Sapphire Radeon 7770 Ghz édition
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
