6460 connectés
  GPU
  [Problème] OC 670 DCUII (Non TOP)
n°2265111
Krutors
Posté le 30-12-2012 à 12:24:14  profilanswer
Salut à tous !  :D
Voilà, comme indiqué dans le titre, j'ai un soucis avec l'OC de ma carte.
Je vais essayer d'être le plus précis possible étant donné qu'il semble assez complexe.
J'ai suivi un tutoriel d'OC de GTX670 ici-même. (patapé ! Je ne blâme pas son auteur :p )
En utilisant tout d'abord MSI Afterburner dans sa dernière version, j'ai commencé par augmenter la vitesse de l'horloge du coeur de la puce graphique (Oui, ici on parle français :lol: ) par paliers de 10 Mhz suivi d'un test de 20 minutes sous Kombustor en 1920x1080 avec anti-crénelage sur 8x. Le maximum que j'ai pu attendre (en valeur nominale, j'expliquerais ensuite le pourquoi de ce terme) est 1110 Mhz (soit + 220 Mhz par rapport à la fréquence d'origine), ce qui me paraît assez "faible" dans la mesure où une connaissance à réussi a atteindre 1230 Mhz de façon stable (Même si c'est vrai que je n'ai pas encore osé toucher au voltage :) )
Tout à l'heure j'ai utilisé le terme "valeur nominale" car dans les tests, lorsqu'une valeur de fréquence X était donnée, il arrivait à la carte de dépasser ou d'abaisser sa fréquence dans une amplitude de +/- 50 Mhz (Probablement le "GPUBoost" faisant son office. (Quelqu'un sait comment le désactiver, si possible ?)
Lorsque la valeur maximale de fréquence de la puce graphique fût atteinte (à savoir 1110 Mhz), je me suis attaqué à la fréquence des puces mémoires, toujours par paliers de 20 Mhz. Je suis monté jusque 3104 Mhz (soit +100 pour ceux qui n'auraient pas les specs d'origine de la carte) lorsque je décide de délaisser Kombustor pour tester l'OC en condition réelle, sur Skyrim modifié lourdement (une 20aine de modifications graphiques). Seulement au bout d'une 10aine de minutes de jeu, l'image devient noire quelques secondes puis revient, légèrement "grossie", comme si on avait zoomé vers son centre. Edit : j'ai oublié de préciser qu'après ce zoom intenpestif, la fluidité de mon jeu chute drastiquement, ce qui me fait penser que cet écran noir est du à la récupération des pilotes (v310.70) par Windows. En remettant la carte sous ses paramètres d'usine, plus de soucis. Donc c'est bien la montée en fréquence la responsable, alors qu'en test, la carte n’excédait pas 70°C
Merci à tous ceux qui prendront ne serait-ce que le temps de lire mon pavé  :pt1cable:
Message édité par Krutors le 30-12-2012 à 12:30:22
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
n°2265139
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-12-2012 à 15:11:17  profilanswer
carte graphique @stock, la frequence du  boost est de combien ?
seul le moniteur de msi after burner te donnera cet frequence reel
a tester sous heaven pas kombustor
Message édité par uNReaLx77 le 30-12-2012 à 15:12:09
n°2265151
Krutors
Posté le 30-12-2012 à 17:01:06  profilanswer
Je télécharge le bench et je te dis ca :)
n°2265154
Krutors
Posté le 30-12-2012 à 17:15:44  profilanswer
La fréquence de base de la puce est de 915 Mhz. Quand le GPUBoost est actif elle est de 1084. Mais ce que je voudrais c'est que la fréquence en utilisation ne joue pas au yoyo est reste à la valeur que j'ai fixée. Vois-tu où je veux en venir ?
Car il suffit que je fasse un OC conséquent et le GPUBoost peux faire se mettre en sécurité la carte, et c'est tout sauf le but recherché :)
Message édité par Krutors le 30-12-2012 à 17:16:09
n°2265158
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-12-2012 à 17:59:39  profilanswer
c'est le gpu boost qui determine l'oc, quand tu overclock ta carte c'est lui qu'il faut regarder
tant que tu ne depasse pas les 70° la frequence du boost ne change pas
quand tu vois des 1230Mhz, c'est en boost, ma 670 montait a 1290 en boost oc
ca marche comme ca il n'y a pas a le desactiver
c'est pour ca qu'il faut tester avec un log qui envoie le boost a fond, un jeux ou heaven
si le boost change de frequence c'est que l'appli ne demande pas assez, c'est normal
Message édité par uNReaLx77 le 30-12-2012 à 18:01:17
n°2265167
Krutors
Posté le 30-12-2012 à 18:42:30  profilanswer
Aucun problème, je vais tester ta méthode. Je te tiens au jus.
Merci :)
Mais j'ai quand même une question : Quand tu lance un test sous Heaven, je n'ai pas trouvé d'options permettant d'afficher la charge du GPU, sa température et ses fréquences.
Est-ce seulement possible ?
Message édité par Krutors le 30-12-2012 à 18:46:43
n°2265171
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-12-2012 à 19:02:58  profilanswer
oui, mais le mieux tu regarde le moniteur de msi ab apres le test, ca te dira tout
sinon c'est msi ab qui affiche pendant le test, ca doit etre dans les option du log
n°2265179
Krutors
Posté le 30-12-2012 à 19:46:30  profilanswer
Je pense avoir atteint la limite de fréquence de la puce graphique : 1215 Mhz. Je n'ai pas encore touché au voltage, puis-je encore progresser ? Si oui, de quels paliers puis augmenter progressivement le voltage ?
Merci pour ton aide :)
n°2265194
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-12-2012 à 21:03:55  profilanswer
Le voltage est bloque, t u ne peux rien faire d autre
n°2265203
Krutors
Posté le 30-12-2012 à 21:40:36  profilanswer
Ce n'est pas pour faire le rabat-joie mais tu te plantes là :
http://img267.imageshack.us/img267/3599/sanstitreywj.png
n°2265210
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-12-2012 à 22:13:34  profilanswer
essaye ca marchera pas
je te dis que c'est bloqué
tu peux le mettre a fond si tu veux, ton voltage ne depassera pas 1.175
c'est comme ca sur toute les 670
Message édité par uNReaLx77 le 30-12-2012 à 22:17:46
n°2265255
Krutors
Posté le 31-12-2012 à 08:05:02  profilanswer
Je viens de faire une recherche et il est possible de débloquer le voltage de la 670, avec il est vrai, en contrepartie une baisse de la durée de vie.
http://www.overclock.net/t/1289489 [...] ltage-bios
Pensez-vous que ca vaille le coup ?
n°2265261
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-12-2012 à 10:58:47  profilanswer
Tu ne peux pas contrôler le voltage, juste mettre un BIOS modde qui te met un vgpu de 1,21 rien d autre
Sur certaine carte ça marche, d autre beaucoup moins
Et tient compte dz là chauffe, les DC 2 chauffe déjà pas mal
n°2265282
Krutors
Posté le 31-12-2012 à 13:01:29  profilanswer
Personellement même après 1h de test sous Uningine, la carte OC dépassait pas les 70°C, avec les ventilos en auto. Donc j'ai de la marge encore. Et vu que je joue avec un ampli + 5.1 en sortie son, je pourrais les faire tourner a fond sans les entendre. C'est à mon avis encore une marge supplémentaire
n°2265535
folken28
Posté le 02-01-2013 à 11:00:19  profilanswer
Ca la ferait chauffer pour rien quand tu n'as pas besoin de toute la puissance.
Un truc (je pense) moins risqué que modifier la tension, serait déjà de modder le bios pour augmenter le power target maxi (je sais pas si c'est possible).
J'ai vu dans des tests que sur certaines cartes, on peut le monter à 150% via les utilitaires d'OC, alors que je vois que ma PNY ne peut pas dépasser les 122%, ça me semble représenter une sacrée bride au final.
n°2265590
Krutors
Posté le 02-01-2013 à 19:09:06  profilanswer
C'est une piste à explorer, mais ca ne risque pas de faire exploser la température de la carte ?
n°2265687
folken28
Posté le 03-01-2013 à 10:25:02  profilanswer
Faut contrôler les températures.
Je ne le ferais pas sur la mienne tant que je ne passe pas au WC (si j'y passe un jour), ou alors il faudrait que je force la ventilation pour monter au delà des 50% mais ça fait un boucan d'enfer.
De toutes façons, si tu pousses le Vcore au delà des 1.175, la température explosera aussi, sans doute encore davantage.
n°2265689
Krutors
Posté le 03-01-2013 à 10:28:33  profilanswer
Pour le boucan, étant donné que quand je joue j'ai soit un bon casque sur les oreilles ou alors un ampli + 5.1...
Disons que ce sera un inconvénient tout à fait mineur.
n°2265695
folken28
Posté le 03-01-2013 à 10:48:09  profilanswer
De toutes façons, si tu veux vraiment en tirer le maximum, il faudra rester sous les 70°C (j'ai même lu 60°C quelque part), sinon la carte commence à réduire le boost.
Donc je ne suis même pas sûr que le power target puisse monter davantage si la carte chauffe. Même si on lui laisse la possibilité d'aller plus haut, le fait de réduire sa fréquence limitera peut être sa conso.
  GPU
[Résolu] Probleme Vcore i7 3770k stable 3.9Ghz @0.984VProbleme temperature CPU i5 3570k
Petite aide sur OC I7 875KProblème d'oc Sapphire HD6870 1Go
Probleme Diode Corsair H80probleme occt
OC Asus Rog MATRIX 7970problème des link ek des wb csq
OC fait, mais comment être sûr qu'il est actif?OC d'un I7-3770K avec une asrock z77 extreme 4
Plus de sujets relatifs à : [Problème] OC 670 DCUII (Non TOP)
