8302 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
n°2221609
jojo_78
Posté le 29-05-2012 à 14:01:41  profilanswer
j'ai une gainward 670 que me recommande tu pr celle-ci?
n°2221611
gta007
Posté le 29-05-2012 à 14:17:19  profilanswer
J'ai une préférence pour Evga précision mais c'est affaire de goût c'est la même base que afterburner...
Mon Feed-back
n°2221612
jojo_78
Posté le 29-05-2012 à 14:22:17  profilanswer
ok, vais essayer en rentrant tout à l'heure
 :jap:  encore
n°2221613
jojo_78
Posté le 29-05-2012 à 14:31:19  profilanswer
petite précision... expertool fourni avec la cg n'est il pas... plus adapté?
n°2221619
babaorum
Posté le 29-05-2012 à 15:22:21  profilanswer
ça m'étonnerait ! :o
n°2221627
jojo_78
Posté le 29-05-2012 à 16:02:25  profilanswer
ça y est installé, t°c normal 36°, comment effectuer un test en charge?
n°2221632
ApeKx
Posté le 29-05-2012 à 16:10:45  profilanswer
Unigine Heaven 3.0, le tout au max
Message édité par ApeKx le 29-05-2012 à 16:11:19
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2221745
Loctramuc
Bodybuildeur & Geek
Posté le 29-05-2012 à 21:14:45  profilanswer
Marque & Modèle: GTX 670 Asus TOP
PCB: Custom Asus
Fréquence du core d’origine: 1059 Mhz
Fréquence du core OC: 1093 Mhz
GPU Boost d'origine:  1267 MHz
GPU Boost OC: 1302 MHz
Fréquence mémoire d'origine: 3004 Mhz
Fréquence mémoire OC: 3523 Mhz
Voltage: 1.175 V
Refroidissement: Air
Température repos: 28°C
Température en charge: 69 °C (50°C avec ventilo 100%)
3D Mark 2011 Basic : Graphics Score : 10431
Heaven benchmark 3.0 basic:
Edit: ajout des valeurs OC
Message édité par Loctramuc le 31-05-2012 à 00:03:10
n°2221765
gta007
Posté le 29-05-2012 à 21:39:20  profilanswer
PCB: Custom Asus
Fréquence du core OC: Pas encore OC
GPU Boost OC: Pas encore OC
Fréquence mémoire OC: Pas encore OC
Voltage: 1.175 V
Température repos: 25 °C
Température en charge: 68 °C (48°C avec ventilo 100%)
C'est quoi le reste de ta config?
Mon Feed-back
n°2221779
ApeKx
Posté le 29-05-2012 à 22:13:40  profilanswer
Marque & Modèle:Asus GTX 670 DCu2
PCB: custom ...
Fréquence du core d’origine: 915 Mhz
Fréquence du core OC: 1032 Mhz
GPU Boost d'origine:  1123 MHz
GPU Boost OC: 1241 MHz
Fréquence mémoire OC: 3557 Mhz
Voltage: 1.175 V
Température repos: 30 °C
Température en charge: 65 °C
3D Mark 2011 Basic : P9410
http://tof.canardpc.com/preview/b366888b-4abd-4476-810a-21cb645325b7.jpg
http://tof.canardpc.com/preview/fac696ed-c0eb-46d2-970f-767bb5729c26.jpg
Message édité par ApeKx le 29-05-2012 à 22:14:28
n°2221781
mcnico63
Posté le 29-05-2012 à 22:19:22  profilanswer
Apparement cetaine on des problème... Notamment les GIGABYTE qui crâment sans raison.
n°2221793
gta007
Posté le 29-05-2012 à 22:46:37  profilanswer
source?
Mon Feed-back
n°2221804
mcnico63
Posté le 29-05-2012 à 23:09:30  profilanswer
OCPC, je fais parti de la team ;)
n°2221822
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 30-05-2012 à 00:20:53  profilanswer
salut^^
Marque & Modèle: Asus GTX670-DC2T-2GD5
PCB:  Asus
Fréquence du core OC: 1087 Mhz
GPU Boost d'origine:  1241 Mhz
GPU Boost OC: 1269 Mhz
Fréquence mémoire OC: 3206 Mhz
Voltage: 1.175 V  (stock)
Température repos: 31 °C
Température en charge: 73 °C (ventilo auto)
3D Mark 2011 Basic : 9835 (http://3dmark.com/3dm11/3540123)
Heaven benchmark 3.0 basic: à venir
(erreur mémoire a partir de +234 Mhz, erreur gpu a partir de +34 Mhz... pas de chance mais cela va quand même ^^ )
ma config en profil est a jour^^
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°2221854
ApeKx
Posté le 30-05-2012 à 06:10:50  profilanswer
starbear 1 a écrit :
salut^^
PCB:  Asus
je comprends pas une telle difference de score entre toi et moi, tu as juste 29mhz de plus sur le gpu ca ne peut pas faire 400points de différence (en comptant que mon cpu est plus oc) ?
9390 en score graphique contre 10226 avec 29 mhz de plus, ca m'étonne mais pourquoi pas, tu utilises quel drivers ?
mon score à frequence mem égale http://3dmark.com/3dm11/3541609
Score graphique de Pinto à 1345mhz est de 10640, es-tu sur de ton max en boost ?
fréquence mémoire de 3649 pour le fun pas d'artefact sur 3dm06, Unigine 3d011 passe pas sans artefacts bien entendu
cpu à 5ghz
http://tof.canardpc.com/preview/5f45363b-ca90-4897-9324-3d06b7418359.jpg
3700 en mémoire pour pousser à la limite (2/3 textures qui clignotent sur le dernier test), j'ai testé à 3550 jusque 3700 il y a un gain en score, pas énorme mais il existe
cpu à 4.7ghz (la flemme de reboot)
http://tof.canardpc.com/preview/9a8a6c22-2a88-437b-b4d5-782683ff61da.jpg
Message édité par ApeKx le 30-05-2012 à 08:17:57
n°2222052
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 30-05-2012 à 20:54:16  profilanswer
salut ^^
ben j'utilise les 301.42, je suis bien a 4.4 Ghz pour le 2600k et bien a 1269 pour le boost (a 1274 3d2011 et heaven plantent le driver assez rapidement)
je monitore les frequences avec  gpuz et afterburner 2.2.1 et avec la 670 frequence stock je fais deja http://3dmark.com/3dm11/3545859 et  http://3dmark.com/3dm11/3545931 à +29 et +202... test refait juste avant de poster.... avec le boost toujours a 1269Mhz)
je ne sais pas quoi dire
n°2222066
gta007
Posté le 30-05-2012 à 21:41:14  profilanswer
salut ^^
Comme toi à stock. 4.5GHZ 2600K
Mon Feed-back
n°2222154
ApeKx
Posté le 31-05-2012 à 10:34:09  profilanswer
salut ^^
Je comprends pas trop une telle différence.  Je vois que tu as une version Top, moi une non Top.
Utile de flasher avec le bios de la Top niveau oc ?
n°2222169
gta007
Posté le 31-05-2012 à 12:14:46  profilanswer
Pas persuadé car la carte fait bien ce qu'elle veut en boost. Tu peux toujours comparer c'est pas très dur ça prends juste un peu de temps. Moi sur la top je conserve le bios d'origine. Pour gratter quelques MHz ça changera pas grand choses ça monte déjà bien.
Mon Feed-back
n°2222179
ApeKx
Posté le 31-05-2012 à 13:32:17  profilanswer
Je vais tester ca, en tout cas mon boost reste bien à fond je survienne les fréquences en temps réel (bi-screen)
 je me pose une question, est-ce que les bins du boost sont dépendant du bios ou de la carte en elle même.
Message édité par ApeKx le 31-05-2012 à 13:33:17
n°2222181
gta007
Posté le 31-05-2012 à 13:34:51  profilanswer
De la carte si j'ai bien compris.
C'est un peu l'usine quand même ce système de boost. On a pas tous l'habitude encore faut avouer.
Mon Feed-back
n°2222182
ApeKx
Posté le 31-05-2012 à 13:36:50  profilanswer
Si c'est le cas je vais devoir surement baisser la fréquence car avec 16 bins je vais dépasser ma fréquence stable actuelle, à moins que le bios Top me permette en meilleur oc mais j'y crois pas trop.
J'ai lu sur le topic unique que certains avaient de meilleurs oc avec le bios zotac mais moins de boost donc de bins ?! Je vais approfondir tout ca.
Message édité par ApeKx le 31-05-2012 à 13:38:18
n°2222187
gta007
Posté le 31-05-2012 à 13:53:49  profilanswer
Pas essayé d'autres bios. Apparament ceux qui ont testé le Zotac sur Asus l'ont viré.
Le bios Giga avait l'air propice à l'oc tu as essayé cacahuète?
Mon Feed-back
n°2222188
ApeKx
Posté le 31-05-2012 à 14:04:23  profilanswer
J'ai mis le doigts sur ces bios http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
Il y a pas mal de différences sur les TDPs notamment le bios zotac qui est à 170w ?!  Je cherche le Gigabyte.
Message édité par ApeKx le 31-05-2012 à 14:05:20
n°2223325
antoine_20
Posté le 05-06-2012 à 05:26:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Je ne suis pas venu ici pour parler de mes exploits en OC mais plutôt pour vous poser une question à propos de ma Gigabyte gtx 670.
Quand je lance un jeu récent (BF3 / Skyrim / DeusEx) et que j'enclenche FRAPS je reste constamment à pile 60 ips comme si ma carte était bridée ou je ne sais quoi.
J'ai installé EVGA precision et j'ai regardé si le "fram rate target" était activé, ce n'était pas le cas. Au vu du nom j''en ai pensé que ça indiquait le nombre d'ips max qu'on voulait.
Avez vous une idée de ce que ça peut être ? J'aimerai simplement avoir l'indication correct de mes ips en jeu :)
Seul wow ne bride pas ma carte où l'indicateur d'ips bouge constamment ...
En vous remerciant,
Message édité par antoine_20 le 05-06-2012 à 05:34:24
n°2223329
gta007
Posté le 05-06-2012 à 07:36:09  profilanswer
antoine_20 a écrit :
Bonjour à tous,
En vous remerciant,
Vsync activée dans le menu des jeux?
Mon Feed-back
n°2223393
Kenavo's b​ob
Posté le 05-06-2012 à 11:58:08  profilanswer
Pour revenir sur ton interrogation. j'ai fait le test possédant une DCU II (non top), je l'ai testé en o/c dans un premier temps avec son bios d'origine pour en connaître la limite safe. Puis l'ayant flashé avec le Bios de l'Asus TOP, j'ai remarqué que j'obtenais une stabilité en o/c légèrement inférieur (je ne cherche pas le max, mais dès que ça plante un chouillat, j'arrête et redescends pour retester, etc.), peut-être je peux le lier au POWER LIMIT inférieur de la TOP de 117 à comparer au 122 (là aucune idée). J'ai joué avec le voltage sans grande conviction sur l'impact, puis suis repassé avec mon bios d'origine pour à nouveau confirmé mon o/c précédent qui reste légèrement supérieur avec le bios non-top que le top.
Voilà pour mon expérience.
Dommage que l'on ne puisse repousser le power limit par tweaking sans changer de bios pour voir quel aurait été l'impact sur nos o/c, afin de tester plus loin...
n°2223423
antoine_20
Posté le 05-06-2012 à 13:49:47  profilanswer
Ce n'était que ça ... merci gta007 x)
n°2223550
gta007
Posté le 05-06-2012 à 23:26:22  profilanswer
Peut être que ma top aurait mieux fonctionné avec le Bios alors. En tout cas je préconise plutôt la non top. Moins chère et visiblement moins de risque d'instabilité. Le Bios de la top est daubé c'est pas possible.
En tout cas c'est fini pour moi, bonne continuation je me suis rétracté pour retourner chez les rouges en espérant que l'herbe soit plus verte  :D
Mon Feed-back
n°2223920
jojo_78
Posté le 07-06-2012 à 12:49:05  profilanswer
 :hello: , j'ai le même souci avec ma gainward, il faut désactiver la vsync c'est cela?
n°2223922
jojo_78
Posté le 07-06-2012 à 13:09:55  profilanswer
bon ben j'ai essayé sans la vsync, j'ai gagné.... 2 malheureux fps :cry: , une idée?
n°2224034
jojo_78
Posté le 07-06-2012 à 19:46:13  profilanswer
up
n°2225188
sarrasin
Posté le 12-06-2012 à 14:34:17  profilanswer
OC en mode auto.
Marque & Modèle: Asus GTX 670 DCU2 TOP
PCB:  Custom Asus
Fréquence du core d’origine:    1059 MHz
Fréquence du core OC:           1079 MHz
GPU Boost d'origine:     1137 MHz
GPU Boost OC:            1157 MHz
Fréquence mémoire d'origine:   3000 Mhz
Fréquence mémoire OC:          3024 Mhz
Voltage: x. xx V  .... ?
Refroidissement:   Watercooling
3D Mark 2011 Basic :  P9404        http://3dmark.com/3dm11/3636495
http://www.zimagez.com/miniature/3dmark112.jpg
n°2225199
ApeKx
Posté le 12-06-2012 à 14:59:15  profilanswer
sarrasin a écrit :
OC en mode auto.
PCB:  Custom Asus
Ne te fies pas à Gpu-z la frequence max du boost n'est pas la bonne, regarde le graph de asus gpu tweak ou le max de Gpu-z dans l'onglet sensor pour voir la vraie frequence max car ton score n'est pas celui d'une carte à seulement 1157 mhz ;)
Message édité par ApeKx le 12-06-2012 à 15:00:29
n°2225983
loneliness
BTC accepted here
Posté le 15-06-2012 à 11:47:15  profilanswer
Bonjour je viens de recevoir ma GTX 670 DC2 Top et le GPU boost sous GPU tweak est de 1241Mhz, c'est une bonne fréquence d'origine ?
n°2226015
R4zOrB4cK
Posté le 15-06-2012 à 15:13:33  profilanswer
Je débarque dans l'overclocking des GTX 670.
Est ce quelqu'un pourrait m'expliquer comment ca se passe exactement l'overclocking ou me filler un lien ou c'est bien expliquer...
Est ce que c'est AUTO ou faut chercher les fréquences ?
MERCI
Message édité par R4zOrB4cK le 15-06-2012 à 15:14:42
n°2226231
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-06-2012 à 11:14:05  profilanswer
ma 670 top a l'air de bloquer a 1291MHz, par contre je ne peux pas depasser 117% power avec afterburner, et je vois dans le tableau en jeux la cg monte a 122% de power...
EDIT
1299 ca passe aussi
http://img585.imageshack.us/img585/6528/3dm11.jpg
PCB:  Custom Asus
Fréquence du core d’origine:    1058 MHz
Fréquence du core OC:           1106 MHz
GPU Boost d'origine:     1241 MHz
GPU Boost OC:             1299 MHz
Fréquence mémoire OC:          3305 Mhz
Voltage:1.175V
Température repos:  33 °C
Température en charge: 67 °C
3D Mark 2011 Advanced: 9514
Message édité par uNReaLx77 le 20-06-2012 à 21:02:33
n°2229468
nebulord
Posté le 01-07-2012 à 21:57:55  profilanswer
Marque & Modèle: ASUS GTX 670 DCU II
PCB: cutom ASUS
Fréquence du core OC: 1040 Mhz
GPU Boost d'origine:  1110 MHz
GPU Boost OC: 1235 MHz
Fréquence mémoire d'origine: 1500 Mhz
Fréquence mémoire OC: 1680 Mhz
Voltage: 1.175 V
Température repos: 32°C
Température en charge: 66 °C
3D Mark 2011 Basic : 9441 http://3dmark.com/3dm11/3791923
Heaven benchmark 3.0 basic: 1244
Message édité par nebulord le 02-07-2012 à 16:45:25
n°2229521
sarrasin
Posté le 02-07-2012 à 12:00:33  profilanswer
 le bench date du 27/06/2012
PCB: Custom Asus
Fréquence du core OC: 1126 Mhz
GPU Boost OC: 1204 MHz
Fréquence mémoire OC: 3252 Mhz
Voltage: 1.025 V
Refroidissement:  kitecooling
Température repos:  33°C
Température en charge: 55 °C
3D Mark 2011 Basic :  P9879    http://3dmark.com/3dm11/3750688
http://www.zimagez.com/zimage/superpi2011.php
Message édité par sarrasin le 02-07-2012 à 12:14:33
n°2229714
seiya75
Posté le 03-07-2012 à 16:55:36  profilanswer
Hello, 'tite question,
Je suis avec une 670 phantom 2gb
je vois que tout le monde, ou presque, met le power target a fond, mais ça sert a quoi concrètement ?
ça touche aux tensions ? y a pas de risques de flambe ?
n°2229729
spitskys
Posté le 03-07-2012 à 18:55:18  profilanswer
Nouveaux drivers beta chez Nvidia. Les 304.79.
Sur 3Dmark11, avec les derniers drivers officiels, score de 9120, en moyenne, et en basic.
Avec ces derniers beta, 9556. Soit 4.78% de mieux.
Voir s'ils sont stables...
?!? OC I5 2500K ?!? - Neophyte styleflashs couleur rouge ou jaune sur Unigine suite OC
OC Asrock 970 Extreme 3 + FX 4100 [ 4.4ghz=OK ][ Topic Unique ] GTX 680 Recensement des O/C
Demande D'aide OC I52500 K @ 4 voir plus ![Topic Unique] Noctua Top Flow (NH-C12P, NH-L12, NH-C14)
Quel ventirad pour OCOC de mon ancien 7200
OC Sapphire Radeon 7770 Ghz édition
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
